Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Akhirnya beli ceklek2 juga yg mumer, dan tes akurasinya, sebenernya pingin ambil jtc, sayang barang dah kosong semua di olshop.
Yg divideo itu bs akurat karena dah tak kalibrasi, pas awal datang dia under torque sekitar 8-9 persen tapi cukup konsisten.
Re: Re: Koleksi hand tools [Part 08]
kl insert toptul itu panjang S nya 25mm juga maka ga perlu ada penyesuaian.
Itu kan total bundar 5 cm.Omnibus wrote: ↑Fri Oct 29, 2021 7:58yg stw genuine insert itu nilai S nya 25mm. diukur aja itu brp yg toptul mbah.Profith83 wrote: ↑Fri Oct 29, 2021 7:32Tadi coba compare 40 Nm dengan dengan Tohnichi, sama mbah. Tohnichi sudah set 40 ceklek, stw kencengin lagi gak gerak ceklek. Demikin juga kebalikannya Stw dulu baru tonichi.
Paling dari total panjang 54, jadi 55. Ketambahan cuma 1 cm. Saya bayangin kalau kepala Stw itu nongol sekitar 6 cm, ini 7 cm
Dari 54 jadi 55 deviasinya sptnya kecil, posisi tangan kita yang nekan maju 1 cm sudah sama
Punya saya dari ujung paling luar toptul head sampai nempel ke TW 7 cm.
Beda 2 cm dari ujung ke ujung.
Perkiraan beda ke "as" maksimum 2 cm lebih panjang.
Kalau dari as shocket ke ujung TW, yang asalnya panjang 50 jadi 52, misal diset torsi 100Nm jadi berapa mbah?
Iya mbah dl twnya 1 jari untuk torsi kecil, 3 jari 5 jari dst. Kalau kurang tambah pipa...
Mbah kalau tangan kita nekan itu tiap orang beda besar telapak tangan dan beda titik tumpu.
Berarti asumsi beda 2 cm titik tumpu, jadi bisa beda torsinya yah
bentar2 .....Profith83 wrote: ↑Fri Oct 29, 2021 9:22Itu kan total bundar 5 cm.Omnibus wrote: ↑Fri Oct 29, 2021 7:58yg stw genuine insert itu nilai S nya 25mm. diukur aja itu brp yg toptul mbah.Profith83 wrote: ↑Fri Oct 29, 2021 7:32
yg total bundar 5cm itu yg mana? yg stw itu 43mm. itu ada di tabelnya huruf b.
liat ke diagramnya di foto sy itu mbah. yg terpenting toptul dr center as nya square drv sampai bibir yg menyentuh tw ketika terpasang itu brp mm? pake penggaris aja kelar. yg perlu tau itu (nilai S si toptul brp)
Kalau menurut saya ndak mbah, karena yg menentukan cekleknya kan mekanisme di dalam tw, karena tenaga kita kan variabel. Kalau makin ke depan butuh tenaga lebih besar. Maaf sotoy.Profith83 wrote:Mbah kalau tangan kita nekan itu tiap orang beda besar telapak tangan dan beda titik tumpu.
punya saya stahlwille 50181020 typenya, nah headnya saya tidak tahu type nyang manaOmnibus wrote: ↑Fri Oct 29, 2021 9:34bentar2 .....Profith83 wrote: ↑Fri Oct 29, 2021 9:22Itu kan total bundar 5 cm.
Kalau Toptul s 4.5 cm
Kalau Stahlwille 725QR/20 s 3.85 cm
Yang saya tidak tahu 50181020, pakai head stahlwille yang mana
NOTE : barusan check ke website stahwille sF 25.
Berarti punya beda punya saya toptul dengan standard ukuran stahlwille 4.5 cm dan 2.5 cm. alias beda 2cm
deviasi jadi berapa persen yah ...
ada yang bingung... entar ada yang kumat lagi atyt gygynya...
balik lagi ke kolong mobil...
yg tepat itu (tanpa deviasi dr settingan pabriknya) ya itu pakai insert head yg di foto saya yakni stw 735/20 dgn S=25mm. kan ada footnote nya tuh di foto sy sengaja ga dihapus spy bisa dibaca juga - yg ada asterix nya ada cautionnya bahwa hrs ada penyesuaian yaitu utk yg 735/65 (40HD) sebab yg ini S nya bukan 25mm melainkan 30mm. jadi selain S=25mm harus dihitung coefficient penyesuaiannya.Profith83 wrote: ↑Fri Oct 29, 2021 10:02punya saya stahlwille 50181020 typenya, nah headnya saya tidak tahu type nyang manaOmnibus wrote: ↑Fri Oct 29, 2021 9:34bentar2 .....Profith83 wrote: ↑Fri Oct 29, 2021 9:22
even pakai 725QR krn S nya bukan 25mm maka hrs juga dihitung ulang.
rumusnya, sy pernah posting ga tau di part brp. ini sy posting lagi. hati2 salah masukkan angka.
tp kl sy sih biarin aja lah krn nanti cenderung overtorque kan jd lebih aman drpd cenderung undertorque.
ga apa2 mbah, ntar tagihan root canal treatment bisa sy kirim ke alamat mbah profith, biar diurusin. enak sy, punya bank cadangan, mumpung baru 1x visit total hrs 5x visit.
gausah bingung.. ane kan udah info aplikasi hitung jika S nya berubah
joo.
lagi mau periksa kompresor ac. musti buka cover dari besi di balik bemper, nyopotinnya ngajak gelut mbah....
kuras gardan depan blakang transfer case udah tempo hari, tinggal oli haldex yang belon diganti.
ei. kymmenen miljoonaa on kaikki.
trelek saya bundaaar, bundar trelek sayaaa... kalau tidak bundaaar, bukaaan treleeek sayaaaaaaa.....
ocorong saya bundaaar, bundar corong sayaaa... kalau tidak bundaaar, bukaaan corong sayaaaaaaa.....
