Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Re: Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Omnibus wrote: Fri Oct 15, 2021 4:25
marmut wrote: Fri Oct 15, 2021 3:23
Omnibus wrote: Fri Oct 15, 2021 3:10
. mana lagi baru buka cabang north syd waktu itu jd lg sering2nya berkunjung kesana. :mky_03: :mky_03:
ternyata.... :mky_03:
ntap lah... :big_okay:
mbah, jangan mikir bisnis ya. itu sy umur 20 lho. maksudnya cabang tuh pacar dimana2. :weekk:
njirrr
ga tau nya pacar
kita orang malah mikir nya tempat gitu2an
cuman mikir keras banget dmana ya kira2 di north NSW sana... perasaan bukan daerah gtuan deh :upss: :upss: :upss:
marmut wrote: Fri Oct 15, 2021 11:56 mbah
punya hrv kan? kalo ganti sobleker depan, ngencengin murnya gimana? musti kaya gini kan?
d tempo ari mbah nanyain ttg baut shok depan inofa, kita orang ud feeling kuat kayanya hrv jg bakal di tanja
akhirnya
hari ini kejadian jg
DOHC wrote: Fri Oct 15, 2021 12:41
njirrr
ga tau nya pacar
pacar gelap mbah ...... :big_smoking:
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Fri Oct 15, 2021 12:40
Profith83 wrote: Fri Oct 15, 2021 12:34
Omnibus wrote: Fri Oct 15, 2021 12:19
kan sdh pernah dibahas mbah
Kalau hub roda kapan hari tersambung dengan piringan rem. Tapi cara ini gak baik buat arm bawah sptnya yah
ga apa2 asal ada rubber nya diatas jack stand spy ga tertekan pada satu titik di hubnya, kl dekok ya amsiong. no problem with the arm karena roda juga kan bertumpunya pada hub, malah kl jalan trus injak lubang besar ya si hub itu yg "aduuuhhh! pelan2 bozzz"
:big_smile]
Jack stand ke hub berarti pakai rubber, gak boleh ke arm. Mesti lepas piringan rem yah berarti.
Rubber saya pakai potongan dari ban luar mobil, apa bisa yah?
Poporing
Daily Vehicle: honda
Post by Poporing »
akhirnya beli tewe Soto
kalo dbanding KTC dari finish-nya, ya saya tak duga... kirain bagus kayak ktc..
ini ada grompal sdikit :big_slap:
trus di headnya jg banyak tanda :big_slap:
di square drivenya juga udah ada marks.... :big_slap:
semoga ga mempengaruhi hasil... kan hasilnya bagus tuh :mky_04:
Poporing wrote: Fri Oct 15, 2021 13:03 akhirnya beli tewe Soto
balikin aja ke sellernya, minta ganti unit. masa gompal sih mbah.
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Fri Oct 15, 2021 13:08
Wah iya gompal, parah sih.
Kalau cuma tidak cling sih gapapa, tapi kalau gompal yah balikin saja.
Jangan click "selesai dulu" langsung bilang ke toped supaya di block dulu pembayaran sampai masalah selesai.
Profith83
Post by Profith83 »
KTC vs SATA jauh mbah.
Harganya kalau gak salah beda 2 sd 3 kali nya.
KTC tidak play play kalau buat barang.
Kalau punya connector KTC 1/2 ke 3/8, kemudian masukin socket 3/8 yang 5.5 mm .... bisa susah lepasnya :big_biglaugh:
dah ah nanti harga naik
retur mbah.... atau komplain lewat aplikasinya.
parah itu.
Profith83 wrote: Fri Oct 15, 2021 13:40
jangan ketawa dulu mbah... insert head buat manoskop belum ada kan? kalo ternyata kurirnya kesasar sampe nigeria, gantian diketawain nanti...
DOHC wrote: Fri Oct 15, 2021 12:44
akhirnya
buat belakang juga mbah...
mustinya pake ring insert, tapi saya adanya yang open end. masih untung bisa ditorsi....
yang ngeselinnya, mur asli pake kunci 14mm, mur pengganti pake kunci 15mm.
:glodak:
yanuarra
Post by yanuarra »
Wah iya mbah diretur aja... Minta ganti unit...
Profith83
Post by Profith83 »
marmut wrote: Fri Oct 15, 2021 13:45
Bukan begitu maksudnya mbah.
Saya ketawanya itu susah nglepasin Kalau connector KTC ketemu socket KTC apalagi yang ukuran kecil. Saya alami sendiri sampai pakai karet gak lepas,
Gak lepas nya karena memang presisi banget dan barangnya kecil, jadi bukan ketawa yang lain.
Poporing
Post by Poporing »
mbah @omnibus, @Profith83, @marmut, @yanuarra
saya kok males ya retur2 bginian..
soalnya kan kosmetik ya?
please kuatkan saya... hahhahaha
kita kasi bintang 1 aja tokonya...
yanuarra
Post by yanuarra »
Poporing wrote: Fri Oct 15, 2021 13:53 mbah @omnibus, @Profith83, @marmut, @yanuarra
Gompalnya smpe mengganggu fungsi si square drive nya enggak tu mbah?
Asal dicolok socket enggak goyang mgkin acceptable mbah.. rasionalisasinya gitu kli ya wkwk...
Mgkin beda buat mbah2 lain, bs jd akan positid retur..
kalo saya, bicarakan dulu baik2 dengan seller. kalo ngeyel, kasih komen "penipu" kaya coys motor di toped.
Profith83
Post by Profith83 »
Kalau saya akan coba fotoin ke seller nya, tanya ke mereka.
Kalau seller baik pasti akan digantin karena dia pun bisa claim juga ke pabriknya, dan dia tidak mau bintang 1.
Tapi kalau ngeyel bilang saja bintang 1, kalau dia diem ya sudah bintang 1
beli nya ama siapa di toped ??
SATA tools ? SATAOS ??
feeling saya ini orang yg sama smua karena yg di toped2 tsb barang nya sama pecis ama yg d toko mreka di LTC glodog lantai GF2 bagian hall gede tengah nya, yg sebelah toko SamaTunjang
btw, kl belinya ama si sata tools atau sataos, seinget saya admin nya responsif banget koq
marmut wrote: Fri Oct 15, 2021 13:47
akhirnya
:glodak:
ikutin cara mbah masas aj ah kl gt
pake peeling aj (pake P, bukan eF) :upss: :upss:
Profith83 wrote: Fri Oct 15, 2021 13:52
dicongkel pake ini toh mbah
awas liat merknya langsung klik buy. nanti dulu cari tempat lain siapa tau ada yg lebih murah ..... :mky_03: :mky_03:
trim clip remover tools namanya, aslinya buat mencongkel interior panel tp yg kecil suka sy pake buat nyongkel mata socket keluar dr sq drv nya.
yanuarra wrote: Fri Oct 15, 2021 14:05
ya ga tau lah .... jangan tanya saya lah tau sendiri track record saya. mamazon aja diretur 3 box stw socket set gara2 susu kering. mungkin bagi banyak orang susu kering ga jadi masalah krn fungsi sama sekali ga pengaruh tapiiii ...... ya ga tau lah susah ngomong :big_cry: :big_cry: :big_cry:
............ :ngacir:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Fri Oct 15, 2021 16:12
Kalo ane jd mbah popor kayaknya minta retur sih tukar barang :mky_01:
Cm kan td mbah popor bilangnya males retur... Mknya ane nanya dlu fungsinya keganggu apa ngga gitu mbah :mky_01:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Fri Oct 15, 2021 16:10
Oh bisa ya mbah? Ane kira cuma buat doortrim-dashboard area sama klip bumper... :mky_01:
yanuarra wrote: Fri Oct 15, 2021 16:38
bisa dr pinggirnya kan ada gap dikit, congkel aja.
kemaren juga baru ganti wiper blade nwb hybrid pake itu buat nyongkel klip penguncinya. dililitin kain dulu biar ga baret ke wipernya.
blloewy
Daily Vehicle: HR15 - 2012
Post by blloewy »
Kl ngelepas piston kaliper rem motor yg macet pake apa ya?
Sdh diteken dari handle rem keluar cuma 80% ran sisanya ditarik pake tang dilapis majun tetep aja seret dan dipaksa malah jadi baret ujung piston...
Apa mesti ditembak angin kompresor ya dari lubang selang minyak rem?
Ini ngebersihkan piston jd ngga tuntas sama niat mau ganti seal piston yg di dlm kaliper... :'(
