henbob wrote: ↑Fri Dec 10, 2021 6:07
Soalnya wkt itu udah nyoba buka bagian powersteering tp kok keras bet dah.
pertanyaan penting : waktu itu udah makan?
kalo mentok, ke tmptnya mbah aja deh. Soalnya mesin f10anya lg geter2 aneh mbah, mau cek kompresi jg ga ada alatnya. Udah coba cek pengapian ama karbu padahal aman (ga tau ceknya bener ga gw).
k1493nk wrote: ↑Fri Dec 10, 2021 7:24
Hati2 mbah maen api di engine bay.
marvelio wrote: ↑Sun Dec 12, 2021 14:06
Akhirnya mampir ke sini setelah dr kemaren mantengin ratjun2 mahal mbah mbah
Sekarang mau ikut nanya ke mbah2 suhu semuanya
Cara mana yang paling ampuh sekaligus nggak ngerusak crankcase buat remove baut drain oli motor yang slek kepalanya?
- Digetok pake palu + pahat sampe muter (ngeri crankcase retak)
- Pake twist extractor (yang harganya nggak kere hore buat sekadar buka baut)
atau ada cara lain?
Ini slek karena ganti oli DIY pertama pake kunci ring 12PT. Waktu itu masih bisa dikendorin dan dikencengin. Pas mau gantol selanjutnya kemarin udah beli ratchet kere hore + mata socketnya yang 6PT, tapi pas dicoba buka ternyata sudah terlanjur rounded. Padahal kemarin nyobanya waktu mesin dingin. Any suggestion?
Sbenernya ada cara lain drain oli lewat baut filter samping, tapi ya gak bersih jadinya karena posisi baut filternya sedikit lebih tinggi dari oil pan
Sya pernah hampir sleg juga waktu buka baut shock pakai kunci shock dan ratchet.
Terlanjur agak seleg susah pakai ratchet.
Akhirnya pakai diketok dulu sampai masuk semua dan rata.
Habis gitu bukanya pakai kunci shock atau ring yab lupa saya.
Tapi pastikan kalau pakai shock, jangan sampai tidak pass atau miring
marvelio wrote: ↑Mon Dec 13, 2021 3:17
Memang belum bulet2 amat sih mbah, kmrn masih bisa masuk tapi miring jadinya. Pas tetep digentak udah slek ga mau muter. Coba besok saya coba getok pake palu dulu
coba dipaksa masuk saja dulu socketnya. diketok pelan sampai mentok tapi jangan terlalu semangat, hawatir blok retak.
nanti kalau sudah terbuka, boleh dipertimbangkan beli kunci momen dan socket bit 6pt yang mumpuni supaya pekerjaan lebih mudah.
ngana lupa kah ilmu turun temurun sakti mandraguna dari institut besar kita ??
bsa pake rexko, wede 40, atf bekas, solar bekas, atau migor di aduk ama tener cat
ingat kok mbah....
tadi pun kita orang sudah mau ketik semprot penetrant dulu, etapi langsung keinget itu memang bikin socket bit gampang masuk tapi nanti gampang juga meleyit pas gagang trelek digentak. padahal kan tujuannya buat ngebuka baut yang kepalanya sudah hampir bunder.
kalo pas digentak malah meleyit bakal tambah runyam, kepalanya makin bunder, musti beli vise grip. masa pake kunci pipa...?
Mbah nubi mo tanya, penetran yg value for money apa ya mbah? Krn nubi pernah liat sekilas tuh di project farm ada komparasi penetran.. ada yg performanya jelek ga bisa penetrasi dalam ..
tp kan itu produk luar.. yg dipasarkan di lokal blm ada pengujiannya sprtinya...
yanuarra wrote: ↑Tue Dec 14, 2021 1:36
udah disebut mbah delko diatas: migor campur thinner
Beneran itu mbah delko? kirain becandaan
bener atau ga, there's nothing more value for money.
kl ai udah standby sekaleng Penetr8 tp belum pernah kepake jd belum bisa cerita bagus apa ga.
ingat kok mbah....
wahh kita orang mala baru denger bsa bkin melejit
soalnya slama ini kta orang pake penetran buat crack open, biasanya either bautnya patah, atau sukses kebuka
