Koleksi hand tools [Part 09]
marmut wrote: Sat Nov 20, 2021 4:44
Omnibus wrote: Sat Nov 20, 2021 1:48
nubie ikut nimbrung mbah,
nganu, itu pengaman yg bawah doang krn bisa terlepas akibat gravitasi jd dikasih extra safety. kl nyang atas makin kena gravitasi atau gabrukan makin kenceng nempelnya alias positive lock, begitu roger.
nubie over and out.
imo, kalo itu suction hose atau selang yang sebelum fuel pump, ga ada pengaman tambahan oke lah.
lha itu kan delivery hose, bahan bakar bertekanan tinggi karena ketendang fuel pump yang lewat situ.
kalo karena gravitasi saja bisa lepas, apalagi kalo kena tekanan? dan misal fuel filter itu mampet, selang yang atas kan jadi lebih tinggi pressure-nya dan bisa jadi bocor atau lepas.
ah, apalah saya ini cuma lulusan es em a ngoceh gaje....
insinyur jauh lebih pinter dan ngerti dari saya.
*balik nyeruput kopi dan ngunyah roti sumbu lagi.
Mbah
Kapan ari kan kita orang ad post poto2 abis ganti kampas rem si inofa , pake merk si advics dus kuning itu
Nahh seinget kita orang, mbah jg perna atau lg make merk itu kan , perna ngerasain ampe agak blong ga mbah rem nya, terutama kl lg d rute puncak atau cipularangbahn arah ke jakarta gt ??
Ini soalnya yg kita orang rasain, kl rute puncak gt, rem nya gampang banget kepanasan ampe agak blong gt ( ud bukan pedal spongy lg )
blloewy wrote: Fri Nov 19, 2021 22:25
DOHC wrote: Fri Nov 19, 2021 9:39
marmut wrote: Fri Nov 19, 2021 5:27 mbah
pas bener nih ada inofa baru kelar repaint dan pas juga saya keinget...
ga tau itu filter asli apa enggak, tapi plastik pengaman yang warna merah cuma ada di bagian bawah aja, yang atas gaada...
emang semua begini atau udah patah?
Nahh itu
Kita orang punya pun pecis kaya gt mbah
Cuman ad klip pengaman di bawah doank
Btw, itu filter aseli mbah
Coba kl ganti pake sakura punya, pasti kaya kita orang punya, ga bakal bsa nge klik
Itu filter oli mbah klep?
Filter benzene mbah
Kl filter bensin lipindut untung ga kaya gt disain nya
yanuarra wrote: Sat Nov 20, 2021 11:41
nubie over and out.
Kan itu udah klik mbah, kec kliknya rusak. trus itu udah ditambah ada pegangan (braket) di hose spy steady. Apa yg dikhawatirken mbah? :big_think:
Nubi kabur dlu ....... :ngacir:
sabar menanti jawaban gubes tangsel ...... :big_think:
salam dr sesama nubi
mangka dari itu saya jelasken di kalimat terahir, insinyur jauh lebih pinter dan ngerti ketimbang lulusan es em a seperti saya...
:beer:
marmut wrote: Sat Nov 20, 2021 13:19
:beer:
ga ada hubungannya
cuma urusan mata ..... mbah tugel matanya mata elang. ngana sm sy kebanyakan minum es goyobod jd agak bolor kaga liat clip itu :big_weee:
Omnibus wrote: Sat Nov 20, 2021 13:54
ga ada hubungannya
jadi awal mulanya kami (saya dan mbah delko) berkomunikasi melalui olah batin membahas fuel filter 1TR.
saya bertanya kepada beliau apakah klip pengaman itu hanya ada di bagian bawah saja ataukah seharusnya atas bawah? karena belum lama saya bongpas fuel filter itu untuk inspeksi dan saat ngelepas butuh bantuan 2 kebon binatang baru bisa terlepas hose yang atas.
nah, saat pemasangan, saya tekan sampai bracket hampir bengkok tapi tidak mendengar suara "klik" seperti seharusnya...
utak atik hampir setengah jam sampai habis 2 botol air karena haus nggak nemu juga penyebabnya, saya biarkan saja.
marmut wrote: Sat Nov 20, 2021 14:14
ga ada hubungannya
iya itu kan "klik", beda sama clip yg dimerah2in mbah tugel. clip dimerahin mbah tugel fungsinya hampir sama dgn clip merah yg di hose bawah, sbg double security.
kl yg "klik" kaga bunyi pas hose dipasang ke filter mungkin ngana lupa ngelepas sumbat telinga uvex dr telinganya ngana kali. :upss:
*lekas kabur sebelum disambit pliers fuel hose.
