Ijinkan ane bercerita ya suhu2...
Ane miara ipah jadoel 2006 bensin (odo skrg 180rb++) yang ane bayarin dari sodara (baca:hargamurah) pada tahun 2014.
Setelah 1 Taon, ane pernah ganti AKI dan Ban 2 biji.
Menginjak taon ke dua, ane pengen benerin dikit2 nih mobil biar makin enak d bawanya.
Mulai dari ganti spion lipet, kampas depan, plus kerjaan terakhir benahin sektor pendingin (AC dan Radiator).
AC ganti magnetic clutch di Gr**n *tt* duren sawit dan seputaran radiator banyak yg d ganti karena mulai rembes.
part yg diganti: waterpump, thermostat, selang d bawah intake, pulley crackshaft, service radiator, dan vbelt.
semua part Ori kecuali vbelt merk Asahi. ganti dibengkel non Beres.
disini mulai timbul masalah, vbelt ori (sblm d gnt) diberi grease dan dibasahi air.
alhasil timbul suara berdecit yg kata montir nya nanti juga hilang.
ane tungguin selama stgh jam suaranya ga hilang2, karena kesal dan sudah jam 5 lebih akhirnya mnt gantilah ke yg KW (baca:duit mepet).
langsung suara berdecit hilang tuh, ane seneng dan langsung pulang karena Ibu negara dah ngomel2
selang sebulan, setelah hujan besar kemarin hari sabtu muncul lagi tuh suara berdecit
ane lngsg ke bengkel lain buat cari info kenapa, tensioner innova memang ga bisa disetting kayak avanza.
alhasil direkomendasiin ganti yang original.
pertanyaan nya:
1. kalau saya ganti yang original, apakah menjamin tidak berdecit lagi?
2. jika masih berdecit, masalah apanya lagi yaak? soalnya kaitannya dengan budget yg mesti disediain. please disharing barangkali ada yang pernah sama kasusnya dengan ane.
3. perawatan apalagi yang dibutuhkan supaya ipah makin enak?
4. oli apa yang kira2 enak dipakai?
5. alarm kadang nyala kadang enggak, kenapa ya kira2?
Terima Kasih sebelumnya...
Vbelt Innova 2006
Re: Vbelt Innova 2006
Ini ipah nya bensin kan om? klo bensin sbb:mohayus wrote: pertanyaan nya:
1. Kynya utk pake non-ori asal kualitas belt nya bagus jg gpp om, nubi dulu pernah ganti belt pake band* sm tensioner gnti bearing nya doang malah pk merk ga jelas hasilnya sm sekali gada bunyi. utk belt ipah jgn dikasi degreaser ato chemical apa2, cukup bersihin pake kuas /lap kering trus kasi bedak. cmiiw
2. cb belt yg skrg om bersihin dl pk lap kering trus kasi bedak mudah2an ilang bunyi nya. cmiiw
3. std aja om spt carbon clean, injector cleaning, throttle cleaning, pastikan filter2 bersih, pcv valve bersih, kuras tangki, co disetel aga lean, bersihin MAF sensor, busi std / d*nso twin tip setel gap hrs pas 1,1 mm, ganti karet batang stabiliser (karet roti) spy ga bnyi gruduk klo lwt jln keriting, oli gardan + transmisi, bensin min pertalite, radiator coolant pake hanya yg toyota super long life coolant spy blok mesin, cylinder head sm radiator ga karatan.
4. oli pake buntut 30, nubi si pake idemits* eco touring 10w-30 api SM mineral, ganti jgn lbh dr 4000 km udh lmyn ato en*os 10w-30 api SN semi syn.
5. Cb gnti batre remote nya dl om ke tukang jam sm klo casing kunci remot udh jelek, beli aja di tukang asesoris ga smp 100 rb.
mudah2an membantu om..
Cek bearing2 tensioner V belt om
ada tensioner paling gede yg paling bawah, kalo bearing-nya dah seret ya ganti aja bearingnya
Ane pake V belt Conti, ada bunyi cit cit cit samar2 selama 2 minggu pertama, abis itu senyap
Spare parts Ipah mah murah om.......coba bandingin ama s. parts X Trail 2004....bisa kelengerrrrr......ha haa
ariesto wrote:Ini ipah nya bensin kan om? klo bensin sbb:mohayus wrote: pertanyaan nya:
no.3 kayaknya harus ke bengkel kalo DIY susah yakkk
no.4 next mau coba amsoil signature series
no.5 saya pake kunci cadangan yg ga pernah dipake, tetep ajah masih suka ngadat
Makasih sarannya...
emang ga terlalu mahal om Turbo, tp kl ganti nya sekalian (waterpump, pulley crackshaft, vbelt, pipa bawah intake, kampas depan, laher belakang) yaa jebol juga nih kantongTurboman wrote:Cek bearing2 tensioner V belt om
yang bikin kaget CRV gen 2, harga nya gilaaaa (tatangga sebelah rumah punya)...
Makasih masukannya Om Turbo
batere remote, harganya gak sampe 20 rb.
malahan di glodok gak sampe 10 rb
siap om, yang inih saya belom nyoba...aspsilver wrote:batere remote, harganya gak sampe 20 rb.
baru make kunci cadangan yg msh mulus ting2
besok mo coba tak ganti semua baterenya
