Ini mobil udah 11 taunDOHC wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 1:15Kl ud 5 taonanyanuarra wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 0:07 Pagi mbah, nubi numpang nanya dong mbah
Kalo ring karet di koil ini apa ada umurnya dan perlu dilakukan pergantian periodik, mbah?
Kalau iya, brp taun digantinya?
Untuk maintenance bolehkan disemprot silicone spray?
Sekian pertanyaan nubi mbah. Hatur nuhun pisan
Atau
Kl ud melar biasa kita orang ganti, murah koq d atrium 4 biji cuman gobanan
Koleksi hand tools [Part 09]
Semoga grs 69 ada rencana buka di area bandung mbahmarmut wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 18:24cilentpeader wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 15:22 selamat malam mbah shifu sekalian,
berawal dari usia mobilio ane yg sudah menginjak 7 tahun,
selama ini servis selalu ke beres dan berhubung garansi sudah habis, mahalnya biaya servis di beres, dan ngerinya servis ke bengkel biasa,
jadi untuk servis-servis ringan ane berenca untuk ngelakuin sendiri,
peralatan perang sudah mulai diangsur-angsur dibeli.
cuma masih ada kendala yaitu "repair manual" nya belum ketemu-ketemu sampai saat ini, udah bongkar2 di google gak ketemu-ketemu, sampai nyari di marketplace juga gak ada yang jual, yang ane jumpai cuma repair manual brio dan jazz, sementara setelah ane bandingkan ada beberapa perbedaan torsi antara brio dan jazz di komponen yang sama.
pertanyaan ane
1. untuk ukuran torsi-torsi mobilio 2014 baiknya mengikutin torsi brio atau jazz?
atau shifu-shifu di sini ada yang punya repair manual mobilio 2014?
terima kasihh
torsi bagian apa dulu?
lugnut 108 nm.
busi 25-30 nm.
drain plug mesin 27-33 nm.
filter oli saya biasa kasih 12 nm kalau tidak ada petunjuk.
yang lainnya, akan dikasih kalau sudah pamerin tools yang dipunya.
lho, sudah ada...
didepan ada neon sign tulisan 69 warna ungu dengan latar neon sign gambar hati warna merah muda.
ada vrz hitam velg hitam serta gk5 silver selalu terparkir di dalam carport.
pijit saja bel-nya, nanti ada "asisten" yang akan memandu ke kamar, eh, maksudnya "ruang servis"....
ud bole ganti kl gtyanuarra wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 1:29Ini mobil udah 11 taunDOHC wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 1:15Kl ud 5 taonanyanuarra wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 0:07 Pagi mbah, nubi numpang nanya dong mbah
Atau
nanti yg kuarmarmut wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 2:18
lho, sudah ada...
linda
siska
wen wen
ahhhh, aku benci fikiranku pagi2 ini
Sponsored by amsoil virgin oilmarmut wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 2:18
lho, sudah ada...
ik ga tau mbaaahhhhblloewy wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 21:17Ini washer ori mbah beli di beres...Omnibus wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 13:22bikin bingung aja. itu pasti bukan washer ori kan?blloewy wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 12:49 Nanya mbah shifu...
Kl pakai O-Ring atau washer ori dari beres u baut drain oli.
Itu posisi masangnya yg bener gmn ya?
Posisi A atau posisi 1.
Kalau dipasang di jd posisi begini
Posisi B atau posisi 2.
Kalau dipasang jd posisi begini
Krn modelnya dari kuningan jd ya ditorsi sesuai petunjuk manual nya aja ngga usah ditambahin kl pake O Ring tembaga...
19 rebu exclude ppn sebijinya
Yg bener masangnya posisi yg mana mbah shifu?
kayanya dulu serena ai ga begitu deh.
ikutin washer sebelumnya aja mbah, gepengnya arah mana itu lipatan yg ada coaknya itu. tp kayanya ai setuju sm mbah delko deh, pilihan A.
kl kaki2 ngikut brio. kl mesin ngikut jazz. kayanya spt itu.cilentpeader wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 15:22 selamat malam mbah shifu sekalian,
pertanyaan ane
terima kasihh
tambahan info: neon sign nya hanya menyala pada malam hari. kl siang hari sorry we are close.marmut wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 2:18
lho, sudah ada...
sebelumnya terimakasih shifu, yg tulisan hitam brio dan yang merah jazzmarmut wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 18:24cilentpeader wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 15:22 selamat malam mbah shifu sekalian,
pertanyaan ane
terima kasihh
lugnut 108 nm.
busi 25-30 nm.
1. torsi spindle nut rear hub 2. torsi lock nut lower arm 3. torsi engine mounting 4. torsi bolt sock depan tempat nyantol disk brake untuk tools nya menyusul ya shifu, karena rata2 masih di kurir
saya mengasumsikan begitu juga mbah, mepet-mepet ke brio tapi hasil analisis sotoy ane ada sedikit keraguan, karena ane mengasumsikan berat mobil berbanding lurus dengan torsi-torsi komponennya, oleh makanya secara berat lagi-lagi menurut analisis sotoy ane berat mobilio lebih dekat ke jazz daripada ke brio, mohon koreksi klo salah mbahyanuarra wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 0:14Kalo nggk salah byk yg bilang mobilio itu brio yg dikasih buntut / dimelarin... Jd kayanya refer ke brio ya..cilentpeader wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 15:22 selamat malam mbah shifu sekalian,
pertanyaan ane
terima kasihh
sudah jelas sekali itu harus ngikut yg mana dr gambar itu.cilentpeader wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 2:50sebelumnya terimakasih shifu, yg tulisan hitam brio dan yang merah jazzmarmut wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 18:24cilentpeader wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 15:22 selamat malam mbah shifu sekalian,
pertanyaan ane
terima kasihh
lugnut 108 nm.
busi 25-30 nm.
Yg mana emg mbahOmnibus wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 5:49sudah jelas sekali itu harus ngikut yg mana dr gambar itu.cilentpeader wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 2:50sebelumnya terimakasih shifu, yg tulisan hitam brio dan yang merah jazz
mbah ono kalo liat beginian ngegeletak di komblok kira-kira semaput apa enggak ya?
kalau saya lihat 14x1.5mm itu ada 2 ukuran torsi yang berbeda.cilentpeader wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 2:50sebelumnya terimakasih shifu, yg tulisan hitam brio dan yang merah jazzmarmut wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 18:24cilentpeader wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 15:22 selamat malam mbah shifu sekalian,
pertanyaan ane
terima kasihh
lugnut 108 nm.
busi 25-30 nm.
Pertama
Gambar Engine mounting
Print aslinya 69Nm
Kedua
Gambar penggantian knuckle/hub/wheel bearing
Tulisan merah 90Nm
Kenapa perhitungan pakai ballpoint merah berbeda dengan hitungan pabrik.
Apakah artinya biarpun ukuran sama tetapi bisa beda torsi?
Jika iya lumayan jauh juga yah 69 dan 90
ybs barusan kita orang denger kata tetangganya
lgs dibawa ama linda wen wen dan siska ke RSHS kejang2 gara2 abis ngeliat foto ngana
bisa jadi mbah
trus ditambah ngana ngasi liat gambar kaya gt
lgs kumat ybs
ga bener itu inpoh sesat
yg bener sy lagi abis pasang gantungan fire extinguisher hehehehe
lho kok warnanya matching yaaaa sm sebelahnya
ngikutin yang mana shifu? brio atau jazz?Omnibus wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 5:49sudah jelas sekali itu harus ngikut yg mana dr gambar itu.cilentpeader wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 2:50sebelumnya terimakasih shifu, yg tulisan hitam brio dan yang merah jazz
Ane tambahin warna merahnya neh mbah..
Abis ngeclay baru dpt satu panel pintu sm fender
