Calon master audiophile nih..hariy wrote:kalo saya bisanya utak-atik HU buat milih lagu & set eq...sama kencengin baut2 kendor. sudah.
Kemampuan utak-utik mobil
Re: Kemampuan utak-utik mobil
Ceban Me if I'm Wrong..
Lumayan om....heheheeecco wrote:Lepel saya cuman beginer...secara cuman bisa: ganti ban, air wiper, ganti Oli, ganti Busi, cek atf
Kerjaan yang lain, diserahkan ke bengkel he..he..he...
doq wrote:Eitsss.....mobil nya pasti udah pd tau lah yaaa?
apaan yaa..... vw ko-DOQ bukan yaaa.....
wahh ada trit ginian... numpang + 1 ahhh...
sejauh ini yg perna ane kerjain..
- ganti oli mesin, transmisi manual dan matic, gardan dan filter oli
- kuras radiator coolant
- kuras oli power steering
- kuras minyak rem
- ganti busi + carb jet ruang bakar
- stel CO meter nya ipah
- ganti kampas rem
- bersihin rem
- ganti lampu depan ama blakang
- bongkar pasang doortrim buat ganti speaker
- buka filter udara dan bersihin
- ganti filter bensin
- ganti shock breaker belakang
cita2 yg blom kesampean karena keterbatasan ilmu
- skir klep sendiri
- turun stengah mesin
- turun mesin
- servis gearbox matic
- pasang turbo
- bubut silinder
- dkk yg smuanya ga bakal kesampean...
penilaian ane : level amatir menjurus semi medium aja dehh..
- kuras minyak rem
- ganti kampas rem
- bersihin rem
- skir klep sendiri
- turun mesin
- pasang turbo
- bubut silinder
keponakan saya pun yang baru naik kelas 3 SD sudah mahir melakukan ini.arton wrote: Beginner (wajib bisa) :
- Isi angin ban
- Isi air wiper
- Isi air radiator
nggak ada yang sulit mengerjakan 6 hal diatas asalkan ada niat dan mau melakukan. untuk mencuci kolong mobil saya menggunakan jasa dongkrak.arton wrote: Amatir (no need special tools) :
- Ganti ban
- Ganti sekring
- Cuci mobil (eksterior dan interior) kecuali ngolong
- Ganti aki
- Ganti busi
- Kuras radiator
mengganti aki pada mobil masa kini memang perlu hati-hati dan baca manual book terlebih dahulu, perlu nge-jumper dengan aki pengganti atau boleh langsung cabut kabelnya.....
apa susahnya? selama ini saya kerjakan sendiri.arton wrote: Medium (no need special tools) :
- Ganti shockbreaker
- Ganti oli engine
- Ganti filter oli
- Ganti filter BBM
untuk ganti shock breaker di suspensi macpherson cukup diikat kawat (karena saya nggak punya SST-nya) sebelum dilepas dari rumahnya.
sedikit ralat, untuk mengganti filter oli perlu special tool. pun untuk shock breaker mobil tertentu seperti shock belakang renault 18TL perlu SST, saya bikin dari kunci pas 16mm yang dibengkokkan.
spooring juga selalu saya lakukan sendiri di garasi, modal tali bangunan, 2 buah jackstand, penggaris besi, lot (tali bangunan yang bagian bawahnya ada bandul pemberat berbentuk kerucut), kunci pas, alas karpet yang nyaman buat tiduran di kolong, sarung tangan.arton wrote: Expert (Can use special tools) :
- Spooring
- Balancing
- Overhaul engine
- Overhaul transmisi (manual / matic)
- Purging
- Repair A/C
balance ke bengkel ajah, ga punya alatnya. kalo buat balance velg sepedah saya punya....
overhaul mesin......? ada yang butuh di overhaul mesinnya?
overhaul transmisi manual sudah pernah, matic ogah.....
purging belum pernah.
repair A/C, ada yang mau jadi kelinci percobaan saya?
