Cafe Mirage - Tempat Ngumpulnya Pemilik Mirage SM
Hai hallo, pemilik Mirage silakan ngumpul di Cafe ini, buat sharing2 tentang Mirage.
:big_grin: :big_peace:
Re: Cafe Mirage - Tempat Ngumpulnya Pemilik Mirage SM
pertamax gan
Ga punya mirage, tp numpang keduax ahh :ngacir:
vermouth
Post by vermouth »
salam sesama pengguna mirage
secret make a woman woman
Salam sesama pem-bully Miras... :ngacir:
billyd1773dz
Post by billyd1773dz »
absen........ :D :D
Image Billyd1773dz
Post by y_anjasrana »
Mayra hadir.... miras merah manual.....
Ane comot dari websitenya IMEC nih.. kyknya menarik :
Why 3 Cylinder?
Postby anginlumpur » 22 May 2013, 20:04
3cyld vs 4cyld in general
kita anggap mesin ini yg beda hanya jumlah silindernya, teknologi sama, body mbl sama, GB sama... dll sama deh... kya 3A92 dan 4A92 kli yah.
kenyataan bnyk faktor lain yg nentuin performa dan karakter jadi hal ini tidak mutlak :D ini karakter dasarnya dri konstruksi straight three, bukan bearti semua 3cyld seperti ini dan 4cyld seperti itu...
Fuel Efficiency
kelebihan utama mesin 3 silinder di banding 4 silinder itu pastinya lebih irit.. karna jumlah silinder yang digunakan untuk membakar fuel lebih sedikit...
namun jika volume mesin sama misalnya 1.2 ltr 3cyld dan 4cyld 1.2ltr, jumlah fuel yang masuk sih kurang lebih akan sama ajah... tp yang 3cyld tetep lebih efisien... karna jumlah bidang permukaan yang kontak/bergesekan metal to metal, piston dan dinding silinder lebih sedikit *cyldnya cuma 3* selain itu jumlah joint piston ke crankshaft juga lebih dikit.. al hasil mesin 3 cyld punya kelebihan di mekanikal efisiensi karna lebih sedikit hambatannya dan daya yg terbuang dari gesekan di dalam mesin. *Low Friction* setiap Fuel yang terbakar lebih banyak yg jadi tenaga.
3Cyld juga berarti memiliki komponen yang lebih dikit...... camshaft dan crankshaft lebih pendek, valve lebih dikit ukuran fisik lebih kecil yang berujung ke bobot kendaraan yang jauh lebih ringan,*light weight* ujung2nya power to weight ratio lebih baik.
ukuran engine bay juga bisa di perkecil untuk memperbesar kabin penumpang :D al hasil ke fuel efficient dan power to weight ratio juga berpengaruh *compact size*
karna komponen yg di pakai lebih sedikit, ongkos maintenance juga akan lebih murah, karna komponen yang di ganti lebih sedikit. *low maintenance cost*
tentu ini juga berpengaruh ke production cost mesin yg harusnya lebih murah......... khusus hal ini yah kembali ke vendornya ngambil untung nya mw sgimana..
kelemahan nya :D siapppp....
rough power flow
pada mesin 3 cyld 4 langkah, satu siklus mesin dengan fase isapan,kompresi,pembakaran,pembuangan terdiri dari 2 putaran crankshaft atau 720 derajat. jarak antar fase pembakaran di 3 silinder adalah 240 derajat putaran crankshaft... :D namun fase pembakaran hanya terjadi di sudut 180 derajat sedangkan 60 derajat sisanya tidak terjadi fase apapun atw di sebut fase idle, di saat ini mesin berputar hanya oleh momen inertia...
Why 3 Cylinder?
