ChZ wrote:sepertinya kebaikan hati MMI juga merupakan kebijakan dari Mazda Jepang... karena di belahan dunia manapun Mazda MPV tidak ditawarkan dalam opsi AWD Turbo kecuali di Jepang.sandal wrote: Semoga ada IU yg berani masukin Mazda 8nya full spec nih.......
*colek salah satu IU di Jkt dan Sby yg terkenal
ya masih bagus lah mau masukin Mazda MPV a.k.a Mazda8
MItsubsishi Delica D5
Re: MItsubsishi Delica D5
2017 Ignis
2021 HRV SE Improvement
Mungkin pas tahun 2008-an, mpv roti tawar belom booming, apalagi mazda juga belom seberani sekarang. Taun2 itu kan belom rame kaya sekarang..jadi mazda ga pede buat jualan mpv. Dan mitsubishi masih fokus sama pajero sportnya. Dan begitu mulai booming mobil2 roti tawar, kebetulan produk yg mereka punya saat itu ya produk2 lama..
Btw, mesin delica kalo dilihat secara spec, mirip bahkan sama dengan outlander sport. Baik HP maupun Torsi. Tapi kalo spec demikian untuk ngebawa bodi segede gitu menurut oom2 disini gimana?
Torsi outlander maupun delica di 197nm/ berapa rpm ane lupa.
kalo kata mod helm, ini mobil seluas lapangan bola...amfibi wrote:Ini mobil sukses bikin jatoh cinta pas liat langsung, aslinya gagah banget, GC juga tinggi ala inopah
Udah kabinnya lega banget legroom row2 & 3nya, paling lega dibandingkan rival sekelas
sebenernya Delica ini dikembangkan dari L400. seperti L300 tapi idungnya agak panjang.pilotgaruda wrote:tadi buka2 wiki, di jepang launchnya taun 2007..wedew..bukannya anti delica..tp kenapa baru masukinnya sekarang ya?
tapi sisi positifnya sih, mobil2 taun segitu built qualitynya masih solid..menurut ane yah..dan masih worth it sih kl dipikir2 dgn keunggulannya..
dan ternyata ini penerus colt t120 dan L300 toh?
trus di gen berikutnya dibikin dari chassis pajero gen 2. yang ini ane yang demen. ada low gear. bener2 SUMPV.
nah sekarang dah masuk ke gen 5 yang dilaunch oleh KTB kemarin.
kalo ane lihat sih emang new segmen ya. dan sebenernya segmen ini belum banyak kompetitor.
kompetitor yang mirip ada dari vw camper van...
nah sepertinya KTB lebih sreg menempatkan delica ini di kelas serena...
build quality maksudnya dimana nih?
Delica indon enjinya 4J11, not a 4B11 as in OS n lancer EX bro....pilotgaruda wrote:Mungkin pas tahun 2008-an, mpv roti tawar belom booming, apalagi mazda juga belom seberani sekarang. Taun2 itu kan belom rame kaya sekarang..jadi mazda ga pede buat jualan mpv. Dan mitsubishi masih fokus sama pajero sportnya. Dan begitu mulai booming mobil2 roti tawar, kebetulan produk yg mereka punya saat itu ya produk2 lama..
4J11 jadi SOHC dgn nextgen - mivec ala PS V6 6B31 juga ada kemiripan i-vtec Honda L15 GE8 dan GK
dulu 4B11 dual continous camphasing kaya VVTI, maju mundurin titik buka valve di 2 cam DOHC...
4J11 jadi SOHC dengan mivec di valve intake, dan mampu ngatur valve lift, lama valve terbuka, juga kapan valve terbuka. ala valvetronic,valvematic n vtec.
kelebihan SOHC juga lower power mechanical loss, friksi lebih rendah juga lebih ringan, karna hanya 1 cam. namun kini sparkplug tidak bisa di pasang tepat di atas head, dan SOHC biasanya inferior di highrev dibanding DOHC *of course its depend on cam-valve lift and duration as well*.
kyanya in the future bnyk yg balik ke SOHC ni
dan soal kuat engganya di body almost 1.7T + ban relatif besar.......... musti TD hehe
yaa jgn berharap banyak
Billyd1773dz
Billyd1773dz
@oom Billy:
Outlander DOHC ya? ane baru tau..
