Ganti gini aja: Krn 400 jt (tebakan awal) ke 650-700 itu bisa beli E90 batch akhir 1 lohSuryaputra wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 3:17ya jauh lahh enak baleno kmn2peterming77 wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 3:01Psssttt, jangan bilang Agya GR Sport LCGC loh, beliau bukan masuk kategori LCGC gampang ingatnya aja Agya GR Sport 250jt, kalo bicara Suzuki Baleno pasti kurang wow lah efeknyaAbdulHakim wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 2:55
haha kenapa Agya GR Sport dibawa-bawa om, kayaknya duit 1/4 Milyar Rupiah untuk mobil LCGC agak mind blowing ya
BTT apakah MG ini mau meniru VinFast?
VinFast meski harganya bisa dibilang mahal, tapi cukup laku juga penjualannya di bbrp negara.
700 beli Avanza 1 buat isi banyak + Agya GR sport 1 buat gaya2an, kayaknya masih balik duit.
1500cc Inline-4 less geter, dan gak bikin engine mounting cpt rusak pula
[News] Toyota Yaris Cross Resmi Debut Dunia. Versi Hybrid Gunakan Mesin Baru
Forum rules
- Daily Vehicle: Corolla Cross Hybrid
Re: [News] Toyota Yaris Cross Resmi Debut Dunia. Versi Hybrid Gunakan Mesin Baru
- Daily Vehicle: Civic FK4
dpt yang 325i. malah bisa dapet yang M-sport last editionpeterming77 wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 3:42
wak yak bener sekali, sheer repairing plesyuh gak bro? ini menariqueChZ wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 3:45dpt yang 325i. malah bisa dapet yang M-sport last editionpeterming77 wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 3:42
coba panggil pawangnya mbah @KielConstantinepeterming77 wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 3:53
Gw tau, dari 1200 spk, 900nya uda dibatalin karena ga sesuai harapan. Jd cuman 300 yg fixed. Ga enak dong lg launching harga blg 900 batal gara2 harganya kemahalanpeterming77 wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 2:47Saya bacanya aja juga mikir: membukukan SPK 1200 lebih, yang sudah fix SPK tercatat 300 dari 400 batch awal. Kesimpulan: 900 lebih itu nitip duit booking aja, nabung sementara lah istilahnyaSuryaputra wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 2:42Buku SPK dan Stocknya disiapin ada 1200kendibocor wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 1:47
Telah membukukan 1200 spk tp yg fix baru 300 maksudnya opo toh? Ga ngerti bahasanya.
tapi yg udah dittd udah 300
jadi supply planning dan eksekusinya sudah fulfill 300 / 1200 = 25%
gtu loh mbah, jadi dr strategi komunikasinya menimbulkan WOW effect
Sekarang kira2 yg 900 lebih itu setelah tau harga realnya tetap lanjut atau pindah ke Ioniq 5 ya? Krn 400 jt (tebakan awal) ke 650-700 itu bisa beli Agya GR sport 1 loh. Kalo yg beneran budgeting 700 ngapain ambil mobil CBU yg ga jelas masa depannya, lebih baik Ioniq 5 lah, dng segala macam dramanya minimal ada pabrik disini.
Kalo yg budgeting 400-500 naik ke 600-700 ya masih mikir2 mungkin ya.
2022 KS Smartstream 1.5G MPi
2022 DM Skyactiv-G PE-VPS
2019 DJ Skyactiv-G P5 VPS
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
Kok rasa2 nya untuk beli Yaris Cross hybrid ini agak serba nanggung.
Kalo iseng cek harga Corolla cross bekas itu di kisaran 450 juta uda dapat 1.8 dgn combine power 196 hp. Ini Yaris Hybrid ga mengagumkan juga cuman mentok di 110 hp
ralat om combined power ngitungnya gak langsung dijumlah wkwkwkkw.
itu corcross motor bensin 98hp, motor listrik 70hp-an. mgkn combined power hanya sekitar 110-120hp-an. karna kurva peak power mesin ma motor nya blom tentu ketemu ketauannya kalo di dyno kondisi batre full.
dgn melihat harga2 mobil baru belakangan ini, saya jdi mikir mnding mobil yg skrg saya pegang dirawat sebaik2nya aja. pake terus smpe bener2 gk bisa jalan. yg pnting ganti oli rutin & pake bbm bagus, sisanya paling maintenance2 kecil. toh gk ada modif aneh2 ato remap2an, polosan aja. gk rela saya ngeluarin uang 400 jutaan tapi dptnya model bgini
4 wheels:
Toyota KUN40 [2013 - now]
Nissan ND1W [2019 - now]
2 wheels:
Yamaha V100 [1988 - now]
2 wheels:
ChZ wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 7:02ralat om combined power ngitungnya gak langsung dijumlah wkwkwkkw.
Interesting. Jadi tuh Yaris Cross Hybrid apalagi dong ya.
So uda bener kombinasi Civic Turbo dan sheer repairing pleasure aja.
Iya, ga ada tuh 196hp di corcross saya kalo 196 hp waduh udah ga usah bingung cari F30 335i bekas buat weekendChZ wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 7:02ralat om combined power ngitungnya gak langsung dijumlah wkwkwkkw.
Paling kerasa torsi motor listrik ngebantu ini waktu short burst selap selip kecepatan rendah sampe sedang. Kalo sudah 90 keatas rasanya torsi mesin bensin yg bekerja.
"The 1.8-litre unit produces 72 kW (97 hp; 98 PS) at 5,200 rpm and 142 N⋅m (105 lb⋅ft) of torque at 3,600 rpm paired with an eCVT and works together with a 6.5-Ah nickel-metal hydride battery as well as an 1NM AC synchronous electric motor rated at 53 kW (71 hp; 72 PS) and 163 N⋅m (120 lb⋅ft) to provide a total system output of 90 kW (121 hp; 122 PS). The 2.0-litre unit has a total system output of 146 kW (196 hp; 199 PS)."
Sebetulnya 196hp itu bener, kalo varian 2.0
tapi yg masuk indo kan cuma varian 1.8, jadi terima nasib 121hp/122ps aja yg dimana cuma 1ps lebih tinggi dari HRV 2022 loh
YarCross angka 110hp pasti juga terasa kenceng lah nanti kena bantuan motor listrik pasti lumayan bisa sat set sat set, tapi ya memang bener kalo mau nyaman angka 450jt bisa dapat CorCross bekas dng sasis TNGA yg ga bohong...
Jual CorCross 450 mah rugi om, kita belum puas pake, eh yang nikmatin pedagang dan user setelah kitapeterming77 wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 9:47"The 1.8-litre unit produces 72 kW (97 hp; 98 PS) at 5,200 rpm and 142 N⋅m (105 lb⋅ft) of torque at 3,600 rpm paired with an eCVT and works together with a 6.5-Ah nickel-metal hydride battery as well as an 1NM AC synchronous electric motor rated at 53 kW (71 hp; 72 PS) and 163 N⋅m (120 lb⋅ft) to provide a total system output of 90 kW (121 hp; 122 PS). The 2.0-litre unit has a total system output of 146 kW (196 hp; 199 PS)."
lagian orang-orang masih awam sama teknologi hybrid ini, jadi pangsa pasar sekennya belum terbentuk.
paling gak 2 tahun lagi kalo mau lepas & ganti unit, saat user mobil hybrid udah banyak. Hybrid beneran lho ya, bukan mild-mild an itu
Atau cari Lexus RX350 facelift sekenan. 400 jt jg dapet. Dibejek gas langsung ilang tu engine V6 beringas bgt. Mau parkir mall ud auto VIP. Bawa ke bengkel resmi dikasih pelayanan kek raja. Mau makan, ngopi, eskrim hagen dasz ada smua komplit plitgrimjow wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 7:50ChZ wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 7:02 ralat om combined power ngitungnya gak langsung dijumlah wkwkwkkw.
Ngapain lah 450jt dpt avanza 2 baris doang …
Eh tp iya jg . Kmaren LCGC agya 1/4 M
Yg ini kelas Crossover emerging market nyerempet 1/2 M
Gila lah toyota bahahaa
Moga2 ntar HRV e:hev maen di 500 jutaan kecil. Bakal seru sehh head-2-head nya
Sheer Repairing Pleasure
ada ni pre fl 270jtan full record km baru 80rban jugaKielConstantine wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 12:56
ud gitu ini lexus ngapain ke lexus atau bengkel premium bawa ke mang otoy juga bisa mesinya kan 11 12 sama kemry
lho gitu" vinfast isinya bmw umAbdulHakim wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 2:55 BTT apakah MG ini mau meniru VinFast?
sasis pakai x5 f15 & 5er f10
biar sasis agak jadoel, tapi beneran bagus itu
- Daily Vehicle: Toyota
Yarcross dnga yg sesodara apansah, seniah, pelos, rais dan roki. Udalah beli tipe bensin nya saja mentok tipe g atau s gasoline. Kalo 449 byk pilihan seken menarik, atau jenik sekalian.
