WTA : Ganti Velg Racing Malah Jadi Bunyi Ngeeoookkkk
Dear Bro/Sis dan Suhu2 SM,
Mohon bantuannya untuk memecahkan masalah ini. Mobil ane CX-5, saat masih pake velg standar 19 inch, tidak pernah ada keluhan bunyi ngeeookk pada saat di rem, utamannya pada saat rem basah, baik habis cuci mobil ataupun pada saat basah kena kondisi jalan becek atau habis hujan.
Jadi agan2 bisa bayangin, kondisi akan berbunyi pada saat : masukan gigi baik D atau R, tahan rem dulu buat mobil jgn berjalan, kmdn lepas rem bener2 sedikit2 sampai mobil merayap (merayap yah bukan meluncur spt normal), nah akan muncul bunyi ngeoookkkk (bunyinya panjang), begitu aja terus. Kalo kita lepasnya lgs jadi mobil jalan normal, maka bunyi akan muncul pada saat kita injak rem dalam, bunyinya lgs ngok (pendek bunyinya).
Nah pas ane balik ke toko velg tempat ane pasang, dijelaskan emang mobilyg ganti velg katanya pasti bisa ada kendala ngk spt standarnya, umumnya yah bunyi ngeeeokkk gitu. Kmdn dia ksh contoh di mobil BMW dia, dia ajak saya coba ternyata bunyi ngeekkkk juga kalo dijalankan merayap sambil injek rem.
Cuman mnrt sy ini ngk normal, kmdn sama bengkel dia ksh coba velg baru untuk dicoba spy sy ngk penasaran, ternyata tetep bunyi juga.
Tp herannya temen2 di klub CX-5 yg pada ganti velg kok ngk ada yg punya mslh spt sy yah. Nah mgkn ada agan2 disini yg pernah ngalamin kasus spt sy, apa yg mesti diperbaiki? Apakah ganti kampas rem atau gmn?
Thanks.
Thanks.
Re: WTA : Ganti Velg Racing Malah Jadi Bunyi Ngeeoookkkk
itu sih bunyi dari brake pad-nya kayaknya
beli aja brake cleaner dan semprot ke sela2 brake pad - disc rotor
Udeh om mods, ane beli brake cleaner merk CRC yg di ace itu, bahkan kalo di semprot bunyinya makin makyusss . alias makin kenceng ngeookkkkk nya.
bahkan mgg lalu sempet di buka ban dan copot brake pads di bengkel mazda dibersihin katanya, tetep ngk nolong.
Pastikan rem dingin, semprot pakai air kran. Seringnya hanya kotor debu dari kampasnya, tapi rem cakram memang tendensinya seperti itu. Baru atau bekas, gw bisa bikin suara itu dengan tekanan pedal rem tertentu waktu kecepatan sangat rendah atau merayap.
Tidak ada hubungan langsung dengan velg.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
Brake discnya gimana?
Kalau sudah mulai ada Bibir tambahan di pinggir/lip brake discnya, coba di amplas dulu.. Atau memang brakepadnya sudah ga beres..
Cek dulu gan..
Cek dulu gan..
Iya, coba cek kampasnya juga.
Saya pernah pengalaman (dan pernah posting disini tapi lupa trid mana), rem bunyi grok/ngok, setelah di cek ternyata kampasnya retak rambut.
Txs agan2, iya neh makanya heran, temen2 yg pada ganti ring 20 ngk ada yg bunyi ngokkk gitu. Kmdn tadi di toko velg, diksh nyobain velg baru yg lain, dia bilang rasanya jg akan bunyi, cuman krn diksh pinjem cobain yah sy cobain aja, dan ternyata emang bunyi juga. Dia jg ngk ada solusi kalo ganti kampas atau bubut disc akan beres, intinya dia bilang ganti velg lbh gede emang ada resiko spt itu.
Tp untung ada rekan cx juga yg kebetulan udah ganti brake pads, brake pads nya msh 1/2 tebel tp dia dah ganti, nanti ane coba pinjem pengen tau ada beda apa kagak, soalnya kalo lgs maen ganti brake pads, harganya sadis, udah cek harganya 1 jt lbh dikit blm ppn blm ongkos pasang
Sudah juga om. Dan bener tuh pada kecepatan merayap, kalo tahan rem, bunyinya ngeookkk. Kalo saat musim kemarau dgn jarang ujan sih ngk ada bunyi. Bunyinya kalo lemba/basah nih. Mau pagi mau siang mau malem mau panas atau dingin rem atau disc nya pokoknya asal di semprot aer, bunyi aja pokoknya.POS VETT wrote:Pastikan rem dingin, semprot pakai air kran. Seringnya hanya kotor debu dari kampasnya, tapi rem cakram memang tendensinya seperti itu. Baru atau bekas, gw bisa bikin suara itu dengan tekanan pedal rem tertentu waktu kecepatan sangat rendah atau merayap.
Mau coba pake brake pads punya temen nih makanya om. kalo liat brake pads ane mah msh tebel soalnya jarang pake boilnya.vp920b wrote:Brake discnya gimana?
Cek dulu gan..
Iya om mods, nanti mau dibawa ke beres lagi buat cekidot,imsus2c wrote:^^^
Ane pake velg bawaan juga bunyi ngeookk kok om
Biasa bunyi kalo rem sempet basah dan didiemin
Paling sering kalo abis nyuci ga dibawa jalan, atau abis kena banjir trus diparkir
Kalo abis nyuci didiemin semaleman, lepas hand brake(garasi ane turunan dikit), ban belakang masih ngunci dan nahan
Kayaknya si gara2 debu yg kena air, trus mengerak
Tapi kalo udah dipake jalan agak lama, bunyi nya ilang sendiri (mungkin setelah disc brake bersih dari kerak air akibat pengereman)
Ikutan trend penghuni garasi:
-tikus yg siap diracun
Update info : Jadi pas ane tanya2 tmn pemake cx, rupanya ada 1 rekan yg udah sempet ganti pads depan sepasang krn kata bengkel sudah menipis, ane tanya rupanya brg bekasnya dia ambil, jadi ane bil boleh buat ane, yg lgs di aminin ama temen ane.
So tadi siang ane sempetin mampir ke bengkel deket rumah untuk tuker pads.
Sesuai prediksi, pdhl ini bengkel mah bengkel rumahan biasa khusus spooring ama ganti olie serta svc2 ringan, dan ane bilang mau ganti pads. Terus dibongkar itu ban dan kmdn pads nya, pas teknisi liat pads nya dia lgs bil, wah ini ngk normal pak pads nya, masa mengkilap gini, ini mah pads nya digemukin yah, filing saya ini yg bikin rem bunyi, seharusnya pads yg normal itu kalo kondisi kering ngk mengkilap kayak gini.
Ternyata stlh diganti dgn pads punya temen, lgs cespleng ngk ada bunyi sedikit pun, baik di tahan separo, ataupun separo dan lgs di injek abis, semua ngk ada bunyi, jadi prediksi teknisi yg bilang pads yg diksh gemuk pasti akan abnormal, yah mgkn inilah penyebabnya. Dan pads nya jg msh cukup tebal, mgkn mazda lg cari omzet jadi pengen jualan pads nya walaupun blm perlu ganti.
And thanks buat sm ers lain yg udah ksh saran.
pake rem begini om biar meski ganti velg gede rem nya tetap pakem dan gak bunyi dan gak getarAsfur wrote:Update info : Jadi pas ane tanya2 tmn pemake cx, rupanya ada 1 rekan yg udah sempet ganti pads depan sepasang krn kata bengkel sudah menipis, ane tanya rupanya brg bekasnya dia ambil, jadi ane bil boleh buat ane, yg lgs di aminin ama temen ane.
well it is, but who cares
- Daily Vehicle: Civic FK4
kalo boleh tau CX nya taon berapa oom? tipe apa?
2.5 GT yang ane coba kemaren umurnya udah setaonan lebih mobil Test Drive nggak bunyi aneh-aneh oom... padahal tau sendiri mobil test drive disiksa kayak apa dengan berbagai macam latar belakang driver dari slow driver, lady driver, sampe race driver
Taon 2012 akhir om. Bukan mslh nya gmn om, lah kalo rem di kasih gemuk yah mgkn yah rusak lah om walaupun baru jalan 1 hari juga. Itu sih prediksi ane aja. Coba ini gbr dr pads ane yg terkontaminasi berat ama gemuk tsb.ChZ wrote:kalo boleh tau CX nya taon berapa oom? tipe apa?
