W124 swap diesel
diesel mania
W124 swap diesel
Post by diesel mania »
Alkisah saya dapet sebuah mercy w124 300e manual tahun 89 yang masih cantik dan terawat. Belajar dari swap saya terdahulu, carilah yg exterior n interior yang masih oke, supaya ga pusing dikemudian hari.
Diesel in my head
diesel mania
Re: W124 swap diesel
Sebuah jantung baru 2LT dan maticnya dipersiapkan dulu, direkondisi part2nya yang udah aus sebelum dipasang, biar sekali kerja. Packing2nya, metal duduk jalan, ring seker, klep, nosel n bospom setel ulang.
Diesel in my head
W124 nya masi rapi om kliatannya...
enjin bawaannya knapa om, koq di swap...
newrubble
Post by newrubble »
biarkan sj factory original ....... sayang tuh (for longerterm use)
Dummy
Post by Dummy »
Ini nih yg ditunggu tunggu, pecinta merc orikintil bakal sedih liat thread ini wkwk
Penasaran hasil akhir dan gimana rasa berkendsranya setelah make diesel, ditunggu updatenya om
satriakarisma
Post by satriakarisma »
serem banget om,,
tapi penasaran jg sih
dsign1990
Post by dsign1990 »
sayang banget 300e digituin
padahal sensasi 6 silinder inline mercy itu halus banget kalau santai di rpm rpm rendah dan ada suara menggeram saat Full Throttle
itu beli mesin habis setara beli 300e nya kali ya
kalau punya mesin gituan saya bakal swap buat terrano saja
padahal beli mercy tiger 240d aja
ripratama
Post by ripratama »
Ijin menyimak...walaupun agak ga tega melihatnya hehehe
Tanggal ganjil - Lexus RX 270
diesel mania
Sebelum saya di caci para penggemar w124, ada baiknya kita lihat video ini dulu.
https://youtu.be/lXL7-qgKbaw
Diesel in my head
diesel mania
Versi luar , sejarahnya W124 punya 3 varian diesel. 200D, 250D dan the best legendary diesel di jamannya 300D serta 300TD 5 silinder.
Diesel in my head
diesel mania
Tidak lupa hasil perburuan di pasar loak, ini sebuah shifter asli original mercy matic. Padahal sebelumnya mo pake shifternya innova. Tapi ga jadi gara2 nemu ini.
Diesel in my head
ginting
Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Post by ginting »
Kalau boleh usul - jangan pakai 2LT oom..
Itu mobil kan berat, pake mesin yang itu oom.
Kalau saran saya, kalau memang mau tetap swap (dengan risiko kehilangan aura dan spirit mercedes), pakailah mesin 1KD, KZ, HD, atau HDT. Biar lebih baik power to weight rationya.
The 2L-T is a 2.4 L (2446 cc) turbo version of the 2L still being produced since 1985. The bore and stroke are the same but the 2L-T has a compression ratio of 20:1. Output is 85 to 91 hp (63 to 68 kW) gross at 4,000 rpm with 139 ft·lb (188 N·m) gross of torque at 2,200 rpm.
Terakhir, kalaupun mau tetap pilih 2LT - jangan lupa pastikan tak ada retak rambut di silinder kop (penyakit khas mesin limbah 2LT)..
POS VETT
Post by POS VETT »
Hadah, mobil berkelas dan masih bagus koq mau diswap sama Toyota poverty engine. Swap pake 1/2/3 UZ-FE atau 2JZ-GTE atau kalau mau sangar cari mesin GM LS9 dan kaitkan ke T56 Magnum.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
diesel mania
ginting wrote: Mon Mar 20, 2017 10:32 Kalau boleh usul - jangan pakai 2LT oom..
Mercy underpowered udah biasa. Di tipe2 small enginenya ga hanya yang diesel , yang bensin pun juga mengalami keluhan yang sama. Tapi kebanyakan orang naik mercy buat kenyamanan, santai. Bukan buat kebut2an.
Mesin 2LT powernya udah diantara versi aslinya W124 yang 200D dan 250D. Benernya power engine ga terlalu masalah sih. Tantangan terbesarnya nanti nyocokin final gearnya. Thats the real big problemo :big_think:
Oh, sudah pasti. Dari overhaul mesin 2LT kondisi masih sehat. Hanya penggantian komponen fast movingnya seperti yg saya sebutkan tadi. Malah mesin 300e nya yang udah kena kruk asnya. Jadi susah nih ngejual part 300e bekas buat tambahan modal :big_bored:
Diesel in my head
diesel mania
POS VETT wrote: Mon Mar 20, 2017 11:01 Hadah, mobil berkelas dan masih bagus koq mau diswap sama Toyota poverty engine. Swap pake 1/2/3 UZ-FE atau 2JZ-GTE atau kalau mau sangar cari mesin GM LS9 dan kaitkan ke T56 Magnum.
Maaf, bro. Im a diesel lover. :big_peace:
Diesel in my head
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
diesel mania wrote: Mon Mar 20, 2017 11:17
Yes,right answer :big_smoking:
diesel mania
dsign1990 wrote: Mon Mar 20, 2017 9:05 sayang banget 300e digituin
Terrano? Saya udah pernah bikin di rivalnya terrano alias blazer
https://youtu.be/mftxC6swUgk
Dan hasilnya bikin saya ketagihan main swap.
Tiger 240D. Entah kenapa ya saya ga terlalu suka sama kenyaman W123. Suspensi dan peredamannya ga sebagus seri mudanya.
Padahal bengkel saya udah pengalaman 2 kali swap W123 dan 3 kali swap jeep GE. Semuanya diesel. Tapi belum pernah W124.
Diesel in my head
diesel mania
Oke ,lanjut nih sinetronnya..
mesin 300e siap buat dieksekusi..
Diesel in my head
billyd1773dz
Post by billyd1773dz »
Finalgear sudah cocok kah?
suratnya bagimana?
sya sudah 2x swap mbl, diesel ke diesel mudah, petrol ke diesel sampai skrng suratnya ngegantung
Image Billyd1773dz
diesel mania
billyd1773dz wrote: Mon Mar 20, 2017 12:53 suratnya bagimana?
Swap saya yang pertama di blazer memang ga saya urus suratnya coz cuma proyek main2 aja. Tapi si blazer bentar lagi bakal mau pindah tangan udah di tawar sama temen polisi.
Nah, si mercy ini mungkin lebih serius saya pakai, langkah pertama saya balik nama dulu. Faktur2 mesin disiapkan bener. Baru nanti saya coba tembusin pake orang dalem.
Diesel in my head
billyd1773dz
Final gear bagaimana?
Jika mesin asli ada dan bisa d gesek nomernya dan surat legal import mesin (PIB) ada pengurusan bisa lebih mudah.
Milik saya mesin asli sudaj tidak ada.
Image Billyd1773dz
diesel mania
Para tukang jagal sedang beraksi..
Diesel in my head
diesel mania
billyd1773dz wrote: Mon Mar 20, 2017 13:22 Final gear bagaimana?
Final gear belum terjawab. Dipikir sambil jalan,om. Sementara coba pake aslinya. Tapi feeling saya deket ke versi dieselnya. Udah browsing2 ebay.
Btw modif mercy lebih susah coz gardannya ga bisa diganti2 kaya blazer yg gardan rigid. Even sama W123 pun beda. Bonggolnya doang yang bisa diganti.
Nah, itu dia. Mesin asli sangat vital. Klo mau dijual part mesin boleh asal jangan bloknya.
Diesel in my head
halooo
Post by halooo »
Menunggu cerita lanjutan nech....... seru sepertinya...
diesel mania
Jantung baru mulai masuk ke tubuh barunya
Diesel in my head
