2015 GMC Sierra 1500 SLE Pake Velg HRE 546R
Akhirnya kesampean juga punya velg HRE Ukuran 20x9,5 dan ET 19mm.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
Re: 2015 GMC Sierra 1500 SLE Pake Velg HRE 546R
Kok kekecilan ya om...hehehe...
Aslinya R brp om?
Aslinya R brp om?
Soul Red zoom zoom
Aslinya malah cuma R18. Ada sih satu set lagi yang R22, tapi PCD-nya mesti dibor lagi karena untuk Ford (6x135).
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
Ban orisinil 265/65/18, yang ini 275/55/20.
Kurang tinggi maksudnya?
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
Kayaknya gara2 model spakbornya beda ya om..., itu batas atasnya emang seperti yg terlihat dari luar kan, gaada kolongnya lagi di dalem?
Rocky R ADS CVT 2021
Kalau yang depan benar, kalau yang belakang masih ada 5-7cm lagi "langit2-nya".alvin23 wrote:Kayaknya gara2 model spakbornya beda ya om..., itu batas atasnya emang seperti yg terlihat dari luar kan, gaada kolongnya lagi di dalem?
Rencananya mau diceperin sekitar 7-8cm di depan dan 12-13cm di belakang. Mungkin kelihatan lebih cocok nantinya.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
kl d ceperin ganti shock ama per atau malah pasang coilover atau airsus om ??
#atau ala org sini.. buang lembaran spring leaf nya
Sent from my Mi 4i using Tapatalk
Bannya pake ban yg tebelan lagi dong om
Depan pakai drop spindles (2"), lowering springs (1"), dan shorter dampers. Belakang pakai drop shackles (2"), drop leaf springs (2"), block removal (1.25"), dan shorter dampers. Drop leaf springs pakai hanya 2 lembar (standar 3) dan lebih datar profilnya.DOHC wrote:kl d ceperin ganti shock ama per atau malah pasang coilover atau airsus om ??
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
Mau diceperin malah disuruh pakai ban yang tebalan ...amfibi wrote:Bannya pake ban yg tebelan lagi dong om
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
kl drop leaf spring dgn lebi sdikit dan lebi datar, apa bantingan nya malah jd lebi keras dan wobbly om ??POS VETT wrote:Depan pakai drop spindles (2"), lowering springs (1"), dan shorter dampers. Belakang pakai drop shackles (2"), drop leaf springs (2"), block removal (1.25"), dan shorter dampers. Drop leaf springs pakai hanya 2 lembar (standar 3) dan lebih datar profilnya.DOHC wrote:kl d ceperin ganti shock ama per atau malah pasang coilover atau airsus om ??
Masalahnya sebenarnya ada di jarak antara axle dan bump stop. Kalau perbandingan spring rate-nya sendiri belum tahu, seharusnya tidak berubah banyak. Sebagai tambahan, ada rencana bump stop mau dilepas (karena tidak cukup jarak setelah ceper) dan diganti dengan produk merk Timbren yang fungsinya dua: menambah spring rate waktu dibutuhkan dan menjadi bump stop yang lebih pendek. Timbren ini bentuknya seperti air spring yang ada core-nya dari karet keras.
Kalau masalah wobbly/vibration, bisa dikendalikan dengan mengatur sudut pinion gear. Tidak sulit cari wedge-nya dan tersedia bermacam-macam sudut.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
ahhh i see....
enak jg yahh d US sana... masi banyak sedan, truck yg masih spring leaf... mau di ceperin aj banyak option nya...
Sedan tidak ada lagi yang pakai leaf springs kecuali yang Corvette walaupun dihitung tetap suspensi independen. Gak enak lah leaf spring, maunya seperti Dodge Ram yang suspensi belakangnya Watts Link dengan coil springs, malah kalau bisa, independen seperti Corvette
Gw maunya punya 'ute seperti Holden Maloo; pikap tapi model mobil biasa berbasis sedan yang CG-nya rendah (alias ceper) dan bobot kelas menengah (sekitar 1,5 ton, kalau Sierra ini 2,5 ton). Mesin LS3 (400+ hp) dengan persneling T56/TR6060 (6-sp manual), suspensi independen depan belakang, rem Brembo, dan bisa buat narik trailer kelas ringan (maksimum 3 ton). Sayangnya tidak masuk ke US.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
wahh holden maloo / commodore ute... mantep om... apalagi yg supercharged... V8 6.0 litre... suaranya bener2 ahoyy...
mungkin ini dl nya kijang pickup nya orang aussie... waktu taon 2000an awal, masi sering ane liat ini mobil dipake towing atau buat pekerja kasar... tp taon kmaren waktu ane ke aussie, rata2 ud hilux atau triton... commodore ute atau falcon ute sudah dikit, either sisa yg jaman dulu sudah usang atau malah yg high performance punya, dipake anak muda sana utk mejeng...
kl di US, rata2 malah pick up nya basis truck smua yah om ?? ga ad gt yg basis sedan macam ute ??
'Ute gak ada sama sekali jaman sekarang di sini. Adanya Chevrolet El Camino, GMC Caballero, dan Ford Ranchero; edisi paling baru dari mobil2 ini sekitar pertengahan '80-an. Gw mau bener kalau ada Maloo di sini.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
