Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus - Part 02
- Administrator
Our other services
Re: Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus - Part 02
Motul trd diesel turbo lg sering diskon ya. Kenapa ya.. (liat di toko ijo)
- Daily Vehicle: Car
Om om disini ada yang permah cobain STP 5w30 full syn diesel?
75rebu ditoped 5w30 ck-4 murah banget
Jd pengen nyobain. Tbn 10an juga
itu blend by Bariatechlogi777 wrote:Om om disini ada yang permah cobain STP 5w30 full syn diesel?
Test aja, pake 9000 km trus test lab sample oli bekasnya
he he he
- Daily Vehicle: InnovaRebornDiesel2_4MT
Selamat Pagi Om Turbo,
Mobil saya Innova Reborn Diesel 2.4 MT tahun 2016, dari baru s/d saat ini masih menggunakan oli 10W30 Diesel baik merk GulftecTD atau Castrol Magnatec. Mobil saat ini sudah mencapai kilometer 52.000, apakah pemakaian oli dengan SAE tersebut masih dapat saya pergunakan seterusnya atau ganti ke SAE 15W40 CI-4? Untuk bahan bakar masih menggunakan PertaDEX dari baru. Mohon advice ya Om...
Oh iya, ada referensi bengkel spesialis mesin diesel untuk service pemakaian harian daerah BSD atau sekitarnya?
Terima Kasih Om Turbo
kalau metode 48h droplet test itu bisa dijadikan acuan ga sih?
di luaran ada forum2 oli pake metode ini, karena lebih ekonomis, tanpa biaya.
ga lucu juga kalau dikit2 test lab, biaya test lab juga ga murah2 amat untuk sering2 test lab.
caranya tetesan oli dari dipstick diteteskan ke kertas HVS putih, lalu dibiarkan 48 jam. nanti parameter yg dilihat adala warna, pola penyebaran oli dan kotoran/residu.
Tergantung goalsnya , mau dipakai brp lama mbl nya?r1409 wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 3:08 kalau metode 48h droplet test itu bisa dijadikan acuan ga sih?
Klo mobil mau dipakai (let say) dalam jangka waktu puluhan tahun, gakda salahnya test lab tiap 1-2 tahun sekali.
Karena itu part of maintenance process (menggunakan data) tanpa asumsi menggunakan feeling.
Krn bisa tau parameter wear result dr jeroan mesin.
Apakah normal, grey area atau warning (siap jual atau perbaikin)
Jadi bukan cuma tau kualitas olinya saja.
Klo tanya saya, pakai terus, sampai ada indikasi hrs turun mesin atau turun girboks
Tp klo gakmau diperbudak mobil, rusak lgs jual ganti baru, ya gak usah test lab, ya percuma.. krn goalsnya tiap bbrp tahun ganti mobil/ dompet alhamdulillah udah gak bisa nekuk
pengen nyoba om tapi galau worth it mana sama 10w30 Q8 7000 FE ngga ya
beda 30rebuan. mobil saya fortuner 2021 2.4 2GD. rencana mau ganti tiap 5.000 km (12bulan) minum bisol type berkendara gas and glide
beli aja both,techlogi777 wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 3:38pengen nyoba om tapi galau worth it mana sama 10w30 Q8 7000 FE ngga ya
nyetok.
Ratjoen in actionSuryaputra wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 4:04beli aja both,techlogi777 wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 3:38pengen nyoba om tapi galau worth it mana sama 10w30 Q8 7000 FE ngga ya
nyetok.
IG: @sahabatq8
- Daily Vehicle: Fortuner VRZ
Minggu lalu baru aja ganti oli ptt 5w30 di fortie vrz 2018. kerasa bedanya, jadi lebih halus dan tarikan entengan dikit
sebelumnya pake motul 5w30, sebelumnya lagi pake TMO 10w40 di aut*200*
bulan ini mau lanjut ganti oli gardan sama oli metik pake amsoil atf
akhirnya ngambil Q8 10W30 7000fe. skalian aja yang udah trustedSuryaputra wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 4:04beli aja both,techlogi777 wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 3:38pengen nyoba om tapi galau worth it mana sama 10w30 Q8 7000 FE ngga ya
nyetok.
techlogi777 wrote: ↑Thu Oct 06, 2022 3:29akhirnya ngambil Q8 10W30 7000fe. skalian aja yang udah trustedSuryaputra wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 4:04beli aja both,techlogi777 wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 3:38
nyetok.
emang sblmnya pk oli apa mbah?
Pake aja TMO Gold 5w30. Oli enak itu om..techlogi777 wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 3:38pengen nyoba om tapi galau worth it mana sama 10w30 Q8 7000 FE ngga ya
Apalagi fortuner 2021, tinggal keluar uang 500 ribu buat upgrade free oli nya ke TMO Gold 5w30
terus dengan 10W30FerdinandGerald wrote:Selamat Pagi Om Turbo,
saya ganti sendiri dirumah om hehehe. saya belajar belajar API Rating untuk oli mobil diesel sekarang kan "API CK-4" ya gan paling baru. jadi saya pilih 10w30 Q8 105rebu aja ditoped per liter hehehegaspol wrote: ↑Fri Oct 07, 2022 21:42Pake aja TMO Gold 5w30. Oli enak itu om..techlogi777 wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 3:38pengen nyoba om tapi galau worth it mana sama 10w30 Q8 7000 FE ngga ya
untuk oli TMO Gold saya liat ratingnya malah lebih jelek dari TMO 10W-40 ya gan. ratingnya "API CF" dan research saya API itu sudah obsolete. jadi kurang bagus deh buat kebo saya.
TMO 10W40 forti 2021. sekarang KM udah 26rb udah masuk servis 40rbSuryaputra wrote: ↑Thu Oct 06, 2022 3:32techlogi777 wrote: ↑Thu Oct 06, 2022 3:29akhirnya ngambil Q8 10W30 7000fe. skalian aja yang udah trusted
mau belajar ganti oli sendiri jadi pilihan jatuh ke Q8 hehehe
Emang harganya segitu
Motul dah punya pabrik di vietnam
Dan mungkin udh made in vietnam.
Jd hpp bisa ditekan.
Sebenernya standard ini belom tentu berarti bagus/jeleknya oli. Cuma artinya lebih baru aja. Cara paling valid tetep di coba dulu, Q8 FT7000 sih salah satu best value di harga miring 105rb imo.techlogi777 wrote: ↑Sat Oct 08, 2022 2:16saya ganti sendiri dirumah om hehehe. saya belajar belajar API Rating untuk oli mobil diesel sekarang kan "API CK-4" ya gan paling baru. jadi saya pilih 10w30 Q8 105rebu aja ditoped per liter hehehegaspol wrote: ↑Fri Oct 07, 2022 21:42Pake aja TMO Gold 5w30. Oli enak itu om..techlogi777 wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 3:38
IG: @sahabatq8
untuk 10w30 bang for your buck bagus sekali. terbaik malah kalau dibandingkan dengan sertifikasi.sahabatq8 wrote: ↑Sat Oct 08, 2022 3:02Sebenernya standard ini belom tentu berarti bagus/jeleknya oli. Cuma artinya lebih baru aja. Cara paling valid tetep di coba dulu, Q8 FT7000 sih salah satu best value di harga miring 105rb imo.techlogi777 wrote: ↑Sat Oct 08, 2022 2:16saya ganti sendiri dirumah om hehehe. saya belajar belajar API Rating untuk oli mobil diesel sekarang kan "API CK-4" ya gan paling baru. jadi saya pilih 10w30 Q8 105rebu aja ditoped per liter hehehe
menurut ane lebih baru oli dan lebih bagus sertifikasinya berarti lebih banyak improvementnya karna standard makin tinggi imo
dari kemaren sebenarnya penasaran sama STP 5W30 cuma ga berani pull the trigger. API CK-4 tapi sisanya ga ada
APInya udah paling baru tapi standard lainnya kemana ya wkkwkwkw. ACEA yg biasannya selalu nongol di oli murah sekalipun kali ini ga ada. padahal di toped cm 75rb seliter
Standard kinerja oli utk Diesel ada API & ACEA
(Utk std di bawah ditambah ACEA B5 utk mobil2 yg minta std B5)
jadi kalo oli tertulis API CF, liat ACEA nya apa
Kecuali kalo API CF-4 thok, gak ada ACEA nya......uwis deh
Info menarik
Sistem control & otomasi pabrik oli & grease by ABB
Cust2 nya tersebar dari Eropa (ada Q8, dll) / Singapore (Exx Mob / Kerang / Total) sampe Indonesia (Pertamina & Kerang)
Well jadi pabrik oli bisa didirikan dimana saja, asal tersedia dana investasi nya & SDM mumpuni tersedia
Base oil aneka pilihan tersedia di pasar internasional, additip package nya juga
- Daily Vehicle: Fortuner gerobak
cmiiw
api standarnya oli amrik, biasa kalo standarnya belum terbaru mungkin karna si perusahaan pembuat oli blom uji lagi ke api dan stau saya harus bayar
acea standar yurop, yang penting spek nya sesuai (a buat bensin, b buat diesel, c buat yang ada katalis / dpf, e buat heavy duty diesel)
oli bagus tapi standar api masih belum baru: ptt dynamic 5w30
api nya CF tapi uda proven sama om om suhu di sm kalo tahan solbus sampe ceban km
kesimpulannya: asal oli asli, sesuai spek mesin, proven test lab. sertifikasi bukan hal utama, hanya indikator saja
pecinta bio solar
Terbaru blm tentu terbaik.techlogi777 wrote: ↑Sat Oct 08, 2022 2:16saya ganti sendiri dirumah om hehehe. saya belajar belajar API Rating untuk oli mobil diesel sekarang kan "API CK-4" ya gan paling baru. jadi saya pilih 10w30 Q8 105rebu aja ditoped per liter hehehegaspol wrote: ↑Fri Oct 07, 2022 21:42Pake aja TMO Gold 5w30. Oli enak itu om..techlogi777 wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 3:38
Pada kenyataan nya enak dipake di 2gd. Halus, mau jalan jauh digeber kyk gimana tetap gak ada perubahan performa ataupun suara mesin (tetap halus). Toh tinggal nambah 500 ribu (masih ada kupon free) jadi ya murah sih
