Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus - Part 02
Re: Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus - Part 02
Selamat semua, mohon izin bertanya,
Gerobak butut 2KD ane bulan depan sudah saatnya ganti oli, sudah 2 tahunan pakai Amsoil signature 5W-40 tapi sudah beberapa bulan ini rada susah barangnya baik di lapak online maupun bengkel langganan di Jogja
Kira-kira ada saran penggantinya dengan performa yang sama dan untuk pemakaian long drain? (ganti oli & filter per 10.000km)
Matur nuwun _/\_
Matur nuwun _/\_
Emg barangnya agak sulit udh 5w40 diesel seri keratondizco wrote: ↑Mon Feb 27, 2023 12:57 Selamat semua, mohon izin bertanya,
Matur nuwun _/\_
Cobain minimal PTT 5w40 dynamic commonrail
Tapi ganti di 7-8rb km aja dan pakai filter oli toyota yg long drain jg made in thailand.
https://tokopedia.link/4ETmuYOfLxb 7 liter
https://tokopedia.link/Lc4Ak5QfLxb 1 liter
https://tokopedia.link/zR02ZC4fLxb filter oli YZZD4 big size
Kalao dah biasa pake amsoil, bisa beralih kedizco wrote: ↑Mon Feb 27, 2023 12:57 Selamat semua, mohon izin bertanya,
Matur nuwun _/\_
PTT super commonrail, cuma dia 5w30 ACEA C3, udah MB 229.51 dan 52 . Kalo mau yg 5w40 pake yg dynamic commmonrail, ACEA A3/B4, Masi MB 229.3 (ini base oli nya gak sebaik yg super common rail)
Dua2 nya bisa d pake 10k km/setahun.
Kalo gak mau pusing langsung aja ke Mobil delvac 5w40 udah API CK, ACEA E7. Kalo ini mau d geber 15k km/setahun InsyaAllah bakal aman aja ya. Kek nya d toped nya Cakra motor lagi diskon juga.
Ini contoh mobil delvac 5w40 d pake sampe 13ribuan km (daerah kota besar, tentunya macet2an), itu parameter viscosity sama TBN Masi kek oli baru wear iron and copper sangat minim. Mobil kijang 2kd 2011. Sekalian itu ada statistic 3 kali OCI.
Ane pribadi pake PTT 5w30 A5/B5 sama q8 10w30 diesel. 2-2 nya selalu 10k km/10bln. Kalo ada duit lebih pengen beli delvac 5w30 buat 2gd hehehe.
- Daily Vehicle: Hyundai Santa Fe TM 18 CRDi
wow....RezPrat wrote: ↑Mon Feb 27, 2023 13:57Kalao dah biasa pake amsoil, bisa beralih kedizco wrote: ↑Mon Feb 27, 2023 12:57 Selamat semua, mohon izin bertanya,
Matur nuwun _/\_
pas pake mobil delvac nya full 13k minum biosol? apa campur pertadex dkk om?
mantapp,, thanks for sharingRezPrat wrote: ↑Mon Feb 27, 2023 13:57Kalao dah biasa pake amsoil, bisa beralih kedizco wrote: ↑Mon Feb 27, 2023 12:57 Selamat semua, mohon izin bertanya,
Matur nuwun _/\_
https://tokopedia.link/dJQ9jM0yUxbdizco wrote:Selamat semua, mohon izin bertanya,
Matur nuwun _/\_
- Daily Vehicle: Innova 2gd manual
buat suhu2 izin tanya nih.. mobil saya reborn 2GD 2017, odometer dah nyentuh 180rban km dan mesin sudah pakai ecushop tapi blm ganti turbo dll. bisa dibilang suara mesin sdh cukup kasar dibanding yg km2 rendah, selama 100rb km pertama pake oli tmo 15w40 (karna blm terlalu aware dengan oli) dan skrg gonta ganti pake ptt dan pernah nyoba 5w40, 10w30, dan 10w40. buat referensi next ganti oli, penggunaan sekitar 10rb km/3-4 bulan dan selalu pake biosol, yg secara tarikan paling oke dan aman untuk penggunaan high rpm mending pake tmo gold 5w-30, ptt 5w-30, ptt 10w-30, atau q8 7000 fe 10w-30?
