selama ini saya pake ratchet 3/8" buat crack open maksimal soket 15mm. kalo udah minta soket 16mm keatas, pake dr.1/2".
o.... yang jtc extemd 3/8 punya mbah itu padahal kalau dipanjangin kerasa enteng ya mbah, itu tetep dibatasin di 15mm socket ya ?
Omnibus wrote: ↑Thu Sep 08, 2022 4:33
bukan jepun bukan yurop. tepatnya murica mbah .... tp bukan american tool melainkan Snap On TLLF72 flexhead fine tooth kaya di video ini menit ke 27:00 dan 29:00
kata eric o. dia pake buat crack loose baut 100 lbft (135Nm) pake sambungan pipa segala tp tahan
keren 1/4 sq bisa 135 Nm
itu south main auto ya ?
Suryaputra wrote: ↑Thu Sep 08, 2022 4:46
mbah suhu mo nanya,
pernah nyoba gak?
klo nyolok obd reader (wifi to hp) terus"an efek samping nya apa?
soalnya "read only" ini kan
ane..... tapi yang bluetooth, udah sejak taon 2018 pertengahan. so far so good. Kecuali pas mati ati2 kalau dia masih nyala terus bisa drain battery, kecuali yang bisa auto shutoff macam obdlink mx, aku tambah saklar, aku matikan kalau inget
DOHC wrote: ↑Thu Sep 08, 2022 9:38
angka2 yg saya sebut tsb cuman buat ancer2 aj mbah
tiap trelek bsa beda2
tu kaya trelek nya mbah 69 ama mbah masas yg yerman made, ud setara breaker bar itu
bandingin ama trelek kenmaster atau tekiro, pasti ud mrotol duluan kl dihajar torsi yg sama
gigi kasar biasa yg dbawah 60 teeth, kisaran 30-40an lah
sebenernya ada satu lg yg nentuin kekuatan si trelek, yaitu mekanisme locking pawl nya.. beda jenis, beda pula kekuatan nya
kenmaster aku udah pernah mbah, waktu masih cupu, aku buat buka lugnut, cuman tekan tangan kasih bobot badan dikit blom pemanjang, langsung ambrol.... ganti sliding T nya, langsung melengkung. ampas itu merk
liat speknya sama.... biasa mereka kan memang gaje mbah.
hobi pasang foto A harga B keterangan C.
saya beli feeler blade saja kena ongkir 1 (satu) kilogram.
waktu saya tanya ke CS, dapet jawaban "sudah sesuai dengan keterangan". dalem hati saya, asuuuuu........
wkwkwkw, berarti bukan saya aja yang bingung baca website mereka
mesti harus selalu chat dulu aku kalau di sana buat mastikan barang2nya
tatando wrote: ↑Fri Sep 09, 2022 2:19
dongle nya yg bagusan, jangan yg abal2. kl bikin korslet lumanyun deh .... *eh lumayan kamsudnya
kl posisi mobil engine mati khan dia ngga baca data mbah, bener ga?
koneksi ke ECU terputus.
ngga bener.
koneksi ecu emang terputus krn ecunya mati alias ga mau diajak berhubungan (*mbah delko jangan ngeressss )
tapi si dongle tetep nyala krn dpt power on terus dr obd port nya
owh dia maksa ambil power ya dari pin power
hmmm....kl begitu kudu dilepas jg walaupun engine mati cuma kalau cucuk cabut khan ngga enak (mbah DOHC )
takut pin nya ada yg bengkok
hooo profile nya ternyata. krn sy user dr lama, dulu belom ada profile yg CanBus itu mbah. skrg udah sy ganti profile nya dah keluar. tararengkyuuu
oh btw mbah di apps nya keluar vin numbernya full ga digitnya? atau kepotong?
Nongol mbah sesuai stnk
Lg explore jg fungsinya ni apps.
Ada engine oil temp, tapi hasilnya gak ada sensornya jd gak nampilin
Mbah dongle nya model begimana ini?
kl bisa baca di Honda artinya bisa baca Nissan juga ini
tp kl di Toyota kayanya belum tentu ya pake dongle begini
Review apps nya dari salah satu komen di PS kok syerem ya
Paid version, better than expected. Not recommended to leave odb connected while driving for extended periods. Nothing to do with the app. An odb reader can cause a vehicle to have strange malfunctions if left plugged in. Mine almost always causes my cruise control to send the car into limp mode. But like I said, not the apps fault. It does it with every scanner app I've tried. The app itself is the best I've used. My hats off to the creator.
kenapa om ?
regards,
singachu
Ratunya si kunci sudah meninggal, mbah
baru ngerti setelah dijelasin
ai pikir krn patah trus di solasi ban tuh buat nyambungnya.
n akhirnya cuma bisa buat baut kecil spt bukaan mulutnya skrg
sy dah test kmrn colok seharian pas ngiterin cipuls dan muter" dalam kota.
so far so good.
cuman ya itu, even kunci kontak off, dongle obd nya tetep nyedot power dr aki.
meskipun kecil sih, tapi tetep mancarin sinyal wifi.
klo issue limp mode, itu karena emg di sisi hardware/ perangkat dongle nya aja ngambek gakmau diajak berhubungan sama si ecu.
so far so good.
