Wah elmu baru ini mbah...
Sama kaya di beres motor, di seal piston ada 2 O ring...
Eh dicopot 1 O Ring nya biar katanua gerakan piston lancar drpd pasang 2 O ring...
Tu insinyur Jepun bakalan nangis Bombay dah kl tau kelakuan teknisi beresnya
ternjata desas desus di jalanan kl mbah mo minang sedan yurop benar adanya
mentang2
atas dukungan, ilmu dan waktu yang sudah diluangkan...Omnibus
maksudnya gara2 ai??
jujurly, abis jalan2 ke mntr malah beli bearing separatormarmut wrote: ↑Wed Feb 02, 2022 4:23
ngaku saja mbah kalo udah beli SST.... masa cuman gambar gituan yang dipajang?
beli, walopun cuma sekali dipake, jauh lebih baik daripada ngakalin pake kawat jemuran ditekuk tekuk ga karuan.
misal nggak terpakai lagi, bisa dilipet. perkakas eks seleb kondang harganya mahal.
Omnibus wrote: ↑Wed Feb 02, 2022 4:30
yg ini ntar dulu dah
btw yg cerita benerin cam phaser mercy sampai 30jtan ya sudah lah ya ..... just bite the bullet. krn mau DIY pun kan tools hrs dibeli n harganya jg ga murah
ai lg terpaku sm puller2 an ...... udah jenisnya banyak ukuran pun kaya tw dr yg kecil sampai besar ada. belom lg kapan dipakenya, paling sekali dua kali seumur hidup. meskipun ga dipungkiri kl punya tools itu hati seneng banget
iya 1 set gede kecil dan segala aksesorisnya. wkwkwk you know me lah, mana mau ai kl ga seset.marmut wrote: ↑Wed Feb 02, 2022 4:43Omnibus wrote: ↑Wed Feb 02, 2022 4:30
bearing separator yang komplit 1 set dari kecil sampe gede?
kalo yang kecil pasti kepake buat ganti bearing alternator yang bagian belakang.
separator yang gede, buat ganti bearing roda blakang vrz? emang sanggup kerjain sendiri? slide hammer buat ngeluarin as roda gedenya cukup apa enggak tu?
hmmmmOmnibus wrote: ↑Wed Feb 02, 2022 3:47maksudnya gara2 ai??
tau tuh gara2 diri ai sendiri ini ai juga lagi bingung skrg. belakangan ini udah SST melulu yg perlu dibeli
pertama krn belajar bahwa injector seat di mesin diesel itu perlu periodically diganti (spy ga crack krn fatigue failure dan menyebabkan compression loss) maklum krn hidupnya di tempat paling kaga enak di mesin subject to vibration n extreme pressure n temperature.
benda nya yg dilingkari
yg cukup aneh parts ini hrs inden 1 bulan di beres (tp katanya anomali krn worldwide supply chain lg error imbas pandemi) akhirnya benda itu sampai di tangan ai. beserta gasket intake manifold, TB, dan gasket2 lainnya.
nah disinilah jiwa DIYer totalitas diuji. injector seat itu bukan spt ring washer yg nempel di busi mesin bensin, disini dia ketinggalan di dalam lubang tempat injector pas injectornya dicabut. daaannn dia non-magnetic jd lupakanlah kl mau pakai magnet stick.
untuk mengambilnya hrs pakai sst sbb:
ini siang2 panas gini
jgn lupa campurin ke olmes jg
