Oli Gardan dan Transmisi
Re: Oli Gardan dan Transmisi
jalananDOHC wrote:oli transmisi cvt mobilio bisa pake oli selain honda cvtf gak? pake oli yang cocok apa ?
Hati2 krn oli CVT sgt spesifik
kalo mau upgrade bisa survey Moty's dan Motorex, yg jual si Sphinx di pins square Lb bulus......nanti pelajari dulu spec nya / std nya, harus yg benar2 match......
sesuai petunjuk oom Turboman tempo hari mengenai oli mesin mobil saya, ganti per 10.000 KM atau maksimum 1 tahun. bagaimana dengan oli transmisi dan gardan, apa ada batasan waktu atau tetap mengacu KM?
marmut wrote:sesuai petunjuk oom Turboman tempo hari mengenai oli mesin mobil saya, ganti per 10.000 KM atau maksimum 1 tahun. bagaimana dengan oli transmisi dan gardan, apa ada batasan waktu atau tetap mengacu KM?
ATF :
Mineral = 2 tahun Max
Full Synth = 3 tahun Max
Indikasi lain = jika dlm range waktu tsb mulai terasa gejala selip, maka ATF ganti aja
Gardan :
Mineral = 1,5 tahun Max
Utk jarak bisa refer ke buku manual atau ekomendasi dari si produsen oli utk yg kelas Full synth (jarak atau waktu mana yg duluan)
Transmisi manual :
Sejauh sampe ganti gigi mulai gak enak aja, tapi pastikan volume-nya full
cacaldo
Post by cacaldo »
oli gardan biasanya lebih kental bro dibanding oli transimi, sepengetahuan ane sih
cacaldo wrote:oli gardan biasanya lebih kental bro dibanding oli transimi, sepengetahuan ane sih
tengkyu oom, ane ikutin manual book. sae 80 buat gardan, dan atf buat gearbox.
Jambangan
Daily Vehicle: 2013 Honda Vario 125
Post by Jambangan »
ATF :
Gardan :
Transmisi manual :
Om, atf perlu flush ga?
Apa cukup diganti aja?
Pakenya atf honda z1
Mobil 3 tahun 20,8xx KM
Flush lah
Ngapain ganti di pan, scr sama flush ala Gerlong cuman selisih dikit, paling selisih 2 L aja
jalananDOHC
Post by jalananDOHC »
Flush lah
biaya flush atf sampe berapa?
Jambangan
Post by Jambangan »
Turboman wrote:
Flush lah
Oke makasih infonya om :thanks:
Rencana minggu depan mau flush
Dari baru belum pernah ganti atf udah 3 tahun 20rb KM :mrgreen:
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
Jambangan wrote:
Turboman wrote:
Flush lah
Wah 3 tahun baru 20 ribu Km garage queen nih :frm_salut: horang kayah apa males jalan2 om :upss:
Jambangan
Post by Jambangan »
nugroho bagor wrote: Wah 3 tahun baru 20 ribu Km garage queen nih :frm_salut: horang kayah apa males jalan2 om :upss:
Lebih sering dipake jarak dekat om bagor :mky_01:
Ga pernah jarak jauh. paling jauh cuma ke bandung :upss:
Dracoantoni
Post by Dracoantoni »
bro, kalau oli manual pke yang lbh encer ada efek negatif gak ya??
Dracoantoni wrote:bro, kalau oli manual pke yang lbh encer ada efek negatif gak ya??
SAE sesuaikan dengan di buku manual aja
Tapi Kalo mau coba yg sedikitt lebih "light" sih boleh aja
Dulu ada teman pake Panther always pake ATF di trans manualnya (ATF = SAE 20), sedangkan kekentalan yg dianjurkan di buku manual = SAE 40 or bisa juga pake yg buntut 30
jalananDOHC
klo ganti oli transmisi matic berdasarkan km atau tahun?
FMEAKD
Post by FMEAKD »
Mana yg tercapai terlebih dahulu..
Biasa nya ane tiap 20K km nya,kalo tahun mungkin sekitar 1 tahunan
jalananDOHC wrote:klo ganti oli transmisi matic berdasarkan km atau tahun?
kalo ATF yg mineral 2 tahun atau 35 - 40 rb Km yg mana duluan lah
Dracoantoni
barusan ganti Redline MTL di Ertiga, gak terlalu kerasa bedanya sma SGO yah???
mungkin perlu break in??
still notchy
jdi inget kmren IIMS 2015, ada Datsun Go Panca turbo modifikasian, transmisinya enteng n effortless bgt shiftingnya
pke oli apaan yak???
dieselman228
Post by dieselman228 »
Dracoantoni wrote:barusan ganti Redline MTL di Ertiga, gak terlalu kerasa bedanya sma SGO yah???
still notchy
Redline MTL itu oli transmisi manual 75w80 ya om? enteng sekali ya om? beli dmn sama DC per liternya brp? :mky_01:
gnki diesel kopling jadi kuda harian :mky_07:
Dracoantoni
still notchy
iya, tdi langsung break in pp bekasi-kuningan, msh kerasa pas ganti gigi sih, tpi masuknya gampang bgt, pas di pindahin shifternya msh kerasa jalur2nya, tpi enak bgt langsung masuk, mungkin kalo mw kerasa lbh halus, pke MT85 ato MT90 kali ya???
ane ambil di daerah fatmawati bro, ya baca2 disini sih, dapet yg harganya bgus 170rbu/ltr
scorpio
Post by scorpio »
wah murah tu oom redline mtl nya. kemaren pas mampir ke toda nyari oli 75-80 GL4 sempet nemu redline, harganya 200an (lupa berapa tepatnya, tapi cukup mencengankan) :drinking:
sekarang lagi dipakein castrol GL4 80-90 buat di miras, dan hasilnya keras banget shiftingnya :frm_bang_head:
dieselman228
thx infonya om draco..
iya nih ane juga pake itu castrol di ipah :big_dunno: alhasil lumayan agak berat...baru jalan 13 ribuan jadi nanti aja di gantinya mau coba yang enceran dikit :big_biglaugh:
aceagung
Post by aceagung »
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=51&pcid=9
om2 sekalian, adakah yg pernah pakai oli ini?? di label nya bisa untuk matik & manual.
emg bener bisa untuk manual?? :big_think:
:thanks:
aceagung wrote:Image
:thanks:
ATF std Dexron III & derivatnya itu pada dasarnya memiliki kekentalan SAE 20
Jika buku manual mobil anda megijinkan oli trans manual pake SAE 20 ya monggo
BMW E36 manual tuh std nya oli ATF
Kalo temen dulu pernah di Trans Panther-nya pake ATF, enak katanya......std oli trans Panther itu = SAE oli mesin.....
aceagung
Post by aceagung »
Code: Select all
TYPICAL PROPERTIES
SAE Viscosity Grade (Motor Oil) 	0W20
SAE Viscosity Grade (Gear Oil) 	70W80
Vis @ 100°C, cSt 	7.5
Vis @ 40°C, cSt 	34
Viscosity Index 	198
Pour Point, °C 	-60
Pour Point, °F 	-76
Brookfield Viscosity @ -40°C, Poise 	52
thanks om turbo
di websitenya SAE gear = 70W80
buku manual minta 75W80 GL4, berarti msh bisa om??
aceagung wrote:
thanks om turbo
Bisa
Nah itu harusnya pas.......krn saat di suhu panas keduanya masuk range SAE 80 - SAE utk gear oli std
Ini trans manual Nissan bukan ?
