Koleksi hand tools [Part 11]
zzzprince wrote: Fri Aug 05, 2022 14:17
Omnibus wrote: Fri Aug 05, 2022 13:58
zzzprince wrote: Fri Aug 05, 2022 13:25 :mky_04: ini daleman nya relay hella germany mbah
Compared to bosch taiwan
kl dr foto semuanya ampir miriippp :wkkk:
jadi setelah dibuka apa iya ada yg palsu om? kok kayanya semua asli tuh.
Nah itu dia om… conclusionnya
Hella germany
+bobot paling berat (butt o meter)
+besi L warna tembaga
+skun relay paling tebel(butt o meter, ane coba tekuk2 tipis)
-Kumparan paling kecil
-kawat braided paling tipis
-per paling tipis
Bosch
+skun relay gak setebel hella punya, tapi gold plated(?)
+contact point langsung tanpa sambungan, dan lebih luas daripada hella germany
-besi L warna besi
- per dan kawat braided mirip sama made by hella
Made by hella
-mirp sama bosch, minus skun paling gampang ketekuk
-bobot paling ringan
+paling gampang dicari
Kurang lebih gitu, laporan selesai ndan :ungg:
wakakaka keren banget ini pengamatannya
kl gitu made by hella paling ampas dong .... :mky_04:
yg hella germany bicara bobot paling berat dan frame nya tembaga itu kayanya kunci tahan lamanya deh. jadi kl switching on/off dia bodynya rigid jadi mungkin ga cepat aus. lbh tahan lah kl bobot berat.
*hah salah lagi sy menerka yg palsu :mky_01:
zzzprince
Post by zzzprince »
Omnibus wrote: Fri Aug 05, 2022 14:28
Hella germany
-per paling tipis
Bosch
-besi L warna besi
Made by hella
Laporan ala anak stm mbah… maklum tools gak memadai, belom ada jangka sorong mitutoyo buat ngukur detil tebel2 an sama preload pas kaki skunnya diteken hehe
Cuma kalo lihat contact point, kok ane paling sreg liat punyanya si bosch, bener2 plate nya ada tonjolan yg jadi contact point, dibanding hella germany yg cuma segi 4 tipis gitu
Terus si hella germany paling kecil kumparannya
Dan emang panas ya mbah kalo relay nya contact teruss? Lagi lagi butt o meter modal pegang tipis2 tanpa diukur pake thermo gun
zzzprince wrote: Fri Aug 05, 2022 14:39
Hella germany
-per paling tipis
Bosch
-besi L warna besi
Made by hella
udah keren bgt lah itu :big_exellent: ... sy aja blon pernah ngebelah relay :mky_07:
hmm berarti bosch jg oke ya dgn tanpa sambungan dan ada tonjolannya.
panas? iya tp tergantung arusnya brp ampere yg lewat kontak point nya. makin gede arus makin panas. rating dia kan max 30A tuh om.
emang dicobain dikasih beban apa?
utk dpt 30A dr power source aki mobil yg msh punya 12.5V (aki rada sehat) berarti hrs dikasih resistor sebesar: V=I x R --> 12.5 = 30 x R --> R = 12.5:30 = 0.42 ohm
rangkaiannya spt ini. yg bagian "device" itu kita kasih resistor sebesar 0.42 ohm maka arus yg lewat nanti 30A. sebesar rating maksimal relay tsb. stress test deh tuh. apalagi kl di on/off on/off terus2an.
resistor ini mendekati 0.42 ohm tapi dia cuma tahan maximal 5 watt. sementara kl rangkaian tadi watt nya P=V x A = 12.5 x 30 = 375W
kemungkinan yg ada itu resistor langsung overheat dlm waktu ga sampai 5 detik n putus. :big_cat:
kl mau pake amplifier sound system mobil. hahaha. nah kl ini relaynya yg jebol. n kl short relaynya trus bikin ampli nya short juga ya udah .... bubye ampli :drinking: :ngacir:
Omnibus wrote: Fri Aug 05, 2022 12:13
. kata gugel di kabin, sebelah pedal gas. males ngolong2 ah :mky_04:
ganti sikring honda kalo mau enak, bongkar dashboard mbah.... itu baru legaaaa dan keliatan.
saya duga insinyurnya mantan (atau bisa jadi masih aktif) piawai akrobat.
masih inget waktu ngelepas intermediate shaft? yaaaa..... mirip seperti itu posisinya tapi ketambahan leher musti nengok.
