yoi kait itu betul. ehh tenang mbah. jangan samakan diriku dengan ...... para montir ijo itu. sembarangan. ini proper omnibus way, tauk
Koleksi hand tools [Part 09]
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Mbah nanya dung...gegara nonton video chris fix...
Itu kapan kita perlu pake flare nut wrench dibanding standard wrench?
Karena yg flare nut khan contact dgn 5 sisi nut sementara yg standard hanya 2 sisi.
Kl ketemu nut aka mur dan baut yg super gileee ngencengin nya aja kah pake flare nut wrench ini? Kl untuk ngencengin kayanya cukup pake standard tp kl loosen bagusan pake flare nut wrench krn minim slip...
Pendapat nubie sich ini dan mohon pencerahan
ring = 6 titikblloewy wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 2:40 Mbah nanya dung...gegara nonton video chris fix...
flare = 5 titik (tepatnya 4 sisi + 2 titik)
pas = 2 sisi
flare khusus utk mur yg ada di pipa (contohnya pipa bensin, pipa rem, semua yg masuk ke abs actuator.) krn kl pakai ring biasa ga bisa masuk, ga ada openingnya.
Nubi nyimak aja lg dikejar deadline
pake flare utk ngebuka apalagi yg keras mbah. kl pake pas dipaksa kemungkinan besar jd bunder apalagi area yg kena liquid. itu mur licin kl kena brake fluid dikit aja even sdh dilap, pake pas big no no. kl bunder murnya gantinya betul2 PR krn dia ga bisa dikeluarin dr pipanya kecuali nantinya dibikin flare baru (hence the name flare nut wrench) diujung2 pipanya setelah diratain (dipotong) utk ngeluarin mur n disambung lagi. wah ribet dah.
flare:
Siap mbah jd emang flare ini lbh cocok u yg buka baut keras juga ya...selain tentunya Ring...Omnibus wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 3:23ring = 6 titikblloewy wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 2:40 Mbah nanya dung...gegara nonton video chris fix...
pas = 2 sisi
Edisi kesel ini mau buka baut kopling CVT beat pake kunci 19 ngga kebuka krn dikencenginnya gila...
Mana 5 tahun ngga pernah dibuka dari baru
Mau pake besi oanjang kejauhan minjem mbah delko jd ke bengkel ajalah dibukain pake Impact.
cuma mau nambahin penjelasan kakak pembina mbah suhu ono...
ini nepel pompa power steering :
kalo dibuka pake kunci ring, nggak mungkin...
mau pakai open end alias kunci pas, kemungkinan besar mangap kuncinya,
ada open end husus yang kuat sampai diatas 50 nm, tapi harganya bikin mules.
mangka dari itu dibuatlah flare nut wrench atau kunci nepel.
dan saya lebih suka menyebutnya dengan meminjam istilah stahlwille, open ring ketimbang bahasa resminya yang bisa disalah gunakan.
kopling cvt bukannya musti pake holder ya? atau kalo mau ya impact gun udah paling bener. tapi nanti ngencenginnya musti ditahan pulley holder trus ditorsi.
Sdh ditahan pake tracker mbah...
Diinjek kaki lagi trackernya spy kenceng...
Tp ngga keputer juga itu baut pake kunci ring pas 19.
Drpd slek yo wes serahkan saja ke impact gun
Kl ngencengin motor sujuki yg jadul mah enak cukup 50 Nm pake JTC...
Yg beat enih...entah brp torsinya u ngebuka
Owh bahasa lainnya kunci nipple rupanyamarmut wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 6:34 cuma mau nambahin penjelasan kakak pembina mbah suhu ono...
Thank you mbah...
setelah suatu malam ketawa ketiwi sm mbah marmut krn drama beli tools dgn merk salah*, akhirnya tools yg diincer buat buka fan blade 2gd dateng juga dr taromana.
3 buah tone extra long double ring wrench. ukuran 10-12, 12-14, dan 17-19. beli ngeteng cuma ukuran2 yg paling sering ditemukan di mobil jepun aja.
*sebelumnya udah transaksi beli barang sejenis merk kesukaan mbah tugel. eh belakangan baru ketemu merk ini. langsung email cancel. nope, tone bukan yg termahal. yg termahal msh ada juga di taromana merk ktc.
yesss ga kependekan lagi
jgn begitu mbah, tdk ada tools yg ga spesial. even yg paling biasa kaya sebuah pinset kl pas butuh ga punya hmm bisa kejer mbah. kisah nyata semalem, earphone sy patah di dalam kuping pas lg tidur2an. patahannya stuck di dlm kuping. kl ga ada pinset udah panik mbah.
n ga komen bukan berarti ga liat n senyum2 juga ikut seneng mbah punya bor baru.
nyambung lagi dikit pelajaran dr subes mbah rektor,blloewy wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 7:44Owh bahasa lainnya kunci nipple rupanyamarmut wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 6:34 cuma mau nambahin penjelasan kakak pembina mbah suhu ono...
Thank you mbah...
even yg katanya open ring stw asli (bukan katanya temennya temen krn ini gambar nyata adanya) tetep bisa stuck juga. contoh,
mau ngelepas pipa2 yg ke aktuator abs
pipa no 1 aman space tersedia
pipa no 2 aman space longgar
pipa no 3 tunggu dulu, pipa no 4 aman longgar banget
pipa no 3 masuk sih tp mentok pipa no 4. ga bisa diputer buat buka
geser sono, malah ga bisa masuk ke mur mentok tabung minyak rem
geser sonoan lagi, ga bisa masuk mentok body
ah mungkin kesini, eh mentok gerombolan pipa
itulah knp perlu tools banyak. dikeluarkanlah flare crows foot. kl ga ada ini masa iya musti bongkarin parts lain demi 1 mur lucknut. yg jelas ngabisin enerji utk bersumpah serapah.
tinggal sambung extension n ratchet. beres. sebetulnya ketiga mur lainnya bisa juga pake ini.
demikian laporan singkat, monmaap kl bikin ngiler.
Baut keras? Kaya nama makananblloewy wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 4:55Siap mbah jd emang flare ini lbh cocok u yg buka baut keras juga ya...selain tentunya Ring...Omnibus wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 3:23ring = 6 titikblloewy wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 2:40 Mbah nanya dung...gegara nonton video chris fix...
pas = 2 sisi
Ga bisa
Tp yah... jangankan tie rod... baut2 gede di crossmember/subframe bukanya uenteeng bingits...pdhl kuda2nya enggak mantep krn dikolong
mur roda? skrg fav pake ini.. pake tangan kiri sambil diteken pake lengan juga kebuka effortless sekaleee
iya ya ...... hehehehe kenapa kita ga dr dulu punyanya ya mbah.
60 cm sata ya mbah? wenak enteng nih ...yanuarra wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 8:43Baut keras? Kaya nama makananblloewy wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 4:55Siap mbah jd emang flare ini lbh cocok u yg buka baut keras juga ya...selain tentunya Ring...
Buat ganti fan belt Mobilio enak ini karena panjang, tapi mesti dari kolong dan lepas karet tipis yang menghalangi antara ban dan mesin supaya air tidak ciprat ke mesin. Apa sih itu namanya.Omnibus wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 7:48 setelah suatu malam ketawa ketiwi sm mbah marmut krn drama beli tools dgn merk salah*, akhirnya tools yg diincer buat buka fan blade 2gd dateng juga dr taromana.
splash guard namanya. dr kolong? hrs lepas itu? ga usah. dr atas bisa asal tau caranya. sy pernah posting dulu lupa di part brp. pake kunci ringpas masuk dr arah belakang radiator. abis diungkit ganjel tensioner pake baut M6/M8. so easy, 15 menit kelar sy bongpas.Profith83 wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 9:46Buat ganti fan belt Mobilio enak ini karena panjang, tapi mesti dari kolong dan lepas karet tipis yang menghalangi antara ban dan mesin supaya air tidak ciprat ke mesin. Apa sih itu namanya.Omnibus wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 7:48 setelah suatu malam ketawa ketiwi sm mbah marmut krn drama beli tools dgn merk salah*, akhirnya tools yg diincer buat buka fan blade 2gd dateng juga dr taromana.
