Rear Stabilizer buat Fortuner
Minta bantuannya donkkk..
Ada yg pernah pasang rear stabilizer buat fortuner ga?
Kalo bawa fortuner kan agak limbung tuh apalagi kalau dengan kecepatan tinggi.
Berpengaruh sekali kah klo di pasang stabilizer?
Atau ada sarang lain supaya tidak limbung pada saat kecepatan tinggi??
Re: Rear Stabilizer buat Fortuner
klo yg dimaksud cm anti roll bar saja tidak akan efektif.
semestinya satu set braces
slh satu seller nya:
http://www.modifikasi.com/showthread.ph ... ost8376264
utk urusan modifikasi, mmg lbh umumnya ngubek2nya disana. silaken.
yg plg tepat mestinya: pakai mobil lain yg memang dirancang utk tidak limbung pada saat kecepatan tinggi,.pichuchu wrote: Atau ada sarang lain supaya tidak limbung pada saat kecepatan tinggi??
bukan ngasih saran malah nyuruh beli mobil laen..gimana seeehandy1800 wrote:klo yg dimaksud cm anti roll bar saja tidak akan efektif.
makai p333333 !...makaiiii....bukan beliiii.... huh! ...ane pasrahin ke ki lurah biar dicium lohvote42ner wrote:bukan ngasih saran malah nyuruh beli mobil laen..gimana seeehandy1800 wrote:klo yg dimaksud cm anti roll bar saja tidak akan efektif.
soryyy yeee...ane bukan pemakai...
inikok malah ngelantur...kasian TS nya neeeh...sorry ya om..
pak andy ini memang agak2 pelit bagi ilmu..padahal beliau beternak portuner juga...
ki lurah VM....sinih....cium tu peternak prado !
Better pakai Sway Barpichuchu wrote:Minta bantuannya donkkk..
Beda stabilizer dan sway bar :
SB : batang swaybar lgs mengikat ke arm suspensi yg menjulur ke depan di kanan - kiri, tengahnya gak ada pengikat lagi
SwayBar bisa cari merek TRS di 0811855143 dgn Robert.
Tapi sebetulnya kalau ingin mendapat hasil kestabilan dan kenyamanan yg prima :
1. Shock arbsorber yg bagus (HotBits DT-1 / Bilstein kuning, etc.)
2. Per sport spt TRD / Tein (mobil turun sedikit)
2. Underbrace
3. Swaybar
Ini step2-nya, jika step 1 dirasa masih kurang maka lanjut ke 2, jika 2 masih kurang lanjut ke 3, dst.
Kalo HotBits DT-1 keunggulannya dia bisa disetel kekerasannya, putarannya ada 30 klik, jadi bisa di set sgt comfort, bisa disetel sgt sporty (kaku)
Kalo udah pernah test drive 42ner TRD Sportivo 3.0 D4 D AWD dgn VSC pasti komennya akan beda.............andy1800 wrote:yg plg tepat mestinya: pakai mobil lain yg memang dirancang utk tidak limbung pada saat kecepatan tinggi,.pichuchu wrote: Atau ada sarang lain supaya tidak limbung pada saat kecepatan tinggi??
Ane udah TD 42ner itu, slalom di antara pion-pion dgn lari 60 - 70 km/jam......gak terasa bawa mobil kingkong
Om turbo:..kalo step 1 dan 2 abis brapa biayanya..
Kalo di banding beli lgs type trd dengan ngebangun sendiri dari type standar..mending mana?
wkwkwk ok ok... siappp... smoga ada kesempatan minjemin TD ke ane ya next time.Turboman wrote:Kalo udah pernah test drive 42ner TRD Sportivo 3.0 D4 D AWD dgn VSC pasti komennya akan beda.............andy1800 wrote:yg plg tepat mestinya: pakai mobil lain yg memang dirancang utk tidak limbung pada saat kecepatan tinggi,.pichuchu wrote: Atau ada sarang lain supaya tidak limbung pada saat kecepatan tinggi??
Pernah lihat ada orang mau jual Shock dan per TRD Sportivo buat 42ner dilepas 6 jt, tapi harga barunya ane gak paham, yg jelas per-nya boleh banget dibeli jika 42ner-nya gak pernah dipake Off Road.vote42ner wrote:Om turbo:..kalo step 1 dan 2 abis brapa biayanya..
Kalo shock HotBits DT-1 buat 42ner kal ga salah harga sekitar 10 juta plus - minus after disc, kalo shock Bilstein kuning ane gak paham.
@andy1800 :
Sayangnya 42ner 3.0 D4 D TRD Sportivo AWD dgn VSC hanya tersedia di Thailand, gak masuk ke Indonesia, tapi kalau pas ke BKK Motorshow biasanya ada arena test drive en bisa TD.
ooh pas itu nyobain slalomnya pas di Bangkok ya?
kirain yg konfigurasi gitu tadi tu punya nya om turboman ndiri atau hopeng nye...kan ane bole pinjem bentaran klo gitu
tggu2, ini artinya TS nya dah dapetin unit GNF nya ya?
soalnya di trit timbang2 GNF VNT vs PS Exceed blm kasih update akhirnya beli yg mana.
Abis baca info2 dari yg lain GNF VNT sepertinya lebih ok dr PS exceed jadi rencana sih mau beli GNF VNT aja nihandy1800 wrote: soalnya di trit timbang2 GNF VNT vs PS Exceed blm kasih update akhirnya beli yg mana.
link tritnya:
http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... 64&t=16901
tpi ujung2nya pada recommend dakar lagih nih..
sama seperti di trit2 yg lain hehe
Om turboman memang paling ahli sih nih... mo pindah ke trit mana2 hampir selalu ada om turboman.. thank you atas infonyaTurboman wrote:Better pakai Sway Barpichuchu wrote:Minta bantuannya donkkk..
2. Underbrace
3. Swaybar
Setuju banget dengan shock arbsorber sm per sportnya, langsung ke permasalahan di per nya.
Tpi klo misalnya dibalik urutannya gmn tuh?? Kepentok budget sih, soalnya mau nambah2 upgrade yg lain jg.
Jadi pake swaybar sama underbrace aja, dah cukup kerasa kan effectnya?
Tapi kalo pakai chassis tune bar saat lewat jalan jelek bantingan akan terasa lebih kaku, jangan kaget yah....hehe
- Daily Vehicle: just a bike
yang paling pas sebenernya , pada saat mau obrak abrik mesin 42ner, didampingi oleh om turboman....
Abu2 wrote:yang paling pas sebenernya , pada saat mau obrak abrik mesin 42ner, didampingi oleh om turboman....
andy1800 wrote:blah?? kok malah mesin sih??
hahahaha moderatornya kebanyakan liat topic lain jadi bingung yahh hahaha
bro turbo, swaybar dan underbrace untuk 42NER yang paling bagus merek apa yah ?Turboman wrote:Kerasa bangetpichuchu wrote:
thank u
@TS : sekedar saran, lebih baik mobilnya dibiarkan tetap seperti pada standar'nya saja, penambahan ini itu cuma berasa pada saat setelah dipasang "ini itu" tadi, selebihnya akan berasa biasa ajah
Jangan terlalu bernapsu pada sesuatu yg diiklankan, karena kadang apa yg kita beli belum tentu bermanfaat bagi kita, lain hal kalo om TS emang hobi bereksperimen...yaa sah2 aja.
Tapi dari pengalaman ane pribadi ternyata penambahan "ini itu" tadi pada daily car = useless (bagi ane pribadi lhoo...) yg ada adalah cuma menambah "pengeluaran" ehehehe....
Piissss
Piissss
Yg ane ngerasain sih kalo shock arbsorber bagus walau jalan pelan juga kerasa enaknya, contoh : saat melewati polisi tidur / lubang.
Kalo chassis tuning bar macam UB / SB mmg kerasanya pas high speed, jadi memang ini sesuai kebutuhan aja. Kalo ane prioritas UB dulu, kalo kurang baru tambah SB.
tapi chassis tuning bar ini jika mobil selalu lewat jalan bagus / jalan jelek secukupnya ya, kalo mau dipake Off Road maka jangan pake UB / SB, tapi pakailah shock yg bagus / yg long travel.
Jadi bukan SB dulu yah om turboman? Denger2 klo UB bikin jadi rigid banget, yah bner sih bakal lebih stabil tpi klo mau dikit2, jadi ga begitu kurangin kenyamanan SB dulu ok kan? Apa sama aja?Turboman wrote: Kalo chassis tuning bar macam UB / SB mmg kerasanya pas high speed, jadi memang ini sesuai kebutuhan aja. Kalo ane prioritas UB dulu, kalo kurang baru tambah SB.
setuju jg dengan om mandala, saya pun skrg sekedar mencari info terlebih dulu klo misalnya nnt emank ternyata dibutuhkanmandala1 wrote:@TS : sekedar saran, lebih baik mobilnya dibiarkan tetap seperti pada standar'nya saja, penambahan ini itu cuma berasa pada saat setelah dipasang "ini itu" tadi, selebihnya akan berasa biasa ajah
Piissss
lumayan sering juga denger 42ner suka limbung, nnt klo misalnya dah dateng 42ner ane dan merasa cukup ok dengan kondisi standar yah berarti ga perlu tambah ini itu
kebetulan biasa pulang pagi, tol jagorawi hari biasa juga sepi jam 1an.. tau donk enaknya ngapain
Jadi yah sebenarnya klo masalah modif ini itu sih kembali ke orgnya kli yah, ada selera, ada yg butuh hehee
Oh iya klo ada info ttg sway bar buat 42ner yg bagus merk apa n jual dmn, mohon infonya ya
lagi nanya ganti suspensi TRD di astra, blon dapet juga harganya..dodol neh sales..yang TRD cuma per + shock abs yah?tetep ga pake stabilizer belakang? stabilizer belakang ngaruh emangnya di live axle ya?
mau enak dan ga limbung ya pake ESP atau VSC..kalo standar gini mah ngeri..apalagi kalo yg bawa ga tau batas kemampuan mobilnya
nah itu dia om iwang... baru kali ini coba SUV, sblmnya selalu sedaniwang wrote:lagi nanya ganti suspensi TRD di astra, blon dapet juga harganya..dodol neh sales..yang TRD cuma per + shock abs yah?tetep ga pake stabilizer belakang? stabilizer belakang ngaruh emangnya di live axle ya?
klo dah bawa SUV kan ga mungkin jg bawanya bakal seperti sedan
