indikator matic kedip
agan smua..mohon pencerahan y...
ane pake terios tx at 2009...ane ada keluhan...kalo lagi jalan kadang2 ada hentakan trus indikator d kedip...tapi klo sudah di pindah ke N ato di matiin dulu normal lagi...ane sudah bawa ke beres tapi waktu di bawa kondisi indikator tidak kedip pas di cek komputer menurut beres tidak ada kerusakan di transmisi y..trus di reset..tapi selalu muncul tuh keluhannya..socket yg ada di kolong mbl di bersihin dan di kasih solasi...tetapi tetep aja masih kedip...klo sedang normal permindahan mulus tdk ada hentakan...tp klo lg kedip hanya bisa sampe ke gigi4..mohon pencerahan y..ato ada saran bengkel..
Re: indikator matic kedip
at nya terios bukannya emg cuma sampe gigi 4 om...?
cmiiw...
cmiiw...
2015 Honda HR-V E CVT
- Daily Vehicle: Anki
No correction for you brader. Wkwkwkstevenanthony wrote:at nya terios bukannya emg cuma sampe gigi 4 om...?
cmiiw...
Maksudnya di gigi 4aja kali?
Masak iya terios 5 speed
sori gan gigi3..ga bisa ke 4...
Apa maksudnya mentok di gigi 4..........
makanya ane bingung... mungkin kek yg dibilang om fmeakd...di gigi 4 doangk0b0chan wrote:No correction for you brader. Wkwkwkstevenanthony wrote:at nya terios bukannya emg cuma sampe gigi 4 om...?
cmiiw...
selama ini ganti ATF rutin tiap 2 tahun sekali ?
Coba cek solenoid2 di Body Valve
Ada kemungkinan modul matic nya rusak.
Saya pernah masalah yang sama di GranMax at (versi expor)
Disuruh ganti modul. rp 7 juta.
Saya bawa ke tukang benerin ecu, dibongkar, ternyata karena kondensasi jadi komponen nya berkarat.
Dibersihkan, masalah hilang sih.
Coba dibawa aja. Lokasi bengkel di vila melati mas
Pak Henri
+628128070070
Pak Henri
+628128070070
Setah ane sih, klo dia masuk safe mode itu juga ttp gigi 3 aja. Hahaha cmiiwstevenanthony wrote:makanya ane bingung... mungkin kek yg dibilang om fmeakd...di gigi 4 doangk0b0chan wrote:No correction for you brader. Wkwkwkstevenanthony wrote:at nya terios bukannya emg cuma sampe gigi 4 om...?
cmiiw...
Klo prawatan at nya apik, kemungk bsr selenoid lemah, scanner bc nya no fault.
*minta turunin selenoid, trus cek teganganya. Klo dah lemah meski msh blm koit prefer diganti sj.
*pastikan jg kabel harness/soket baik yg k transmisi atopun k ecu matic dlm kondisi baik n benar
Klo blm sembuh jg
Br fokus k ecu maticnya
Cm klo ecu matic prob....di scanner k'baca
Klo pun di refresh...muncul lg. Di delete ngga hilang dia.
Itu ecu repair shop yg di sebut om diatas, cukup rekomen klo memang ecunya yg false.
Klo blm sembuh jg
Driving purity.....
Is more engaging n entertaining to drive
thank pencerahan y gan...ane cb ke pa henri dulu di villa melati mas...
lokasi vila melati mas yg di di daerah serpong kan ya..makasih gan info y...saya cb untuk.ke sana..aspsilver wrote:Ada kemungkinan modul matic nya rusak.
Pak Henri
+628128070070
wah baru tau ad granmax at hehheeaspsilver wrote:Ada kemungkinan modul matic nya rusak.
Pak Henri
+628128070070
dl beli dr atpm gan?
taon brp ya ada nya
Boost it
Chip it
Stack it
Smoke it !
- Diesel Power -
Chip it
Stack it
Smoke it !
- Diesel Power -
Beli dari ATPM pak, itu sisa expor jepang.
Mobil th 2009.
Gak banyak unitnya
Warna putih,
Disamping kap mesin depan ada spion kecil (kayak alphard)
Ada 3rd brake light di bagasi
Ada defogger belakang.
Mobil th 2009.
Gak banyak unitnya
Warna putih,
ada ganti/pasang lampu hid om?metadon wrote:agan smua..mohon pencerahan y...
kl gk salah inget dulu2 jazz ge 2008, seinget ane perna ada kasus indikator di odo d kedip2, usut punya usut ternyata gr2 lampu hid ballast/kbl nya bermasalah..
mdh2an ane gk slh inget..
