Tanya: Alat Scan / Code Reader Mobil, OBD2, Dll
Temen2, aku rencana mau beli Alat scan Mobil alias code reader OBD2, mau tanya kira2 yang bagus apa?, khususnya akurasi,kelengkapan informasi, dan tentunya harga..
mohon informasi dan rekomendasinya, terimakasih banyak
Re: Tanya: Alat Scan / Code Reader Mobil, OBD2, Dll
Gw pake Innova Equus 3160d. Singkatnya, bisa untuk OBD2, ABS, & SRS. Harganya sekitar $180.
Ada USB portnya jadi bisa di download ke computer. Juga ada live data display yang bisa direkam. Ada penjelasan langsung satu kode ini artinya apa.
Mau buat pake sendiri atau buat usaha ?
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
jika hanya sebatas code reader, semacam ELM327 blutut atau usb murmer 100-200rban juga uda bisa baca kode DTC dari mesin, dan menclear MIL/CE mesin... sekaligus baca parameter2 mesin kaya RPM engine load dll....... softwarenya gw suka pke android torquepro.
saya juga ada ScanXL yang orisinil dri temen gw install d leptop gw....... dulu dia beli 100-200$ dapet kabel nya yang support dari OBD 1 yang macem2 soketnya.. sampai OBDII yang uda standar itu.... softwarenya sendiri..... fitur yang g di miliki torque pro... dia bisa ngerekam logging data dengan akurat di jadiin map table.... cocok bwat tuning engine, monitor aktifitas mesin pada aktifitas tertentu.. atau cari masalah dari parameter yg di log...
n yes, bisa utk melakukan dynotest akselerasi dll.. juga
temen gw juga ada yg handhel g perlu pke leptop, merk innova klw g salah bwat di pakai ke track.....
saya lupa lagi selain scanXL saya di leptop ada lagi yg bajakan.. dan bisa pakai ELM327 blutut..... fungsinya kurang lebih sama.
tools di atas cuma read dan ngirim simple command aja, ke ecu..
di atas itu ada yg bisa write untuk remap ecu mbl yg support writing dari OBDII port......... ane blm pernah nyentuh yg ini sih.... alatnya kaya kw2000 tactrix dll...
OBDII blutut branded kaya kiwi/plx yang di atas 100$ biasanya kemampuan PID readnya jauh lebih cepet dari ELM327 blutut... refreshrate bwat monitoring RPM lebih cepet juga.... dan realible... gw pke 327 kadang2 tiap 30menit harus di reset karna hang/stuck pernah malah bikin MIL/CE
ada juga kaya DRB khusus jeep n chrsyler dulu bengkel temen beli sangat mahal seharga mobil........... bisa write, dan bisa terhubung ke server jeep untuk update software,melakukan testing sensor,kalibrasi gearbox hingga abs dll yang ga ada di alat codereader murahan... biasanya di miliki beres mobil.
cmiiw
cmiiw
Billyd1773dz
Billyd1773dz
Ane pake Vgate ELM327 bluetooth scanner, beli Rp. 105 ribu di ebay..cuma bisa buat OBDII dengan pengecualian..Rushter, old xenia avanza (baru bisa), innova, old altis (baru bisa)..saya baru coba di DCAB triton, ford OK..Vios lama OK. Grand Cherokee WJ OK. Software pake Troque pro android version full.billyd1773dz wrote:jika hanya sebatas code reader, semacam ELM327 blutut atau usb murmer 100-200rban juga uda bisa baca kode DTC dari mesin, dan menclear MIL/CE mesin... sekaligus baca parameter2 mesin kaya RPM engine load dll....... softwarenya gw suka pke android torquepro.
cmiiw
Lumayanlah buat read diagnostic dan clear MIL sama life view engine parameter. Equus Innova kyk Om Posvett labih mateab lagi atau kayak punya Bro Billy. Saya juga sedang cari scanner yg murah buat Cherokee OBD I. ABS lagi ngulah nih...di Medan belum ketemu yg punya DRB II. DRB III ada , nggak tahu pas dicoba ke Cherokee saya nggak mau baca. Apa karena cardnya ya Bro Billy?
Dealer Jeep speedline di Medan juga nggak bisa baca pake tool mereka...
utk mobil tuwa Pug 306 th 99, di bengkel2 spesialis Pug non-beres banyak yg punya program PPS (Peugeot Planet System) yg dijalankan di leptop, pake dongle ke colokan di dasbor bawah setir, bisa merubah2 parameter :
- kadar co (AFR lebih lean atau rich)
- timing pengapian (maju / mundur)
- limiter putaran mesin (maksimal adalah 6500 rpm)
- dan beberapa lainnya yg gak penting
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
yang paling keterlaluan menurut newzb mobil Lokal Toyota macam Innova dan Avanza dan Camry menteri di mana OBD2nya tidak bisa discan pakai universal OBD2 Scanner, kalau tidak salah untuk Innova ada itraX buatan lokal itu baru bisa buat Scan Innova
CMIIW, untuk Innova newzb agak rancu di mana dia udah OBD2 atau masih OBD1
innova bisa yah? punya gw 09 ga bisa.... soket sama, tp protocol beda.firawan6275 wrote:Ane pake Vgate ELM327 bluetooth scanner, beli Rp. 105 ribu di ebay..cuma bisa buat OBDII dengan pengecualian..Rushter, old xenia avanza (baru bisa), innova, old altis (baru bisa)..saya baru coba di DCAB triton, ford OK..Vios lama OK. Grand Cherokee WJ OK. Software pake Troque pro android version full.billyd1773dz wrote:jika hanya sebatas code reader, semacam ELM327 blutut atau usb murmer 100-200rban juga uda bisa baca kode DTC dari mesin, dan menclear MIL/CE mesin... sekaligus baca parameter2 mesin kaya RPM engine load dll....... softwarenya gw suka pke android torquepro.
cmiiw
wah gtw tuh knp g bisa....... VIN nya ga cocok gtu...... pke innova equss dan scanXL sih bisa ada colokan obd1 nya
Billyd1773dz
Billyd1773dz
klo ga salah mobil2 itu protocolnya KWP2000, sdh fiset tp tetep ga bisa. kyknya konfigurasi pinnya bedacdgn OBD II std.
buat bengkel, carinya sih yang gak mahal2 banget, lagian buat belajar jg...
jadi kira2 yang bisa buat mobil pada umumnya indonesia, dan juga yang baru2...
trus kira2 belinya dmana yah untuk wilayah surabaya? atau kalo ada toko online indo juga gpp, walau kadang takutnya kalo kasih harga kelewatan...
Yaris bisa kagak yak? Pake obd 2 socket seh ada
Mau sikat yg blutut ...
Uda donlot torque pro. Iseng2 pake mode HUD bisa
Nais lahh.. Ama uda siap soundracer yg konek obd
[TYCI 917]
[YKC]
[YKC]
Innova bisa pake g scan, datanya lumayan lengkap, ini contoh hasil scan di innova d4d
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
Pingin pny MUT3 ama hds nih
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
Yg sedang populer di Indonesia
Mereknya agak lucu.....tapi ini adalah salah 1 anak persh BOSCH AG
Konon Bisa scan & reset DTC semua jenis mobil yg ada di muka bumi ini
utk fungsi kalibrasi thd ECU & control modules di mobil, konon sebagian besar jenis mobil juga bisa
Wah, bisa ngulik etacs ni alatTurboman wrote:Yg sedang populer di Indonesia
wah itu g-scan sama autoboss mah scanner bengkel.. mahal amit...
ane ada rencana beli autel MS309 atau AL319 , worthed ga ya?
kalo disini sekarang paling banyak ditawarin OBDmate OM500
apa ELM327 aja cukup ya?
Rocky R ADS CVT 2021
Sekedar share pengalaman aja mumpung lagi bahas code reader devices...
Saya kapan hari ada pengalaman gak mengenakan pakai ELM327 + torque lite (Samsung Note 2) di pasang di dakar 2012...
Setelah pairing sukses, aku test mobil...so far OK...
Berhubung fuel tinggal 1 strip, mampirlah di fuel station buat isi biosolar. Saya tekan tombol home di HP sebelum keluar mobil buat refueling...setelah refueling selesai, dalam perjalanan pulang saya merasa ada keanehan di transmisi dakar saya, up shift jadi terlalu tinggi...sekitar 2500 RPM...dari yang biasanya 1400 - 1600 RPM dengan driving style normal...
Setiba di rumah langsung saya lepas ELM327 dan reset ECU dengan melepas kabel negatif battery selama kurang lebih 10 menit...setelah itu semua kembali normal sampai sekarang...sampai sekarang ELM327 blom aku coba pasang lagi...
Note: di dakar terpasang EcuShop Cube, air filter KnN dan audio system...
Gunanya alat ini apa ya om?rencana juga ingin pasang tp d thread chevy spin ada yg post mobilnya error gr2 pasang ELM327 stelah d cabut mobilnya normal kembali.
Saya tanya2 sebaiknya beli ELM327 yg ada tombol on/off nya jd saat mobil mau d matikan ELM327 d off kan
Sent from my ASUS_Z00AD using Tapatalk
- Daily Vehicle: Ipin - Ipah
Saya pake yg merek Carjoy seharga 75rb di Spin cuma buat mantau kondisi kelistrikan dan ACHS pressure aja. Alatnya tanpa tombol on-off, tapi so far belum ada problem apa2.
Udah 2x beli merek yg sama atas titipan teman buat di Spinnya juga. Dan sama2 gak ada masalah.
ELM 327 blutooth di iphone blm support y um.
Bc" diatas koneksi rd susah/suka hang?
Banyakan type ini sj yg d jual d onlenshop.
*Lg lirik" scanner obd2 yg agak mendingan tp ngga mahal.
google search utk "top rated scanner" keluarnya:
*BlueDriver obd2 bluetooth scanner
*BAFX Products 34T5 OBD2 Bluetooth Scanner
*Innova 3040c Diagnostic Scan Tools
*Autel MaxiSYS MS906 Wifi
iphone gak support OBDII yg masih pake bluetooth yg versinya <4.0. mungkin bisa coba yg versi wifi.
ELM 327 so far pakai untuk monitoring aja. beli di marketplace 60ribuan.
Pakai apikasi gratisan Torque yg bisa di pantau cukup banyak (voltase aki, rpm actual, fuel consumption, vacuum meter, dll dsb)
Sayangnya belom bisa cek coolant temperature.
Overall berguna banget sih..
- Plastic IMM Auxillary.
- CNC machines.
Free Proffesional concultancy : 081293578630
- CNC machines.
60k weeks mrh itu, tokped/bklapak..99k t'murah
Conectivity...slm pake ok" saja um?
Erased/cleared error bisa y?
Dia blm read airbag n abs sys?
Iya um...torque app cukup populer utk 3rd party software.
Br tahu ni um, thx.TUFF Stough wrote: ↑Sat Oct 28, 2017 0:59 iphone gak support OBDII yg masih pake bluetooth yg versinya <4.0. mungkin bisa coba yg versi wifi.
obd2 bt nya banyakan ver d bwh 4.0 ya um? , switch k android palingan ato wifi.
yg bikin bingung produk ini.
baca2 komennya banyak yg bilang tarikan bawah lebih responsif.
apa mungkin alat seharga <50rb beneran bisa nge-hack ECU?
Code: Select all
https://www.jakmall.com/abc-store/nitro-obd2-torque-tuning-box-mobil-bensin
- Daily Vehicle: All New Grand Livina CVT
Menurut pendapat saya cuma suggesti saja dan placebo effect. Pernah lihat di youtube saat dibongkar alatnya dan disimpulkan isinya ngak ada hardware & software yg menaikkan performa atau bisa bikin irit bbmTUFF Stough wrote:yg bikin bingung produk ini.
baca2 komennya banyak yg bilang tarikan bawah lebih responsif.Code: Select all
HR15DE 2014
Sy punya yg mini OBD2 om, buatan cina, warna biru transparan, ukuran lebih compact & harga lebih murah dari semua merk.
Connectivity? bagus lancar aman.
Erased / clear error? bisa scan error code & erase (clear)
Reading airbag & abs system? di apps torque tidak bisa perintah utk cek, tapi sepengalaman sy informasi2 di ecu selalu terbaca di apps. misalkan :
1. bensin low indikator logo bensin di spidometer nyala, di apps muncul error code juga
2. oil low indikator logo oli mesin di spidometer nyala, di apps muncul error code juga.
- CNC machines.
- CNC machines.
