Material, fit and finish Crv RW lebih baik dari Santa Fe TM?
ongisnade
Re: Material, fit and finish Crv RW lebih baik dari Santa Fe TM?
Post by ongisnade »
DOHC wrote: Wed Mar 11, 2020 13:14
Suryaputra wrote: Wed Mar 11, 2020 7:38
gak semua orang suka mesin disel, krn suara yg khas & baunya gak enak dan rentan berasap, even pk DEX sekalipun.
ane kayanya orang yg masuk kategori ini.. sbagus apapun turbo diesel, ga bkal ane lirik.. sedari kecil justru mobil di rumah diesel mulu ampe eneg skrg.. makanya sejak beberapa taon trakir, isi gerasi di rumah ane ganti jd bensin smua
bau asem, geter2, brisik...
kcuali ud tajir sanggup ngempanin biem atau RR diesel
Bagi orang yang PAHAM, menghidupkan mobil berarti menimbulkan polusi gas beracun yang semua orang harus menghindar jangan sampai terhirup. Seharusnya kita teriak kalau ada orang dibelakang mobil hey...menjauh.... ada gas beracun dibelakang. Ini ada BAU sebagai penanda gratis ada gas beracun malah dibenci. Justru bangga secara diem-diem meracuni orang lain bahkan dirinya sendiri ha...ha...lucu. Kalau tidak bau tanpa sadar kita terus menhirup kalau terakumulasi bisa jadi kanker tuh. Dengan adanya bau masem semua orang pasti berusaha menghindar, menjauh.
LPG (campuran gas Propane dan Butane, C3 dan C4) adalah flamable gas yang tidak berbau. Itu Pertamina susah-susah mencampurkan MERCAPTAN yang baunya menyengat seperti itu tujuanya supaya orang aware : Kalau ada kebocoran MERCAPTANE seolah olah teriak ngasih tau ke orang-orang hey....awas....ada gas bocooorr...
agathos wrote: Wed Mar 11, 2020 13:45
Idem saya hahaha. Saya ada beberapa mobil diesel di rumah gak saya pake. Preference nya bensin walaupun agak boros ya wes lah - cm saya prefer bensin cc gede pakein twin screw supercharger dan I've got a [cencored] amount of toque from low end power band sampe top end. Athough electric car juga instant torque nya insane sih sekarang hahaha.
Dan pengalaman diesel modern direct injection sekali nya rusak pusinggg. Kemarin abis service gede 1kd-ftv sekalian ganti pompa solar puyeng mahal nya hahahaha.
RR diesel enak beli baru om cover warranty kalau uda lepas warranty cape deh hahah
Balik ke CRV, gara2 bahas ini tadi sempet coba bawa CRV Turbo temen kantor yang uda ganti exhaust dan remap, much better than when it was standard sih dia juga pake throttle controller lumayan bantu banget buat response time nya. Kayaknya biggest let down dari power crv karena CVT nya saya rasa sih engine nya feel like there is more potential.
To be fair to 4 cyl engine cc kecil banyak kok yang lumayan powerful tapi yah itu mid to top end main nya karena butuh turbo besar dan diesel modern dengan good low end torque buat stop and go macet enak banget gak terlalu cape
Saya kurang suka Santi DM dulu juga buset kalo manteng gas pas cruise di 2000 RPM berisik denger suara "krrrrr.....krrrrrr.....krrrrrrrr" khas diesel nya,
dan entah kenapa ane ngga terlalu suka low end torque terlalu jambak, malah kesannya rada jerky lebih suka karakter yang linear.
Yes CRD engine di luar ekonomis dan efisien, perawatannya ngga murah, terutama pas jatah serpis gede. Ane tercerahkan waktu angkut Santi DM, perawatannya cukup costly walau sekedar bersih2 dan ganti oli.
Mesin L15B7 potentialnya gede dan termasuk well built engine. Saya pikir di push sampe 300hp juga sanggup dengan ganti internal. Civic Si stock 210hp dengan mesin sama, tuned bisa sampe 300hp, cuma internalsnya Civic Si agak beda, terutama pistonnya lebih kuat.
CVT di CRV dan Civic karakternya dibuat beda um, di Civic lebih agresif, CRV sepertinya karena SUV lebih dibuat halus dan di low RPM ga langsung lockup, berguna buat crawling.
agathos
Post by agathos »
ChZ wrote: Thu Mar 12, 2020 1:07
Nah iya L15B honda looks like a good engine, saya lagi pesenin high comp CP piston forged piston dan H beam with ratio 13:1 buat temen yang lagi build engine itu buat jazz. Hahahah
Hmm CVT nya CRV dan CIVIC Satu model tapi beda transmission map dan settings atau entirely different model om? Menarik juga tuh bisa gak CVT nya CRV di buat kayak civic toh CRV di indo kan 2WD juga mostly pake 100% aspal
lemonadelovers
Post by lemonadelovers »
agathos wrote: Thu Mar 12, 2020 1:55
Ngetes beda mapping TCM coba tukeran TCM aja yaa..
