Motor ngadat, elektrik starter, kick starter n klakson off
mas bro.. mau nanya donk, klo motor yg ga bisa d starter ntah itu elektrik starter ato kick starter itu kenapa ya? jadi klo pake elektrik starter, suaranya kretek-tek-tek-tek yah bgtulah suara yg trsisa... bhkan sampe klaksonnya jg ikut kedengeran soak, lampunya jg rada2 redut gitu klo uda dcoba terus-menerus.
yg saya tau klo keadaannya begitu kn akinya mulai soak, tapi yg bikin sya bingung nieh, knpa kick starternya juga ga bekerja ya? mw sampe sya mandi keringet jg waktu ngidupinnya ttep ga bisa2.... awalnya waktu ngetes nyalain tuk manasin, bisa nyala tapiiiiiiiiiii kya motor yg ga niat nyala gitu, semakin di gas semakin redup redup redup n akhirnya tewas
kira-kira tindakan yg perlu dilakukan apa yak?
makasih atas para ahli motor tuk sharing infonya...
Re: Motor ngadat, elektrik starter, kick starter n klakson o
Motornya pk ECU gak? Metik atau manual? Bs buka busi ndiri?
Accunya coba check ,kalo MF sih kalau di bawah 2 tahunan biasannya masih bagus ( Om Badak advice ),KALO Matic,standart samping sudah full naek kan
CMIIW
CMIIW
motor apa nih? motor tahun berapa?
tanki bensinnya udah di cek pak? atau busi nya?
Whatever you do, always give 100%. Unless you're donating blood.
cek tegangan aki & tegangan pengisian aki.
curiga jalur pengisian listriknya ber,asalah (entah ada kabel putus atau kiprok/regulator atau spull pengisian bermasalah.)
atau aki soak gara2 pake electric starter terus menerus..
cek bensin/karbu juga.
sebelum kejadian, kondisinya bagaimana?
kayaknya motor yang pengapian DC-CDI yach? atau pake ECU?
motornya sih pakenya DC-CDI n motor manual jenis motor sport gitu.. tapi mocin keluaran 2007 happy motor
saya bisa sih buka busi sendiri, n baru mau cek sore ini ato besok, cuz blon ada waktu...sibuk kerja...
bensinnya masi full ko... masa sya ngecek tapi bensinnya abis.. kn ga lucu
hahahahaha
kyanya mas didiet bener deh.. cuz saya terus2an make elektrik starter, ga pernah pake kick starter
sebelumnya, masih baik2 az ko tapiiii klaksonnya uda mulai soak2 gitu suaranya.. selang 1 hari saya ga pake2 truz besoknya begitu mw diidupin jdinya begitu... mulai ngadat..
ada kemungkinan ga sih klo aki n busi soak secara bersamaan gitu?
hahahahaha
yg pertama mungkin akinya udah minta ganti
yang kedua coba cek kelistrikan, pengalaman ane, mocin paling sering kena gulungan spulnya (ada yg hangus apa ngga), cek juga posisi fixed pulser, biasanya bergeser sehingga muncul gejala spt yg nomer 2
wah,sesepuh2 motor turun gunung,nomor punggung senior2
CikidingTralala wrote:yg pertama mungkin akinya udah minta ganti
waahh... ok deh... saran akan coba dijalankan...
makasih ya untuk infonyaaaa
ntar klo kenapa2 lagi saya update lg perkembangannya.....
sekali lagi makasi yaaaa....
Aki mmg jelas tekor.
cuma, yg perlu dicermati adlh, tekornya itu sbg penyebab motor ga nyala, atau mlh sbg akibat.
Klo keliru dugaan, bs tekor jg dompet. Misalnya aki dah beli baru, trus ternyata tetep gak nyala jg, trus gimana dong?
Mmg dugaan kuat akibat akinya tekor. Siapa tau ni Happy kontrol elektroniknya perlu listrik awal dulu buat nyalain pengapian. Klo ini yg plg mudah ya pinjem dulu aki punyanya toko aki atau punya temen. Nyala gak.
Ane ga ngerti klo motor Happy, tp scara mendasar mslh mesin ga nyala tu cm 2: ada api, ada bensin.
Klo mau step by step non shortcut, ya buka busi aja, coba diselah, ada apinya gak.
kalo cuma dua itu bener2 nyala motornya om, kebakar :pandy1800 wrote: Ane ga ngerti klo motor Happy, tp scara mendasar mslh mesin ga nyala tu cm 2: ada api, ada bensin.
hehehe
becanda yak
uwåЌåЌåЌΨåЌåЌ...setuju om
hahahahahaha si om bisa aja....
sejauh ini sih efek yg saya liat setelah bongkas busi n aki... ada sedikit pencerahan yg saya temukan dr tindakan yg saya lakukin....
1) nyoba charge aki dulu (ngetes motor bisa idup apa kaga), abis d charge d dpasang lagi n dcoba2 ternyata bisa idup tp kembali lagi dg ngadat2 gasnya...
2) nyoba cek busi.. yg sya liat ternyata ujung dari businya sndiri angus item gitu... nah dr sini sya ngabil kesimpulan klo motor sya kyanya banjir bensinnya makanya sampe begitu (kesimpulan awal sih)...
3) nyoba buka saluran bensinnya tuk dikeluarin.. ternyata begitu dibuka n ngbuang bensinnya dikit lwat pembuangan, eh ada air yg ikut kluar dr pembuangan itu...
nah jd sya liat kyanya karna pengaruh bensinnya banjir, jdinya mbuat karbunya kotor... tapi untungnya setelah aki d charge, kelistrikan kembali jalan normal n bisa ngegunain klakson n elektrik starternya
cuma yg jadi masalah sepertinya dikarbunya n aki jg kyanya uda minta gnti yg baru... cuz bgtu dpke bentar (1 hari), mulai balik lg starternya ngadat...
ini sih bru hipotesis sementara
mungkin motornya minta lembiru om
heeeee???? om CT kuat tuk ngelembiru?? sya sih ga kuat om...
hehehe :p
beli yg baru aja om, biar lebih seger :p