Omnibus wrote: Sat Nov 20, 2021 14:20
kita patungan beli ini mbah...
yang mau liat-liat tarikin karcis 50rb rupiah per 10 menit.
ga ada hubungannya
Saya brani sumpah kl boong, igun bakal tugel
Kl soal klik di kuik konektor fuel line itu jg ga terjadi di inofa saya
Dan sinting nya lg, dgn kekuatan 2 tangan saya yg 11 12 ama si renata, itu bsa saya cabut fuel line nya, tanpa harus mencet si kuik konektor tsb
blloewy
Daily Vehicle: HR15 - 2012
Post by blloewy »
DOHC wrote: Sat Nov 20, 2021 12:00
Nahh itu
Filter benzene mbah
Hmmm sdh kuduga ternyata filter bensin.
Btw busway dia enak di luar mbah bs dibersihkan tanpa ribet.
Disain filter lipindut mah lifetime mbah katanya selama bbm bagus dan ngga keseringan sisa bbm di tangki mentok bawah...
Krn dia pny 2 filter di bawah ama di dlm jd bisa lifetime kata insinyur resing lipindut...jeleknya cuma di bagian konektor atas ke hose nya mudah patah krn usia yg mana infonya skrg sdh bisa beli atasnya aja 😁
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Sat Nov 20, 2021 14:45
Ngeri.... :big_grin:
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Sun Nov 21, 2021 7:10 akankah jadi tren di indo...?
https://youtube.com/shorts/Ebvi1V8Uu18?feature=share
Nubi mah nitrogen 70% aja udah bersyukur mbah :ungg:
Taufiq6210
Post by Taufiq6210 »
Harusnya hidrogen mbah
Kemaren malam adik ipar laporan, bawa mobil mundur nabrak badukan tinggi sampe 2 ban belakang pecah, terus ban belakang sampe ga bs center.
Itu foto pas sudah ganti ban belakang.
Padahal akhir tahun mau dibawa ke Bali mobilnya.
sintoni wrote: Sun Nov 21, 2021 11:13 Kemaren malam adik ipar laporan, bawa mobil mundur nabrak badukan tinggi sampe 2 ban belakang pecah, terus ban belakang sampe ga bs center.
kenceng banget kayanya ya sampe begitu.
easy fix harusnya sih. either trailing arm atau panhard rod, hoki kl cuma bushing nya jebol. sebab komponen itu didesain hanya utk nahan benturan ketika mobil berjalan maju bukan berjalan mundur.
Omnibus wrote: Sun Nov 21, 2021 11:40
Gitu ya mbah, takutnya axle shaftnya bengkok.
Biarin aja dia bawa ke bengkel sih, bilangnya ms asuransi sih.
sintoni wrote: Sun Nov 21, 2021 11:44
sebelah kirinya emang ga out of alignment juga? kl out of alignment juga dgn arah sama dgn yg kanan berarti yg tadi sy bilang n itu common di mobil rear solid axle yg ngehajar mundur hehehehe. *bukan pengalaman sendiri, cuma pernah baca.
jd penasaran emang dihajar speed brp sih mbah? :mky_04:
Profith83
Post by Profith83 »
Wah parah juga yah.
Lumayan ada asuransi.
Asuransi biasanya lama pengerjaan. Ditunggui dan follow terus saja bengkelnya supaya nutut akhir tahun dibawa luar kota
Omnibus wrote: Sun Nov 21, 2021 11:52 sebelah kirinya emang ga out of alignment juga? kl out of alignment juga dgn arah sama dgn yg kanan berarti yg tadi sy bilang n itu common di mobil rear solid axle yg ngehajar mundur hehehehe. *bukan pengalaman sendiri, cuma pernah baca.
Ban belakang kirinya masih lurus mbah, cuma yg belakang kanan aja begitu.
Ga tau jg itu adik ipar, baru belajar bawa mobil 1-2 bulan, umur ms belum 19 tahun.
Ditanya ngebut ga, dia jawab pelan aja padahal.
Profith83 wrote: Sun Nov 21, 2021 12:33 Wah parah juga yah.
Iya mbah, bingung jg mau asuransi yang bagus pasti takutnya antri kerjaannya. Kalau mau yg sepi takutnya jelek.
Taufiq6210 wrote: Sun Nov 21, 2021 9:48
tiba-tiba teringat ini :
:big_childish:
sintoni wrote: Sun Nov 21, 2021 12:44
ini sama seperti om saya (alm.) waktu kecelakaan pakai fort laser sampai hancur lebur. saat ditanya, keterangan ybs "cuma lari 60 kok..."
saya yang waktu itu masih klaas 1 SMP langsung komen dalam hati "60nya orang ba'ok mah beda..."
kalau mau pembuktian, cari mobil lain yang serupa, reka ulang adegan dengan kecepatan seperti pengakuan ybs. kalau langsung rusak ya berarti dia jujur.
:big_grin:
Profith83
Post by Profith83 »
Cari yg bagus pas agak sepi dan bisa bantu.
Susah sih, tapi siapa tahu pas rada sepi jadi bisa cepat.
Tapi saya kuatir harus track body. Ngilu bayanginnya
kiri lurus tp kanan sengkek gt ??
jangan2 pengok di axle :big_think: :big_think:
kl jalan pelan ga mungkin itu, kita orang yg hoby hajar lobang aj ga perna kejadian axle sengkek gt