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
wah menarik mau masukin L15B yang N/A di Jazz? :mky_02: ditunggu resultnya oom.
nah saya kurang tau ya, kalau ngeliat kebiasaan Honda mungkin satu seri tapi beda printilan saja (might be stronger CVT belt or pulley? biasanya gini-gini yang baru bisa ke-notice kalo beneran dibongkar). Accord sepertinya lebih ke settingan CR-V.
Yang jadi pertimbangan dalam setting transmisi biasanya selain kegunaan juga bobot. SUV biasanya pake komponen yang lebih heavy duty, misal di VW, Tiguan pake 6-speed wet DSG DQ250, beda dengan Golf dan Scirocco yang pake 7-speed dry DQ200.
Tapi bener juga, CR-V swap gearbox Civic dengan final gear punya CR-V seperti ide yang bagus :big_think: lockup transmisinya lebih cepet, jd nolong torsi bawah lebih kuat :big_think:
agathos
Post by agathos »
ChZ wrote: Thu Mar 12, 2020 2:27
Iya om, cm gak tau dia dapet dari mana Jazz yang L15B nya - cm titip beli piston sama saya aja, sekalian saya kemaren juga abis beli CP piston buat mobil lain. tak coba foto-in nanti kalau ketemu pas anter piston nya yak hehehe.
blacksaphire
Post by blacksaphire »
ChZ wrote: Tue Mar 10, 2020 2:46
Senargitar wrote: Tue Mar 10, 2020 2:41
Ya yang di compare sesama versi diesel lah. Aneh aja comparenya beda jenis mesin. Gak aneh kok itu...
Dan bener itu kata om chz, akselerasi si santa fe diesel dg crv turbo jg sebelas dua belas. Pdhl si crv lack 200nm torsinya dr si santi diesel.
jawabannya karena mesin diesel nafasnya lebih pendek oom, dan untuk 0-100 figur curve torsi lebih berpengaruh ketimbang sekedar peak torsi.
curve torsi tidak pernah dipublikasi oleh ATPM, tapi yang jelas bisa keliatan adalah hp, merupakan hasil perkalian torsi dengan RPM... jadi 0-100 figure sebenernya lebih lihat angka hp (ini di luar faktor setting dan jenis transmisi, final gear, lalu jenis penggerak dan bobot mobil itu sendiri).
CR-V dan Santi CRDi cuma beda 8 hp... tapi bobot Santi diesel sekitar 200kg lebih berat. Perlu diingat selain size dan sasis, mesin diesel lebih berat dari bensin. Innova bensin dan diesel saja beda 200 kg...
belum transmisi Santi diesel skrg yang pake 8-speed yang komponennya pasti banyak dan nyumbang bobot juga dibanding CVT di CRV. Yang saya tidak suka dari mobil diesel kebanyakan adalah bobotnya : terlalu berat. tidak agile dan merusak weight distribution.
cuma yah di dunia nyata butt-o-meter kan selalu diukur dari injakan gas ketimbang data faktual... dan mayoritas masyarakat kita nginjek gas hampir tidak pernah gas pol... makanya ketemu mobil turbodiesel modern pasti feelingnya kenceng.
Klo saya, untuk mobil malah apa yg dirasakan itu yg lebih dipercaya ketimbang angka2 faktual. Karena kenyaman, performa, fun to drive itu dirasakan. Makanya perlu test drive. Sama lah kayak kasus review seltos yg ga sesuai harapan kayak spek, yg tertulis faktual di spek biarlah buat brosur aja, kenikmatannya aslinya biar feeling user yg merasakan.
blacksaphire wrote: Thu Mar 12, 2020 11:03 Klo saya, untuk mobil malah apa yg dirasakan itu yg lebih dipercaya ketimbang angka2 faktual. Karena kenyaman, performa, fun to drive itu dirasakan. Makanya perlu test drive. Sama lah kayak kasus review seltos yg ga sesuai harapan kayak spek, yg tertulis faktual di spek biarlah buat brosur aja, kenikmatannya aslinya biar feeling user yg merasakan.
Ya skali lagi kalo ngomongnya feel, berarti subjective sesuai taste masing2... Hehehe. Krn feel itu tergantung butt o meter tiap orang...
