nih mbah pom bengsin merk ngana di italy antara milan dan venice
Aih jauh bener si mbah jalan2nya
- Daily Vehicle: [cencored]
Harga standard sih itu om.
Di k*rana sama Sen*ra malah dibawah itu.
Murah amat. Ini sekelas sama helix eco ya?sintoni wrote:Harga standard sih itu om.
Berita dr th 2015
Indonesia kelebihan kapasitas industri pelumas
BEKASI. Indonesia mengalami kelebihan kapasitas industri pelumas dengan total kapasitas 1,8 juta kiloliter/tahun menghasilkan omzet Rp7 triliun, sementara potensi pasarnya hanya sebesar 850 ribu kiloliter/tahun.
"Saat ini terdapat lebih dari 20 pabrik pelumas atau Lube Oil Blending Plant (LOBP) di Indonesia, namun terjadi over capacity," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di Bekasi, Selasa (12/1).
Menperin mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh industri pelumas dalam negeri.
https://industri.kontan.co.id/news/indo ... ri-pelumas
Kalo menurut saya oli matic ganti d 20k pertama, Krn bnyk gram2 halus biasanya, klo pake full synthetic lanjut aja sampe 60k. Klo bukan full synthetic baru ganti d 40-50k ya Om.sayang aja klo kecepatan d gantinya. Just my 2 cent.denz86 wrote: ↑Fri Jun 24, 2022 11:02Wah nambah jebol aja nih sptnya kantong hahasahabatq8 wrote: ↑Fri Jun 24, 2022 10:32Sebaiknya ganti setiap 20rb / 2 tahun, kalau saya pribadi pakai oli bagus 20rb-30rb/2 -2.5 tahun kuras/flushing. Terakhir ganti 2019 sih mendingan ganti aja om, pandemi jadi lupa ganti ya? Sama kyk sayadenz86 wrote: ↑Fri Jun 24, 2022 3:41
Iya baru liat sptnya di saranin 5-30w sih, oli q8 blm pena pakai sih tp habis baca review disini pd blg josss , jdi penasaran jg , cuman emg hrgnya bikin kantong jebol aja nih
Kl dlu pena pk di mobil mirage itu ptt, mayan enak sih itu oli
Makasih saran nya jg, o iya 1 lagi kl oli transmisi nya biasa ganti per brp lama ya, trakhir ganti 2019 soalnya , apakah sudah waktu nya ganti jg oli transmisi nya??
Yowes deh mau ga mau ane ganti lg jg deh oli transmisi nya, iya nih soalnya ga kemana2 jg dan mobil cuman di pakai dekat rumah aja haha KM cuman nambah 10rb selama 3 thn
Iya om dari 0w20 sampe w40. Tp ya itu, masih skeptis dengan w20 di mobil diesel, jadi saya incar memang di range w30.sh00t wrote: ↑Sat Jun 25, 2022 9:19Pakai acea a3/b4 atau c2 atau c3 juga sudah cukup om. Gak perlu sampai dengan acea e... Acea a3/b4 lebih banyak pilihannya dan harganya masih lebih murah dibanding dengan acea e. Santa fe bukannya rangenya 0w-30/40, 5w-30/40, 10w-30/40, 15w-40 om? Better ambil 0w-30/40 dan 5w-30/40 saja om. Seperti kata om @Turboman kebanyakan yang 10w-30/40 itu masih semi sintetis.kingpower wrote: ↑Sat Jun 25, 2022 9:01Kalo mintanya a3/b4 dikasih a5/b5 akan masalah ga om? Soalnya selain visko oli, di manual book ada requirement acea nya. Saya hanya mengira kalo 0w20 bisa dipake untuk mobil yang dpf karena minta acea c3, kecuali kalo memang ada 0w20 a3/b4 ya. Mungkin jg sy salah.
Kalo dikasih heavy duty diesel oli seperti amsoil sign diesel apakah comply dengan a3/b4 ya? Walaupun secara spec saya ga liat ada compatible dengan a3/b4 nya.
Rata2 saya liat banyaknya a3/b4 ini di oli visco w40 ya seperti ptt.
Q8 8800 comply kah dengan a3/b4?sahabatq8 wrote: ↑Tue Jun 21, 2022 7:46
A3/B4 agak jarang 5w30, kebanyakan 5w40. Kalo mau 5w30 pake aja C3/Dexos 2 aja kyk Q8 G long life (Bengkel² Hyundai jg ngambil dari kita) , lebih bagus proteksinya daripada A5/B5 pada umumnya.
Tapi kalo saya sih langsung aja oli diesel heavy duty seperti FT 8800/8900 dari tuang sampe akhir performa konsisten [emoji106]
Iya om ptt 10w30 juga a3/b4. Oli sekelas ini bisa dipake berapa km ya? Kalo ga salah ptt 10w30 itu semi synth, ngaruh kah ke long drain?
Noted om untuk alternatif yang murah sy mungkin akan ambil ptt 5w40 yang a3/b4.
Noted om thank you sarannya. HTHS C3 comply berarti ya dengan a3/b4.iwansiagian wrote: ↑Sat Jun 25, 2022 10:02Kalo mesin nya minta spesifik A3/B4, saran sih kasih A3/B4 sebaiknya. Atau alternatif nya C3 dengan syarat pertadex. Kalo pake biosolar OCI nya aja dipendekin.kingpower wrote:Kalo mintanya a3/b4 dikasih a5/b5 akan masalah ga om? Soalnya selain visko oli, di manual book ada requirement acea nya. Saya hanya mengira kalo 0w20 bisa dipake untuk mobil yang dpf karena minta acea c3, kecuali kalo memang ada 0w20 a3/b4 ya. Mungkin jg sy salah.
A3/B4 = C3 untuk HTHS nya.
Mesin mesin mobil Eropa biasanya agak saklek di HTHS ini. Mungkin untuk melindungi mesin yang bisa berjam-jam di high-speed.
Noted om. Mungkin q8 8800 bisa jadi pilihan kalo budget no issue ya.sahabatq8 wrote: ↑Sat Jun 25, 2022 10:05Kalau kita ngomongin specnya, sebenernya kalo minta A3/B4 gak bisa dikasih A5/B5. A5/B5 lebih mengarah ke efficiency dibanding A3/B4 yang proteksinya lebih bagus.
"The A/B class's A5/B5 oils have lower HTHS viscosities, which means that they provide better fuel economy but they may not provide adequate protection in engines that are not designed for them. ACEA A3/B3 and A3/B4 on the other hand require oils with higher HTHS viscosities that may not provide as good fuel economy as an A5/B5 oil but may offer better engine protection in certain engine designs."
Source: https://www.oilspecifications.org/acea.php
Salah satu yang membedakan adalah HTHS viscosity dimana keperluan A3/B4 itu diatas 3.5 mPa*s dimana A5/B5 starting dari 2.6-3.5 mPa*s.
Apakah Q8 FT8800 comply dengan A3/B4 ?jawabanya singkatnya tidak , tapi permintaan hthsnya sama jadi bisa digunakan untuk mengantikan oli mesin diesel yang perlu A3/B4 dan bahkan untuk aplikasi diesel lebih bagus karena A3/B4 biasanya cuma comply ke CF kalo 8800/8900 comply ke CJ-4 atau CK-4.
Ok thanks om inputnyaTurboman wrote: ↑Sat Jun 25, 2022 11:305W30 HDEO yg meet ACEA E4 - E7 itu udah pasti HTHS 3.5 spt ACEA A3 / B4kingpower wrote:Kalo mintanya a3/b4 dikasih a5/b5 akan masalah ga om? Soalnya selain visko oli, di manual book ada requirement acea nya. Saya hanya mengira kalo 0w20 bisa dipake untuk mobil yang dpf karena minta acea c3, kecuali kalo memang ada 0w20 a3/b4 ya. Mungkin jg sy salah.
so pake aja
Klo baca thread ke belakang, ini Eneos rekomen warga SM.
Mbah kelep jg pernah pakai.
Di sentra 79rb seliter
4 liternya 300K dong
Masi mahal itu sebenernya mbah
Musti nya lebi turun lg
Wong asinan yg import korea aj bsa 70 rebu, DGO yg 0 20 aj sering diskon ampe sliter cuman 60an rebu
Itu eneos kan ud blending lokal, musti nya jg kisaran sgitu, atpm jg ud banyak yg pake, cuan nya ud banyak
Justru bagus bnyak persaingan kaya gini, biar tu produsen oli tau diri dikit pd banting2 harga, jgn dikasi sikit2 naek sikit2 naek
Eneos asinan sma dgo sekelas ya?DOHC wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 2:29Masi mahal itu sebenernya mbah
DGO emang gakda lawanDOHC wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 2:29Masi mahal itu sebenernya mbah
Harganya gak kuat
- SM Moderator
Sorry om, mobilnya apa yah om?kingpower wrote:Iya om dari 0w20 sampe w40. Tp ya itu, masih skeptis dengan w20 di mobil diesel, jadi saya incar memang di range w30.sh00t wrote: ↑Sat Jun 25, 2022 9:19Pakai acea a3/b4 atau c2 atau c3 juga sudah cukup om. Gak perlu sampai dengan acea e... Acea a3/b4 lebih banyak pilihannya dan harganya masih lebih murah dibanding dengan acea e. Santa fe bukannya rangenya 0w-30/40, 5w-30/40, 10w-30/40, 15w-40 om? Better ambil 0w-30/40 dan 5w-30/40 saja om. Seperti kata om @Turboman kebanyakan yang 10w-30/40 itu masih semi sintetis.kingpower wrote: ↑Sat Jun 25, 2022 9:01 Kalo mintanya a3/b4 dikasih a5/b5 akan masalah ga om? Soalnya selain visko oli, di manual book ada requirement acea nya. Saya hanya mengira kalo 0w20 bisa dipake untuk mobil yang dpf karena minta acea c3, kecuali kalo memang ada 0w20 a3/b4 ya. Mungkin jg sy salah.
Noted om thank you sarannya. HTHS C3 comply berarti ya dengan a3/b4.iwansiagian wrote: ↑Sat Jun 25, 2022 10:02Kalo mesin nya minta spesifik A3/B4, saran sih kasih A3/B4 sebaiknya. Atau alternatif nya C3 dengan syarat pertadex. Kalo pake biosolar OCI nya aja dipendekin.kingpower wrote: Kalo mintanya a3/b4 dikasih a5/b5 akan masalah ga om? Soalnya selain visko oli, di manual book ada requirement acea nya. Saya hanya mengira kalo 0w20 bisa dipake untuk mobil yang dpf karena minta acea c3, kecuali kalo memang ada 0w20 a3/b4 ya. Mungkin jg sy salah.
Ok thanks om inputnyaTurboman wrote: ↑Sat Jun 25, 2022 11:305W30 HDEO yg meet ACEA E4 - E7 itu udah pasti HTHS 3.5 spt ACEA A3 / B4kingpower wrote: Kalo mintanya a3/b4 dikasih a5/b5 akan masalah ga om? Soalnya selain visko oli, di manual book ada requirement acea nya. Saya hanya mengira kalo 0w20 bisa dipake untuk mobil yang dpf karena minta acea c3, kecuali kalo memang ada 0w20 a3/b4 ya. Mungkin jg sy salah.
so pake aja
Sekelas , oli2 murah ituc_adhi_k wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 2:38Eneos asinan sma dgo sekelas ya?DOHC wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 2:29Masi mahal itu sebenernya mbah
Eneos botol putih 0W20
Aisin greentech 0W20
PTT Eco 0W20
TQ 8000 0W20
Sekelas.
PTT Eco 0W20
TQ 8000 0W20
Sekelas.
- Daily Vehicle: Kijang 7K-E
Suryaputra wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 4:28 Eneos botol putih 0W20
PTT Eco 0W20
TQ 8000 0W20
Sekelas.
4 merek diatas berarti masuk oli "full syn eco" khan ya om surya? Speknya biasanya hanya dua saja : api sn dan ilsac gf5Suryaputra wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 4:28 Eneos botol putih 0W20
PTT Eco 0W20
TQ 8000 0W20
Sekelas.
kalo gitu saat ini best buy masi dipegang shell helix astra lcgc 0w20 menurut saya
spesifikasi sama : embel2 full syn eco/lcgc dengan sertifikasi api sn dan ilsac gf5
4 liter cuma 237rb udah free pasang di SnD di seluruh indonesia dan bebas kekhawatiran kena oli palsu
Kebetulan saya pake eneos asia 0w20 (hrv 1. sama shell eco / astra 0w20 tadi (brio rs) gak beda rasanya, sama2 sudah lebih dari cukup buat harian, jeroan sama2 kinclong
bukan ajakan membeli, tapi buat mobil jarang jalan, atau buat mobil istri2 ke pasar apa antar jemput anak2 sekolah sudah pilihan yang tepat
imho ya
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Setuju sih, kalo lagi cari oli murah oli shell/astra memang mantap, promonya gilak.ariswp wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 6:364 merek diatas berarti masuk oli "full syn eco" khan ya om surya? Speknya biasanya hanya dua saja : api sn dan ilsac gf5Suryaputra wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 4:28 Eneos botol putih 0W20
PTT Eco 0W20
TQ 8000 0W20
Sekelas.
imho ya
IG: @sahabatq8
- Aisin greentech SN plusariswp wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 6:364 merek diatas berarti masuk oli "full syn eco" khan ya om surya? Speknya biasanya hanya dua saja : api sn dan ilsac gf5Suryaputra wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 4:28 Eneos botol putih 0W20
PTT Eco 0W20
TQ 8000 0W20
Sekelas.
imho ya
- PTT Eco API SP GF6
- TQ8000 API SP GF6
3 di atas, comply buat mesin turbo dgn gaya moderat, or as people mover.
Eneos masih SN.
Kalau tq9000 sekelas dengan apa?Suryaputra wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 4:28 Eneos botol putih 0W20
PTT Eco 0W20
TQ 8000 0W20
Sekelas.
IMO..c_adhi_k wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 8:44Kalau tq9000 sekelas dengan apa?Suryaputra wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 4:28 Eneos botol putih 0W20
PTT Eco 0W20
TQ 8000 0W20
Sekelas.
Selama harga <100rb; TQ9000 masih one of best value,
Karena beririsan sm oli label eco.
Jadi klo mau, ya sikat kelas ekonomis aja sekalian/ oli harga sub-100 rb, toh jg pemakaian 5-6rb Km or 7 bulan.
Sy jg ntar mau coba TQ9000 mau test lab.
Kmrn kan dah lihat hsl test lab PTT eco 0w20, which resultnya oke banget untuk pemakaian 5-6rb KM.
Klo tengah2 kaya:
- PTT super syn
- Amsoil OE
- dan sejenisnya yg harganya dah di atas 150rb.
Ya ambil top-tier class sekalian.
sahabatq8 wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 6:43Setuju sih, kalo lagi cari oli murah oli shell/astra memang mantap, promonya gilak.ariswp wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 6:364 merek diatas berarti masuk oli "full syn eco" khan ya om surya? Speknya biasanya hanya dua saja : api sn dan ilsac gf5Suryaputra wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 4:28 Eneos botol putih 0W20
PTT Eco 0W20
TQ 8000 0W20
Sekelas.
imho ya
Karena promo akhirnya mobil kere hore bisa ikutan nenggak kiueit
Awas ketagihan jadi langgananfreeza wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 12:16sahabatq8 wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 6:43Setuju sih, kalo lagi cari oli murah oli shell/astra memang mantap, promonya gilak.ariswp wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 6:36
imho ya
IG: @sahabatq8
