Kemampuan utak-utik mobil
Dear Sm’er.
Ane abis dari blognya om Singachu, ane baca2 tapi DIY nya banyak yang high level menurut ane. Nah berhubung ane senang ber-DIY, tapi ane gak tau level DIY ane sejauh mana, ane bikin sendiri klasifikasinya sbb :
Beginner (wajib bisa) :
- Isi angin ban
- Isi air wiper
- Isi air radiator
Amatir (no need special tools) :
- Ganti ban
- Ganti sekring
- Cuci mobil (eksterior dan interior) kecuali ngolong
- Ganti aki
- Ganti busi
- Kuras radiator
Medium (no need special tools) :
- Ganti shockbreaker
- Ganti oli engine
- Ganti filter oli
- Ganti filter BBM
Expert (Can use special tools) :
- Spooring
- Balancing
- Overhaul engine
- Overhaul transmisi (manual / matic)
- Purging
- Repair A/C
Ini ane omongin mobil umum ya..artinya kelas LMPV kebawah / setara yang gak banyak sensor2nya. Mana tau ada SM’er ada yang punya mobil isinya sensor semua, mau ganti ban aja harus ngereset sensor tertentu..
Silahkan ditambahkan kalo klasifikasi ane ini kurang..
- Isi angin ban
- Isi air wiper
- Isi air radiator
- Ganti ban
- Ganti sekring
- Ganti aki
- Ganti busi
- Kuras radiator
- Ganti oli engine
- Ganti filter oli
- Ganti filter BBM
- Spooring
- Balancing
- Overhaul engine
- Purging
- Repair A/C
Ceban Me if I'm Wrong..
Re: Kemampuan utak-utik mobil
- Ganti ban
- Ganti sekring
- Ganti aki
- Ganti busi
- Kuras radiator
ane masih level amatir gan.....
bahkan kuras radiator aja blon berani....he...he...he
- Ganti ban
- Ganti sekring
- Ganti aki
- Ganti busi
- Kuras radiator
saya expert dong, semua bisa kerjain di rumah sendiri
well it is, but who cares
cukup medium aja om
- Daily Vehicle: b48 1gd 4a9
Karena ane lulusan stm otomotif ya expert
Tp apa daya , males skrg,, mo ganti oli sendiri aja males, wong di bengkel free biaya ganti
Mo sporing balancing harus pake tarik isolasi kertas, dan 2 org, juga males
Overh? Buset dah klo ini bisa sendiri, ane pernah saat magang dan sklah rumit skaleeee , juga harus punya sst (special service tools)
Danjuga harus hati2 dengan sensor2 yg ada di generasi skrg, walopun klo ada yg ketinggalan bisa di bandrek di diagnosis output datA
Senangnya saya paling ngga udah ditingkat amatir+ganti oli mesin aja...
Pengen menambah jam terbang DIY sampe tingkat medium, tp mesti ada peralatan nya, nanti klo saya penuhi bisa2 jadi buka bengkel akhir nya
Mantap dah..bengkelnya di area sby ya om ? bisa jadi rujukan SM dong..htannis wrote:saya expert dong, semua bisa kerjain di rumah sendiri
eksodan wrote:cukup medium aja om
Hehehe..kalo free ya dimanfaatin free nya bro..btw ane baru tau spooring balancing bisa "diakalin" pake isolasi kertas..kalo sempat sharing tekniknya bagus juga tuh om..walid_007 wrote:Karena ane lulusan stm otomotif ya expert
loadeddiapers wrote:Amatir cenderung ke arah medium
Gw amatir...
Ganti ban, aki, cuci mbl sih masi bs...
2021 Fortuner VRZ
Medium, tp belom tau cara ganti shock & filter bensin gmn...
Di level amatir, cara ganti busi jg blm tau...
Amin om..ALX7 wrote:Senangnya saya paling ngga udah ditingkat amatir+ganti oli mesin aja...
kalo mau tingkat medium, minimum tool (menurut ane) :
1. Kunci sok, ring & pas set aneka ukuran (inch & metric) (kalo metric max. sampe ukuran 32 cukup)
2. Tracker
3. Baut, obeng, tang
4. Plier
5. Tanggem
6. Bor
7. Gerinda
8. dll
Ane sendiri lagi nyicil2 buat ngelengkapin sih..hehehe
Latihan om,,yang penting jangan sampe slek baut radiatornya..mawan wrote:Amatir (no need special tools) :
- Ganti ban
- Ganti sekring
- Ganti aki
- Ganti busi
- Kuras radiator
btw ane mau edit postingan pertama ane kok gak ad pilihannya edit nya ya..ane mau pindahin bagian cuci mobil ke beginner..
Saya memberanikan diri memilih amatir
- Daily Vehicle: Civic FK4
beginner to amatir....
ada beberapa yang ane belum pernah melakukan.....
- Ganti ban
- Ganti sekring --- belum pernah
- Ganti aki --- belum pernah
- Ganti busi --- belum pernah
- Kuras radiator --- belum pernah
lha gimana... belum pada minta diganti
- Ganti ban
yang pernah ane kerjakan sendiri :
+ tkijang innova diesel th 2011 mt :
- rotasi ban
- purging
- ganti saringan solar, olie dan udara.
- buat dan pasang g-cable
- ganti downpipe dan sockbreaker belakang
- bersihkan kipas blower ac depan & belakang
+ tkijang kapsul 7ke th 2000 :
- ganti saringan bensin, olie dan udara
- bersihkan injector, intake manifold dan throttle body
- ganti bearing roda depan
- ganti kampas rem depan & belakang
- ganti minyak rem & kopling
- ganti end tierod & long tierod
- ganti xjoint kopel
- ganti water pump
- ganti silicone oil kipas visco
+ tkijang grand 5k th 1993, platina ganti ke cdi :
- ganti bushing arm atas
- setel torsi
- bersihkan evaporator ac (isi freonnya di bengkel ac)
- ganti fan belt
yang paling penting adalah peralatannya siap : mata kunci sok segi enam, pipa tambahan dll.
- rotasi ban
- purging
- ganti water pump
- setel torsi
- ganti fan belt
Antara medium dan expert. Dari yang pemula, amatir, dan medium, gw bisa kerjain:
- Rem - rotor, kaliper, kampas, selang
- Setir & suspensi - balljoint, tierod, damper, spring, stabilizer, as roda, hub, ganti wheel stud, ganti bushing
- Cooling - radiator, thermostat, waterpump, selang2, kipas
- Belts and hoses - timing belt, accessory belt, selang2 radiator & heater
- Knalpot - ganti kendangan, pipa knalpot, O2 sensor
- Elektronik sebatas mengganti sensor2, resistor pack, koil, busi, kabel, dan pasang klakson, audio, lampu tambahan
Selain itu gw bisa diagnosa DTC, suara2 aneh, lain2 yang abnormal.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
Antara zero dan beginner...
Ane benar2 nubie urusan oprek mobil...
Obey the mahakitteh.
Sambil ngopi n BBMan ya omhtannis wrote:saya expert dong, semua bisa kerjain di rumah sendiri
Ente kan bisanya merusak (ban) mobilmadcat015 wrote:Antara zero dan beginner...
errr anu...
balance ban musti alat gtw klw ada trikny..
spooring bisa pke benang..
OH engjin gb gardan yg blom pernah ac jg blom.....
lainya dilist atas alhamdullilah berkat the power of kepepet
dan masih banyak diluar list atas yg jelimet wajeb bljr...
Billyd1773dz
Billyd1773dz
Sy level amatir meski ...
Th84 sy iseng ikutan car mechanic course TAM - IATO di BLK otomotif (wkt itu) di condet jkt timur (skrg pool TRAC) ...8 bulan n sy ikut tiap x pulang skolah sma (peserta lain unemployed) ...sy diajarkan overhaul n troubleshoot aircooled vw n toyota k engines meski sblmnya oleh alm ayah sy di rumah diajarkan hal sama u gaz69 powerplan n bbrp bantu bantu dia yg hobby engine removal n reinstall benz punya alm kakek sy ...m117 ninety degree v8 ...yg bgt padat sampai tgn susah masuk (tapi dia sering lakukan u cleaning up saja)...serta engine swap lycoming dgn aircooled vw utk home built twin seater dia
tapi tetap sy awam engine n paling tdk suka liat engine kotor dan debu
ohiya dulu di pusat onderdelen pasar senen sy pernah bongkar driveshaft dai f50rv mobil org krn ...dia parkir tutup mobil sy dgn gear yg tdk neutral sehingga tdk bisa di dorong n orangnya tdk datang datang meski sudah di announce berulang berulang n ahirnya sy bongkar spy mobil itu bisa sy dorong dgn satu tgn ...n tdk sy pasang lagi n shaft oil nya keluar pelan pelan saat sy pergi dr lokasi
Sorry out of topic u yg terahir
Kalau lulusan stm otomotif aja expert, gimana ya kalau lulusan automotive engineering?walid_007 wrote:Karena ane lulusan stm otomotif ya expert
Vorsprung durch Technik
The Pursuit of Perfection
From Zero to Hero
Air Tenang Menghanyutkan
Ilmu Padi
From Zero to Hero
Ilmu Padi
bakar ban mobil....artoodetoo wrote:Ente kan bisanya merusak (ban) mobilmadcat015 wrote:Antara zero dan beginner...
Ane Beginner atau amatir atau medium yh ?
Beginner bsa semua, medium gapernah kuras air radiator (cmn tau isi) , medium bsnya ganti oli ma filter bensin aj . Klw Expert mh gaad yg bsa dah .
