Koleksi hand tools [Part 11]
yanuarra
Post by yanuarra »
DOHC wrote: Thu Jun 30, 2022 5:38
singachu wrote: Thu Jun 30, 2022 5:18 o ya mau nanya2 lagi soal merk handtools...
Jonnesway itu merk mana ya mbah suhu ?
Ama IWT ini merk mana toh ? di toolsnya ditulis Japan dan JIS
regards,
singachu
Jonesway mah ud buatan taiwan mbah, kantor nya ad tuh di daerah pluit selatan, lmayan jg koq tools nya dia
IWT ngaku nya jepun tp lagi2 ini cungkwo made malahan, d glodog murah2 ini IWT, tool set ukuran 3/8 kl ga salah ga ampe 200 rebu
Nubi ada jg pake IWT mbah..
Torx sama e torx socket... masing2 beli set-setan..
Udah oke banget krn jarang2 pake juga seh
yanuarra wrote: Thu Jun 30, 2022 7:10
regards,
singachu
Lmayan jg ya berarti si iwt
Ngomongin yg torx kita orang malah pake nya ingco mbah
Yg warna item
Perna ngebuka baut motor starter sekali dua kali, ini jg lmayan seh mbah
gentongxz
Post by gentongxz »
Jaringan internet baru hidup ,karena penggalian pipa PDAM, kabel optik di hajar alat berat [emoji35].
Habis ganti kampas rem belakang kiri kanan,dan bubut tromol.
gentongxz wrote: Thu Jun 30, 2022 14:17 Jaringan internet baru hidup ,karena penggalian pipa PDAM, kabel optik di hajar alat berat [emoji35].
Habis ganti kampas rem belakang kiri kanan,dan bubut tromol.IMG_20220630_153951.jpgIMG_20220630_153944.jpgIMG_20220630_153938.jpg
pak gentong, bubut tromol berapa sepasang disana?
gentongxz
Post by gentongxz »
Omnibus wrote: Thu Jun 30, 2022 14:39
tadi bayarnya seh 100 rb untuk kiri kanan.. :big_think:
cuman cuci saja --> bubut nya gak banyak.. di rapikan yg kasar2.., tapi hasilnya mulus :big_exellent:
tadi liat max dia 256mm .pas di bubut masih dalam toleransi..,dah last nhe..,entar abis ganti baru.. :big_biglaugh:
wuihh mantep
itu inofa benzene shock blakang pake bilstein ga kekerasan tu mbah ?
gentongxz
Post by gentongxz »
DOHC wrote: Thu Jun 30, 2022 15:22
wuihh mantep
bukan blisten mbah .. :big_blushing:
cuman amada xtreme confort pasang depan belakang.. :big_blushing:
waktu saya bongkar cover timing si ipah.. ,kan ada nampak amada xtreme nya mbah..
gentongxz wrote: Thu Jun 30, 2022 14:47
wah murah kl 100rb doang ya pak. di bdg kayanya ga dapet segitu deh, belom pernah juga sih. :upss:
singachu
Post by singachu »
DOHC wrote: Thu Jun 30, 2022 5:36 Ahh ya neruga, waktu itu yg skalian ama rollcabinet DIY nya ya mbah
Di tret penyamun ini ga melihat merek mbah (kcuali si tekiro ngaku2 jepang2an itu)
iya itu pernah, trus yang posting passthru ratchet juga pernah, itu di foto ada tekiro seekor kalau ga salah :big_comfort:
https://serayamotor.com/diskusi/viewtop ... s#p1206409
regards,
singachu
Jonnesway ini dibanding JTC atau Toptul gmn mbah ?
Oh IWT cungkwo.....di g3 channel sempet dia bilang taiwan, dan harga di olshop secara umum ada di atas lakoni, ga murah2 juga sih mirip2 ke JTC malah harganya. Kalau diat di review2 yang pas close up, buatannya kliatannya rapi sih.
yanuarra wrote: Thu Jun 30, 2022 6:59 Jonnesway itu mirip2 kaya jtc, toptul, sata. buatan taiwan.
dari segi kualitas dia bagaimana dibanding 3 itu ? Harganya kayaknya diatas 3 itu ya ?
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
ic....
itu pas balikin pasang pernya brakeshoe, pakai apa om ? :big_blushing:
gentongxz wrote: Thu Jun 30, 2022 14:47 tadi bayarnya seh 100 rb untuk kiri kanan.. :big_think:
odometer berapa mbah ?
regards,
singachu
gentongxz
Post by gentongxz »
Omnibus wrote: Thu Jun 30, 2022 19:02
kemungkinan bukan murah mbah.. ,mungkin orangnya salah kasih harga.. :big_biglaugh:
gentongxz
Post by gentongxz »
singachu wrote: Fri Jul 01, 2022 0:45
ic....
regards,
singachu
per pakai obeng dan tang aja mbah..., kayaknya dah di 179rban atau 197rban yha..? lupa saya mbah.. :big_think:
yanuarra
Post by yanuarra »
singachu wrote: Fri Jul 01, 2022 0:38
regards,
singachu
regards,
singachu
Kayanya sih 11-12.. tp si jonnesway ini spertinya importirnya lebih jelas ya..
gentongxz wrote: Thu Jun 30, 2022 15:32
wuihh mantep
Wuihhh lebi mantep lg
Pake nya armada extreme :big_exellent:
Utk bantingan gmana mbah, lebi keras dr bawaan kah ?