Fuel Efficiency
rough power flow
dri team-bhp
Zoom in (real dimensions: 720 x 540)Image
1 ilustrasi sudut putaran crankshaft
2 tenaga dri silinder / sikluk pembakaran
3 flow tenaga yg di produksi
nah liat dri kurva power output... meskipun pada akhirnya tenaga mesin yg di keluarkan sama dengan yang 4cyld. di 3cyld power yang di hasilkan tidak merata, terdapat jeda dimana dimana mesin tidak menghasilkan tenaga, sehingga power flownya kurang ideal. itu jika di RPM rendah..ini berdampak pada karakternya di RPM rendah, saat idle yg terasa lebih geter, jg torque n power yg rendah..
namun jika RPMnya di naikkan mesin akan menjalankan lebih banyak siklus 4langkah dan waktu saat idle berkurang.. di kondisi ini tenaga yg tersalurkan akan jadi jauh lebih baik..
di tambah kombinasi mesin low friction, dan light weight hasilnya energi yang terbuang di gesekan dan kerugian mekanis dri setiap fuel yg dibakar lebih sedikit sehingga lebih banyak yg di pakai untuk jadi tenaga, alhasil untuk mengahasilkan tenaga yang sama dengan mesin 4cyld, mesin 3cyld membutuhkan fuel lebih sedikit... *dgn rpm lebih tinggi*
mesin akan jauh lebih enak di pakai di rpm atas dan jalan bebas hambatan :D
di bandingkan d kota apalagi d pegunungan, yang umumnya butuh low end torque n power. kind of ironic?
itu di siklus mesin 3cyld yg berkonfigurasi 120 derajat, ada beberapa mesin 3cyld unit yang berkonfigurasi 180 derajat, karakternya jd mirip mesin straith 2cyld, karna cyld 1 & 3 turun naik bareng , no 2 180 berikutnya... 180 yang terakhir tidak ada pembakaran... 3A92 pke yg mana? ntah blom nemu euy.
nah di mesin 4cyld mampu hidup di kondisi idle dgn getara yang lebih halus dri 3cyld, why? pada mesin 4 cyld setiap crankshaft berputar 180 derajat penuh tampa ada fase idle.... sehingga power output akan terus mengalir tampa jeda. sehingga mesin akan menghasilkan tenaga lebih juga lebih responsif sekalipun berada di rpm rendah.. hasilnya mesin akan lebih mudah di kendarai d kecepatan rendah.
ilustrasi 4cyld power output yg lebih rapet... dan mendekati kondisi ideal.
---conclusion
+Fuel Efficient
+Low Friction
+Light Weight
+Low Maintenance Cost
+Compact
+Low Production cost
+Efficient Fuel To Power Output on High RPM
-Un - Continuous power output
-Vibration
-Weak Low RPM power and torque
nah...klw saat ini gmn perkembangan mesin 3cyld untuk mengatasi kelemahannya?
first soal getarannya d low rpm, untuk itu di gunakan counter balance shaft, atau batang besi yang berputar berlawanan crankshaft untuk menyeimbangkan mesin dan mengcounter getaran... :D perkembangan nya balance shaft yg berputar ini pasti nyedot tenaga mesin,sehingga di mesin ford ecoboost 1.0 turbo 3cyld , balance shaft dhilangkan di ganti dgn flywheel yang un-balanced untuk menghilankan geter, tampa mengurangin tenaga.
jgn salah mesin 4cyld juga pakai balance shaft.. karna masih di anggap *bergetar* meski g sehebat 3cyld.
untuk itu dibuat enginemounting khusus, yang bisa ngeredam getaran mesin lebih efektif... ada yg isinya adalah fluid untuk meredam *hydromount*, liat aja di mira kita saat idle buka engine bay, mesin bergoyang, tp ga kerasa sampai kabin atw di body.. engine mountingnya mantep :thumbup: gtw dimira hydromount bukan...ngeliat performanya kyanya sih iya :D
mesin yang dianggap self balancing adalah mesin flat four horizontaly opposed alias boxer seperti d subaru dan porche, juga mesin six straight inline, yang sebenernya mirip dgn 2buah mesin 3cyld yang saling mencounter balance. kedua konfigurasi ini dianggap paling balance tampa perlu balancing shaft.
nah terus tenaga di low-end rpm.......rasanya di jaman skrng mesin DOHC dan era variable valve timing dan variable valve lift, rasanya ampir semua mesin termasuk 4cyld sekalipun punya karakter rpm low to mid lebih rendah power outputnya, kyanya g ada yg benar2 galak deh d putaran bawah layaknya mesin karbu dan injeksi sebelum jaman valve timing. sebaliknya di rpm atas baru keluar tenaganya dan galak.
di sisi lain, DOHC dan VVT dan VVL *bhsnya mitsu MIVEC* jg ngebantu mesin 3cyld untuk ngedapetin tenaga dan torsi lebih d rpm bawah utk mengurangin kelemahan desain nya. sehingga saat dipakai sudah tidak menggangu dan tidak sampai kerasa beda dgn 4cyld.
jika di liat secara detail mungkin baru keliat perbedaan di grafik kurva tenaganya. dimana mesin 3cyld akan keliat garis power dan torsinya akan melonjak tajam setelah rpm meningkat. :D
karakter kurva seperti itu mungkin mirip dgn mesin turbo jadul yang non VGT.... ada Lag dan kosong di putaran bawah, namun setelah rpm naik ke territory turbo dan mulai spooling nah.... sensasi saat turbo mulai ngeboost itu luaaar biasa :thumbup: pasti bikin ketagihan hehehe :D
lucunya sensasi ini jarang/sedikit di temuin di mesin turbo terbaru yang VGT... mungkin klw d adu dan every day usage lebih enak VGT, tp fun to drive nya enakan Turbo biasa. :D
memang iya sih pke mira klw nanjak berat, rasanya kya lg bawa mesin turbo, mesti pertahanin di rpm atas 4000an baru melesat kencang dan bisa melesat ngelewatin mbl2 yg ccnya lebih besar n more cyld....tp bgtu ada yg ngagokin d rem, rpm turun lg drop dulu dan mesti ngerayap building up lg. kick down sih terusan2, CVTnya uda mentok d ratio pling low wkwkw :D jd tinggal sabar aja hehe :D
cara bawa gtu persis kya klw gw lg bawa mesin turbo ... :D
thxxxx panjang lebar lagi... :D
cmiiw
ngoprek mania---- :D :D
anginlumpur
My Mirage: Exceed AT
Semoga bermanfaat :big_peace:
Tambah lagi... ttg batasan kecepatan yg aman dan maksimum mirage :
Batas Aman :
Batas Maksimum :
Hmmm.... Pantes ane cuma mentok di 175kpj. Kecepetan naik gear nih.... Besok-besok coba jurus ini ahh..... :mky_01:
SilverK610i
Post by SilverK610i »
absen merah manual... :big_smoking:
SilverK610i
believe me.....DO NOT TRY THIS AT HOME :big_chicken:
source
Es teh manis satu bang..
do not try this at home? then try somewhere else
Ternyata mirage jago berenang ya :big_comfort:
SilverK610i
artoodetoo wrote:do not try this at home? then try somewhere else
that is the point :mky_02:
antekakio
Daily Vehicle: CX-5
Post by antekakio »
wah luar bisa juga mirage ini, airnya cukup dalam tuh..
SilverK610i
antekakio wrote:wah luar bisa juga mirage ini, airnya cukup dalam tuh..
50 cm sejauh 4 KM,dan masih sehat wal afiat :big_childish:
hoki atau.......
50cm?
Setau ane, avanza batasnya aja di 60cm lho...
ya kalo di rumah bisa dimaki2 bini lah,. :big_biglaugh: :big_biglaugh: :big_biglaugh:
billyd1773dz
Posisi intake mira tinggi d atas mesin...... d atas garis lampu
Tapi
Posisinya terbuka menghadap kedepan secara langsung.... throttlebodynya turun kebawah... d bawah platnomor, jadi pastiin klem2 hose tbnya rapat...
Jika dbanding sainganya, biasanya toyota intake masuk ke dalam overfender jadi klw keredem ga akan langsung ke masukan air. Kelindungin ruang fender.
:beer:
Image Billyd1773dz
SilverK610i wrote:absen merah manual... :big_smoking:
Wahh... samaan nih om.... :big_peace: :big_peace:
absen
ane pemilik... miras,, eh mirage
..brosurnya
madfox18
Post by madfox18 »
madcat015 wrote:Salam sesama pem-bully Miras... :ngacir:
Salam miras hater...
:ngacir: :ngacir: :ngacir:
SLOW BUT SURE
Ane tidak membenci doi, bro metpoks...
Ane cuma ga ngeh sama benda berwarna kekuningan di samping kiri poto doi...
Makan tempat banyak bener... siapa sih yang taruh di sana. :e-snooty:
*ngibrit sekentjang2nja...* :ngacir:
