Tanya: Alat Scan / Code Reader Mobil, OBD2, Dll
Re: Tanya: Alat Scan / Code Reader Mobil, OBD2, Dll
jadi sangat membantu untuk memantau keadaan mobil. cuma ya itu kekurangannya sensor temperatur coolant tidak muncul di saya.
sedangkan angka voltase aki actual
fuel consumption actual & average (kph & mph)
rpm actual
engine load by %
horsepower at wheel
intake manifold temperature
vacuum meter
air fuel ratio
fuel pressure
fuel flow rate per minute & per hour
timing advance
throttle position
battery voltage actual
DLL
DSB
rpm actual
engine load by %
horsepower at wheel
vacuum meter
air fuel ratio
fuel pressure
timing advance
throttle position
DLL
DSB
- Plastic IMM Auxillary.
- CNC machines.
Free Proffesional concultancy : 081293578630
- CNC machines.
Trims info nya um ...cukup membantu.12valves wrote: ↑Sat Oct 28, 2017 7:01 ......cut
Connectivity? bagus lancar aman.
Erased / clear error? bisa scan error code & erase (clear)
Reading airbag & abs system? di apps torque tidak bisa perintah utk cek, tapi sepengalaman sy informasi2 di ecu selalu terbaca di apps. misalkan :
1. bensin low indikator logo bensin di spidometer nyala, di apps muncul error code juga
2. oil low indikator logo oli mesin di spidometer nyala, di apps muncul error code juga.
Selama pake ngga sampe CE light nyala kan?
Di luar mobil non japs... compatable ngga nih device?
- Daily Vehicle: Ipin - Ipah
sering colok sampe tahunan gak pernah lampu check engine nyala.jivos wrote:Trims info nya um ...cukup membantu.12valves wrote: ↑Sat Oct 28, 2017 7:01 ......cut
malah setelah dicopot bbrp bulan kemudian lampu CE nyala. pasang lagi cek pake app infonya cam over advanced.
bawa ke bengkel cuma bersihin solenoid valve dan reset error, gak lama nyala lagi dgn kode error yg sama.
bawa lagi ke bengkel yg lain infonya sensornya kendor.
ga ada permasalahan, so far so gud, recomended bagi yg kendaraannya punya soket tersebut (ga semua kendaraan punya, terutama rakitan lokal & lmpv biasanya cost down pabrikan fitur tsb dibuang).
kalo soal kompatibiliti merk & tipe mobil, bisa ditanyakan ke seller dongle OBD2 heheee..
- CNC machines.
- CNC machines.
untung2an juga sih. namanya juga alat yg diproduksi massal tanpa qc yg cukup. bisa jadi dapat unit defect yg bikin korslet ecu.
Trims um tuff stough, 12valves
Atas share pengalamannya
suhu Jivos ngetes nubie nich..hahaaaa
- CNC machines.
- CNC machines.
ada yang tahu fortuner vrz recommend pake OBD bluetooth/wifi apa ya? tahun 2021 2.4GD
buat clear fault codes sama reset filter solar dkk (setelah penggantian, maklum ganti sendiri dirumah)
- Daily Vehicle: Fortuner gerobak
saya liat liat pake tactrix tactrixan palsu beli di tokoijo, sama toyota techstream download sndiri bisa omtechlogi777 wrote:ada yang tahu fortuner vrz recommend pake OBD bluetooth/wifi apa ya? tahun 2021 2.4GD
belom perna coba sndiri sih
pecinta bio solar
hmm sepertinya yang bluetooth/wifi itu cm bs di alat 4jtaan ya. ribet jg pake handphonectopher7 wrote: ↑Sat Oct 08, 2022 6:22saya liat liat pake tactrix tactrixan palsu beli di tokoijo, sama toyota techstream download sndiri bisa omtechlogi777 wrote:ada yang tahu fortuner vrz recommend pake OBD bluetooth/wifi apa ya? tahun 2021 2.4GD
kalau saya pake toyota techstream pake laptop. adapternya saya pake mini vci bisa ga ya
tujuannya sih sbenarnya cuma buat rutinitas cek fault codes. reset yang bisa direset. reset oil warning kalau ganti dirumah. sama filter solar warning soalnya ganti dirumah juga
reset filter solar warning ga perlu pakai scan tool. tinggal kontak on, trus cabut soket kabel yg di rumah filsol. banyak di yutup cari aja.techlogi777 wrote: ↑Sat Oct 08, 2022 7:59hmm sepertinya yang bluetooth/wifi itu cm bs di alat 4jtaan ya. ribet jg pake handphonectopher7 wrote: ↑Sat Oct 08, 2022 6:22saya liat liat pake tactrix tactrixan palsu beli di tokoijo, sama toyota techstream download sndiri bisa omtechlogi777 wrote:ada yang tahu fortuner vrz recommend pake OBD bluetooth/wifi apa ya? tahun 2021 2.4GD
sy ga pernah ngereset, seumur2 ga pernah nyala sebab selalu dex.
Aku gak tahu kalau di fortuner vrz, tapi kalau di grand New avanza (mesin 2nr) bisa.techlogi777 wrote:hmm sepertinya yang bluetooth/wifi itu cm bs di alat 4jtaan ya. ribet jg pake handphonectopher7 wrote: ↑Sat Oct 08, 2022 6:22saya liat liat pake tactrix tactrixan palsu beli di tokoijo, sama toyota techstream download sndiri bisa omtechlogi777 wrote:ada yang tahu fortuner vrz recommend pake OBD bluetooth/wifi apa ya? tahun 2021 2.4GD
Saya pake nexas, yg 500rban obd2 pake bluetooth. Apps pake ios namanya carista. Connect ke audi saya lancar untuk hapus fault jg bisa, coding2 ringan bisa
Ke bmw lewat bimmercoding bisa
Nah ke mercy ga bs konek pake carista tp sy blm coba pake apps lain
Permisi om mau nanya buat kijang 2GD scan tool apa yg bisa baca ya? Minimal bisa clear error code, Kalau dpt d harga yg tidak terlalu mahal, thanks sebelumnya.
- Daily Vehicle: Xpander Cvt
permisi.. ada rekomendasi obd untuk Mistsubishi? kemarin coba pakai obd2 warna biru *engk tau merek apa. itu enggak ke detect via bluetooth
