Masalah di Grand Livina 1500 M/T
Re: Masalah di Grand Livina 1500 M/T
abrof wrote:...bingung nih bukannya GL tu terkenal karena lembutnya suspensi.....saya pemakai GL 2007...suspensi OK (paling nyaman di kelasnya)....jangan2 yg model baru tipe suspensi beda sama yg lama?...atau tekanan angin ban terlalu tinggi?.. :e-think:
Kalo tkanan ban, AvG ane tekanan ban depan: 30 psi, belakang 40 psi......... :ngacir:
Jadi kalo mendadak mau kedatangan kelg en rombongan, ayoh ajaaa...! :angel:
aldy
Post by aldy »
hi SM-ers
Baru 1 bulan pakai GL 1.5MT, versi 2011 (interior sudah yang black)
1. Peredaman buruk, masih ditemui, saya merasa suara mesin yang cukup terdengar, namun masih dalam batas wajar. Lebih baik dari Rush (yang sebelumnya pakai)
2. Shock absorber, menurut saya cukup keras, agak mengganggu kenyamanan, padahal waktu test drive berasa lebih lembut (mobil test drive GL tahun 2010)
3. Pintu depan kiri yang tidak menutup rapat tidak saya temui di mobil saya
4. Ndut ndutan di rpm rendah gigi 1, masih ditemui, memang ini problem tersebesar yang saya temui. Sedikit terkoreksi saat saya bawa ke service 1000km (walaupun odometer baru 400km). Yang dilakukan beres adalah membuang angin palsu pada sistem kopling hidroliknya- persis seperti buang angin palsu pada sistem rem. Hasilnya setelah service ndut ndutan masih terasa namun tidak separah waktu pertamakali terima unit.
5. Engine brake tidak begitu terasa, saya sangat setuju. Makanya saya himbau untuk selalu waspada terutama pada saat macet, selalu siap ngerem pakai kaki - jangan mengandalkan engine brake. Konsekuensi logis memang kalau kampas rem cepat aus.
6. Masalah khusus di unit saya , adalah adanya rembesan oli sampai ada tetesan di lantai garasi, ketahuan di km 400 an. Kalau dari baunya saya menduga itu oli transmisi. Makanya belum genap 1000km langsung saya bawa ke beres untuk dilakukan service. Ternyata baut oli transmisi yang tidak rapat - weleh weleh kok bisa ya NMI lalai dalam mengecek hal ini ??
7. Bunyi keras saat AC pertama kali dinyalakan masih ditemui, kelihatannya kompresor masih konvensional yang menggunakan magnet untuk mengunci as kompressor supaya ikut berputar. Tapi kok ya bisa sekeras itu bunyinya, seperti bunyi mau patah.
8. Blower AC diposisi 1 yang berbunyi keras, masih ditemui.
9. Hembusan celah AC baris kedua - sepoi sepoi sekali, seakan akan ada hambatan di ducting nya. Tapi untungnya walau posisi termostat di 1/4 ruangan sudah cukup dingin hingga baris kedua.
10. Akselerasi lemot 2000-3000 rpm , setuju sekali, masih ditemui. FYI, saya pakai bensin campur : Premium : Shell Super Extra = 50: 50
11. Nilai plus karena sudah ada roof monitor + DVD. Anak saya suka sekali , selalunya minta diputarkan film kartun kesayangannya. Walaupun akibatnya orangtua yang duduk di depan jadi gak ada hiburan ... hiks
Saya baru kali ini memakai brand NISSAN, overall tidak terlalu impressive buat saya, khususnya GL ini. Karena memang saya peruntukkan mobil buat isteri dan untuk antar anak-anak sekolah. Impiannya sih kelak bisa punya new XTRAIL ataupun SERENA yang pasti lebih mantab dari GL.
Semoga NMI selalu mendengar keluhan konsumen untuk melakukan perbaikan ke depannya. Masa sudah hampir 5 tahun GL keluar masalah yang terjadi masih tetap sama. Seperti menunjukkan sikap ketidakpedulian NMI terhadap keluhan konsumen.
FYI, saat service 1000km, saat saat konsultasikan issue ndut ndutan tersebut, dengan entengnya Service Advisor bilang bahwa itu sudah komplain umum yang selalu dilontarkan konsumen dan katanya sudah bawaan pabrik, seakan memang mengakui hal ini sebagai masalah utama namun tidak ada niat untuk mencari solusi. GAWAT kalau mentalitas Service Advisor seperti itu.
salam hangat
Om ikutan bantu jawab
1. Emang GL ga kedap2 bgt peredamannya tapi buat mobil sekelas itu lumayan lha..solusi tambah peredam
2. Coba check tekanan bannya (kalo mau empuk depan 33 belakang 33 juga)..kalo perlu ganti nitrogen..
4. emang karakter Gl gigi 1 agak ndut2an..coba om isi pertamax aja jangan dicampur (lumayan mengurangi)..
7. Normal bgt semua GL kayak gitu om
8. Normal karakter GL soalnya bukan double blower.. jadi single blower dipaksa dinginin sampe baris belakang..Klo mau dipelanin bisa dipasang resistor..tapi resikonya baris ketiga ga bakalan kena hembusan AC alias kepanasan.. :mrgreen:
10. Pasang Throttle controler..Dijamin :ngacir: :ngacir: GL emang di setting "fuel saver sake" mulai mesin type lean burn, respon throttle yg boyo sampe rasio gigi yang sangat halus (ngejar top speed).. :e-snooty: ..Ane aja kaget FCnya di jalan tol bisa mengungguli T***TA P*I*S..(uji FC di majalah lokal :upss: )
RA167E V6 1,5 liter 1500 HP
AD74YA
Daily Vehicle: Toyota Alphard
Post by AD74YA »
Cukup menarik nih banyak pengalaman yang berbeda dari user yang berbeda :frm_salut: mantap sharingnya.. saya ikut memantau
BADAK
Post by BADAK »
saya jg ikut memantau, walopun gak pake GL sbg daily car :ungg:
Tapi justru dr semua mbl dirumah saya merasa GL yg plg nyaman. Maklum yg lain mbl perang :D
Tapi heran jg, banyak bgt keluhannya..
Semoga aja ada petinggi NMI yg ikut memantau & memperhatikan keluhan2 user disini.
Live as if you'll die today
aldy
Post by aldy »
Setuju om kalo banyak keluhan tuh nissan :frm_bang_head:
pcx
Post by pcx »
Bai de wei, kliatannya yang banyak keluhan tu memang Nissan GL 1.5L ya ? :e-think:
secara populasinya memang jauh lebih banyak dari 1.8L
Kalo GL 1.8L lebih fine fine aja, apalagi yang M/T 6 speed wow maknyosss :off_good_job:
Lucky11
Post by Lucky11 »
SayangNya lagi mobil2 Nissan masih pakai ban dunlop yang kena batu robek.
evath
Post by evath »
BADAK wrote:saya jg ikut memantau, walopun gak pake GL sbg daily car :ungg:
Mas Badak, Anda pakai grand touring ya? GL mobil istri, saya sendiri hariannya pakai Isuzu Touring 2010, suspensi GL kalah nyaman sama Touring saya tsb.
Gonta ganti mobil sah sah aja, asal jangan gonta ganti pasangan, tetap setia is the best
evath
Post by evath »
pcx wrote:Bai de wei, kliatannya yang banyak keluhan tu memang Nissan GL 1.5L ya ? :e-think:
Selamat deh, Anda tdk salah pilih.
GL 1.8 m/t jg ga bebas keluhan koq.... ada jg user yg ampe ganti CSC utk kopling nya... :e-whistle: :e-whistle: :e-whistle: :e-whistle:
cuman aja karena populasi yg 1.8 m/t ga sebanyak yg 1.5 m/t makanya seolah2 ga kedengaran problem nya... :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir:
Lalu X-Gear ente itu manual ato matic chiong? :e-think:
btw ini siapa yg nyebarin gosip jadi xgear sehh.... xr koq... manual siong...
Hooo...tadinya ane kirain XR nya diganti lagi jadi X-Gear chiong :upss: :upss: :upss:
BADAK
Post by BADAK »
Iya om, saya harian pake Grand Touring. Tapi koq bisa ya mlh lbh nyaman touring :mrgreen:
Seperti yg prnh dikatakan bang jalu kl panther ini suspensi belakang agak gak manusiawi, keras bgt. Kalo yg LS mmg lembut, tp kl touring bagaikan naek L300, apalagi kl cmn 1 penumpang.
Selain Grand Touring kdg saya jg pake GL ultimate 1.8 n ngrasa koq enak bgt ya dibanding touring. Bawaannya pgn ngebut trz, kabin lbh hening, setir ringan. Ya untungnya slm ini gak pernah ngalamin trouble2 kyk rekan disini (semoga aja gaj pernah).
Selain itu naek touring buat perjalanan jauh lebih melelahkan drpd naek GL.
Sorry kl agak OOT..
BADAK
Post by BADAK »
DOHC wrote:btw ini siapa yg nyebarin gosip jadi xgear sehh.... xr koq... manual siong...
Wah aku salah tangkep dohc, xr tak baca x-gear :upss:
brarti dl dr XV gnt XR ya? :e-think:
Emg GL ada brp tipe?
Nah, ini biang gosipnya chiong... :wkkk:
tak potong cula nya si badak kalo gt... gosip aja... :upss: :upss: :upss: :upss:
GL itu ada dibagi jadi 1500 ama 1800cc dak... kalo 1500 ada SV/ GL manual namanya, XV, ama ultimate.... kalo yg 1800 cuman ada XV ama ultimate doank...
kalo yg lipina pendek cuman ada x gear ama xr....
ngomong2... uda ada yg perna nyoba kuras minyak kopling nya GL kah ?? scara ntuh reservoir antara rem ama kopling kan jadi satu... cuman kalo kita kuras rem, kan yg bagian kopling ga smua nya terkuras... malah jangan2 ga tersentuh gt...
solar_kerosen
Post by solar_kerosen »
sebenarnya kalau boleh jujur sejak pertama kali mengetes mobil , kalau orang yg udah expert maupun pengalaman bongkar mobil pasti punya Feeling seperti apa karakter mobil itu dan kelebihan serta kekurangannya .
saya curiga dealer ada main , maksudnya mobil test drive bukan mobil yg sebagaimana keluar dari pabrik tapi udah dilakukan "tuning" tertentu yg dimaksud
tentang masalah ndut ndutan itu bukan masalah vital daridulu sudah diketahui sejak jaman compresi tinggi gunakalanlah minimal Pertamax plus untuk mesin tersebut jangan premium bila anda suka premium silahkan beli Suzuki real van atau Mitsubishi T120SS
hendri_bp
Post by hendri_bp »
Calon istri saya punya Grand Livina XV 1.5 MT tahun 2009 akhir. Saya yang rekomendasikan GL ke dia dengan melihat bentuk, spek, dan review di majalah.
Kesan-kesan setelah test drive:
1. Tarikan hebat
2. Handling mantap
Kesan-kesan ketika membawa pulang dari dealer:
1. Aduh, kok pantatku sakit... Kupikir wajar, biasa pake Blazer yang empuk segalanya :p
2. Aduh, kok gigi satu-nya ndut-ndutan di rpm rendah... Kupikir bakal cepat habis koplingnya
Beberapa hari kemudian dibawa ke pemandian ciater, kondisi full load:
1. Wow, nanjak-nanjak sih PD kalo gini
2. Betul-betul stabil di tikungan
Sempat berpikir untuk tukar kebo dengan GL juga, sampe kemudian kopling set-nya mobil doi habis di km 10000 (sepuluh ribu)...
Kupikir, emang sih doi belum jago nyetir. Tapi 10 ribu km? --> ganti kena 2 juta
Semua pengujian diatas dilakukan dengan bbm premium (doi ga terlalu peduli jenis bbm yang dipakai).
Berhubung do'i akhir-akhir ini sering keluar Jakarta, dititipkanlah GL-nya padaku. Selama beberapa hari kupakai di Jakarta:
1. Hmm, koplingnya ringan banget. Tidak seperti ketika baru dulu. Kata doi, mekaniknya ngganjal bagian [cencored] dari kopling biar ga terlalu tinggi (aku gak tahu [cencored] tuh apa :p)
2. Tetap ndut-ndutan di rpm rendah, meskipun sudah pake Shell super ekstra (oktan 95). Tetep harus rajin main kopling
3. Kurang nyaman dibawa macet-macetan, throttle by wire-nya mestinya di-set untuk city driving dong :D
4. Kok konsumsi BBM-nya 1:9.5 ya? Dengan BBM Shell super extra dan kondisi jalan sama, Blazer bisa 1:6 (padahal bobot Blazer lebih 2 kali lipat GL)?
Anyway, mohon maaf bila ada salah-salah kata, tapi sepertinya kok lebih banyak komentar negatif-nya ya? Ya, komentar positifnya kan sudah banyak yang kasih to? :D
Kesimpulannya kalo buat saya: "Saya lebih milih Serena C24 bekas ketimbang GL manual 1.5 baru" --> Saya gak komen soal 1.5 AT dan 1.8 lho, mestinya jauh lebih baik kalo lihat pengalaman temen-temen semua :D
imsus2c
Post by imsus2c »
hendri_bp wrote:Calon istri saya punya Grand Livina XV 1.5 MT tahun 2009 akhir. Saya yang rekomendasikan GL ke dia dengan melihat bentuk, spek, dan review di majalah.
1. Tarikan hebat
yg pernah saya baca2 (secara saya bukan user/owner GL) dari posting member disini, malah banyak yang bilang kalo GL tarikan/rpm bawahnya lemah dan juga lemah di tanjakan (apalagi beban penuh) :ungg:
kcuali uda dapet GL yg versi facelift... dmana gearbox nya beda ama GL kluaran awal... cuman tetep aja sehh.. utk tanjakan lemot jg...
imsus2c
Post by imsus2c »
DOHC wrote:kcuali uda dapet GL yg versi facelift... dmana gearbox nya beda ama GL kluaran awal... cuman tetep aja sehh.. utk tanjakan lemot jg...
baru tau kalo edisi baru, gearbox sudah beda :ungg:
lebih kasar mungkin ya rasio giginya?
kalo iya, logikanya sih tarikan/tanjakan lebih bagus, tapi top speed drop (dan biasanya fc sedikit berbeda)
hendri_bp
Post by hendri_bp »
1. Tarikan hebat
RPM-nya harus pas Pak. Coba tarik diatas 3000 rpm, baru enak. Faktor lain, mobil saya yang biasa punya rasio gigi yang
aneh (1 dan 2 besar, 3 4 5 kecil) sehingga agak menyulitkan kalau tanjakannya "tanggung".
kojirosan
Post by kojirosan »
ane mo ikutan nambahin, semoga pihak NMI ada yg baca and bisa kasi pemecahannya,
1. - Peredam bawah buruk. --> sedikit berisik kalo jalanannya beton, bunyi ban kedengeran bgt :mky_05:
2. - Shock Absorbers glodakan saat melibas polisi tidur --> Ini jg ga terasa (mungkin ane selalu pelan kalo ketemu poldur :mky_01: )
3. - Pintu depan saat ditutup agak bergetar dan seperti rada mental2. --> ini kayaknya ud dperbaikin ama NMI, punya ane ga gt :mky_02:
4. - Terasa nyendat2 dikit di rpm rendah. Ini terjadi saat kita langsung menekan gas begitu setelah de-akselerasi. :mky_05:
Ini gan yg masih, secara ane baru beli GL bulan kemaren (Okt2011), NMI kayaknya ga naruh perhatian serius d ama issue ini, pertama2 bawa ni boil kenapa, kok ndut2an gt kalo abis deselerasi
Minggu ini ane mo bawa k beres komplen yg ndut2an sapa tau jawabannya beda and ada solusinya
(Beresnya di Nissan Puri Jakbar) :mky_08:
Thanks
