Bugjet minim : Ganti alternator atau ganti aki, untuk audio
Tanya lagi para suhu SMers
Problem audio ane kemaren akhirnya ketemu. Power audio protect karena tegangang listrik kurang.
Berhubung bugjet minim.. So pilihannya : ..
Ganti Alternator ATAU Ganti Aki. Tentu dengan kapasitas ampere yang lebih besar.
Sebagai gambaran. Kondisi saat ini boil ane Hnda Freed. dengan Aki MF 35A. Sementara blum ada tambahan kelistrikan lain selain Audio dengan 1 power 4ch ntuk split n coax. dan 1 power monoblock ntuk 2 sub 12".
please suhu ulasannya....
Alternator OR Accu. bukan. Alternator AND Accu.
untuk audio dan berbagai efeknya terhadap elektrikal yang lainnya.
Re: Bugjet minim : Ganti alternator atau ganti aki, untuk audio
yang jelas harga aki lebih murah dari harga alternator.
denger2 sih sebetulnya alternator bawaannya bisa support aki sampe 50A lebih. memang akibat dudukan aki di freed jarang yang upping aki-nya. yang main audio biasanya akinya yang dinaikin om.. jangan lupa support lainnya juga ditambah seperti Ground Cable dan baiknya pake tambahan VS yang baik. cmiiwkartikakarya wrote:Tanya lagi para suhu SMers
Anu, ganti aki lbh gede dr kemampuan alternator emangnya gak bikin tekor? Sesuaikan alternator aja dah,...
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
Sebaiknya benerin instalasi audionya dulu om, dengan spesifikasi audio yg seperti itu alternator bawaan selama masih kondisi normal kuat kok
Audio kayaknya dah mayan. Kabel pake 4 Awg. Kabel groun dah dtambah. dari power ground ane bikin langsung ke aki juga pake 4awg n ane sambung juga ke body.
Repot juga nih dudukan Aki di freed kecil. mau besarin aki taruh mana.
Gak kuat gan kelistrikannya. Posisi mesin hidup aja lampu kabin kedip semenjak kabel instalasi ane benerin.
N kemaren dicoba di bengkel. Dijumper pake charger aki yang gedhe pas nyalain audio. volume n suara bisa maksimal. Sayang fak ada Db meter.
Om boleh tau spec power nya apa ya?
Saya pakai freed juga, dgn power monoblok 1200w untuk sub 12", dan 4channel 800w untuk speaker 3way
Sejauh ini sdh 3th aki masih spec std, altenator juga std, aki lama bisa bertahan 2th .
Blm pakai capasitor bank malahan
Ganti alternator kelihatannya lebih ribet, gimana kalau pasang aki besar saja di bagasi, ditambah kapasitor. Nanti kalau sampai rumah aki nya dibantu charge dengan charger aki rumah.
ikut nyimak ya gan..marama wrote:Om boleh tau spec power nya apa ya?
bongkar aja dudukan yang standardnya...kartikakarya wrote: Repot juga nih dudukan Aki di freed kecil. mau besarin aki taruh mana.
Lihat fuse yg di power, harusnya aki lebih besar ampernya dari itu.
Sent from my ASUS_T00F using Tapatalk
pake capacitor gimana, arus besar kan dipake buat ngangkat nada bass aja,
cmiiw, alternator mobil jaman sekarang nggak kurang dari 70amp, cuma akinya aja yang kecil.
jadi ganti aki yang kapasitasnya lebih besar aja, asalkan jangan lebih besar dari alternator.
masalah penempatan, bengkel suruh pikirin bagaimana caranya. kalo nggak mampu, suruh dagang tempe mendoan, jangan buka bengkel.
Hu : Pioner 175Dvd
Ampli : 4 ch Venom Diablo v0406
buat angkat : Speaker split Perless 150an watt dan Coaxial Venom Vx603x 100an watt.
Monoblock : Performa 2400D (rms 2400watt) buat angkat 2buah subwoofer LM 12DD dual coil @400an watt rms max 800 watt.
Cacian tuh bengkel.marmut wrote:cmiiw, alternator mobil jaman sekarang nggak kurang dari 70amp, cuma akinya aja yang kecil.
ntar tempe mendoannya goreng pake oli..
memang power pakai apa??
class A??
sepertinya ada salah instalasi, coba cek phase speaker n sub, cek kabel2
tegangan turun taunya dari mana, sudah di ukur??
kalau mesin mobil nyala setau saya aki gak kerja, yg kerja altenator
class A??
