Great Corolla terbaik ditahun berapa? ('93-'95)
hello juragan SM,
sy pgn tanya nii...greco kan terkenal sbg kendaraan yg bandel dan irit. Tapi karena perbedaan spec2 yg ada ditahun yang berbeda, saya jadi bingung kl pgn beli greco sebaiknya yg keluaran tahun berapa yaa?
Mohon pencerahan dr para greco lovers dan para pengguna atwpun bekas pemakai greco. Tolong sekalian kasi masukan apa plus minus greco ditahun masing2... mungkin enaknya difokuskan u/ greco antara tahun 93 s/d 95 biar gk ketuaan bgt
makasiii bgt yaa bagi yg bersedia kasii masukannya.
hello juragan SM,
Re: Great Corolla terbaik ditahun berapa? ('93-'95)
om donny bingung ma pertanyaannya.
great corolla setau sy keluaran 92 sd 96 awal.
smuanya ok koq klo dpt yg terawat.
org byk blg ambil taon plg muda.
ada benarnya tp blm tentu jg klo ga terawat.
jd tergantung kondisi mobil itu sendiri.
btw tuh foto bukan interior great.
klo ga salah itu interior corolla twincam GT.
cmiiw.
cmiiw.
- Daily Vehicle: just a bike
corrolla yg paling ane suka , Great corrolla thn 92 >
tapi gak tau deh apa itu corolla yang terbaik...
mungkin kita tunggu bang Satyr yg merupakan pakarnya corolla
Karena retrac mirror ya, Wan?Abu2 wrote:corrolla yg paling ane suka , Great corrolla thn 92 >
greco kalo gak salah, sebelum tahun 95 masih ada tombol untuk nutup spion.. apaan tuh namanya.
tapi mulai tahun 95, belum ada. feature lain kayaknya 11-12 deh.
kalo mau tanya2 greco, tanya ke club nya aja om http://www.greatcorollaclub.com
Bukan hanya itu Hik, eksteriornya bohay...
sebenernya saya bingung beli yang 93 atau 94/95 pak, kalo liat dari sisi mesin kan sama saja, tapi sisi fitur kayaknya lengkapan yang 93, tapi kalo liat tampilan keren 94/95, ia inu interior gt saya pak, rencananya gt di tuker great, ngomong2 gambar interior greatnya bagus banget yasilverlining wrote:om donny bingung ma pertanyaannya.
cmiiw.
kalo misalkan great 93 dipasang lampu blkg punya model 95 itu bisa langsung cocok gak ??
greco th 92-93 itu lebih lengkap optionalnya karena ada retract mirrornya, kalo yg 94-95 tidak ada heran
kalo eksterior memang lebih cakep yg th 94-95, tapi kalo mau ganti bemper sama lampu juga gak sulit, tinggal nyari aja yg th 94-95 pasang deh ke 92-93, kalo masalahi lainnya setahu ane sama aja...
justru kalo tampilan depan saya lbh suka 93, grillnya lbh simpel, dan bentuk di lampu sein di bempernya selaras dng bentuk lampu besar dibagian sampingnya.....hanya lampu blkg saja yg saya suka dr model 95.
To master2 greco, Minta informasinya dong Saya saat ini sdg berburu great corolla, Awalnya yg jd target itu th93 karena yg jd pertimbanganya adalah budget. namun dlm perjalanan mencari target ada sebagian orang menyarankan utk mencari yg th94. Sebenarnya apa sih kelebihanya yg th94 itu, knp bkn yg th95 yg lebih muda.
Terima kasih.
Terima kasih.
untuk tahun 1994-1995 ga ada perbedaan broicalf42li wrote:To master2 greco, Minta informasinya dong Saya saat ini sdg berburu great corolla, Awalnya yg jd target itu th93 karena yg jd pertimbanganya adalah budget. namun dlm perjalanan mencari target ada sebagian orang menyarankan utk mencari yg th94. Sebenarnya apa sih kelebihanya yg th94 itu, knp bkn yg th95 yg lebih muda.
Terima kasih.
cuma harganya ga masuk akal buat tahun segitu
untuk tahun 1994-1995 msh dijual di kisaran harga 60-70 jtaan (harga jabotabek)
saran ane mending cari aja varian SE-G yg tahun 1992-1993 bro. kyknya harganya kisaran 50 jtaan (harga jabotabek). untuk varian SE-G 1992-1993 ada fitur retractable mirror yg ga ada di varian SE-G produksi 1994-1995
kalo mau pahe coba cari varian 1.3 SE 1992-1993 bro. walaupun langka & underpowered tapi harganya cukup bersahabat. kyknya 40 jtaan dapet deh
bedanya ama varian SE-G : mesin 1.3 L 2E karburator,handel pintu hitam,spion manual hitam,garnis lampu belakang cuma plastik warna abu2,setir palang 3 atau palang 2 kalo ga salah,ga ada power window
*oot dikitJambangan wrote:untuk tahun 1994-1995 ga ada perbedaan broicalf42li wrote:To master2 greco, Minta informasinya dong Saya saat ini sdg berburu great corolla, Awalnya yg jd target itu th93 karena yg jd pertimbanganya adalah budget. namun dlm perjalanan mencari target ada sebagian orang menyarankan utk mencari yg th94. Sebenarnya apa sih kelebihanya yg th94 itu, knp bkn yg th95 yg lebih muda.
