mazda MR90 swap engine
dear all,
numpang tanya soal mobil adek saya, yakni mazda MR90
karena keterbatasan dana, maka adek saya beli mazda MR90 ini. tapi sangat disayangkan karena adek saya kurang mengerti mesin dan gak nanya nanya saya dulu, mazda MR90 yang dibeli kondisinya kurang bagus. Mesin ngebul.
Lalu dilakukan turun mesin yang lagi lagi dikerjakan oleh bengkel yang gak kompeten, akhinya mesin masih ngebul.
Terakhir saya tanya kondisinya, menghidupkan mesin susah, kalo mesin sudah hidup, mematikannya susah. Tapi di jalan mati mati. Di rem juga susah.
lalu pcd roda yang 4x110 dipakaikan velg 4x114, sehingga jalan bergetar semua.
saat ini saya sudah dapat velg 4x110
Saya kepikiran untuk swap mesinnya saja, tapi kira kira ada ide ga pakai mesin apa? Yang kalau perlu ubahan di mounting nya sedikit saja. Atau ganti mesin mazda MR90/vantrend juga ?
Ada ide untuk cari dimana?
Terima kasih sebelumnya
Re: mazda MR90 swap engine
Mesin copotan kayaknya di asem reges / krekot banyak om..
ane dulu hunting mesin ps90 disana
Ceban Me if I'm Wrong..
Kebetulan ada salah satu blog bengkel yg ada bahasan mazda mr90/vantrend http://softwareasrahsrev.blogspot.com/2 ... mr-90.htmlsapie wrote:dear all,
Mungkin bisa jadi referensi baca-baca
Kalau ngga salah ingat, Mazda MR90 ini masih penggerak belakang kayak van trend bukan? Kalau mau swap mesin, jika dari mesin selain mesin aslinya mr90, mesti nyari mesin dengan lay out sejenis (membujur/rwd)
kalo untuk mesin, bengkel kenalan yg dulu garap MR90 bilangnya identik sama vantrend..cuma saya ga pernah buktiin, soalnya setelah turun mesin, bersihin piston & ganti ring nya, plus paking set, ngebul udah ilang. jadi ga pernah swap mesin. untuk sparepart mesin (sebagian) bisa substitusi sama merk ford..dulu punya saya kalo dipake 2-3 jam no problem, tapi kalo kemudian brenti (parkir), rehat stgh-1jam, mesin kadang susah start. blom ketemu penyakitnya, udah keburu saya jual pas ada yg minat. padahal sebenarnya mo modif kaya gini...
eh..maaf agak ga nyambung...
Dulu sy pemakai maz mr dari beli baru bln sept 90 harga duapuluh tiga juta n dipakai sbg war machine meski saat dijual thn 93 tdk ada body cacat pd odoreading 161,000 ...tiga empat x sy pakai slalom di senayan jaman dulu
pemakai skrg ...satu bekas supir alm ayah ...ganti engine asli dg toyota k series 7k trmasuk autotrans ...u engine n at dia habis 15 juta thn lalu n effort u changeover itu 6juta di berkah motor ps minggu
Sampai skrg mobil operational normal sj
Nah... ada saan bengkel yg bagus nih..newrubble wrote:Dulu sy pemakai maz mr dari beli baru bln sept 90 harga duapuluh tiga juta n dipakai sbg war machine meski saat dijual thn 93 tdk ada body cacat pd odoreading 161,000 ...tiga empat x sy pakai slalom di senayan jaman dulu
Thanks om NR
Dl temen pernah masukin 4G63, mungkin dulu jadi 1-1nya mr90 yg ada check engine hehe...
Kl boleh saran sih mesin aslinya aja di benerin, saya sih lebih milih mesin asli mazda di banding K series toyota, secara teknologi mazda lebih maju, sudah sohc ga cam bawah lagi.
Mungkin kl bener2 mau swap yg rada modern dan ga terlalu mahal bisa pakai K3-ve, di vriva 6jt-an, pastinya sekalian upgrade rem yah...
Atau cari ,mesin mazda 626 lama yg masih rwd juga
Kalo gak ngerti mobil/ mesin, mending dijual lagi aja mobilnya, trus beli mobil lain.
Swap engine gak gampang, dan bisa timbul penyakit yang nyebelin dan menghabiskan waktu. Kalo gak hobi jangan deh.
Mobil yang di abuse kadang gak pernah selesai masalahnya.
Mending cut loss saja
Ini malah jd kamseu oom...hariy wrote:kalo untuk mesin, bengkel kenalan yg dulu garap MR90 bilangnya identik sama vantrend..cuma saya ga pernah buktiin, soalnya setelah turun mesin, bersihin piston & ganti ring nya, plus paking set, ngebul udah ilang. jadi ga pernah swap mesin. untuk sparepart mesin (sebagian) bisa substitusi sama merk ford..dulu punya saya kalo dipake 2-3 jam no problem, tapi kalo kemudian brenti (parkir), rehat stgh-1jam, mesin kadang susah start. blom ketemu penyakitnya, udah keburu saya jual pas ada yg minat. padahal sebenarnya mo modif kaya gini...
Bagus stay original & dibuat semulus mungkin...
Itu betul ...
Kalo tergolong tdk ngerti basic mechanical ...lbh baik jual lagi ...engine swap itu bukan purely turn key project ...mirip human organ transplantation ...it will absorb ur fundamental patience n require at least basic motoring enthusiasm. Sama spt kalo org terima kaki atau tangan palsu ...atau terima donor kidney yg hrs belajar lagi toilet discipline ...
Apapun mobil nya apapun engine nya siapapun yg kerjakan ...sy sdh cukup kenyang dg mobil mobil yg engine swapped ...smua rwd n sedikit yg 4wd ...tapi smua u daily use sj u jadikan mobil roadworthy n showoff-worthy
Btw th94 aswin bahar pindah dr honda n pakai maz ini u track race ....sekolah fia juga dulu ganti inventory fleet nya jadi pakai maz ini. Dasarnya sdh kenceng dia bilang n body nya enteng ...
@amfibi kalo di restorasi jadi oribinal..eh, original, buat saya percuma, om...si Mobil Rakyat (plesetan MR, sori no offence) saya piara 4 taun mlh bikin sakit ati mulai mogok tanpa sebab sampe akhirnya saya jual....saya nyadar kalo ga cocok sama ni mobil. kenangan bisa meluncur 120 kpj dg MR90 std saya aja sudah seneng... pict di atas emang norak sih...
Loh, bukannya MR90 mmg diciptakan sbg mobil rakyat ya? Jd namanya MR90...hariy wrote:@amfibi kalo di restorasi jadi oribinal..eh, original, buat saya percuma, om...si Mobil Rakyat (plesetan MR, sori no offence) saya piara 4 taun mlh bikin sakit ati mulai mogok tanpa sebab sampe akhirnya saya jual....saya nyadar kalo ga cocok sama ni mobil. kenangan bisa meluncur 120 kpj dg MR90 std saya aja sudah seneng... pict di atas emang norak sih...
@amfibi wah, slama pakenya + 4 taun, kirain itu kode mobilnya ....itu lungsuran kakak yg tidak kepake. saya jg ambilnya setengah ati, karna sudah ada taruna. jadi cuma pindah garasi, tapi nasibnya hanya berubah dikit..waktu ambil dari kakak, kondisi ban kempis, aki ganti, oli mesin hampir abis...jujur saja, seperti MR90, saya juga ngerasa ga cocok miara taruna, karna sering kena penyakit sampe akhirnya saya jual...
btt, soal swap enjin (apapun mobilnya), saya setuju dg om newrubble...
Betul
MR adalah mobil rakyat
Dgn brand ambassador wkt itu ...alm hasjim ning
Dg magic words dia wkt itu ...anda bukan barang ...
Ning punya keinginan yg sering diucapkan dari saat sy masih umur dua tahun ...n tdk pernah terwujud saat alm ayah sy datang ke
Cikini raya 24 ...u solatkan dia tanggal 26-12-1995
Dia bilang ...sebelum saya mati saya mau semua org di negara ini ...naik sedan
Dan dia tidak cuma bicara ...dia sudah memberi contoh ...naiklah sedan terbaik meski ...sebagian kita mulai dari sedan termurah
N ...inilah ...ex b-570 (pernah nonton movie ...catatan si boy ...1.0?)
Foto diatas ....sendirian debuan di cikini raya 70 ...ex pt djamoko ...ex headoffice nv tjahaja sakti corp ...ex pt dana raja ...sesaat sblm foreclosure by BNI
4,300 km on odo ++ ...since new ...purchased in pt java motor in 1972 (enam puluh juta rupiah on road) ...first owner was ..DR (HC) haji mochammad noer masagoes hasjim ning
@om newrubble nice info......
mr90 masih suka liat disekitar area AU dengan warna biru tua..........
Ya 350 units quota AU u purchasing year 1993 dan 94 ...kalo masih original airforce blue paint di kanan rear hatch door tertulis au-93 atau au-94 . Bedanya yg 94 sudah power steering ...saat itu jatah mid ranked officers (major sd colonel) ...major n lieutenant col dgn strategic positions n col dgn non strategic posts.Prast84 wrote:mr90 masih suka liat disekitar area AU dengan warna biru tua..........
Pengganti spanish built volvo 340 DL dan GL (purchasing year 87-89) yg sdh pd rontok tdk kuat tropical climate n bumpy road has indo
Sy liat saat alm ayah mau di kubur ...dankorsik-au masih pakai mobil maz bginian n masih sgt mulus ...sy tumpang mobil dia saat pulang ke rumah ayah ibu sy dari kuburan
dear all,
udah usul ke adek untuk dijual
dia gamau, dia bilang mau diberesin aja pelang pelan
pajak yang pas beli mati 3 tahun udah diperpanjang + balik nama
kmaren iseng gugling sana sini dapet velg dan ban 4x110, sudah saya belikan buat adek saya
adek saya tidak mengerti kendaraan, taunya hanya start and go (padahal lulusan teknik mesin)
saya sedikit banyak masih mengerti soal perawatan kendaraan.
sepertinya next step saya mau cari saja mesin gelondongan ex vantrend/mazda MR90
hasil gugling mazda ini menggunakan mesin tipe UC 1.4 L.
kira kira ada persamaan mesin dengan mobil apalagi ya selain vantrend/MR90 yang tidak perlu merubah mounting ?
@om NR, mbl gituan tumben msh utuh pdhl uda wassalam klo tdk salah perushnya om crita (under bni), tumben petinggi negri ni g ad yg iseng ambil.
@om sapie, Mudah2an lancar om, setau ane cm vantrend seh, klo si van2 jaman ane kecil, nemani cukup lama n anti rewel + ac dingin trus d liatin org krn dia bukan sedan tp SW
Britishmen bilang ...inilah mobil laki laki sejati ...bukan cuma masalah uang ...n seperti yg sy pernah bilang ...butuh keberanian u memiliki nyaXous wrote:@om NR, mbl gituan tumben msh utuh pdhl uda wassalam klo tdk salah perushnya om crita (under bni), tumben petinggi negri ni g ad yg iseng...
sewaktu2 kita bisa membuat keputusan yang salah.
jangan malu untuk mengakuinya.
beli mobil jelek adalah suatu keputusan yang salah.
nah pilihan ada 2 mau lanjut, atau mundur.
kondisi kayak gini maju kena mundur kena.
jadi harus memilih mana yang rugi lebih sedikit.
kalo nggak ngerti mobil sama sekali, perlu diingat bahwa masalah mobil belum tentu mesin doang.
bisa perlengkapan mesin, pompa bbm, radiator, dsb.
bisa masalah di suspensi, kelistrikan, ac dsb
masi banyak problem.
engine swap adalah BUKAN pekerjaan mudah.
banyak sekali masalah yang mengikuti.
kalau memang mau engine swap, jangan ambil mesin selain mesin aslinya.
karena walaupun sesama mazda bisa aja ada inkompabilitas.
nah peritil2 kecil 100rb-600rb, kalo dikumpulin bisa jadi 10 juta.
kalo dah begini mending rugi 2-3 juta, beli mobil yang lebih baik.
setuju......kalo pengalaman saya dg MR90, kebetulan tidak baik. mungkin karena minimnya pengetahuan soal MR90. tapi kalo bisa balik pas waktu mobil masih sehat, saya mau2 aja miara. buat mobil kedua. simpel bgt interior exteriornya...dan ga pasaran.imho..
Wahdu......melihat dari sikon di atas lebih baik beli mobil tahun muda atau tunda dulu beli mobil jika budget gak cukup, jika benar2 butuh kendaraan roda 4 utk mobilitas lebih baik sewa harian aja saat benar2 dibutuhkan.sapie wrote:
Situasi yg anda hadapi sama spt seseorang diminta tolong oleh orang yg sakit berat utk disembuhkan sedangkan orang yg diminta tolong bukanlah Dokter.
Jika seseorang gak paham tentang kendaraan bisa berisiko kena "makan" bengkel san ci pa, akhirnya nanti biaya keluar banyak tapi mobilnya gak kunjung sembuh.......