dan satu lagi, apakah penggunaan oli dengan viskositas 5w-30 masih aman untuk mesin km tinggi dan suara mesin yg relatif sudah lebih kasar?
mohon petunjuknya para suhu
Pas pake 10w30 menguapan gmn om? Apakah normal. Kalo udah pake ecushop/remap saya lebih recommend pake FT8800 5w30 pake aja 12rb/ 5-6 bulan jadi gak gitu beda jauh harganya, tetep lebih enak dan suara mesin halus.Akmalig wrote: ↑Mon Mar 06, 2023 7:34 buat suhu2 izin tanya nih.. mobil saya reborn 2GD 2017, odometer dah nyentuh 180rban km dan mesin sudah pakai ecushop tapi blm ganti turbo dll. bisa dibilang suara mesin sdh cukup kasar dibanding yg km2 rendah, selama 100rb km pertama pake oli tmo 15w40 (karna blm terlalu aware dengan oli) dan skrg gonta ganti pake ptt dan pernah nyoba 5w40, 10w30, dan 10w40. buat referensi next ganti oli, penggunaan sekitar 10rb km/3-4 bulan dan selalu pake biosol, yg secara tarikan paling oke dan aman untuk penggunaan high rpm mending pake tmo gold 5w-30, ptt 5w-30, ptt 10w-30, atau q8 7000 fe 10w-30?
IG: @sahabatq8
Sebaiknya pakai additif untuk solar juga, kenapa?Akmalig wrote: ↑Mon Mar 06, 2023 7:34 buat suhu2 izin tanya nih.. mobil saya reborn 2GD 2017, odometer dah nyentuh 180rban km dan mesin sudah pakai ecushop tapi blm ganti turbo dll. bisa dibilang suara mesin sdh cukup kasar dibanding yg km2 rendah, selama 100rb km pertama pake oli tmo 15w40 (karna blm terlalu aware dengan oli) dan skrg gonta ganti pake ptt dan pernah nyoba 5w40, 10w30, dan 10w40. buat referensi next ganti oli, penggunaan sekitar 10rb km/3-4 bulan dan selalu pake biosol, yg secara tarikan paling oke dan aman untuk penggunaan high rpm mending pake tmo gold 5w-30, ptt 5w-30, ptt 10w-30, atau q8 7000 fe 10w-30?
Karena additif membuat pembakaran lebih sempurna, sehingga dinding piston lebih bersih dan oli lebih ringan kerjanya.
saya pakai PTT 5w30 yang acea a5b5 saran ganti selama 8 bulan atau max 8 rb. Baru pertama kalai ganti ke PTT 5w30 masih 7 bulan. Kalau 10rb 4 bulan harusnya sih OK
Tiap 1000KM check suara mesin, apakah ada beda dengan waktu pertama ganti oli.
Kalau yang sensitif, oli mesin sebagus apapun dipakai di mobil selama 4 bulan itu sudah beda suaranya.
Ada suara klek klek tipis banget .... harus jongkok di depan bumper kanan. Kalau jongkok depan bumper kiri tidak akan terdengar.
Saya sudah pernah pakai amsoil oe 5w40
Kendall 10w30
Q8 FT 8700 (jaman tahun 2017 harga masih 180rb sd 200rb an an)
PTT 10w30
TMO 15w40
Mobil saya 2GD thn 2017 matic KM masih 45rb
Semua sama, 4 bulan atau 4 rb KM pasti keluar tuh suara TIPIS banget. Kalau baru tuang sampai 4rb atau 4 bulan tidak keluar suaranya.
Mobil sering jarak pendek, kadang jadi genset. Ini yang menyebabkan oli juga cepat menurun kualitasnya
10rb KM itu kan asumsi jalan 60 sd 120KM/jam. Kalau jalan pelan 20KM/jam maka oli juga cepat turun kualitasnya. Diatas 150 juga cepat turun kualitasnya karena stress mesin lebih tinggi
- Daily Vehicle: Car
Amsoil OE vs PTT A5B5 oke mana om?Profith83 wrote:Sebaiknya pakai additif untuk solar juga, kenapa?Akmalig wrote: ↑Mon Mar 06, 2023 7:34 buat suhu2 izin tanya nih.. mobil saya reborn 2GD 2017, odometer dah nyentuh 180rban km dan mesin sudah pakai ecushop tapi blm ganti turbo dll. bisa dibilang suara mesin sdh cukup kasar dibanding yg km2 rendah, selama 100rb km pertama pake oli tmo 15w40 (karna blm terlalu aware dengan oli) dan skrg gonta ganti pake ptt dan pernah nyoba 5w40, 10w30, dan 10w40. buat referensi next ganti oli, penggunaan sekitar 10rb km/3-4 bulan dan selalu pake biosol, yg secara tarikan paling oke dan aman untuk penggunaan high rpm mending pake tmo gold 5w-30, ptt 5w-30, ptt 10w-30, atau q8 7000 fe 10w-30?
Kendall 10w30
PTT 10w30
TMO 15w40
A5 B5 bisa buat dieseljnkr wrote: ↑Mon Mar 06, 2023 13:36Amsoil OE vs PTT A5B5 oke mana om?Profith83 wrote:Sebaiknya pakai additif untuk solar juga, kenapa?Akmalig wrote: ↑Mon Mar 06, 2023 7:34 buat suhu2 izin tanya nih.. mobil saya reborn 2GD 2017, odometer dah nyentuh 180rban km dan mesin sudah pakai ecushop tapi blm ganti turbo dll. bisa dibilang suara mesin sdh cukup kasar dibanding yg km2 rendah, selama 100rb km pertama pake oli tmo 15w40 (karna blm terlalu aware dengan oli) dan skrg gonta ganti pake ptt dan pernah nyoba 5w40, 10w30, dan 10w40. buat referensi next ganti oli, penggunaan sekitar 10rb km/3-4 bulan dan selalu pake biosol, yg secara tarikan paling oke dan aman untuk penggunaan high rpm mending pake tmo gold 5w-30, ptt 5w-30, ptt 10w-30, atau q8 7000 fe 10w-30?
Kendall 10w30
PTT 10w30
TMO 15w40
Klo amsoil OE khusus bensin
Saya pakai OE yang 5w40, PTT yang 5w30 a5b5jnkr wrote: ↑Mon Mar 06, 2023 13:36Amsoil OE vs PTT A5B5 oke mana om?Profith83 wrote:Sebaiknya pakai additif untuk solar juga, kenapa?Akmalig wrote: ↑Mon Mar 06, 2023 7:34 buat suhu2 izin tanya nih.. mobil saya reborn 2GD 2017, odometer dah nyentuh 180rban km dan mesin sudah pakai ecushop tapi blm ganti turbo dll. bisa dibilang suara mesin sdh cukup kasar dibanding yg km2 rendah, selama 100rb km pertama pake oli tmo 15w40 (karna blm terlalu aware dengan oli) dan skrg gonta ganti pake ptt dan pernah nyoba 5w40, 10w30, dan 10w40. buat referensi next ganti oli, penggunaan sekitar 10rb km/3-4 bulan dan selalu pake biosol, yg secara tarikan paling oke dan aman untuk penggunaan high rpm mending pake tmo gold 5w-30, ptt 5w-30, ptt 10w-30, atau q8 7000 fe 10w-30?
Kendall 10w30
PTT 10w30
TMO 15w40
waktu pakai a5b5, entah kenapa suara mesin jadi halus. Ini buan ke 7.
Waktu pakai OE yang 5w40 entah kenapa suara kasar ... aneh
Maap maksudnya yang ini Turbo truck 5w40Suryaputra wrote: ↑Tue Mar 07, 2023 2:08A5 B5 bisa buat dieseljnkr wrote: ↑Mon Mar 06, 2023 13:36Amsoil OE vs PTT A5B5 oke mana om?Profith83 wrote:
Kendall 10w30
PTT 10w30
TMO 15w40
https://www.tokopedia.com/db-motorsport ... ik-oil-usa
Sekelas mbahProfith83 wrote: ↑Wed Mar 08, 2023 2:44Maap maksudnya yang ini Turbo truck 5w40
Iya sekelas, kalau diesel nya pakai yang OE kayanya kurangSuryaputra wrote: ↑Wed Mar 08, 2023 5:40Sekelas mbahProfith83 wrote: ↑Wed Mar 08, 2023 2:44Maap maksudnya yang ini Turbo truck 5w40
CTX Rev HD CK-4Profith83 wrote: ↑Wed Mar 08, 2023 6:55Iya sekelas, kalau diesel nya pakai yang OE kayanya kurangSuryaputra wrote: ↑Wed Mar 08, 2023 5:40Sekelas mbahProfith83 wrote: ↑Wed Mar 08, 2023 2:44
170k seliter
gak kaleng2 di kelasnya
data lab not lie lie
sepadan sama PDS nya: https://www.dropbox.com/s/arfxi78p9y8sv ... D.pdf?dl=0
5w30 buat irit y om?Profith83 wrote: ↑Wed Mar 08, 2023 2:41Saya pakai OE yang 5w40, PTT yang 5w30 a5b5jnkr wrote: ↑Mon Mar 06, 2023 13:36Amsoil OE vs PTT A5B5 oke mana om?Profith83 wrote:
Kendall 10w30
PTT 10w30
TMO 15w40
kalau boleh tahu dipake dimana om?
saya belum berani pakai 5w30 karena pernah baca katanya terlalu encer, kalau buat long range dan high speed not reccomend.
bener g sih om? newbie per-diesel-an
Tergantung mesinnya apa, kalo sesuai spek gak masalah.
IG: @sahabatq8
- Daily Vehicle: Spin diesel
Mohon info dan masukan para suhu , om turbo dan lainnya
Saya baru pakai spin diesel 2013 km 90rb (ada asap alias jin ) , oli dari pengguna sebelumnya kixx 5-30 (di buku manual dexos 2 5-30)
Karena didaerah saya tidak ada, adanya bardahl super dizel di 10-40 dan merk lain 5-40
Saya cenderung pakai bardahl karena ada penguapan (BBM bio sol, kadang dex)
Dan saran additive olinya, maklum newbie
Mohon masukan dan pencerahannya
Terima Kasiiih
Terima Kasiiih
Beli di Toped ajaEzar wrote:Mohon info dan masukan para suhu , om turbo dan lainnya
Dan saran additive olinya, maklum newbie [emoji16][emoji16][emoji16]
Mohon masukan dan pencerahannya [emoji120][emoji120][emoji120]
Terima Kasiiih
DEXOS 2 = berbasis ACEA C3
Om nanya dong.
Old Pajero Sport GLS (4D56) ini kapasitas olinya berapa liter ya dengan ganti filter?
Barusan beli PTT 10w30 7 liter dapet 480rb, ada yg udah coba pake oli ini di 4D56? Gimana impresinya dan kalo jarang pake apakah bisa didain di 12 bulan?
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
Turboman wrote: ↑Sat Mar 25, 2023 8:16Beli di Toped ajaEzar wrote:Mohon info dan masukan para suhu , om turbo dan lainnya
Terima Kasiiih
Trims om,, dengan kondisi itu saya rubah ke sae 10-40 apakah disarankan? apa perlu pakai additive oil jg???
Ezar wrote: ↑Mon Mar 27, 2023 15:02Turboman wrote: ↑Sat Mar 25, 2023 8:16Beli di Toped ajaEzar wrote:Mohon info dan masukan para suhu , om turbo dan lainnya
Terima Kasiiih
Mesin dg oli acea c3 diisi acea e7 apakah ada efek???
E7 = full saps
C3 = MID SAPS
Jadi kalo misalnya betul mesinnya perlu c3, diisi full sap cepet mampet catalyticnya. Yang versi midsap itu E9
IG: @sahabatq8