Klo bahas objective, ya hrs pake data...
ongisnade wrote: Wed Mar 11, 2020 22:01
jaka sembung bawa golok
smua org jg tau asep knalpot itu beracun..ngalor ngidul ampe bawa2 lpg
lagian sampean kl emg doyan yg bau asem2 yah uda.. ane ga suka situ mau apa
norak amat
DOHC wrote: Thu Mar 12, 2020 12:34
norak amat
Ya maklum lah, wajar klo ga bisa bedain fakta ama selera / personal preference....
Artikel dari postingan TS dah bener, gasoline vs gasoline.
makin ke sini, jadi diesel vs gasoline.
ntar lagi bakal mobil listrik vs diesel
gak kelar2 wkwkwkwkwkw
& Calon trit digembok inih
Suryaputra wrote: Thu Mar 12, 2020 13:57 Artikel dari postingan TS dah bener, gasoline vs gasoline.
dari yang fans Santi diesel ga terima Santi TM gasoline dibandingin ama CR-V gasoline (ya sebenernya keduanya nggak sekelas juga sih, inipun menurut gw sudah nggak apple to apple, kalo scr quality lebih bagus Santi ya wajar, lebih mahal.)
lanjut ke yang ngga terima data faktual terus bilang lebih percaya feeling lah.
lha wong yang dibahas pengetesan, tp kok muter sampe ke feeling dan selera yang purely subjective.
kalo yang dibahas cuma feeling, ya ngga perlu ada forum SM, wong feeling itu subjektif... bilang data faktual ga penting, on paper specs ga penting...
justru gw join SM dulu ya karena diskusinya berbobot ngga sekedar subjective menurut gw menurut gw "oh gw pake ini, ini yang paling bagus", "oh gw suka ini, ini yang paling bagus, yang lain ngga bagus".
yang sets apart pengujiannya Otodriver dan Carmudi jadi punya kesan lebih berkelas dibanding let's say, Autonet, ya Otodriver/Carmudi pake data, Autonet pure berdasarkan feeling...
btw soal electric vs gasoline...
gw sangat yakin by feeling Lambo nya way faster than Tesla :upss:
ya makanya karena itulah device spt RaceLogic dan sejenisnya diciptakan untuk keperluan test secara professional dgn standard international.
bukan SNI :big_biglaugh:
biar betul2 bisa ngukur timing 0-100, 0-200, 0- top speed sekian km/h
40 - 80 km/h
60 - 80 km/h
dst
klo specs di brosur kan itungan nya Dyno on-engine, bukan on-wheel, yg mana power loss udah banyak
sehingga jg gak bisa dijadikan acuan.
& Btw autonet skrg dah pk racelogic juga koq.
contoh lain bensin vs bensin
Suryaputra wrote: Fri Mar 13, 2020 2:50 ya makanya karena itulah device spt RaceLogic dan sejenisnya diciptakan untuk keperluan test secara professional dgn standard international.
40 - 80 km/h
60 - 80 km/h
dst
yup, Racelogic standar internasional dan speed nya GPS based jadi lebih fair nggak sekedar on speedo yang mana deviasinya beda-beda :upss:
kalo gw spek di brosur ngasih gambaran power mobil karakternya seperti apa, biasanya di dyno ngga akan beda jauh kurvanya (meskipun angkanya selisih). Memang lebih fair liat on-wheel dyno sih, real world performance nya ketauan... seberapa besar losses di transmisi dan roda.
oh autonet skrg pake racelogic ya? Gw dulu gak demennya autonet selain reviewernya yang begitulah, juga karena ngga ada ngukur 0-100 accel :mky_07:
bensinsolar
Post by bensinsolar »
Bener Om utk fun to drive saya setuju perlu test drive. Kalau berkaitan dengan Performa, mkgn yg Om maksudkan itu lebih ke driveability (enak tidaknya penyaluran tenaga mobil & ini bener2 preferensi orang berbeda2), tapi kalau pure performance yg mau diukur ya harus dengan alat test spt Race logic utk 0-100, rolling acceleration dst. Karena mau seberapa cepat pun itu berasa di butt o meter, kalau angka2 tsb tidak mendukung ya kalau sama2 pedal to metal, mau itu bangku depan sampe copot karena g force, tetap aja di jalan seimbang kalau figurenya mirip. CMIIW
FU27
Post by FU27 »
ChZ wrote: Fri Mar 13, 2020 2:13
Pokoknya honda is a crap... mobil roadnoisenya parah, gap interior ga konsisten, plastik ember, cvt kaya beat mberrrr. Ga mungkin lebih bagus dari mobil asia standar yurop.
Herman7103
Post by Herman7103 »
Quote
unquote
Kritik yg pedas tapi ngak salah jg commentnya mengingat saya sendiri masih pilih beli mobil Nissan dulu tahun 2014 saat milih mobil untuk kendaraan sehari hari, dan sampai sekarang belum mau ganti mobil karena sudah cocok dgn kebutuhan keluarga saya.
:glodak:
HR15DE 2014
bensinsolar wrote: Fri Mar 13, 2020 7:00
sebenernya saya sih terserah aja orang nggak percaya data bla bla bla... tapi sekali lagi itu matter of taste dan personal preference. Jangan dibawa-bawa waktu lagi bahas soal pengujian objektif. Objective test bicara soal facts not feelings.
mengatakan data eksak nggak penting, itu sama saja bilang kalo ndesain mobil nggak perlu pake itungan matematika rumit... memangnya desain mesin, sasis, transmisi cukup pake feeling gitu?
Terus pengujian test mule di pabrik dan proving ground cukup pake feeling aja nggak perlu investasi alat mahal-mahal buat ngitung G-Force dan aerodynamics gitu?
Makanya saya bilang, oh kalo feeling saya di udara naik Boeing 777 diem aja tuh, walaupun dia lagi lari di atas 600 km/jam...
FU27 wrote: Fri Mar 13, 2020 7:22
meski dibandingin sama rival yang tidak sekelas dan 90 juta lebih mahal, pokoknya honda is a crap...
tapi sudahlah kalo harga aja nanti dipatok pake feeling, kalo pake feeling 90 juta gak mahal kok.
slowipah
Post by slowipah »
ane bingung org suka bandingin mbl yg beda harga, 30jt-50jt kl ditambahin ya dapat upgrade banyak.
bensinsolar
ChZ wrote: Fri Mar 13, 2020 7:35
Kalau pake feeling, sensasi take off pesawat jet yg selama ini saya naikin masih kalah sama ANF & Accord Euro mulai dari 5000rpm-7500rpm. Apalagi pas denger suara merdunya pure VTEC :big_peace:
bensinsolar wrote: Fri Mar 13, 2020 8:16
wah apalagi DOHC VTEC engine sensasi nariknya udah berasa kuat banget begitu VTEC kickin :big_love:
kalo by feeling aja nih mobil bisa ngasapin muscle car :ngacir:
Leonhart
Daily Vehicle: Honda_HR-V_1,8
Post by Leonhart »
Simple Karena Pembuat Artikel itu dibayar oleh Pihak H Tegak
jadi bela CRV
issue Built Quality Honda belakangan ini issue global kok
dari HRV sampe ke CRV glodakan semua
tapi di USA dan indonesia tetap laku banget hrv ama crv
temen yg pake hrv di aussie aja rattling semua interiornya
spec sich lbh jauh lengkap daripada indonesia, Jok aja elektrik disana, MID Full TFT
jadi biarpun built quality sama2 bapuk, tapi ketolong oleh spec yg lebih lengkap / lebih bagus
singapore ane boleh dibilang gk prnah Liat CRV turbo
hrv yg banyak, dan untuk CRV diwakilin versi sedannya yaitu Civic itupun gak byk
Jadi Artikel tsb di sponsorin oleh H tegak biar CRV penjualannya naik
btw, oot dikit
pernah dpat grab mobil HRV di singapore
gak beda jauh ama indo rattlingnya di interior
malahan velgnya disana jelek bgt
dan jok jg belum kulit, mending hrv di indo soal specnya
conclusion hrv di singapore:
built quality sama2 bapuk, spec lebih rendah daripada indo... kecuali disana ada Fitur ECON Mode
ane pernah liat aja di jalanan Singapore Versi JDM nya, Vezel specnya lebih lengkap kyknya keliatan dr velgnya lbh gede dan lbh bagus
trs stoplampnya Model LED bar
btw Honda Vezel di singapore itu Barang IU (Importir umum) bukan ATPM Honda Singapore
Barang ATPM Honda Singapore tetap pake nama HRV
Lolol
Post by Lolol »
Cobain denger in take off nya GE90 om, ga kalah merdu kok apalagi kalo duduk pas di sebelah mesin :big_peace:
ChZ wrote: Fri Mar 13, 2020 8:29
By feeling agya ane lebi irit dr prius.. jakarta bandung pp plus muter2 aj masi sisa stengah tangki
Leonhart wrote: Sun Mar 15, 2020 20:44 Simple Karena Pembuat Artikel itu dibayar oleh Pihak H Tegak
oom hati-hati dengan statement gini yah... kalau gak ada bukti pencemaran nama baik lho... mengingatkan saja :big_peace:
kecuali oom punya bukti media terkait dibayar / terafiliasi dengan ATPM tertentu... :big_peace:
DOHC wrote: Mon Mar 16, 2020 1:10
agya kan mobil resing oom klep... :ngacir:
