lah, kemaren dia bisik-bisik mau jual sapek ceng.... masa ditawar gopek ceng?
Koleksi hand tools [Part 09]
Ibet wrote: ↑Thu Jan 27, 2022 6:58 Selamat siang mbah semua,
semoga sehat selalu.
Mohon bantuan mbah, saya lagi cari torque wrench untuk DIY gerobak saya mbah.
Kira - kira kebutuhan DIY nya hanya seputar maintenance seperti;
Oil filter torque 12 ± 2 Nm
Oil drain plug bolt torque 40 ± 5 Nm
Spark plug torque 22 ± 2 Nm
General bolt torque
M6 x 1.0 torque 12 ± 2 Nm
M8 x 1.25 torque 24 ± 4 Nm
M10 x 1.25 torque 45 ± 5 Nm
M12 x 1.25 torque 65 ± 5 Nm
Atau dengan kata lain range antara 10 ~ 70 Nm mbah,
Untuk sementara di wishlish tokoijo sudah ada Tekiro T600 (Size 1/2" Drive 12-68 Nm).
Mungkin ada saran lain yang harganya sekitaran itu, boleh mbah ..
Terima kasih ..
T600 mah non ratchet dan puanjang banget, bisa ngoceh-ngoceh sendiri nanti kalo pake yang sepanjang itu...
setau saya, range 10-70nm ngga ada. paling banyak itu 10-50nm atau 10-60nm. kalau yang kedua, jarang ada di merk kelas bawah. jadi mau ngga mau musti punya minimal 2 unit supaya kebutuhan teratasi.
jadi saran saya beli yang :
1. 10-60nm dan 40-220nm atau,
2. 5-25nm dan 20-120nm
keduanya di merk lakoni ada. itu barang nggak jelek dan nggak istimewa. dengan harga segitu, kalopun jatuh nggak nyesel, tinggal buang lalu beli baru.
pengen yang mahalan? boleh cari merk JTC seri 49xx.
Cobain TW stahlwille om, dijamin jadi males pake TW merk lain..Ibet wrote: ↑Thu Jan 27, 2022 6:58 Selamat siang mbah semua,
General bolt torque
Terima kasih ..
koq tau mo dilepas mbah
iya sapekceng buat buku primbon nya yg tebel itu, tp buat harga temen mah, tu buku primbon, nopekgo kita orang lepas lah
Antiseize pls kam tu meeeeee.....
hmmm mungkin buat mencegah metal to metal contact nggk lengket mbah
ex: permukaan velg vs hub roda.
ini nubi pernah ngalamain soalnya mbah, terutama di mobil yg hubnya nggk pernah diperhatiin/dibersihin, mur roda udah lepas tp velgnya nggk mau lepas
ditendang kungfu nggk mempan
akhirnya disemprot penetran dlu, trus mobil didongkrak naik turun bbrp kali baru bisa copot
tp ngeselin asli
tp ngeselin asli
Lebih ke arah metal to metal yah.yanuarra wrote: ↑Thu Jan 27, 2022 14:38hmmm mungkin buat mencegah metal to metal contact nggk lengket mbah
Tapi bukan untuk ulir baut/mur kan? Misal kalau lower arm kan ada baut panjang,
ada body baut
ada drat baut nya.
yang dikasih hanya body nya saja?
sangat bisa mbah ..... body nya ajaProfith83 wrote: ↑Thu Jan 27, 2022 15:32Lebih ke arah metal to metal yah.yanuarra wrote: ↑Thu Jan 27, 2022 14:38hmmm mungkin buat mencegah metal to metal contact nggk lengket mbah
ada body baut
ada drat baut nya.
Thank you om.Omnibus wrote: ↑Thu Jan 27, 2022 15:48sangat bisa mbah ..... body nya ajaProfith83 wrote: ↑Thu Jan 27, 2022 15:32Lebih ke arah metal to metal yah.yanuarra wrote: ↑Thu Jan 27, 2022 14:38
ada body baut
ada drat baut nya.
Pakai merek apa yang lumaya harganya, kualitas yang bagus.
Lower arm kan jarang dibongkar, yah 4 thn sekali untuk ganti shock. Kapan hari tidak saya kasih grease.
Ah masak mesti lepas shock lagi, males.
Kalau shock tidak dilepas, 1 baut lower arm dilepas bisa miring dia, dan masukinnya susah.
mana total 4 baut lagi
Iya
Itu buku primbon nya tebel bener, jadang dbaca jg
Jd mo kita orang lepas aj lah, nopekgo boleh la
Siap mbah ..
Wahhhh Stahlwille konon mesti diruwat tiap tahun ya mbah pake kembang dan air melati?
Betul mbah, tadi mikirnya coba beli dan rasakan dulu cara pakainya baru beli lagi yg lebih ok.marmut wrote: ↑Thu Jan 27, 2022 11:19
Tapi saran dari mbah marmut ok jg ..
Saya checkout untuk belajar dan coba pake mbah si Lakoni Pro ini, masih make sense di kantong jg dan disposable ..
JTC untuk next upgrade deh ..
Makasih banyak mbah ..
Ampun mbah .. hahaha
Di kantor kita pake KTC & Tohnici model dial gauge ..
Awet banget .. tapi ini saya buat pribadi sih, mau coba yg entry level dulu hehe
ohh itu ruwatan khusus mbah dohc aja. emang dia ga jauh2 dr menyan, kembang, rokok tjap gledek, air dr 7 sumber mata air dan sejenisnya di malam jumat kliwon.
kl sy ritualnya cukup disemprot2 dikit pake spray keraton n dilap majun tiap abis dipake.
iya bodynya aja mbah... jangan ke ulirnya kalo kata suhu-suhu dimari...Profith83 wrote: ↑Thu Jan 27, 2022 15:32Lebih ke arah metal to metal yah.yanuarra wrote: ↑Thu Jan 27, 2022 14:38hmmm mungkin buat mencegah metal to metal contact nggk lengket mbah
ada body baut
ada drat baut nya.
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Lah katanya mau ngajak patungan beli anti seize nya...
kena ulir gpp mbah, paling jadi jorok2 gitu secara anti seize kan warnanya koneng2 kaya poop...
semua metal to metal idealnya pake anti-seize, tujuannya biar ga cold welding entah karena emang sifat metalnya sendiri atau karena ada pemicunya.
anti seize biasa copper karena kalau pake emas kemahalan
agak mirip dengan threadlocker, bedanya threadlocker itu kan biar kalau kena geter2 ga lepas.
kalau kata mekanik asem reges, ini mah versi sultannya stempet item
SOLD !!!
satu (1) buah buku petunjuk penggunaan ceklek2 STW seri 730/10 kuik di harga CETIAW
kepada mbah blower
mohon segera di trf uang dan alamat nya agar bsa segera di proses
