ASK: Rekomendasi Mesin untuk swap 7K - Kijang LSX 1.8 1997
Dear rekan2,
Sesuai topik, saya yang awam ini ingin minta masukan, dan saran untuk mengganti mesin mobil Toyota Kijang saya.
angan2 sih, mau masukin sekalian 2GD-FTV + girbox ( ngarep.com), dengan harapan:
- Pengen Turbo Diesel
- Mesin baru, spare part + maintenance lebih mudah
tapi khawatir dengan engine bay nya kijang yang mungkin kurang lega.
Mungkin ada di antara rekan2 yang sudah melakukan engine swap di Kijang Kapsul sebelumnya, mohon pencerahan.
Re: ASK: Rekomendasi Mesin untuk swap 7K - Kijang LSX 1.8 1997
Budget berani berapa?fwahyu wrote: ↑Thu Jan 26, 2017 5:42 Dear rekan2,
Klw unlimited ya 2gd juga bisa.....
Di seller singapuran terkahir nemu 2kd 37jt... Ntah apa aja kelengkapanya, agar proses mudah cari halfcut.
Klw budget mepet cari 2L-TE aja... Ada yg girbok matic, piliham lain 1KZTE.. ada yg matic juga
Billyd1773dz
Billyd1773dz
2L -TE saja om secara basis ini lebih mudah untuk dipasang dan sperepart jg sama dengan kijang kapsul disel versi 2L dan biasanya part eks singapore masih melimpah stoknya
Di modcom ada yg pake 1jz,semua kalo dana ga terbatas bisa jadi
2L aja, ekonomis dan lebih mudah
Terima kasih Om billyd1773dz. secara ekonomi pastinya Kualitas = Harga.billyd1773dz wrote: ↑Thu Jan 26, 2017 5:50
Terakhir sempat tanya Engine Assy + girbox 2GD baru bisa nyampe 220jt, itu legit ga yah?
Terima kasih buat rekan2 yang lain. 2L akan menjadi prioritas teratas sekarang.
Klw baru mungkin lebih....
Di BL jg pernah nongol 2GD d jual
Makin canggih risk dan kesulitan pemasangan makin tinggi
Billyd1773dz
Billyd1773dz
- Daily Vehicle: Disetirin
dpt dimana tuh mesin 2GD doang harganya 220jt??? mah kalo nyari bener bisa dpt mesin mesin legendaris kyk RB26DETT ato 2JZ... mungkin termasuk transmisi... 2KD-FTV + transmisi kyknya dapet 50jt....fwahyu wrote: ↑Thu Jan 26, 2017 6:13Terima kasih Om billyd1773dz. secara ekonomi pastinya Kualitas = Harga.billyd1773dz wrote: ↑Thu Jan 26, 2017 5:50
off topic dikit... pernah liat mesin L15A doang harganya 15jt...
L15Z6, 4N15
L15Z6, 4N15
- Daily Vehicle: Galant + Mx King
Oot dikit, pernah nemu 6a13tt+gearbox matic di ol* harga sekitar 12 jutaan
Mantab banget tu
Jadi mesin 2gd+gearbox harga tembus 100 aja gk masuk akal menurut saya
Mantab banget tu
'98 new galant st black -5 mt
kalau ane sih
misal swap mesin habis di 40 jt ( itu juga diesel 2nd)
udah jual aja lsxnya masih ada harga 60jt
tuh kan udah 100jt
bisa dapat panther turing
dikit lagi beli bisa ipah diesel 2006/2005
tinggal pake gak bingung cari 2 mesin dan bengkel
kalau swap 2 gd 220 jt ngapain swap swapan
mending jual lsx + 220 jt udah dapat ANKI diesel 2nd masih kinyis2
tuh kan udah 100jt
2GD+girbox 220jt?
Ya bner...
...klo belinya di beres
Btw itu engine assy brarti mesinnya doang...(klo g slh)
blm ecu dll..
Om... pasang engine klo udh beda jauh dr orinya (kyk om mw psg 2gd) ada bbrp yg hrs dipikirin...
Berat mesinnya... (klo jauh lbh berat mestinya nyocokin suspensi... ntah dikerasin ato gmn), mounting psti beda (tega coak bodi? Klo smpe bobok firewall dll?), electrical etc...
Klo mw yg pnp ya 2L-TE (halfcut malay ato sg klo msh ada), th 2008an ato brp gitu prnah baca di majalah apa gitu ada yg swap mesin kijang dieselnya pke 2L-T... kata yg pny udh cukup bwt mentokin speedo, dan injekan gasnya msh ada sisa...
Dlu omku (wktu msh pny starlet bakpao, akhir 2000an) ditawari swap mesin 4E-FTE kyknya(starlet GT) 4jt include install... tp ya gitu... klo wktu gnti plat mesin dibalikin ori dlu.. ahaha
(Akhirnya ga pasang)
Ya bner...
blm ecu dll..
- Daily Vehicle: LGX
Mending pasang 2L-T aja.....
Pasang 2GD? Mungkin muat sih, engine bay Kijang kan lumayan lega & longgar. Tp kalo 220jt? mending jual Kijangnya & beli yg baru...
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
220 jt ga worthed om, kalo kekeuh mau pake 2gd ya jual lsx, beli anki G diesel manual
Sent from my ASUS_X008DA using Seraya Motor mobile app
Pasang 4n15 aja,...
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
- Daily Vehicle: Kijang rangga pajero crv
Saya juga pengguna kijang rangga bensin 1.8. Rencana saya juga mau engine swap yang tetap menggunakan bahan bakar bensin, dengan pertimbangan :
1. Mobil ini untuk harian,
2. Tenaga ada peningkatan lebih baik, namun tetap irit bbm.
3. Ketersediaan spare part yang mudah.
Mohon saran dari para suhu dan member grup ini tentang mesin yang pas dengan pertimbangan saya diatas. Terima kasih banyak...
Masukin mesin rush aja. Keknya msh lbh kenceng drpd 7K. Cc lbh kecil lbh irit hrsnya. Asal dpt aja rasio gearnya.
pasang 1UZ V8 aja.. 25 jt dpt gearbox plus wiring ecu dll. pasang ya 15 jt an lah total 40jt
tapi
- harus reinforce sasis dan kaki2
- ganti rem lebih besar
- dll
pasang 2kd apa lg 2gd mah kemahalan..
tapi
- dll
- Daily Vehicle: Unimog
Mesin rush kan mesin grenmek om pasti kenceng itu, ganti final gear jgn lupa
Ditambah FRD dunk biar makin kentjang
ada yang udah coba swap engine kijang kapsul dengan mesin panther 4JA1-T ??
tuh mesin peredarannya banyak, irit, tenaga lumayan, sparepart melimpah juga kalo bisa di cangkok di kijang kapsul seru juga kayanya
Ga lebih baik cari 2L-TE aja oom? Versi lebih advance dari 2L nya kapsul diesel
Kalo ganti mesin 2L mah mending dijual lsx nya lalu cari kapsul yg versi diesel sukur2 kalo nemu yg matic langka bgt tuh.
kalo kaya gitu mending tuker mobil sama kijang diesel om, setau saya mesin 2 LT itu banyak masalahnya opsi lain swap engine pake panther atau mesin l300 sama-sama badak juga kan itu mesin
- Daily Vehicle: Trooper
CMIIW ya, kalo pake 4ja atau diesel lain kemungkinan bermasalahnya di bobot mesin.. Ntar ngefek ke handling.. Sama kaya kijang diesel itu kan suspensi depannya kalo ga dikasi shock yg bagus ngayunnya parah.. Bobot mesin 4ja bisa hampir 2x lipat bobot 7kRSA wrote: ↑Tue Feb 25, 2020 5:14kalo kaya gitu mending tuker mobil sama kijang diesel om, setau saya mesin 2 LT itu banyak masalahnya opsi lain swap engine pake panther atau mesin l300 sama-sama badak juga kan itu mesin
Nggak usah di swap..fwahyu wrote: ↑Thu Jan 26, 2017 5:42 Dear rekan2,
Di maksimalkan aja.
1. Kipas visko ganti ke elektrik fan pake Avanza punya
2. Kem ganti ukuran 70an
3. Porting polish
4. Karbu dimaksimalin atau modif ke injeksi
5. Gearbox pake cressida final gear gnt yang kecil
Yakin dah itu bisa tembus 160-170an. Cukup kencang buat kijang kapsul.
