Omnibus wrote: ↑Tue Oct 04, 2022 13:48
mau liat ga filternya
ni yg di oil warmer
ni yg di dalem oil pan
tu filter kok ga ada yg aneh2 terperangkap ya. lbh banyakan yg terperangkap di tret hentul.
kaga nyesel lah dibuka, mobil dah 3 taon umurnya kl ga kapan taunya.
kok ga ada pecahan besi ya di dalem oil pan
magnetnya ada 2 tuh yg item. kok ga ada pecahan belt ya. pdhl ai geber terus lho apalagi sore cape mau cepet sampe rumah
dulu kita orang punya hrv perna ganti yg warmer, kl yg di oil pan cuman perna buka trus pasang lg
kl ga sala di odo d atas cepeceng, kondisi fisik nya kira2 mirip2 ama yg di poto mbah
jangan2 tu filter2 macam D G O, place n forget
kayanya iya itu forgettable punya mbah. tp kok dia ga nyaring seitem yg di warmer ya. tadinya ai pikir abis liat yg warmer wah ini yg di dalem lbh dekil nih.
[/quote]
kmungkinan karena di oil pan kan ud ada magnit yg trap si serbuk2 gram tsb , makanya less item yg kesaring
kmungkinan kedua, karena yg di warmer itu sebenernya gram2 dr plaat kuupleng yg gesekan ama pressure plate, scara posisi nya kan deket tuh warmer ama pressure plate dkk
DOHC wrote: ↑Tue Oct 04, 2022 15:17
(ini pendapat sotoy kita orang seh)
jd maksudnya kupling udah kegerus banyak yak makanya filter warmer item. beli kupling baru dimana mbah? sawahbesar ada?
Ini yg GK-5 mbah? Bisa diganti kah plat Kopling CVT nya itu terpisah?
ni yg di oil warmer
Mungkin itu filter warmer berubah warna hitam krn kena chemical reaction lendir cvt
Sementara filter di oil pan beda media filternya dan gak berubah warna
seharusnya ga ada yg ga bisa. apalagi pabriknya itu di purwakarta.
Dat510 wrote: ↑Tue Oct 04, 2022 10:06
Kirain saya udah ketinggalan banyak, ternyata lagi agak selow postingannya
izin post hand tool baru ah
jadi hari sabtu kemarin rencana ganti control arms, bushings, tie rod sets, sama link stabilizers, ngeliat di youtube si ball joint nya cuma di ketok2 palu bisa, eh pas saya coba lha kok ngga copot2, kayanya palu saya kurang gede, akhir nya pesen dadakan di toped sameday tu ball joint separator.
Ternyata berat juga ya muter itu alat, saya pake breaker bar 60 cm, wkwk. I wish I've had impact wrench.
Nyopot2in baut kaki2 juga banyak yg kepentok sana sini, I wish I've had trelek oglek sama spanner oglek..
ane juga lagi order balljoint separator, biasanya pakai palu aja udah kebuka sih.... cuman beli yang beda model, ntah bakalan bisa kepake atau enggak
semoga bisa masuk ke balljoint, tie rod, dan link stabil, masih otw
singachu wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 1:38
Kunci ratchet manualnya sampe keluar 5 biji yang terlihat.... ajarin dong mbah itu spesialnya pas di mana
regards,
singachu
ha ha ha ai jawab krn diminta ya. ini sharing aja bkn sok ngajarin lho mbah.
dr kiri ke kanan
- facom 3/8 teleskopik: buat buka drain plug. krn kali ini cover plastik yg di rumah roda dibuka maka bisa pake ekstensyen 50cm + mata soket square S9.5 dan buka drain plug with style (berdiri dr samping mobil ga perlu ngolong)
- facom 1/4 rotator: sy pernah posting videonya, ini gagangnya bisa diputar n sq drv nya jd ikut muter. dipake utk ngedrive out baut 3 biji rumah filter warmer. pake tangan bisa? ya bisa tp sempit n mumpung bisa kerja "with styleee"
- stahlwille 1/4 short: buat buka terminal aki. awalnya pake spanner biasa. pas drive out kok lama bgt, kebetulan roll cab persis di belakang badan jd tinggal balik badan. muterin mur pake tangan bisa? bisa tp kan enakan "with styleee"
- snapOn 3/8 std: buat crack loose baut rumah filter warmer. sebetulnya pake yg facom 3/8 teleskopik bisa kan? tp sy pikir baut yg bawah pas di crack takut oli cvt nya ngocor kena handle ratchetnya rusak. ya ga tau jg rusak apa engga tp yg SO kan handle nya besi tinggal dilap, no worries.
- snapOn 1/4 xtra long: buat crack loose 17 baut oil pan cvt. krn handle nya yg super long jd torque control di tangan lbh bagus (ga akan muter tiba2 pas baut mulai ngendor) dan krn panjang jd tangan muter jauh pun sudut berputar baut cuma sedikit. meminimalisir kemungkinan baut patah pas crack loose.
pake kunci sok L disambung pipa bisa ga? ya bisa. itulah kl kerja ada roll cab deket2 situ ya godaan.
ga perlu impek gun, saya biasa pake trelek dr.3/8" yang telescopic sudah cukup.
justru yang terpenting itu ear plug/ear muff karena saat ball joint terlepas, dentumannya sering bikin kuping sakit.
sarung tangan juga jangan lupa.
1 tips lagi kalo susah dibuka, semprot penetrant sedikit sebelum pakai ball joint separator.
kalau masih keras juga, boleh dibantu getok knuckle-nya pakai palu 2kg.
Iya penutup telinga penting, pas pertama saya kaget suara blentang nya kenceng banget, langsung ambil earplug, haha
Hmm palu nya mesti yg 2 kg ya, saya punya cuma 0.5 kg, kayanya kurang berat makanya susah, penetrant udah di semprot banyak padahal.
Omnibus wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 2:04
keren mbah...
itu faom rotator berarti ada gearing systemnya ya mbah di dalam gagangnya ?
Dat510 wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 3:36
Tools nya hampir setengah harga mobil, wkwk
sepertinya sih lebih mahal dari mobilnya mbah
biasa pakai palu berat berapa mbah?
ga berat2 amat kok mbah, palu kambing mungkin 0.5 kg aja
aku ada juga palu bentuk nya kotak 1 kg gagang pendek, kalau buat mukul knuckle apalagi deket tie rod sih kuatir ga pas aja, lebih mudah mengarahkan yang palu kambing kecil itu. Mukulnya memang harus tega dan pas
Tapi berat aku kira2 ya, blom pernah ukur pastinya berapa beratnya, dan dulu beli juga cuman asal comot aja di depo bangunan, gara2 kalau pasang paku di tembok keras, palu kambingnya kurang mumpuni buat masukin paku betonnya
Mungkin waktunya beli air hammer mbah
Masih liat2 air hammer yang murah2, tapi kebanyakan matanya chissel, ga tau ama mata hammer flat apa cocok atau ga....
regards,
singachu
Thanks mbah, kemarin saya pakai 0.5 kg ngga rontok tu balljoint, haha, kayanya mesti naik jd 1 kg.
ayo dilengkapin tools nya mbah, punya biem pamali hukum nya kl ga lengkap tools nya, ntar bsa2 mogok mulu loh
Ni mbah nambah lagi hr ini
dr kiri ke kanan
om kebanyakan maen drive 3/8 ama 1/4 ya ?
Dat510 wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 6:18
Ngga lah mbah sedih amat E46 saya harga nya ngga sampe 53jt, haha
ini aerio 2.3 taon lebih baru aja 800$, gimana punyaku 1.5
mesti tega kayanya mbah..... aku dulu juga gitu, sampe ujung bautnya aku pukul2 (cara salah) juga ga mau....
Aku liat ada juga cara di video abis ditekan pakai separator yang mbah pakai itu kan masih belum lepas, trus dibantu pukul2 pakai palu di knucklenya, jadi kombinasi.... o ya ama maen penetran pastinya
Ane masih ngebayangin kalau pakai air impact kayaknya enak buat aiming arah pukulan......
Ada juga bor bobok beton tapi baca2 cuman 1-2 joule aja, ga tau kalau air impact berapa joule, cuman yang review bilang tetep ga ada apa2nya dibanding kekuatan air impact, masih belum ada impact listrik yang bisa tandingin kekuatan air impact
Lah kmaren kan ud ad balyoin separator, knapa beli yg ini jg mbah