MSU wrote: Fri Aug 05, 2022 13:40
Kayaknya ni bosch asli dah
saya pernah tanya langsung ke orang dari distributornya, malah dia tanya balik ke saya,
"emang ada relay bosch palsu?"
disitu saya terdiam.... :big_childish:
dan jujurly saya gatau apakah ada relay bosch dan/atau hella yang palsu.
kalau bohlam hella, sudah made in PRC sama seperti aspira hanya beda harga. finishing pun sama.
marmut wrote: Fri Aug 05, 2022 15:11
sayang kl hrs akrobat, tadi baru pijet refleksi. masa dirusak lagi udah enak .... :big_smoking:
marmut wrote: Fri Aug 05, 2022 15:20
Omnibus wrote: Fri Aug 05, 2022 15:37
justru karena baru refleksi jadi badan seger siap dipuntir lagi itu pinggang ama leher.
kalo sampe keseleo, kan bisa balik lagi klaim garansi.
spooring aja ada garansi 7 hari mbah.....
:big_grin:
k1493nk
Post by k1493nk »
zzzprince wrote:
MSU wrote: Fri Aug 05, 2022 7:42 kalo relay....dulu pengalaman pas piara merk singa...merk umum kayak gini & B**ch banyak palsu mbah
dipake sebentar udh error
paling aman beli ori di toko sparepart singa..merk valeo atau cartier kl ga salah...amannn
Ane kira kalo beli dari seller yang banyak jualan part VW agak menjamin. apalagi ini barang jg hampir gak ada di marketplace. Sempet googling part numbernya, fisiknya mirip banget antara yg dijual seller sama barang yg dijual diluar
Yg ini palsu atau kw part numbernya ga ada di katalog hella
zzzprince
Post by zzzprince »
Omnibus wrote: Fri Aug 05, 2022 14:28 wakakaka keren banget ini pengamatannya
Well noted pak, berarti sebelum jalur arus buat ke device kita kasih resistor ya om?
Bebannya ada 6 titik om, masing masing dapat relay
2 low beam
2 hi beam
1 pasang klakson
1 pasang foglamp
zzzprince
Post by zzzprince »
Tttapi kayaknya sekilas ini katalog baru mbah, dan kayanya kalo diliat2 di marketplace luar ini barang kebanyakan nos stok luama
Apa kalo sku lama tetep masuk di katalog baru?
Kalo iya bener palsu amsiong juga🥲
zzzprince wrote: Sat Aug 06, 2022 10:44
2 low beam
2 hi beam
1 pasang klakson
1 pasang foglamp
device itu spt yg om sebutkan di atas, bisa bohlam lampu, bisa klakson, bisa juga resistor aja (pengganti device, krn device sebetulnya sama dgn resistor)
kl gitu bisa juga klakson diparalel bbrp pasang spy total watt nya 375. siapin ear plug juga hehehe
yanuarra
Post by yanuarra »
Tmbah mumet nubitol :big_dunno: :big_dunno:
yanuarra wrote: Sat Aug 06, 2022 11:27 Tmbah mumet nubitol :big_dunno: :big_dunno:
bagian mana yg mumet mbah? :big_think:
mangan dingin..... :big_grin:
Taufiq6210
Post by Taufiq6210 »
Omnibus wrote: Fri Aug 05, 2022 15:08
Pake kabel 4mm2 bisa dapet tuh hambatan segitu, tapi masalahnya panjangnya harus 100 m :mky_01:
https://www.sucaco.com/pdf/Catalog%20Bu ... 0Cable.pdf.
gentongxz
Post by gentongxz »
Hella germany
-per paling tipis
Bosch
-besi L warna besi
Made by hella
kalo saya liat yang made in hella itu taiwan juga.., kebiasaan orang taiwan thu buat produk selalu mulus+ kilat.. :big_biglaugh:
plat besinya mungkin di sepuh mbah..
kalo kumparan besar kecil..,tergantung lilitan (murni tembaga)..,walau kecil kalo lilitan banyak.., lebih awet + tahan dan tidak boros arus mbah..
( teringat ketika lagi lilit dinamo tamia :big_biglaugh: :big_biglaugh: )
relay kayaknya mirip2 kayak platina mainnya..ada arus dua kutub saling lengket.. ,coba di cek mbah.. dua kutubnya ada lapisan emasnya atau platinum
kalo ada sangat bagus itu.. :big_exellent: ,biasanya gak flat..,agak cembung kayak platina. .,aslinya saya belum pernah bongkar juga.. :big_biglaugh:
di koreksi kalo ada salah yha.. :big_grin:
abis ntn channel ini
kira2 mbah 69 minat ga yah bkin usaha bengkel mobile gini :mky_02: :mky_02:
btw
ini orang pasti bekas lulusan asemregez parkiran muzatek neh, biasa ngolong dan gotong yg berat2 :upss: :upss:
singachu
Post by singachu »
zzzprince wrote: Fri Aug 05, 2022 7:52
lha ane kan cuman tebak2 buah manggis aja mbah, soal bener enggaknya ga tau
DOHC wrote: Fri Aug 05, 2022 8:10
zzzprince wrote: Fri Aug 05, 2022 8:01
kunaskun wrote:
beneran ya segituan. ga jadi d. bisa beli minangsuang punya selusin :big_biglaugh:
Tapi kalo diteliti deskripsi di TPOS toyota beda mbah antara 50rb made in sawadikap sama 565rb made in nipon
Yang 565 ada tulisan power…
Yg relay 565 rebu ama yg 50an rebu itu beda kualitet nya mbah, ud ta cobain
Pake relay 565 rebu, klakson d pencet tahan, suara tetep lantang stabil
Relay minangsuang, klakson pencet tahan, suara naek turun bkin malu
Btw, kmaren sore iseng pinjem 2GD bos kita orang, iseng2 ta klakson pencet tahan, ternjata suara nya ad naek turun nya, jangan2 ud di downgrade jd relay minangsuang neh
tahan ini berapa detik mbah ? Kuatir tetangga protes aja kalau pencet klakson panjang :D
regards,
singachu
singachu wrote: Mon Aug 08, 2022 0:47
regards,
singachu
Jangan latian d komplek mbah, bsa krusuhan ruma kita orang ntar, palagi seberang ruma ad kenalan pulisi setempat
Kita orang perna coba tahan kira2 lmayan lama ad kl beberapa detik , pencet nya d pik2 sana yg deket tokyo riverside malem2
gentongxz
Post by gentongxz »
Untuk clutch bearing kopling and disk
gentongxz wrote: Mon Aug 08, 2022 11:35 Untuk clutch bearing kopling and disk IMG_20220808_183057.jpg
ganti kopling pak? sendirian pak? :mky_02:
gentongxz
Post by gentongxz »
Omnibus wrote: Mon Aug 08, 2022 11:41
nah ini pak.., kayaknya oper tangan pak.. :big_biglaugh:
lokasi sudah gak memungkinkan lagi bongkar2 pak.. :big_biglaugh: ,kalo yang ringan masih bisa..,sambil pakai masker..( di liatin orang sambil jalan :mky_01: )
palingan saya sambil liat2.. kerjanya pak..,sapa tau dapat ilmu baru dari mekanik bengkel besar.. :big_biglaugh:
gentongxz wrote: Mon Aug 08, 2022 11:52
hoo iya tempat ya. bener hrs yg luas n tertutup. bukan apa2 ... spy kl di tengah jalan cape bisa tinggalin tidur lanjut besok hahaha
