mbah bagi dong seller nyayanuarra wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 3:15Biasa mbah onlen aja..
Tokonya itu jualan offlen di fatmawati..
Iya ori denso lokal mbah..
Ini td bisa di scan qr code nya
Tutup radiator di a2000 180 rebu. Inden dlu 3 hari (biasa ambil dlu dari gudang cikarang), kayanya dari thai.
Tutup denso indo 35 rebu. Selisihnya mayan banget..
Koleksi hand tools [Part 07]
Re: Koleksi hand tools [Part 07]
- Daily Vehicle: Galant + Mx King
Iya mbahDOHC wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 5:51 Bersihin maf itu do it at ur own risk ya
Krn sensor gtuan apalagi kl ud berumur suka angin2an, dl ad member sini kl ga salah mbah zombie, a.k.a jembie a.k.a mafia medan, perna curhat maf xtrel nya error abis d semprot kliner.. padahal user xtrel laen blg gpp
Tp dl kta orang perna coba bersihin maf sarang tawon nya cuman d semprot angin pelan doank sehh asal jgn kotor aj..
Betul mbah, itu ruma isc nya berarti sama ama lancer enjin 4g9x punya
Resonator box itu yg sesudah box filter udara mbah, kl di lancer posisi nya di balik fender depan kiri.. dl sehh kta orang copotin tu resonator box beserta pipa2 nya, jd plongg abis box filter udara
Kl yg sekepel tangan itu justru jgn d copot, nanti ngempos loh
Waduh kalo skrng gapapa dibersihin malah bermasalah ntr kaco dah
Mobil umur 20tahun lebih soalnya
Berarti sometimes if it works just left it as it is ya
Oalahh
Kalo di galant itu berarti lsg mbah
Dari filter langsung ke tb cuma pipa pendek gitu aja yg bawahnya ada kotak
Itu buat apa to mbah gunanya?
Kayaknya di mobil yg lain gak pake gituan
'98 new galant st black -5 mt
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Mbah Dekan ini beli offline atau online?yanuarra wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 3:15Biasa mbah onlen aja..
kl onlen provide link nya mbah dekan, makasih
Itu resonator box fungsinya buat kurangin brizik mbah kl lg WOT (wide open throttle, bukan woman on top (mbah masas seneng neh)michaelgiri93 wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 7:01Iya mbahDOHC wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 5:51 Bersihin maf itu do it at ur own risk ya
Oalahh
Ama biar pumping power d rpm bawah kl lg d WOT mendadak
Mobil jaman skrg apalagi yg ud ber dual vvti ud ga tralu perlu krn mo d WOT pun, bukaan klep, timing, crottt injector ud d atur kompiter smua.. bahkan soal brizik pun , mobil2 jaman skrg ud pake peredam di selang udaranya
kalo mau bersihin, pake maf cleaner. setelah disemprot secukupnya, diangin-angin sekitar 5-10 menitan baru dipasang lagi.
jadi, tork wrench mau yang bagaimana mbah? peruntukan utamanya di sektor apa?
Cakeppp
Kalo yg digital itu waktu sampe ke torsi yg di inginkan gimana notifikasinya mbah?
Bunyi tiiittt gitu apa bunyi cetek²?
Oo begitu
Siap mbahh
Twnya yang giman ya
Abis lihat ni trit baru tau ada segitu banyak macemnya tw
DOHC wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 7:17 Ama biar pumping power d rpm bawah kl lg d WOT mendadak
Enak wot, missionary, apa doggy mbah?
#belum married jd belum pengalaman
Oalahh
Oh iya sih mobil baru hampir semua punya variable valve, all controlled by ecu
Mobil injek tua gini idle masih di setel pake skrup, conya di stel pake tutup pulpen
michaelgiri93 wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 9:24
Twnya yang giman ya
jelas banyak...
dan nggak mungkin cukup 1, minimal 2. buat gambaran saja, saya punya 3 dengan spek sbb :
4-20 nm
penjelasan mudahnya, untuk mur baut kecil ukuran kunci 8mm s/d 12mm.
sering saya pake buat baut coil on plug (10mm), mur tutup klep, mur/baut TB (dari 8mm sampe 12mm), kepala aki.
10-50 nm
ini paling sering buat ngencengin busi, drain plug, mur/baut intake manifold, filter oli spin on, oil filter cap, mur link stabilizer, mur tengah shock, mur/baut karet support.
25-130 nm
biasa buat lug nut, dan seputaran suspensi. kalo sering overhaul mesin ya pasti kepake buat baut puli kruk as.
nanti tinggal disesuaikan aja paling sering bongkar di bagian mana? tinggal dicari rentang torsi yang pas dan berapa dananya...
Yg itu stw nyebutnya elektromekanik.. jd akurasi khas tw digital dipadukan dgn kekhasan stw mekanikal..michaelgiri93 wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 9:24 Cakeppp
nyetting spti digital.. tp "rasa"nya masih spti tw mekanik... Jd pas smpe target torsi, dia bunyi bletak.. Bgtu mbah
Istimiwirnya jenis yg ini, akurasinya +-1% sahaja
Klo yg bunyi titit-titit doang ane ga bgtu suka
Yg ane punya s/d skrg cuma 2 biji doang:
1. Wera a5. 2,5 - 25 Nm. Spring type. Pilih ini krn range torsinya mnurut ane bagus.
2. Stahlwille 730D/20. 20 - 200 Nm. Split beam type. Pilih ini krn bisa ngencengin busi
Jd coverage ane di 2,5 - 200 Nm. Good enough
Terakhir mejeng ada 7 mbah. . knp jadi 3 doangmarmut wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 10:59michaelgiri93 wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 9:24
Twnya yang giman ya
jelas banyak...
4-20 nm
10-50 nm
25-130 nm
Kalau saya juga ada 2. Range dari 10 sd 200
Pertama tohnichi QL50n-mh range 10-50Nm. Panjang cuma 26 cm. Enak buat daerah mesin
Kedua stahlwille 730N/20 range 40-200Nm.
Lumayan jadinya ada 10 sd 200Nm.
Dibawah 10 kira kira saja. Kebanyakan untuk daerah plastic.
Tertinggi kaki kaki shock 110Nm. Lower arm sepertinya 160, belum lihat catatan.
Coba check mobil nya. Setahu saya kaki kaki Innova max 180 an
Kecuali bongkar baut body diatas 200 sptnya
1 dilipet, pindah ke mbah blower.
1 lagi bukan milik pribadi.
1 lagi kalo dipajang nanti mbah ono epilepsinya kumat kalo ngeliat.
nggak inget kejadian di part 1? begitu saya pajang, ga lama keluar rombongan bahco sunco royco....
masi malu2 doimarmut wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 7:56michaelgiri93 wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 7:01
belom bsaa terus terang mo nya kaya apa
pelan2 mbah
macam lg ngapelin anak prawan gadis pertama kali
inofa baut body ga ampe 100 malahProfith83 wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 13:00 Kalau saya juga ada 2. Range dari 10 sd 200
justru kaki2 depan, terutama arm bawah, 220 newton
sisanya 100an
hrv baut crossmember kl ga salah jg 200an , mobilio jg kl ga sala
nahh sama ama lancer 4g9xmichaelgiri93 wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 9:24
ngatur idle nya jg pake potensiometer deket sebelah kiri firewall
ama satu lagi, belom mivec, jd karakter mesin bener2 tergantung stelan klep nya, termasuk boros irit nya
gini lah enak nya mesin jadul tapi stengah modern
kapan2 pengen punya lagi jadinya, nanti deh kl hunting iseng ketemu yg cakep
DOHC wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 13:34masi malu2 doimarmut wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 7:56michaelgiri93 wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 7:01
pelan2 mbah
mbah ono mah sosor teruuusssssss .........
kl ga muat, paksa dikit getok pake drift punch
Mbah, pake tw yg satuannya bukan Nm enak gak?
Kalo enak2 aja kayanya mau akuisisi sebiji neh
