ask : suara gesekan besi saat rpm 4500
Siang semua,
Mobil saya jazz gk5 mt saat rpm menyentuh 4500 muncul suara seperti gesekan besi dari daerah mesin.Anehnya bunyi itu hanya terdengar saat rpm 4500 saja,dibawah dan diatas itu tidak terdengar suaranya.
saya sempat rekam suaranya,bisa didengar di http://vocaroo.com/i/s1kPKk6knimy
Kira2 masalahnya apa ya?
Re: ask : suara gesekan besi saat rpm 4500
kayak suara besi beradu ity bunyinya lagi idle ud di coba belom????nuelgs wrote:Siang semua,
Idle ga bunyi om,keluar bunyi cuma saat nyentuh rpm 4500b0ku wrote:kayak suara besi beradu ity bunyinya lagi idle ud di coba belom????
sorry maksudnya pas netral di gas 4500nuelgs wrote:Idle ga bunyi om,keluar bunyi cuma saat nyentuh rpm 4500b0ku wrote:kayak suara besi beradu ity bunyinya lagi idle ud di coba belom????
Iya ga bunyi juga omb0ku wrote:sorry maksudnya pas netral di gas 4500nuelgs wrote:Idle ga bunyi om,keluar bunyi cuma saat nyentuh rpm 4500b0ku wrote:kayak suara besi beradu ity bunyinya lagi idle ud di coba belom????
ngilu om dnger suaranya..
kynya jess nya udh dikorek ya om?
prnah bongkar/ganti jeroan mesin?
mesin msh std om,cuma pasang full exhaust dan dastek ajaanakgembrot wrote:ngilu om dnger suaranya..
berarti bunyinya pas mesin bawa beban, kalo pas gelinding doank bisa jadi dari gearbox pernah ada diapain aja??? yg pasti kayaknya jeroan mesin aman kalo ada yg kena biasanya metal2xnya tapi itu suaranya dari idle jg dah berisik, bisa jadi ada baut gak kenceng / dari engine mounting, suaranya jg kurang jelas seh buat gwnuelgs wrote:Iya ga bunyi juga omb0ku wrote:sorry maksudnya pas netral di gas 4500nuelgs wrote: Idle ga bunyi om,keluar bunyi cuma saat nyentuh rpm 4500
coba check sambungan downpipenya??? kalo kendor bisa jd bunyinuelgs wrote:mesin msh std om,cuma pasang full exhaust dan dastek ajaanakgembrot wrote:ngilu om dnger suaranya..
b0ku wrote:berarti bunyinya pas mesin bawa beban, kalo pas gelinding doank bisa jadi dari gearbox pernah ada diapain aja??? yg pasti kayaknya jeroan mesin aman kalo ada yg kena biasanya metal2xnya tapi itu suaranya dari idle jg dah berisik, bisa jadi ada baut gak kenceng / dari engine mounting, suaranya jg kurang jelas seh buat gw
gearbox sih msh std omb0ku wrote:coba check sambungan downpipenya??? kalo kendor bisa jd bunyi
ok bsk saya cek dulu deh sblm bawa ke bengkel
bunyinya bisa dari mana aja boss kalo gearbox gw cuma curiga defect aja ada yg kendor mungkin bearing atau apanya.....nuelgs wrote:b0ku wrote:berarti bunyinya pas mesin bawa beban, kalo pas gelinding doank bisa jadi dari gearbox pernah ada diapain aja??? yg pasti kayaknya jeroan mesin aman kalo ada yg kena biasanya metal2xnya tapi itu suaranya dari idle jg dah berisik, bisa jadi ada baut gak kenceng / dari engine mounting, suaranya jg kurang jelas seh buat gwgearbox sih msh std omb0ku wrote:coba check sambungan downpipenya??? kalo kendor bisa jd bunyi
kalo ud di macem2x in bisa jadi dari sambungan downpipe ke mesin ada berasa gejala ngempos di rpm bawah gak??