Kalo SOHC memang menang di low RPM sih setau ane, tapi kemaren ane head-2-head dr spec diatas kertas :
Ini spec dr web KTB:
Delica:
150 (110 kW)/6000
19.4 (191 Nm)/4200
Berat: 1,685 Ton
Outlander:
150 (110 kW) / 6000
20.1 (197 Nm) / 4200
Berat 1,425 ton
malah gedean Outlander untuk torsi...dan max-nya sama2 di 4200rpm. Kalo diliat secara spec sih, sepertinya "daya tarikan" delica akan dibawah OS..
tapi bener kudu TD dulu yah buat mastiin..
Delica:
150 (110 kW)/6000
19.4 (191 Nm)/4200
Berat: 1,685 Ton
Outlander:
150 (110 kW) / 6000
Berat 1,425 ton
Info dari web Mitsubishi motors Japan,
"Jualan" Delica utk off-road package sebenarny ada 2 : Clead Diesel & 4WD (yg keduanya nggk masuk indonesia).
Bisa approach angle sampai 45 derajat
ada videonya di https://www.youtube.com/watch?v=GjJjH9KFv_Y
Selain itu long-stroke suspension, off-road ready.. Siap melibas medan di indonesia
Dan tentunya... High approach angle, anti mentok..
Walaupun versi Indonesia hanya 2WD bensin 2.0l, paling tidak dapat tongkrongan Off-road MPV yg bisa melibas jalan jelek di indonesia..
アイドリング!!!
Yg disesuaikan di delica adalah final gear ratio yg lebih besar dari outlander sport, mengingat cvt dengan ratio band yang persis sama dipake keduanyapilotgaruda wrote:@oom Billy:
Delica:
150 (110 kW)/6000
19.4 (191 Nm)/4200
Berat: 1,685 Ton
Outlander:
150 (110 kW) / 6000
Berat 1,425 ton
Kalo soal adu akselerasi pasti mgmt engine disesuaikan ama tujuan dibuatnya mbl ini, yaitu angkut 7 ato 8 orang
Jadi atas dasar kenyamanan penumpang, pasti akselerasinya dibuat lembut saja
Final gear ratio:RVR wrote:Yg disesuaikan di delica adalah final gear ratio yg lebih besar dari outlander sport, mengingat cvt dengan ratio band yang persis sama dipake keduanyapilotgaruda wrote:@oom Billy:
Delica:
150 (110 kW)/6000
19.4 (191 Nm)/4200
Berat: 1,685 Ton
Outlander:
150 (110 kW) / 6000
Berat 1,425 ton
6,120 outlander sport
6,466 delica
betul SOHC hrsnya lebih baik low to mid rev nya...pilotgaruda wrote:@oom Billy:
Delica:
150 (110 kW)/6000
19.4 (191 Nm)/4200
Berat: 1,685 Ton
Outlander:
150 (110 kW) / 6000
Berat 1,425 ton
on spec sheet sih pasti larinya akan di bawah OS..... lebih berat, Cd lebih tinggi juga..
Billyd1773dz
Billyd1773dz
menarik positioning nya delica ini wkwkw *offroad mpv*Tomiko_Van wrote:Info dari web Mitsubishi motors Japan,
penasaran klw gembor2nya as *offroad mpv* delica FWD di aduin dgn ipah nanjak terjal full load dan di jalan ancur light offroad.. which one better yak wkwkw
Billyd1773dz
Billyd1773dz
Ane sih ngunggulin ipah klw kek gitu. Sama2 yg 2.0L kan. Rwd akan jd penentu. Hehehe
sy jagoin delicamaskopat wrote:Ane sih ngunggulin ipah klw kek gitu. Sama2 yg 2.0L kan. Rwd akan jd penentu. Hehehe
traction control dunks...
