The Civic sedan will spawn coupe and hatchback siblings as well. Yes, for the first time the Civic hatchback will not be a separate model built on a separate chassis but will instead be built from a single global model.
This will also be the first regular Civic (yes, there’s the new turbo Type R) to come with a turbocharged engine. There’s a chance the new Civic will be offered with a choice of two engines – a 2.0 litre naturally-aspirated VTEC and the new 1.5 litre VTEC Turbo. The latter makes 150 PS and 203 Nm in the Honda StepWGN and Jade RS models that it is currently offered in.
2016 Honda Civic
2016 Honda Civic
- Daily Vehicle: Civic FK4
Re: 2016 Honda Civic
Bentuknya keren ni Civic baru... Sedikit mengingatkan ke NSX.
Semoga cepet masuk Indonesia... dan semoga tetep pakai mesin 1.5 VTEC Turbo... saingan dengan ecoboost 1.5 di Focus
Interiornya ke eropa eropaan, ane suka Bentuk pantat yang kayak begitu kayaknya menarik jg kalau dipakein liftback biar pajaknya turun di indonesia kayak avega
- Daily Vehicle: [cencored]
Ini USDM version rasanya. Setir kiri.
Kalo indo kan ikut JDM version. Biasa beda jauh sih.
bahh keren dri samping kayak fastback tapi,kok bagian belakangnya mirip br-v ya....
JDM Version Civic kan sudah gak produksi lagi sejak 2010...sintoni wrote:Ini USDM version rasanya. Setir kiri.
FB itu kan pertama kali kita dapat "USDM" Civic... Makanya kenapa kita susah cerna desainnya FB ...
Kalau next Civic bakal dibuat sportback gini bagus lah... kayak A7 Sportback bentuknya. Keren
dari front fascia nya kurang Honda
- Daily Vehicle: Innova V 2GD
Di sini (Belanda) saya pernah liat Civic model hatchback di jalan...
Klo dijual di Indo sepertinya bakal laku krn modelnya keren
Desain depan dengan moncong panjangnya ok banget kesannya spt mobil eropa sayang masih kurang bisa cerna desain bokongnya
Waduhhh om... Ini sih futuristik auranya.. Tarikan garis di bemper depan dan lampunya lebih cocok dibanding di crv-nya IMO..grandscenic wrote:Apa yang ini versi hatchnya,, ?
hot hatch..
desain lampu belakangnya sama knalpotnya juga mantap... Tp.... Mungkinkah spec model seperti ini masuk ke indo?
Bnr bgt bro christ, gw jg kiciwa abis pas liat 9th gen civic ambilny dri yg usdm krn jdm ud dibuangChZ wrote:JDM Version Civic kan sudah gak produksi lagi sejak 2010...sintoni wrote:Ini USDM version rasanya. Setir kiri.
Kalo gw liat fb mrip bgt sama fd-nya amrik tu, depannya mirip bgt
Yang masuk indo ttep aja ujung2nya cuman mesin r18 sama r20, ga bsa ngarep dpt 1.5 turbo
In LA, the Japanese carmaker introduced the sedan model that will kick off the range next year, followed by a coupe, high-performance Si models, the aforementioned 5-door hatchback, and another first for the US market, a Civic Type R model to rival the Ford Focus RS. The latter is believed to carry a version of the European model's (built in Ohio) 306hp 2.0-liter turbo four.
Speaking of turbos, one of the two new launch engines on the 2016 Civic Sedan is a 1.5-liter direct-injected and turbocharged 16-valve inline-4, mated to a CVT – the first turbo'd engine on a U.S. Honda model. It will be available in EX-T, EX-L trims and Touring trims. According to Honda exec Sage Marie, this unit will produce around "30hp" more than the current 1.8L unit, which puts it to 173hp.
The other unit is a 2.0-liter i-VTEC 4-cylinder for the base LX, which Marie said will be the most powerful base engine ever offered on Civic producing 15hp more at 158hp. Buyers will be able to choose between a 6-speed manual or continuously variable automatic transmission (CVT).
Honda said that both engines will are targeted to receive EPA highway fuel economy ratings in excess of 40 mpg.
The 2016 Civic Sedan is close to 2 inches wider and 1 inch lower with a 1.2-inch longer wheelbase than the existing mod
RA167E V6 1,5 liter 1500 HP
Kok berasa City digedeinGilzy wrote:
Dulu:
Altis = Camry dikecilin
Civic = Accord dikecilin
Sekarang:
Altis = Vios digedein
Civic = City digedein
Penikmat roti tawar beroda
Stoplamp jazz bisa juga ya dipasang di sana
Iya ga papa..............Hansen wrote:Stoplamp jazz bisa juga ya dipasang di sana
jadinya kaya fastback daripada sedan ya?
yang JDM style nampol bgttt.... Begini seharusnya hatchback dibuat....
..It's not always what you drive, but it's always how you drive..
Mitsubishi Kuda GL 2000
Mobilio CVT 2014
Mobilio CVT 2014
Grill chromenya sampe keatas headlight....
Kerasa saya malah kayak Accord dikecilin yang ini om... Depannya saya sempet mikir kok mirip banget sama Accord hehehe... Menurut saya karena desain kap mesinnya bener-bener mirip sama Accord, memberi kesan lebar, itu yang saya notice pertama kali. Desain sportback nya juga ngikutin Accord, Accord CR kan bokongnya semi-semi sportback.adty wrote: Kok berasa City digedein
Dulu:
Sekarang:
Anyway keren abis Civic baru ini... Semoga golok Jonpis gak kejem-kejem buat sunat fiturnya dan semoga mesin 1.5 VTEC Turbo nya masuk... saingan ama Ecoboost 1.5 di Focus.
