Mbah Shifu Masas dan Mbah Rektor Om Klep...
Nanya dung..kl brake fluid di lipindut ditulis *use only DOT3*
Boleh ngga diganti ama DOT4 kaya pny ATE gt?
dan krn minyak kopling jadi satu ama minyak rem otomatis juga dikuras dan ganti ke DOT4.
Ada efek samping yg buruk kah kl pake DOT4 sementara manual book bilang *use only DOT3*?
Bukannya ini produk lama ya mbah?
Yg baru pake botol plastik.
Tp kl mbah shifu sdh ngasi link...siap tancap gas...
nope. yg plastik produksi asia. yg kaleng asli made in yerman.
sebelum beli pernah ai msg tanya barangnya msh baru dijawab iya. n setelahnya baru ai beli, kira2 2 bulan lalu n emang bener barang fresh. ada printed date nya di kaleng. udah 2x beli ate kaleng dr agan itu n selalu puas.
nih expired 03/2023
iroedii5 wrote: ↑Wed Dec 15, 2021 10:36
Nubie baru punya ini aja, buat bongkar2 motor tua ane.
Mohon petunjuk mbah2 semua disini [emoji120]
apa ini
ngaku2 nubie tp tau tau ud punya soket set lengkap ampe sok busi jg
blloewy wrote: ↑Wed Dec 15, 2021 8:33
apa ini
mo dikirim igun selusin ya
Jangan mbah, ane ga kuat. Mending ajarin ane ama ilmu2 asem reges aja [emoji2960]
apa ini
Gini mbah
Saya mah cuman pangkat paling terakir d padepokan asemregez
Kl mo berguru
Wajip dgn mbah marmut tuh, beliau adalah sala satu dewan guru besar pembina padepokan asemregez
Tp jgn lupa kl mo berguru ama beliau, wajip liat kalender weton dulu, trus bawa minyak wangi tjap bunga ros, kepala kambing, roko kretek minimal dji sam soe, kopi tubruk pait ama manis masing2 segelas, ama pisang ambon 2 sisir
Yg pertama, si hrv, doi kan abis hibernasi circa ampir 6 minggu mesin ga nyala samsek, nahh td pagi pas d starter, motor starter nya kaya ad bunyi kreeeeekkkk, kaya pas jaman maen tamiya, ibaratnya dinamo nya lg muter trus kita paksa stop in gear nya.. td coba starter lg ud ga kuar lg, itu kira2 perlu kita orang bongkar ga ya motor starter nya mbah ?
Yg kedua, si inofa benzene, nahh kl ini td pagi pas dnyalain cold start, awalnya utk semenit an ga ad yg aneh, tp mendadak utk sedetik 2 detik, mendadak kaya brebet sikit, trus normal lg sendiri.. itu kira2 knapa ya mbah ? Padahal busi iridium nya baru 20an rebu, filter benzene sakura nya jg baru 3 rebuan km
Kamsia
yg hrv: jij yakin ga starter lagi pdhl mesin udah nyala kan? yaaa siapa tau mesin saking halusnya pake DGO ga kedengeran gitu.
yg ipah benzene: itu biasa dia kasih tarian goyang dombret sbg susuguhan ke empunya.
*oke serius, meskipun ai bukan dukun mobil yg bisa menerawang kaya mbah ono tp dugaan ai krn akhir2 ini sering hujan jd udara lembab. dua2nya bisa jd krn adanya uap air berlebih di sekitarnya. yg hrv kl msh berulang boleh lah dibongkar, sekalian ksh tau ai gimana dalemannya hehehe. begitu kijang 1, ganti.
Kl mo berguru
Kamsia
Kaga mbah, yakin ai
Ritual nya td, masupin konci, denger tung tung sembari kasi jarum spido ke kanan trus kiri lg, trus puter ke start.. enjin lgs nyala koq cuman sblom greng nya itu kaya ad gear ketahan atau beradu ama gear flywheel kl.. ga enak banget dengernya.. trakir denger kaya gt dl waktu piara lipindut, awal2 jarang makin lama tiap kl starter bunyi mulu
Si ipah krn uap aer ya... hmmm.. less likely seh mbah krn kan cuaca lg ckup panas d batavia, trus si inofa posisi d dalem gerasi
