ECU Innova
ECU Innova
Salam kenal,
Mau nanya dong, GNKI 2011 vvt-i, baru² engine check lamp-nya nyala. Saya masukin Auto2000, setelah di cek katanya harus ganti ECU engine, harga 11,5jt + jasa. Rusaknya (kata kepala mekaniknya) adalah sensor putaran transmisi ngga dapet tegangan dari ECU.
Ada yg punya saran? Ganti aja di BeRes atau di bengkel lain yg terpercaya? Ganti ECU copotan?
Fyi: Pemakaian waktu EC nyala, biasa aja, ngga ada sesuatu yg berubah. Tarikan juga masih sama. Innova saya standard pabrik, ngga ada modif apa²
Mohon bimbingan para suhu disini dan mohon maaf kalo salah kamar postingannya.
thanks
rbaskoro
Tangerang
GNKI 2011 A/T VVT-i Black Mica
thanks
rbaskoro
Tangerang
- Daily Vehicle: Civic FK4
Re: ECU Innova
Kalo gitu sekarang CE nya masih nyala?
Coba direset dulu (cabut aki +- 10detik). Kalo masih nyala jg coba bawa ke bengkel luaran, cari second opinion dari bengkel non-Toyota yang biasa oprek ECU tapi ya. Kalau di Jakarta mungkin ada REV atau Sigma.
Lucu juga CE nyala kudu ganti ECU.... dan kalau sensor putaran transmisi gak dapat sinyal dari ECU seharusnya ada keanehan , tapi oom TS bilang normal-normal aja kan?
Re: ECU Innova
ECU Ipah rusak dgn sendirinya adalah suatu kejadian amat sgt langka sekali
Kalo yg rusak gara2 salah pasang alarm or gara2 piggyback itu ada
Coba check ke si A Chien aja di Pasar Segar - Citra 2 - 0819 056 86669
beliau hapal luar dalam jaringan kabel ECU Ipah, punya wiring diagram & sehari2 makanannya Ipah & 42ner
Re: ECU Innova
Thanks replynya om ChZ & om Turbo,
Ipah masih di Auto2000, blum sempet ambil. Sabtu mungkin.
Itu pas nyala udah cabut aki, cabut fuse.. Mati sih ECnya, tapi pas dibawa jalan nyala lagi.
Di BeRes Tangerang kata engine scanner, bagian putaran transmisi (apa ya waktu itu mekaniknya bilang.. NCO?). Cek sensornya masih baik, cek wiring harnes, baik. Ganti ECU lain, baru lampu EC-nya gak nyala. Balikin ke ECU aslinya, EC nyala lagi.
Ya kalo BeRes langsung vonis ganti ECU 11.5jt.
Ok, om Turbo, nanti Sabtu coba saya janjian sama om Achien.
Pasar Segar Citra 2 itu yg dijalan Utan Jati itu ya? Sebelah lab Bio Medika?
Re: ECU Innova
Cari aja jasa reparasi ECU, biasanya cuma kena 750k-1500k tergantung rusaknya, biasanya klo ECU ada yg short atau konslet dan terbakar diakibatkan oleh salah satu sensor yg kerjanya gak sesuai sehingga ecu baca kondisi salah terus menerus sampai akhirnya konslet
Namanya juga be-res, kan gak pengen ngakal
Re: ECU Innova
coba cross check ke beres lain om untuk minta 2nd or 3rd opinion. rada2 aneh nih...
salah satu mod di sini ada yang bisa reparasi ecu. nanti coba ane japri ke dia ya...
Re: ECU Innova
Yang penting cuan gedekeong wrote:Cari aja jasa reparasi ECU, biasanya cuma kena 750k-1500k tergantung rusaknya, biasanya klo ECU ada yg short atau konslet dan terbakar diakibatkan oleh salah satu sensor yg kerjanya gak sesuai sehingga ecu baca kondisi salah terus menerus sampai akhirnya konslet
Re: ECU Innova
Ijin pantau, pny ane ud 5 taun lbh ra popo seh slaen bikin kaget tmn2 yg pinjam tuh boil.
Re: ECU Innova
@Mas Kopat, tar kalo ada kabar dari mod yg bisa reparasi ECU, kabar²in ya..
@Xous: diapain mobilnya kok bikin kaget?
Re: ECU Innova
coba googling Hb car computer, sy pernah betulin dgn datang ke rumah si om-nya itu kena 1,4jt (awalnya kena 750 tapi krn ada penggantian yg harus mengorbakan 1 ecu kampakan jd 1,4 deh), keadaan ECU kebakar dan gosong dpinggir2 efek rpm jd gabisa kecil, sampai sekarang sudah 2 tahun aman, malah tambah irit banget soalnya sy minta di stel juga ke dia supaya dibersihkan dan di cek ulang semuanya
Re: ECU Innova
reparasi ECU ada juga si Lay car di PMK
Ini kalo udah cek sana sini ternyata betul ECU nya yg problem
Re: ECU Innova
Kalo nyari kawan asuransi cari mobil yg ex accdnt biasa ecu masih bagus bisa kali ya OmTurboman wrote:reparasi ECU ada juga si Lay car di PMK
Re: ECU Innova
@Turboman: A Chien dihubungi gak diangkat, om.
@keong: Tadi udah telpon Pak Hendry HB, ntar Sabtu janjian ketemu dia bawa ECU. Suruh copot sendiri
Btw letak ECU Innova itu sebelah mana ya? Kok nanya mbah Gugle gak ada jawaban..
Susah ndak nyopotnya?
Re: ECU Innova
ECU Ipah lokasi di balik laci dasbor, copot aja laci dasbor, lgs keliatan
si A Chien kalo di telpon mesti agak siang sekitar jam 12.00 - 18.00......khusus senin dia libur
Btw kalo gak biasa better jangan copot sendiri om, bawa aja mobilnya ke si HB.....lokasi dia kan ada di Villa Melati Mas - serpong
Re: ECU Innova
copot sendiri gampang sih, saya kmren bawa mobil ksana tapi ujung2ny nyopot juga sendiri juga pas udah smpe rumahnya
Yang penting waktu copot gak dipaksa aja buka kabel2nya aman ko, saya jg akhirnya yg awam berhasil
Re: ECU Innova
Tengkiu om-om (Btw ada yg tante ndak ini? ) buat saran²nya.
Untuk sementara mau coba ke HB dulu, semoga ketemu titik masalahnya dan bisa dibenerin.
Tar kalo udah saya kasi reportnya lagi..
Btw setelah baca² SM dan forum sebelah topik Innova, ada light tuning: pasang GC, bersiin TB, dll gitu di A Chien bisa om Turbo?
Yg penting bisa lebih efisien lah..
A Chien tu bengkel kan om? Nama bengkelnya apa? A Chien juga?
Re: ECU Innova
Update:
Sabtu siang saya bawa ke Om HB. Copot ECU sendiri (ada 1 sekrup yg cukup susah diputar, pas yg atas lagi..). Setelah di cek² sana sini, akhirnya Om HB suruh saya call mekanik Auto2000 yg nanganin ini mobil untuk mengetahui titik masalahnya. Di ECU ngga ada yg rusak untuk semua komponen yg bisa di cek. Lalu sama Om HB dipinjamin another ECU, saya coba bareng Om HB, ternyata lampu EC ngga nyala lagi, walopun udah muter² komplek. Kesimpulan Om HB, IC maticnya ada masalah, tapi anehnya transmisi masih bisa shift dengan lancar. Akhirnya tuker tambah. Done.
Testimoni untuk HB Car Computer: Om Hendry cukup baik orangnya, sangat pengalaman untuk bidang ECU car. Abis masalah ECU selesai sempet ngobrol² sama beliau, maen musik..
Buat suhu² disini: Thanks untuk informasinya.
