Moderators: Ryan Steele , sh00t , r12qiSonH4ji , avantgardebronze , akbarfit
Posts: 11041 Joined: Wed Oct 16, 2013 6:27
Post
by marmut » Fri Oct 15, 2021 4:19
Omnibus wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 4:15
neruga ada yg kaya gitu. tp tetep ..... ga sekeren driver's license.
buat yg mau liat siluet ane ..... >20 taun yg lalu wkwkwk
haaa...!!!
sudah kuduga semenjak tau tinggi berat plus denger suaranya, kebayang bentuk rupa mbah ratjoen ini seperti apa...
Post
by marmut » Fri Oct 15, 2021 4:21
41 halaman lagi.... tidak terasa.
dan tinggal 7 hari kerja lagi yang ditunggu-tunggu akan datang.
apa ya?
yang pasti merk yerman...
Posts: 11340 Joined: Tue Apr 08, 2008 10:12
Post
by Omnibus » Fri Oct 15, 2021 4:25
marmut wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 3:23
Omnibus wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 3:10
. mana lagi baru buka cabang north syd waktu itu jd lg sering2nya berkunjung kesana.
ternyata....
ntap lah...
mbah, jangan mikir bisnis ya. itu sy umur 20 lho. maksudnya cabang tuh pacar dimana2.
Profith83
Posts: 4590 Joined: Mon Jul 14, 2008 2:54
Post
by Profith83 » Fri Oct 15, 2021 4:38
Iya ratchet oglek telescopic 3/8
25-35 cm.
Post
by marmut » Fri Oct 15, 2021 4:43
Omnibus wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 4:25
sudah tau.
waktu saya masih ikut pak anu, saya sering anter beliau ke beberapa "pesantren" miliknya yang tersebar di beberapa wilayah.
jadi istilah seperti itu sudah umum.
yanuarra
Posts: 3926 Joined: Sat Dec 28, 2019 9:55
Post
by yanuarra » Fri Oct 15, 2021 5:09
marmut wrote: ↑ Thu Oct 14, 2021 15:01
yanuarra wrote: ↑ Thu Oct 14, 2021 14:47
Blm punya impact wrench.. jd lg nimbang2 beli air impact atau cordless impact..
sudah punya kompresor kan?
beli air impact untuk bongkar-bongkar dirumah. beli cordless impact buat taruh di bagasi saat jalan-jalan.
beli 2 sekaligus uentenk lhaaa buat juragan empal gentong dan tahu gejrot...
Bangkrut mbah
yanuarra
Post
by yanuarra » Fri Oct 15, 2021 5:28
DOHC wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 3:20
Lah
Mbah ga bkin nsw photo id ? Kita orang mah bkin itu, 3 taon cuman 70 dolar kl ga sala
Problem solved, mo ke kasino, bank, pub, dsb amannnnn bahkan saat tu kartu ud expired pun
Mana neh ga ada penampakannya
Posts: 26936 Joined: Sat Jan 31, 2009 17:48
Post
by DOHC » Fri Oct 15, 2021 5:31
Lah
ga kliatan mbah
Post
by Omnibus » Fri Oct 15, 2021 5:45
yanuarra wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 5:28
DOHC wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 5:31
ga kliatan mbah
laaah telat kirain udah pada liat
dah ta apus
Taufiq6210
Posts: 348 Joined: Mon May 27, 2019 13:07
Post
by Taufiq6210 » Fri Oct 15, 2021 5:48
ga kliatan mbah
Tadi muncul sih, tapi sekarang udah engga
Berarti telat liatnya
Edit: eh keduluan
yanuarra
Post
by yanuarra » Fri Oct 15, 2021 6:07
Omnibus wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 5:45
ga kliatan mbah
dah ta apus
Posting lagi dong mbah.. byk yg nanyain tuh
Post
by Omnibus » Fri Oct 15, 2021 6:16
yanuarra wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 6:07
ga ah ..... kumenyesal ntar ketauan mukanya makanya diapus. wkwkwkwk
Poporing
Posts: 625 Joined: Sun Jun 14, 2020 6:46
Daily Vehicle: honda
Post
by Poporing » Fri Oct 15, 2021 6:56
marmut wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 4:21
apa ya?
yg biru2 kemaren ga ada pideo bletak2nya mbah?
Post
by Omnibus » Fri Oct 15, 2021 7:00
Poporing wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 6:56
apa ya?
oiya betul belom ada pidio nya.
udah lama pengen tau kl lugnuts dikasih 300Nm kaya gimana. kan kl dikencengin pake pipa juga lewat dr 300Nm. kayanya sih survive ya.
yanuarra
Post
by yanuarra » Fri Oct 15, 2021 7:00
apa ya?
+1
Profith83
Post
by Profith83 » Fri Oct 15, 2021 7:59
yanuarra wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 7:00
apa ya?
+1
+100
Woompy
Posts: 202 Joined: Fri Jul 08, 2016 6:15
Post
by Woompy » Fri Oct 15, 2021 8:27
marmut wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 3:46
lha.... punya ginian mah wajip punya dongkrak buaya gede buat ngangkat mobil tinggi-tinggi plus jas hujan. biar puas main air.....
jadi, lupakan dongkrak anak buaya
Pengen sih dirumah nyuci mobil kayak gini, kalo pake dongkrak anak buaya gabisa keangkat ya?
Kalo main air enak pake kaos dong daripada jas hujan
2012 HR15DE 4AT - Shell Helix Ultra 5w30
2015 CTHD 6AT - Amsoil European Car Formula 5w30
2017 K12M 5MT - Amsoil Signature Series 0w20
Profith83
Post
by Profith83 » Fri Oct 15, 2021 10:47
Ariazaki wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 8:27
@Omnibus.
Tumpuan dongkrak roda depan benar dibawah lower arm persis dibawah batang shock breaker ?
Post
by marmut » Fri Oct 15, 2021 11:25
saya masih nyimpen, tadi langsung donlot....
bagi yang minat sila PM, nanti saya kirim setelah ada bukti transfer ke rekening saya.
Post
by marmut » Fri Oct 15, 2021 11:56
mbah
punya hrv kan? kalo ganti sobleker depan, ngencengin murnya gimana? musti kaya gini kan?
Post
by Omnibus » Fri Oct 15, 2021 12:19
Profith83 wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 10:47
@Omnibus.
kan sdh pernah dibahas mbah
Post
by Omnibus » Fri Oct 15, 2021 12:20
marmut wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 11:25
setor royalti ke saya 50%
Post
by Omnibus » Fri Oct 15, 2021 12:27
marmut wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 11:56
mbah
44Nm mbah. ga apa2 kl lebih juga, kan mur gede itu. yg penting harus sambil ban napak lantai (preload)
Profith83
Post
by Profith83 » Fri Oct 15, 2021 12:34
Omnibus wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 12:19
@Omnibus.
Kalau hub roda kapan mesti lepas piringan rem agak ribet. Cara ini simple
Post
by Omnibus » Fri Oct 15, 2021 12:40
Profith83 wrote: ↑ Fri Oct 15, 2021 12:34
@Omnibus.
Kalau hub roda kapan hari tersambung dengan piringan rem. Tapi cara ini gak baik buat arm bawah sptnya yah
ga apa2 asal ada rubber nya diatas jack stand spy ga tertekan pada satu titik di hubnya, kl dekok ya amsiong. no problem with the arm karena roda juga kan bertumpunya pada hub, malah kl jalan trus injak lubang besar ya si hub itu yg "aduuuhhh! pelan2 bozzz"