kalo gak bisa jadi mounting defect jg bisa
kalo dari unichip nah ini gw agak skeptis knocking /ngelitik biasanya di N pun bunyi
gw sendiri pernah ngalamin namanya baut header ke pipa kenalpot copot hasilnya suara mesinnya jd kenceng bgt ditambah suara besi beradu kalo di tarik
Ngempos sih kayaknya ga berasa ya coba bsk gw liat deh sambungannyab0ku wrote:bunyinya bisa dari mana aja boss kalo gearbox gw cuma curiga defect aja ada yg kendor mungkin bearing atau apanya.....nuelgs wrote:b0ku wrote:berarti bunyinya pas mesin bawa beban, kalo pas gelinding doank bisa jadi dari gearbox pernah ada diapain aja??? yg pasti kayaknya jeroan mesin aman kalo ada yg kena biasanya metal2xnya tapi itu suaranya dari idle jg dah berisik, bisa jadi ada baut gak kenceng / dari engine mounting, suaranya jg kurang jelas seh buat gwgearbox sih msh std omb0ku wrote:coba check sambungan downpipenya??? kalo kendor bisa jd bunyi
Knocking dari bensin juga bkn bos soalnya selalu isi minimal pertamax
kalo cuma kendor seh mustinya ngemposnya gak berasanuelgs wrote:Ngempos sih kayaknya ga berasa ya coba bsk gw liat deh sambungannyab0ku wrote:bunyinya bisa dari mana aja boss kalo gearbox gw cuma curiga defect aja ada yg kendor mungkin bearing atau apanya.....nuelgs wrote:
kalo gw dulu ud copot ditahan sama baut atu lagi untungnya jd masih gantung tuh pipa
tapi ud lsg dari header buang makannya suaranya berisik ditambah suara besi beradu sama geteranya......
kalo knocking bisa aja salah setting dasteknya boss kalo mesin loe std bisa ngomong isi pertamax plus mulu, kalo ud unichip ada kemungkinan kesana jg tapi kayaknya seh engak
Numpang ya om ts,
Mobil saya kalo habis dipake, pas lg idle suka ada suara cit cit cit dari kolong.
Cc nya waktu dulu ganti pakai pipa yg polos.
Kalo di gas suaranya ilang.
Kira2 knp ya?
Mau coba balik ke budi knalpot gak tahan antrinya. hehehehe
Mohon pencerahan nya suhu2
Kira2 knp ya?
GK5 saya sempet ada suara berisik jg kayak kaleng rombeng. Ternyata cuma semacem plat yg mungkin jadi heat shield atau apalah deket exhaust. Mungkin dari situ jg om
itu gw pernah ngalamin waktu freed gw hantem poldur kenceng bgt hasilnya ada besi pelindung penyok nempel ke kenalpotnya suaranya kenceng karena besi gesekan, di betulin tarik2x pake tang lsg bener lagi.....egibaio wrote:GK5 saya sempet ada suara berisik jg kayak kaleng rombeng. Ternyata cuma semacem plat yg mungkin jadi heat shield atau apalah deket exhaust. Mungkin dari situ jg om
tadi udah dicek sama tukang knalpot seluruh pipa katanya ga ada yg kendorb0ku wrote:kalo cuma kendor seh mustinya ngemposnya gak berasa
jadi terpaska gw bawa ke beres honda setelah dicek katanya mungkin gara2 komponen didalam pipa knalpot ada yg ga beres jadi solusinya disuruh balikin ke exhaust std nanti dicoba lagi di rpm 4500 msh bunyi ga kalo msh bunyi berarti kemungkinan dari mesin katanya
Tapi gw kurang yakin jadi bsk rencana mau dibawa ke bengkel lain,ada rekomendasi bengkel lain utk honda yg bagus di sekitar tangerang jakarta?
btw update suara rekaman yg ini mungkin lebih jelas didengar http://vocaroo.com/i/s1uxbiP7OJOA mulai detik ke 6
udah dicek kolongnya ga ada masalah omegibaio wrote:GK5 saya sempet ada suara berisik jg kayak kaleng rombeng. Ternyata cuma semacem plat yg mungkin jadi heat shield atau apalah deket exhaust. Mungkin dari situ jg om
loe di daerah mana boss gw ada temen di daerah pulomas mungkin bisa bantu check dulu apa yg masalahnuelgs wrote:tadi udah dicek sama tukang knalpot seluruh pipa katanya ga ada yg kendorb0ku wrote:kalo cuma kendor seh mustinya ngemposnya gak berasa
Tapi gw kurang yakin jadi bsk rencana mau dibawa ke bengkel lain,ada rekomendasi bengkel yg bagus utk honda di jkt atau tangerang?
edit salah post
delete aja mod
delete aja mod
gw di tangerang boss,kayaknya mau ke lestari motor bintaro aja deh katanya bagusb0ku wrote:loe di daerah mana boss gw ada temen di daerah pulomas mungkin bisa bantu check dulu apa yg masalah
distandarin semua aja, trus diklaim ke bengkel resmi, mumpung masih garansi
klo masih ada part non standar coba2 dtg klaim ke beres kuatirnya garansi void
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
iya rencana sih gitu om tapi pengen denger pendapat dari bengkel lain dulu kalo menurut bengkel lain memang dari mesinnya langsung deh standarinlemonadelovers wrote:distandarin semua aja, trus diklaim ke bengkel resmi, mumpung masih garansi
IMHO, kayak suara tabung resonan yg dalamnya keropos omnuelgs wrote:tadi udah dicek sama tukang knalpot seluruh pipa katanya ga ada yg kendorb0ku wrote:kalo cuma kendor seh mustinya ngemposnya gak berasa
