Koleksi hand tools [Part 09]
Materwelon wrote: Sun Feb 20, 2022 9:28 Sore om2 semua.. mau nanya rekomendasi battery maintainer dong, akhir2 ini mobil lagi jarang soal nya, saya cari2 review dan liat toped ketemulah sama bettery tender junior 750mA, ada yang bilang kalo itu bisa buat maintain mobil tapi ngga bisa buat charge tapi kalo liat di youtube kok banyak nya buat motor yah, apa perlu naik ke 1.25 A ? atau mungkin ada rekomendasi merek lain?
sore juga om
buat mobil wajib yg minimal rated @ 10A. lbh bagus lagi yg terbaru rated @ 25A kl budget memungkinkan. yg terakhir sampai 8jtan.
kunaskun wrote: Sun Feb 20, 2022 7:27
Omnibus wrote: Sun Feb 20, 2022 7:03 udah lama punya, pernah sy posting jg fotonya.
cuma kan ga setiap org punya battery tester, kebanyakan punyanya multimeter. bahkan ada yg baru beli pagi, sorenya udah meleduk multitesternya.
makanya sy bikin tutorialnya pake alat yg lbh sederhana aja. :big_weee:
kl mbah kunaskun kan udah hebat, udah ngerti semua jd ga perlu liat tutorial ala nubi kaya sy gini. bikin gatel mau komen aja kan ya. di skip aja mbah :big_smoking:
saya justru pake cara yg sama, tapi baru tau didiemin dulu 5 menit biar liat recovery volt after load di berapa, selama ini cuma cek volt before and while loaded saja mbah... malah dulu punya batery acid tester nemu di mbah Ace hw lagi diskon, eh rusak, ya namanya saja plastik jadi lama2 pecah2 gitu :big_dunno:
ampun mbah, itu merek apa ya, nubi sudah kurang ajar :big_slap:
marmut wrote: Sun Feb 20, 2022 6:57 makjlebbb.... akakakakakaka....
*pasang jaring nunggu disambit tester fluke
ngga jadi disambil fluke mbah... :big_cry:
santai mbah ... :big_grin:
harusnya tools ace itu habis dipakai dicuci dulu sebelum disimpan. namanya juga kena acid mbah. sayang ya rusak.
Omnibus wrote: Sun Feb 20, 2022 8:19
buat ngana ..... sapisial pake endog :emo-flowerforyou:
:emo-flowerforyou: :emo-flowerforyou:
wire cutter saya cukup puas dengan spero taiwan murmer tempo hari mbah. barusan dipake buat benerin lampu halaman blakang. cuman wire cutter sepertinya musti beli buat dirumah.
berasa banget ngupas kabelnya...
marmut wrote: Sun Feb 20, 2022 10:02
mantap spero nya kl bagus :big_okay:
iya ya. wire cutter sama stripper sih benda wajib kl ga mau urusan sama kabel n kulitnya lama2. suwir kl ga jago pake cutter ya jadinya kawat tembaganya kebawa putus.
itu jokari yg flat stripper berguna jg kl mau ngetap arus ditengah2 kabel, tinggal disuil dikit kan trus sambung tengahnya trus disolder baru solatip. ga kuatir kabel ga sengaja keputus.
Materwelon
Post by Materwelon »
Omnibus wrote: Sun Feb 20, 2022 9:57
sore juga om
Ohh gede juga ya kalo 10A, tadi saya pas lagi liat review battery maintainer pada dibawah 5A, yang 10A itu battery charger yang sekaligus maintainer bukan yah ? saya sendiri masih bingung bedain battery charger sama maintainer.
Materwelon wrote: Sun Feb 20, 2022 10:45
sore juga om
batt charger vs batt maintainer itu cuma sebutan aja. penting cari tau spek teknisnya ada microprocessor nya ga utk mengatur step dlm memberikan charging voltage. kl ada microprocessor nya biasanya proses ngecas ada step2an nya, ada yg 5 step, 6 step, 7 step macem2 tergantung kecanggihannya dan ini disebut trickle charger.
jd pas dia mulai (step 1)itu dr volt rendah dulu (2V pulsing, jd on n off terus2an bbrp saat) utk merontokkan residu sulfat di plat sel nya, nanti step 2 naik lagi utk buang gas, dst dst.
kelebihan tipe ini bisa plug and forget, ga akan membuat batt menjadi overcharged n gembung atau bahkan meledak. krn begitu batt sdh penuh dia akan kurangi charging voltage secukupnya aja utk maintain batt agar dlm state ready to use (fully charged 98%), makanya mungkin disebut batt maintainer.
skrg ttg batt charger. kl yg ga ada microprocessor nya ini straight kasih charging voltage antara 13.5V s/d 14.5V continuous. yg model gini suka dipakai di pameran mobil krn buat nyalain lampu2 n aksesoris biar batt ga tekor. tp hrs di switched off manually kl ga mau overcharged n bermasalah sm battnya.
trickle charger yg canggih juga ada mode utk spt ininya, jd ga pake step2an langsung bypass kasih charging voltage continously 13.5-14.5V utk kegunaan spt di pameran itu.
skrg bedanya 5A vs 10A vs 25A apa. bedanya lbh cepet aja ngecasnya, ibarat charger HP yg biasa vs yg supercharge. kan cepetan yg high amperage. tp utk mobil biasa 10A cukup, tinggalin semaleman jg dr 60% bisa jd full 98% (colok jam 18:00 besok pagi jam 08:00 fully charged udah)
sy ga pake merk CTEK tp merk ini cukup terkenal. ga hafal modelnya browse aja om. yg jelas harganya ga murah. kl murah berarti ya gitu deh.
Materwelon
Omnibus wrote: Sun Feb 20, 2022 11:12
sore juga om
Ohh.. oke2 makasih banyak om info nya..
Materwelon wrote: Sun Feb 20, 2022 12:04
you're most welcome om :big_okay:
yanuarra
Post by yanuarra »
Dibersihkan dlu gan sambungan akinya....
Aki baru terpasang :mky_02:
Tydak lupa cairan kentalnya :big_chicken:
Kalo ini teman setia :big_love:
yanuarra wrote: Sun Feb 20, 2022 12:42 Dibersihkan dlu gan sambungan akinya....
wah beli tahu gejrotnya naik R25 pulangnya dorong? :e-doh: :drinking:
awas kalo ketawa, saya kirimin gambar yang mendelik nanti...
pernah beli merk taffware harga pek jigoan, awal colok ada indikator sekian volt dan sekian persen bergantian. makin lama makin naik volt-nya dan persentasenya.
tapi ya itu, umur cuma sebentar karena kapasitornya melendung gosong.
:big_bored:
Omnibus wrote: Sun Feb 20, 2022 12:29
kumbang satu masup , ganti
itu kijang knapa dilepas gitu aj
panther satu , ganti
marmut wrote: Sun Feb 20, 2022 13:05
:big_bored:
udah lah kayanya jij ga ada bakat megang2 apapun elektrik atau elektronik
:big_biglaugh: :big_biglaugh:
DOHC wrote: Sun Feb 20, 2022 13:17
bingung mbah hahaha nanyanya batt charger bukan hentul. masa mau disuruh beli tw :mky_03:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Sun Feb 20, 2022 12:57
Iya mbah dorong... Kampretnya security depan cuma ngeliat doang... Baru deh pas ktmu security cluster lgsg di setut ane... Tp itu udah basah keringet bajunya :big_bored:
yanuarra wrote: Sun Feb 20, 2022 13:25
anjir kl dorongnya mio sih msh ga masalah. ini R25 .... :wkkk:
trus tahu gejrotnya udah anyep dong kerendem cuka kelamaan?
mana ga jadi beli encus encus lagi yg diomongin di PM. :mky_01:
Omnibus wrote: Sun Feb 20, 2022 13:23
nah.... itulah mangkanya, saya mau beli scanner beneran masih pikir-pikir takut salah colok.... blaaarrr...... kobong kaya coyote ngejar road runner.
:big_bored:
Profith83
Post by Profith83 »
Om Marmut,
Kalau beli JTC deep socket di toko online mama mbah?
Gak pengalaman beli JTC, kuatir dapat yg palsu
yanuarra
Post by yanuarra »
Profith83 wrote: Sun Feb 20, 2022 13:37 Om Marmut,
Kalo mbah sultan jteam malah enak.. wong sellernya tetanggaan doang :big_chicken:
blloewy
Daily Vehicle: HR15 - 2012
Post by blloewy »
kunaskun wrote: Sun Feb 20, 2022 6:50
Omnibus wrote: Sun Feb 20, 2022 6:46 lagi belajar terus bagaimana mendeteksi kerusakan aki. kebetulan aki jazz udah 2 taun, bagaimana cek kondisi sesungguhnya, ga tau gaes, pake metode yg sy ngerti aja.
setup multimeter dgn alligator clips spy koneksi ke kepala batt ga goyang2. lalu multimeter set utk ngukur V-DC.. lalu putar kontak ke KOEO (key on engine off)
cek kondisi voltage awal
lalu set multimeter pencet tombol min/max utk merecord kondisi voltage minimal dan maksimal dlm test.
setelah itu nyalakan semua beban aksesoris (maksudnya ini kita mau loaded test, tes beban maksimal)
- lampu high beam on
- lampu kabut on
- lampu kabin on
- blower ac full high
- rear defogger on
- radio HU on
- pencet klakson (tp ini sy engga, lupa bro)
hasilnya drop ke: (lihat display multimeter ada tulisan Min)
lalu matikan semua aksesoris dan switch kunci kontak ke OFF. selesai.
kl batt kondisinya bagus akan balik ke kisaran angka awal dlm waktu yg tdk terlalu lama (ga sampai 5 menit) dan itu angka minimal di atas tdk kurang dr 11V. kl kurang dr 11V berarti ada salah 1 cell yg sdh rusak.
hasilnya ini setelah voltage nya bounce back up:
ai msh perlu belajar, mungkin ada metode lain, tp ini udah cukup representatif dan bisa dilakukan sendiri di rumah ketimbang berjalan dlm gelap ga tau apa2 tiba2 aki soak di jalan.
poor man load test ya mbah...
tidak mencerminkan member SM banget. belillah mbah satu dua biji battery tester.. merek launch cukuplah :ungg:
ga lebih mahal dari multitester yang dipake si mbah kok... :big_smoking:
Mbah kl cranking apa ngga turun sampai 11 VDC aja ya mbah?
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Sun Feb 20, 2022 13:28
Mayan mbah beratnya klo didorong..mana pake sendal jepit swallow butut kaga ada gripnya acan2... betis ane lgsg senut2 pas lg dorong2 :big_biglaugh:
Jd perumahan ane kan dlmnya ada cluster2.. nah kebetulan cluster ane itu posisinya paling blkg.. mklum rss :big_biglaugh:
Menambah penderitaan :big_biglaugh:
Iya ga jadi gara2 beli aki :big_biglaugh:
JTC mana ada palsu?
ada jatoresmi, ada auto tehnik abc. yang 1 di surabaya, 1nya sidoarjo.
di jakarta ada tbserbakomplit sama metrology. tapi metrology sering ngapusi, timbangan di mark up.
barang 50gram diitung sekilo. asem.
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Sun Feb 20, 2022 13:51
JTC mana ada palsu?
Termasuk mono-mono pas beli feeler? :upss:
yanuarra wrote: Sun Feb 20, 2022 13:42
oiya tetangga banget itu. bisa2 jd hopeng deh sm yg jualan.
yanuarra wrote: Sun Feb 20, 2022 13:51
bentar2 .... ai bingung. kenapa ga di start dorong aja? kaya motoGP? kan manual masuk gigi 2 greng dah. minta tukang parkir dorongin.
