Kenapa Mesin Motor saya cepet panas ya ?
Hi para sesepuh seraya,
Mau nanya nih, saya adalah pengguna motor yamaha Byson.
Awal pertama beli sih fine fine aja..motor saya keluaran tahun 2010.
Nah gak tau kenapa akhir akhir ini mesinnya sering panas, sama suka ada bau kebakar gitu
Terus tenaganya agak berat..
Ada yang bilang Olinya yang salah..tapi ane udah nyoba beberapa merek oli..tapi ya gitu gk beda..
Bingung nih mesti diapain lagi..soalnya kan byson gak ada radiator..
Masalahnya nih kalo lagi macet suka kaya loose power gituu..
Mohon bimbingan nih sesepuh kira kira biar gak cepet panas gimana yaa?..secara jakarta macet :s
Ntar yang ada jebol lagi..
mohon pencerahannya dong suhuuu
terimakasiih
terimakasiih
Re: Kenapa Mesin Motor saya cepet panas ya ?
Setting AFR / Lambda nya brp ?justnobody wrote:Hi para sesepuh seraya,
terimakasiih
karna msh pake karbu, ya setting AFR saja, selain itu cek celah klep mungkin terlalu rapat ....
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
nah ini yang saya gak ngerti suhu, saya cendrung ngikutin orang bengkel..Turboman wrote:Setting AFR / Lambda nya brp ?justnobody wrote:Hi para sesepuh seraya,
terimakasiih
waktu itu di utak utik..maklum suhu saya jarang modif modifin motor..
makanya saya nanya nih suhu..mestinya gimana ya?
apa olinya kudu ganti lagi?
terimakasih
dari pada pusing ke beresnya aja bro.
Pertamax......
ato Lembiru............
________________________
if you can get better features why buy brands
ahhaha..iyaa kudu lembiru..tapii duitnya gak ada yang warna birusragentina wrote:Pertamax......
coba ente cek kampas kopling , karna kalo kampas kopling udah aus mesin teriak tapi gak ada tenaga , cmiiw
Bisa warna ijo, yg penting ijonya 1 koper. Wakakakajustnobody wrote:ahhaha..iyaa kudu lembiru..tapii duitnya gak ada yang warna birusragentina wrote:Pertamax......
terimakasih
Berapa bacaan Lambda nya
apa benar mesin kepanasan (overheat), karena tanpa parameter yang jelas (cuma feeling pengendara).
berat bisa disebabkan faktor engine atau drivetrain.
kedua, karena lama digunakan, muncul endapan karbon di ruang bakar. saat mesin dingin masih agak normal. ketika panas, mulai tenaga berkurang. biasanya diikuti ngelitik/knocking. cara instan, pake decarbonizing kalengan yang mengandung foam. lebih efektif daripada yang tanpa foam. dimasukkan langsung ke ruang bakar dan saluran intake.
ketiga, kemungkinan karburator kotor, sehingga jetting sedikit terhambat. bensin terlalu sedikit, mesin jadi panas, tenaga berkurang. cara termudah cek afr pake engine analyzer.
byson pake karbu vakum, kemungkinan karet vakum sudah bocor atau getas, sehingga meski throttle dibuka, skep terlambat/sulit naik.
ini bisa dicek lewat respon gas yang cepat. kalo respon gas lambat, bisa dipastikan karet vakum bermasalah. cek juga kebocoran sambungan karburator dengan intake. kalau intake bocor, juga mengakibatkan tenaga berkurang, dan kadang stasioner susah disetel. umumnya stasioner jadi semakin tinggi.
kampas kopling habis atau sudah getas, deteksi termudah, mesin meraung tinggi namun tidak mau jalan. tarikan jadi berat. stel juga jarak main tuas kopling.
kalau mesin ok, deteksi juga ketegangan rantai, kondisi rantai dan sprocket, kondisi ban (tekanan angin), bearing, dan rem. bisa juga rem yang macet/seret menghambat laju kendaraan efeknya mesin terbebani.
kemungkinan pertama mesin berat ketika panas adalah celah katup yang kurang sesuai. dalam hal ini mungkin terlalu rapat. terlalu renggang muncul bunyi berisik, dan mesin juga bisa berat tarikan atasnya. kalau dari tarikan bawah (di kemacetan) kemungkinan celah katup terlalu rapat.JESKONENG wrote:selain itu cek celah klep mungkin terlalu rapat ....
- Daily Vehicle: Ipin - Ipah
2010 ya? Mendingan servis besar deh, tapi jgn di BeRes, di bengkel pinggir jalan yg terpercaya aja. Kalo di BeRes SOP-nya cuma bongkar head aja kalo servis besar.
Main di kakus om,biasa ada komunitas 1 merk n jenisnya,lebih terarah n bisa share dgn pas,mau comment naek aja belum,mau kira2 takut salah
[quote="Cloud"][/quote]
wah detail banget ini..
iya kemaren saya sempet ke bengkel pinggiran sih..doi sempet nanya..
"karbunya udah pernah dibongkar ya"
soalnya pake sistem vacuum jadi ya bocor takutnya
dan yes tahun 2010..kayanya emang harus di servis besar ini..tapi sebnernya KMnya masih 21000 belom banyak kaya motor kebanyakan :s
kebetulan nih..saya juga make Byson 2010,
waktu itu kendalanya juga mirip karena yang buka karbu orang awam, jadinya gitu ada yang bocor..
alhasil ganti deh karbunya..kalau gak salah IDR 700k deh untuk karbu baru di Y*MH
nah untuk perawatan sih biar tetep enak :
saya pake bensin level pert*x kalau prem berat
terus kalau untuk mesin pake oli 15w-40 (kalo saya pake Ca*rol pow1) maap ane gk bgtu pecaya Y*lube
trus klo 2010 walaupun KM dikit, bawa aja untuk tune up sekalian
alhasil motornya kaya dulu kala ..gak jadi di Lembiru :p
terimakasih ya infonya suhu suhu disini ..
- Daily Vehicle: toyota fans boys
jadi inget pas kemacetan di pasar gembrong...lihat harley davidof mogok trus mesinnya disirma pake air dari warga setempat....
Sudah cek kanvas kopling? Soalnya gejala2 kanvas kopling bermasalah itu muncul bau kebakar pas mesin panas
Bisa jadi mesin gampang panas karena mesin berusaha lebih keras akibat kopling selip
CMIIW yak
CMIIW yak
Rantai timing nya dirobah robah ga sama bengkel.Cloud wrote:apa benar mesin kepanasan (overheat), karena tanpa parameter yang jelas (cuma feeling pengendara).
kemungkinan pertama mesin berat ketika panas adalah celah katup yang kurang sesuai.JESKONENG wrote:selain itu cek celah klep mungkin terlalu rapat ....
jangan keluar terbaiknya adalah service besar ajah gan di bengkel resminya