Delica versi KTB ada Traction Control?RVR wrote:sy jagoin delicamaskopat wrote:Ane sih ngunggulin ipah klw kek gitu. Sama2 yg 2.0L kan. Rwd akan jd penentu. Hehehe
ada traction control om kopat
kan ada asc juga
worthed deh pokoknya
ambil dong, ntar repiew disini om
kan ada asc juga
enak nih untuk yg punya anak banyak..
It's more fun to drive a slow car fast than to drive a fast car slow. #Perney
sama om.............maskopat wrote:Ane sih ngunggulin ipah klw kek gitu. Sama2 yg 2.0L kan. Rwd akan jd penentu. Hehehe
yang penting selain rwd, ipah tu Rigid axle stroke dan travel bisa lebih panjang lagi..... wkwkw
tractioncontrol di FWD g terlalu berguna imho sih, been using it on RM... tetep aja mudah spin n struggle bgtu ketemu loose surface+nanjak berat malah powercut setiap spin..ditambah ini di body lebih panjang,besar dan berat dari RM..
memang bicara kenyamanan harusnya kalah jauh ama fiss delica wkwk
GC jg lebih tinggi dgn approach angle lebih baik.
cmiiw
Billyd1773dz
Billyd1773dz
kalo ngambil2 ini ane bukan ahlinya....RVR wrote:ada traction control om kopat
kan ada asc juga
mari minta gank tukang review yang tiap hari review mobil...
Re: MItsubsishi Delica D5 - FWD ....
Pertama kali denger D5 mau masuk, wah saya happy akhirnya ada pilihan lain selain NAV1, Serena dan Biante. Apalagi lihat video2 dan review di web luar, keren banget. Memang versi 4x4 ga bakal dimasukin, tapi at least saya pikir pasti yg masuk itu pasti Delica dengan RWD, sempet nanya ke temen yg salesnya Mitsui dan dia konfirm yg masuk RWD (sebulan sebelum IIMS 2014). Dah siapin budget, pas IIMS 2014 langsung llihat unitnya, dan ternyata yg masuk adalah FWD ! ... Lah terus saya pikir apa bedanya sama trio NAV1, Biante & Serena ? cuma ground clearance doang ? Harganya 402 jeti net. Yang tiga itu masih bisa diutak atik harganya. Akhirnya ga jadi mau indent, dan kembali mikir2 mana yg mau dibeli di antara trio yg udah eksis itu
Kebalikan sama Om balkie, ane udah pake C26 pas liat D5 naksirr. Bentuknya gagah dari beberapa angle dan GC tinggi sih point utama si D5. Untuk interior depannya kaku kotak banget, dan posisi nyetir SUV banget. Secara bentuk MPV emang lebih manis C26 atau biante menurut ane. Cuma karena pake C26 suka ngilu kalo mentok, ini yg bikin tertarik sama D5. Pengen cepet2 ada reviewnya nih di SM, penasaran sama performa dllnya. Dan, D5 ini kira2 masa depannya disini gimana? Bakal diterima konsumen apa sebaliknya? Hmmm...
Penikmat roti tawar beroda
C26 emang gampang gesrot. keknya bukan hanya karena GC yang rendah, tapi juga karena suspensi terlalu lembut.adty wrote:Kebalikan sama Om balkie, ane udah pake C26 pas liat D5 naksirr. Bentuknya gagah dari beberapa angle dan GC tinggi sih point utama si D5. Untuk interior depannya kaku kotak banget, dan posisi nyetir SUV banget. Secara bentuk MPV emang lebih manis C26 atau biante menurut ane. Cuma karena pake C26 suka ngilu kalo mentok, ini yg bikin tertarik sama D5. Pengen cepet2 ada reviewnya nih di SM, penasaran sama performa dllnya. Dan, D5 ini kira2 masa depannya disini gimana? Bakal diterima konsumen apa sebaliknya? Hmmm...
- SM Moderator
kok diliat speknya kyknya bakal boyo ya
mestinya yg spek ini buat yg tipe roadest aja ya..kan ga bakal buat oprud
yg D:5 pake awd
dijamin..........tambah mahal
yg D:5 pake awd
4A91 4at - Slow Driver