Lah ya kalo jual sih rugi, ini kan kita yg cari unit bekasnya, malah untung donk belum digoreng2AbdulHakim wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 10:58Jual CorCross 450 mah rugi om, kita belum puas pake, eh yang nikmatin pedagang dan user setelah kitapeterming77 wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 9:47"The 1.8-litre unit produces 72 kW (97 hp; 98 PS) at 5,200 rpm and 142 N⋅m (105 lb⋅ft) of torque at 3,600 rpm paired with an eCVT and works together with a 6.5-Ah nickel-metal hydride battery as well as an 1NM AC synchronous electric motor rated at 53 kW (71 hp; 72 PS) and 163 N⋅m (120 lb⋅ft) to provide a total system output of 90 kW (121 hp; 122 PS). The 2.0-litre unit has a total system output of 146 kW (196 hp; 199 PS)."
betul, gak cuma sasis tapi bbrp type juga menggunakan mesinnya BMW, sedangkan untuk model exteriornya pake jasa desainer Italy.
ah my bad, sorry om.. saya keliru dalam menggunakan perspektif sudut pandang dalam hal inipeterming77 wrote: ↑Sat Jun 17, 2023 1:25Lah ya kalo jual sih rugi, ini kan kita yg cari unit bekasnya, malah untung donk belum digoreng2AbdulHakim wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 10:58 Jual CorCross 450 mah rugi om, kita belum puas pake, eh yang nikmatin pedagang dan user setelah kita
civic turbo emang skrg sweet spot buat jadi beater car campur mobil hobi, paket lengkap mobil keluarga aja masih bisa itu bagasi luas banget bisa buat road trip kecil kecilan
atau civic turbo + E36 buat jadi racecar
wakakkaka 0-100 nya juga mirip sih di 13-14 detikan. cm buat mobil hybrid electric motornya paling tidak bantu di 0-60 at least. jd ga berasa lelet lelet ametpeterming77 wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 9:47
mobil hibrid leletnya di atas 100 kph biasanya wkwkwkw krn cuma single speed. kicks epower top speed jg cuma 150 kph masih 5kph lebih tinggi dari honda brio standar yang di limit dari pabrik
Iya bro memang bener motor listrik bantu torsi di slow to medium speed, terasa sat set kalo salip2, kalo udah diatas 100 kph sih cuma mengandalkan torsi mesin bensin yg biasa2 aja buat 1.8ltr.ChZ wrote: ↑Sat Jun 17, 2023 2:50
kalo liat jualan WRV VS ROCKY+raize sih keknya ini yaris cross calon FLOP belom liat brio rs vs agya GR jauh banget padahal di gembor2xin brio lebih kismin fitur sama aja sama WRV kalo dari segi fitur keknya WRV kalah juga deh
Ahhh paling ujung2nya landing ke jinik G FWD
ITU reborn lama aja masih laku 1700 om
jualan reborn dulu rata2x 3000-5000 solo sebulan
jinik kalo di telanjangin tanpa reborn cuma sanggup 2000-2900
nah kan, makin2 wakakakakab0ku wrote: ↑Sat Jun 17, 2023 14:37ITU reborn lama aja masih laku 1700 om
yah smoga itu yarcross bukan decoy doang yah
drpd beli mobil seken begitu mending beli ini gans,atau fortuner 2.8,b0ku wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 14:03ada ni pre fl 270jtan full record km baru 80rban jugaKielConstantine wrote: ↑Fri Jun 16, 2023 12:56
nilai bekas juga bagus dan gampang jualnya,buat mainan biar hidup itu gak ambyar gans,kencang irit awet hemat isi solar,lebih irit dan hemat dr listrik pula,gak perlu terlalu di rawat,asal pake gubrak gabruk aja,
lebih macho dr rx350,
skrg modif juga sudah bagus,400 hp aman buat daily,
yah atau tunggu taun depan dah hilux atau fortuner kluar baru,triton kan sudah mo kluar baru tuh dijalanan tes,
nih gans,ky bukan mobil kaleng kaleng,ky drivernya pria sejati alias bukan kaleng kaleng atau belum mapan alias bokek,pria pekerja keras