Terima kasih.
Dengan tahun yg sama, buat saya lebih ngga masuk akal lagi harga starlet
Ada yg berani buka harga 70jt
Tempohari saya pernah posting dimana gitu, kalo menurut saya harga 65-70jt cuma dapat starlet'95 rasanya overrated..., pendapat pribadi loh ya, no offense buat starlet lover
yoi omimsus2c wrote: *oot dikit
entah kenapa duo toyota ini harganya menggila
padahal secara fitur (untuk stralet) biasa2 aja kalo ga mau dibilang minim. masak power steering aja ga ada
dulu pernah liat di situs jual beli mobkas ada starlet turbo look '98 buka harga Rp 85 jeti om
cuma kondisinya sekilas sih cukup bagus. msh ori semua
paling kesel yg buka harga tinggi tapi kondisi ga jelas. modif2 kampungan gitu
waktu itu harga barunya pada brp itu2 ya?imsus2c wrote:Dengan tahun yg sama, buat saya lebih ngga masuk akal lagi harga starletJambangan wrote: cuma harganya ga masuk akal buat tahun segitu
hrga baru wktu itu, + inflasi utk memproyeksikannya ke harga skrg, - hrga pasaran skrg....nah loh, puyeng kan wkwkwk didapatkan brp depresiasinya...
menurut saya saya model great corolla 1995 tuh yang terbaik, bodi besar, merupakan facelift dari taun 93, desain belakang menarik karena mengacu pada reflektor lampu sein berwarna putih. jadi pada masanya keren banget. saya sangat suka modelnya, karena saya juga punya pada tahun 95 warna silver wah keren banget dah. mesin nya juga awet ga banyak rewel asal perawatan rutin. jadi menurut saya emang mobil ini bangus, tapi karena sudah berumur, harus mencari pemakai yang bener-bener merawat. jadi ga usah kuatir setelah membeli jadi harus banyak yang diservis atau diganti part nya.
iya oot dikit lg.Jambangan wrote:untuk tahun 1994-1995 ga ada perbedaan broicalf42li wrote:To master2 greco, Minta informasinya dong Saya saat ini sdg berburu great corolla, Awalnya yg jd target itu th93 karena yg jd pertimbanganya adalah budget. namun dlm perjalanan mencari target ada sebagian orang menyarankan utk mencari yg th94. Sebenarnya apa sih kelebihanya yg th94 itu, knp bkn yg th95 yg lebih muda.
Terima kasih.
ngomong2 hrg ga msk akal.
greco n starlet msh jauh lbh mending.
drpd estilo :p
msh bs tembus 100j an.
btw hrg ga msk akal itu 'terbentuk' oleh pangsa pasar mobil bekas.
krn pasar memberi 'nilai lebih' utk produk2 tertentu.
pdhl ya itu produk2 tertentu tsb udah pada sweet 17 ato bahkan lebih.
setuju ma om kopat.
cb maen ke www.greatcorollaclub.com utk info greco yg lbh dalem.
Bantu menghilangkan keheranannya. Kalo gak salah untuk greco kluaran pertama masih CBU alias blm disunat tuh aksesorisnya. Analogi dengan abangnya, corona absolut kluaran pertama lebih lengkap aksesorisnya dibanding faceliftnya.m rakha wrote:greco th 92-93 itu lebih lengkap optionalnya karena ada retract mirrornya, kalo yg 94-95 tidak ada heran
Calon penghuni garasi:
MPV nyuaman utk bawa keluarga
Hatchback unyu2 buat istri
Harga greco melejit karena tersebar banyak varian di beberapa negara. bisa dibuat seperti corolla Splinter, levin, GT, Bz Touring, USDM version...karena itu harganya jadi variabel banget dan kembali naik daun..
Sedikit tips sederhana untuk bikin LED Di speedometer Greco
http://sbtoyota.blogspot.com/2012/12/me ... engan.html
Om, websitenya (http://www.greatcorollaclub.com) dr beberapa hr kmrn ga bisa di buka.silverlining wrote:iya oot dikit lg.Jambangan wrote:untuk tahun 1994-1995 ga ada perbedaan broicalf42li wrote:To master2 greco, Minta informasinya dong Saya saat ini sdg berburu great corolla, Awalnya yg jd target itu th93 karena yg jd pertimbanganya adalah budget. namun dlm perjalanan mencari target ada sebagian orang menyarankan utk mencari yg th94. Sebenarnya apa sih kelebihanya yg th94 itu, knp bkn yg th95 yg lebih muda.
Terima kasih.
drpd estilo :p
setuju ma om kopat.
cb maen ke http://www.greatcorollaclub.com utk info greco yg lbh dalem.
Masih aktif ato sudah ganti alamat?? Mau tau lbh jauh ttg greco
[deleted]
Reason: harap tidak mencantumkan link yang tak berhubungan dengan otomotif pada body post
masih penasaran om sama tahun yang paling bagus
kalo usia belum terlalu tua mending ambil mobil tahun 2000 ke atas
kalo masih baru bs steer pake mobil bgini tdk apa .... tabrak sana sini tdk bgt rugi ......
maling juga sdh tdk tertarik ...... kecuali amateur
rusak body biarkan sj
harga yang sama bisa dapet accord cielo