regards,
singachu
regards,
singachu
Jonesway ga jelek koq mbah, finishing nya ckup alus rapi mirip ama sata atau toptul
Kl mana yg lg murah aj dsikat mbah, 11 12 mreka
Kl yg saya liat, genius, sata, toptul, jtc, jonesway itu smua tools2 taiwan yg kelas lmayan mbah
Cuman kl d cungkwo daratan sana, rata2 jtc ama sata yg banyak pake banget dipake d bengkel2 sana, dl klien bos kita orang yg kasi tau, bahkan sekelas bengkel doi yg biasa megang mobil yurop aj make nya jtc ama sata (cuman d cungkwo daratan doank yg bsa bgini)
Kl toptul ini di malon, taiwan sendiri, ckup terkenal jg
gentongxz
Post by gentongxz »
DOHC wrote: Fri Jul 01, 2022 5:48
wuihh mantep
lebih terasa bantingan amada xtreme kalo lagi kosong..( karena oli mungki.. :big_think: ) ,kalo rame yang naik.,baru enak..,gk limbung terasa kokoh bodynya.
gentongxz wrote: Fri Jul 01, 2022 4:15
kebanyakan nyium bau beha itu pak .... :big_biglaugh:
gentongxz wrote: Fri Jul 01, 2022 5:57
Sudah kuduga :mky_03:
Inofa bensin lama emg sebenernya ud plg pas pake shock bawaan, dl saya jg gt, mo ganti merek apapun ga ad yg seenak shock bawaan
Tp berbanding tebalik d inofa reborn bensin, shock aftermarket malah lebi enak drpd shock bawaan
gentongxz
Post by gentongxz »
Omnibus wrote: Fri Jul 01, 2022 7:43
beha ukuran super jumbo Pak.. :big_biglaugh:
gentongxz
Post by gentongxz »
DOHC wrote: Fri Jul 01, 2022 7:45
yha gitu lah mbah DOHC.. :big_biglaugh:
btw.. AGAK melenceng dari forum tools :ungg: rencana mau beli disk brake baru..,pas di lihat masih bisa di bubut..
bawak ke toyota resmi suruh bubut.. cek di cek .tie rod ama rack end ada yg kena..,katanya gak bisa takut kalibrasi gak pas.. suruh ganti.
nah yang kena 2 tie rod 1 rack end bagian kanan..,yg rack end kiri di cek masih bagus ( walaupun sama2 bawaan)
rencana mau ganti yg 555 tie rod ama rack end 555 made in japan punya ( apa beda dengan yg made in taiwan yha.? :big_think: )
pertanyaannya lama dan berulang2 masih belum dapat solusi ,ganti 1 rack end aja apa harus dua..?
555 japan = taiwan ada yg pernah liat ciri2 bedanya..? untuk sebagai masukan kalo beli nanti.
atau ada solusi terbaik..? :big_grin:
mbah2 sekalian mohon masukannya.. :big_blushing:
harga 555 made in japan di sini rack end 150-165/1pc ,tie rod 285/2pc
Profith83
Post by Profith83 »
yanuarra wrote: Thu Jun 30, 2022 3:14
Profith83 wrote: Thu Jun 30, 2022 1:37
yanuarra wrote: Wed Jun 29, 2022 9:18
Iya mbah betul nekan baut. Jauuh lebih aman metode ini...
Di buku manual repair mobil jg SST nya seperti ini kok :big_okay:
Siap, terima kasih sarannya.
Dulu kalau gak salah om barusan beli yah. Dimana toko mana? sudah dicoba, hasilnya bagus? dratnya gak kalah?
Beli taun lalu mbah..
Iya udah pernah dipake.. hasilnya ya bagus.. enak.. mudah.. tinggal sisipkan aja.. trus puter pake ratchet... ga lama lgsg bisa copot tie rodnya.. aman sentosa.. ga berat.. ga gedor2 :mky_01:
Harga 290an mbah.. murah kan..
Tp SST begitu musti dipastiin ukurannya cocok buat joint2an mobil kita.. salah2 ntr kurang gede :mky_01:
PM dong mbah tokonya ... mau beli.
BTW yang om beli dipakai untuk mobil apa? saya mau pakai buat Innova
Jawaban di PM aja
gentongxz
Post by gentongxz »
Lagi nunggu ini datang.. :big_think:
harga di 127 rb dah free ongkir + potongan 10rb di sho**py :big_peace:
yanuarra
Post by yanuarra »
Profith83 wrote: Fri Jul 01, 2022 9:04
Jawaban di PM aja
Sdh ya mbah.
Yg penting pastiin dlu aja cocok nggk buat innova.
Kalau perlu cari yg gedean kynya klo buat innova
yanuarra
Post by yanuarra »
Dicari2 ga ketemu...skrg tiba2 muncul nih barang... Aneh banget :big_biglaugh:
Syukur blm beli gantinya :big_biglaugh:
Extra long deep socket KTC 21 mm
Extra deep socket vs deep socket vs normal socket
gentongxz
Post by gentongxz »
yanuarra wrote: Sat Jul 02, 2022 5:02 Dicari2 ga ketemu...skrg tiba2 muncul nih barang... Aneh banget :big_biglaugh:
panjang-panjang untuk apa mbah..? :mky_03:
