rante spd mtr gampang kendor / cepat aus
yoyoyo
Re: rante spd mtr gampang kendor / cepat aus
Post by yoyoyo »
eNeR wrote:
yoyoyo wrote:setelah longgar banget ngga bisa ditarik lagi, gw buang 2 mata (1 mata juga bisa, tergantung rekomen bengkelnya)
maksudnya 1 ini bagaimana? kalau 1 pasang (2 gigi) itu wajar, kalo cuma 1 gigi kyaknya gak mungkin deh, coba liat rantaimu sekali lg, kan dirantai ada yg di dalam dan diluar,
istilah bengkel aja, sori klo misleading. "1 mata" seperti di gbr yg gw attach bro.
klik disini utk lihat infonya
eNeR
Post by eNeR »
satu pasang to, maklum beda pemahaman, xe xe :mrgreen:
sjamsul wrote:saat ganti rante, ane tanya ama pemilik bengkelnye kenapa rante ane sering kendor. Trus dia jawab kemungkinannye tuh mtr sering ditarik2, shg membuat rante jadi cepat kendor. Ane pikir2 emang benar juga, krn ane bawanye suka ditarik2 tuh mtr, krn pengaruh dari knalpot yg bacotnye agak kenceng. Jadi ane maklumin aja klo rante di mtr ane sering kendor, makanye ane ganti ama yg lbh lebar rantenye. Mudah2an dg cara pake yg sama tuh rante kaga gampang kendor. :e-pray:
lho....oom sjamsul beda sendiri ya bawa motornya? :e-think:
klo sy biasanya d naekin trus d gas........bukan d tarik kmana2.......cape atuh.... :big_weee: :big_weee: :mrgreen: :mrgreen:
eNeR
Post by eNeR »
kwakakakakakakakaka, om dooooq...,
ESF
Post by ESF »
sedikit sharing mengenai rante dan sprocket sepeda motor : ( kebetulan bidang saya mengimport item2 ini)
1. Kemasan Astra (AHM) tidak menjamin kualitas barang orisinil. Klo memang yang bro sjamsul beli orisinil dari AHM, kualitasnya top dan tahan lama. Tapi, sekarang byk pemalsuan, yg menjadi sasaran utama adalah produk2 AHM. Sepengetahuan saya, cukup banyak importir dan reseller lokal yg mengemas ulang barang abal2 dari cina dengan kemasan AHM maupun Aspira, bahkan Indopart. Tentunya mereka mengemas dengan rante+sprocket berkualitas rendah sekali.
2. Banyak yg meniru kemasan asli Honda maupun AHM.Jadi end user harus teliti sekali, walaupun mereknya berbeda, tetapi dibuat warna dibuat sama dan hurufnya hanya beda 1 karakter.
3. Bengkel resmi seperti Ahass pun byk yg nakal dengan menjual barang "aspal". Saya sering mendengar cerita2 mengenai penjualan brang palsu ke bengkel Ahass. Untuk soal ini, sulit mengkonfirmasikan, karena penjual dan pembeli pun sama2 tertutup untuk menjaga kerahasiaan.
4. Untuk menjaga keawetan rantai dan sprocket, selain pelumasan rantai, harus diperhatikan kinerja part2 laen yg berhubungan dengan sentrisnya putaran roda seperti Bearing/laher, karet tromol dll yg dapat menyebabkan roda oblak. Seperti contoh : Bila bearing sudah mulai oblag, yang akan menjadi korban adalah rante dan sprocket krn pada saat roller rantai menarik ujung gigi sprocket, kondisi oblag menyebabkan penyebaran tekanan pada permukaan sprocket tidak sama.
5. Rantai kendor ada 3 faktor utama:
a. Ada banyak kasus rante kendor, sebenarnya bukan disebabkan kualitas material rantai itu jelek. Pada saat selesai assembling komponen rantai yaitu link plate, roller, bush dan pin menjadi rantai, rantai biasanya akan ditarik dengan beban tertentu, misal 1 ton untuk "mengencangkan" assembly tsb biar jarak renggang antar komponen menjadi rapat. Nah banyak pabrik yg hanya menarik beban kecil. Jadi setelah dipasang pada motor, rantai akan mendapat beban tarikan yg alami sehingga molor. Solusinya ya potong mata seperti yg sudah di kemukakan SM-er lainnya.
b. Keausan akibat pemakaian. Roller dan bush yg terus bergesek akan mengecil sehingga jarak antar komponen jadi renggang.
c. Material rantai yang digunakan berkualitas jelek, proses " hardening " tidak bisa mencapai hasil maksimal. Kualitas material jelek ini sering menyebabkan rante putus saat pemakaian. (link plate/ plat berbentuk angka 8, patah). Umumnya material ini dari carbon steel. Mata awam akan sulit sekali membedakan. Harus dites tingkat kekerasannya.
6. Kualitas sprocket dibedakan dari :
Material untuk sprocket juga dapat dibedakan dari material, proses pengerjaan dan kepresisian. Yang paling menentukan keawetan adalah material dan proses pengerjaan. Saat ini material yang terbaik adalah AHM. merk laen semuanya pake material murah dibawah AHM, termasuk I*d*p**t. Tingkat kekerasan / hardness suatu sprocket menentukan kuat tidaknya / tahan lama suatu sprocket. Cara tes paling baik dan praktis : Adu Ketok antara sprocket dengan sprocket ( yg diketok adalah bagian giginya), atau digergaji dengan gergaji besi (yg warna biru dan tipis). Setelah diketok akan ketahuan mana yg empuk dan mana yang keras.
Nah Silahkan dicoba.
Ada beberapa produk impor dari cina dgn merek lokal yang meningkatkan kekuatan sprocket dgn cara hardening pada sprocket belakang. FYI, sprocket depan sudah pasti hardening krn bebannya sangat berat. Solusi ini cukup membantu kantong cekak tetapi keawetan bisa lebih dari 1 thn.
Saran saya utk end user, harus sangat teliti dalam membeli produk2 asli Honda/AHM. sprocket dan rantai palsu susah dibedakan dengan mata awam, tapi kalo sudah terbiasa ngutak-ngatik motor, saat meraba permukaan sprocket dan rantai, kehalusan, ketajaman logam, hasil akhir dari barang palsu akan sangat berbeda dengan orisinil.
sjamsul
Post by sjamsul »
:2gunfire: :2gunfire: ..........doq.......... :frm_shock: :frm_snipper: :frm_snipper: .... :ngacir: :ngacir:
sjamsul
Post by sjamsul »
@ESF:
mungkin yg ane beli di ahass itu brg palsu yah. Jadi ane agak binun neh mo beli dimana yg benar2 asli. Ada saran?. tengkyu. :thanks:
yoyoyo
Post by yoyoyo »
di Bandung sih, ada AHASS yang lega pajang sparepart palsu & asli (side by side) , memang sih perbedaannya di detail packaging.
sjamsul
Post by sjamsul »
yoyoyo wrote:di Bandung sih, ada AHASS yang lega pajang sparepart palsu & asli (side by side) , memang sih perbedaannya di detail packaging.
agar supaya konsumen bisa membedakan antara yg asli n palsu. good. :frm_tumbright: :frm_tumbright:
eNeR
Post by eNeR »
juga yg murah dan mahal, xe xe xe
ada cara jitu bwat ngatasin bantalan karet teromol yg udah rada "oblak" alias uda perlu d ganti
caranya tinggal ganjel pake karet dr ban dalem yg g kepake,d ukur n d potong sesuai kebutuhan......... ini bsa meminimalisir hentakan rante motor yg terjadi pd saat motor d gas.....ujung2nya bikin rante tambah awet lho :mrgreen: :mrgreen:
sjamsul
Post by sjamsul »
doq wrote:ada cara jitu bwat ngatasin bantalan karet teromol yg udah rada "oblak" alias uda perlu d ganti
boleh2, good idea. Itung2 buat penghematan..... :frm_tumbright: :frm_tumbright:
asal jangan d ganjel pake aki ya oom......
bukannya apa2.....cuma takut g muat aja :e-think: :big_weee: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sjamsul
Post by sjamsul »
doq wrote:asal jangan d ganjel pake aki ya oom......
pernah ga nt dengar berita klo ada orang nyang rambutnye ampe keriting, gara2 disetroom pake aki.................... :big_smoking: :big_smoking: ............. :big_weee:
rambut keriting gara2 d setroom pk aki?? :e-think:
lah!!!.............berarti oom nes...... :e-snooty:
................ :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: :glodak:
sjamsul
Post by sjamsul »
doq wrote:rambut keriting gara2 d setroom pk aki?? :e-think:
apakah rambut nt mo spt ituuuuu.............., nt tinggal sebut aja n datang ke tempat ane. Disene tersedia strooman aki nyang bisa bikin rambut nt spt mas bro nes ato klo badan nt lagi kaga enak ato kurang enak badan tinggal dateng aja, ntar ane bantuin setromin, pasti deh beressssss......................... :e-doh: :e-doh: :frm_bang_head: :frm_bang_head: ............................ :ngacir: :ngacir:
eNeR
Post by eNeR »
kesetrum aki bisa bikin keriting rambut?
wah boleh juga tuh, soalnya emak juga pengin keriting, ntar disetrum aja beres dah, xe xe xe
sjamsul
Post by sjamsul »
eNeR wrote:kesetrum aki bisa bikin keriting rambut?
husss........... jadi pada OOT neh........... hehehe...........
hayoo back to topic again, sebelon ditegor ama mods............. hehehe........ :big_peace:
eNeR
Post by eNeR »
siap ndan, 86
ngemeng2 seumpama rantenya putus, dan beli lg, apakah juga harus beli 1 set?
sjamsul
Post by sjamsul »
eNeR wrote:siap ndan, 86
poooaaannnnn anammmmm, dikopi gitu ganti.................... hehehe
klo rante ampe putus sih amit2 deh, krn bisa bahaya.........
ane klo ganti rante spd mtr klo dah kaga bisa dikencengin lagi alias itu rante dah mulur (setelannya dah abis), jadi sebaiknya memang diganti 1 set ama gearnya........ :e-whistle:
TUFF Stough
Daily Vehicle: Ipin - Ipah
Post by TUFF Stough »
Dilihat dulu kondisi gear-nya. Kalo dah pada runcing bin tajam, diganti sekalian sama gear-set-nya. Tapi kalo masih tumpul dan tebal, cukup rantenya aja.
klo sy biasa pake rumusan = 2 kali ganti rante, 1 kali ganti gear set(dpn-belakang)
eNeR
Post by eNeR »
mmmm, gt yah...
aku kan ngelumasinnya pake oli baru, nah pas ngolesinnya yg diolesin yg penampang tengah atau yg samping (diliat dari belakang)?
kalo aku cuma melumasi di bagian tengah doank
sjamsul
Post by sjamsul »
TUFF Stough wrote:Dilihat dulu kondisi gear-nya. Kalo dah pada runcing bin tajam, diganti sekalian sama gear-set-nya. Tapi kalo masih tumpul dan tebal, cukup rantenya aja.
betul juga yah. Ane biasanye klo rante dah abis setelannya, maka langsung ganti aja 1 set, tapi sekarang pikir2 dulu deh, itung2 buat penghematan. tengkyu :thanks:
sjamsul
Post by sjamsul »
doq wrote:klo sy biasa pake rumusan = 2 kali ganti rante, 1 kali ganti gear set(dpn-belakang)
nt pake yg asli ato aspira :e-think:
