Upgrade headlamp??
Upgrade headlamp??
Siang rekan rekam sm. Mau minta sarana bagaimana caranya untuk uograde headlamp mobil saya corolla gti 91. Kondisi saat ini lampu depan cukup redup. Bohlam pk phillips rally 90watt baru diganti 3 bulanan lalu. Ditandem relay bosch. Kondisi aki juga masih ok, tapi daya terang lamounya masih kalah sama headlamp single motor saya(nmax).
Bagaimana ya caranya bwt improve. Yg kebayang saat ini:
1. Upgrade ke hid. Provision di kask*s dan modc*m sepertinya respon user positif. Pemasangan bisa ditempat dan bisa cicilan pula. Cuma biaya bisa hampir 3jt.
2. Beli bohlam yg lbh bagus kyk di link dibawah. Katanya pnp langsung.
http://www.lazada.co.id/philips-blue-vi ... f=1&rb=789
Nah, berhubung saya cukup awam kira2 solusi yang enak yg mana ya?
Sent from my HTC One M8 using Tapatalk
- Daily Vehicle: Kawa EX650E
Re: Upgrade headlamp??
headlampnya masih standar pake reflektor? gak lumer itu reflektor dipakein bohlam 90w?
jangan2 gara2 reflektor n mikanya yang udah ga bagus tuh...
HID dengan wattage yang sama itu pasti lebih terang dari halogen. merek cina sekalipun.
mau terang lagi ya go for LED. tapi bagusnya pasang proyektor aja sekalian...
Perkabelan masih normal semua?
Kaya kijang kapsul mertua saya, sudah saya ganti bohlam, reflektor, aki, sampai kabel set semua baru tetep aja gelap, suspect di perkabelannya ga beres, cuma ga sanggup waktunya buat urut kabel total
Soul Red zoom zoom
coba pake led luxeon zes or mz?tapi high beam nya ttep bagusan pake halogen..macem osram night breaker...
headlamp standar om, kyknya ga pake reflektor. dan bawaan mobilnya sejak dibeli lampunya memang pk yg phillips rally itu. headlamp karena model mobil jadul yg buram(ge tembus andang isinya saya kurang tau masi bagus ato ga. ada saran bwt cara ngeceknya kah?racho wrote: ↑Fri May 05, 2017 6:06 headlampnya masih standar pake reflektor? gak lumer itu reflektor dipakein bohlam 90w?
kalo perkabelan sih umayan acak2 tapi semua normal saat ini. ga ada almpu yg ga idup dan di audio ga ada storing sihnyotnyet wrote: ↑Fri May 05, 2017 6:11 Perkabelan masih normal semua?
coba disikat dulu lampunya,.. kalo uda kuning ya dipake bohlam apapun juga gelap
- Daily Vehicle: Xenia 2009 vvti
mikanya paling uda jelek/kotor.
mau pake watt segede apapun, kalo mikanya kotor ya ga banyak ngebantu
Wah gti nya si om masih dipelihara ternyata hehee.. reviewnya donk om.. gti 4age gt lho.. foto2nya jg donk om..
- Daily Vehicle: Dahon Speed
Wogh, salah satu dream car saya pada saat masih cupu nih, cuman bapak lebih pilih yg non GTI. Anyway, mungkin bisa coba di cek mikanya dulu om. Saya sih biasanya lampu ganti sama yg watt std aja, tapi lebih terang seperti Philips Xtreme, atau Osram NBR, ini cuman tinggal plug n play aja gak pakek relay set, dll. Alasannya simpel aja, soalnya kalau putus gampang gantinya. Kalau mau ganti HID cari yg punya workshop, pengalaman ganti di DS, mereka cek dulu kondisi mikanya gimana, terus dibersihkan, baru dipasang. Skrg juga lagi in lampu LED, tapi belum pernah coba.hackers11 wrote: ↑Fri May 05, 2017 5:53 Siang rekan rekam sm. Mau minta sarana bagaimana caranya untuk uograde headlamp mobil saya corolla gti 91. Kondisi saat ini lampu depan cukup redup. Bohlam pk phillips rally 90watt baru diganti 3 bulanan lalu. Ditandem relay bosch. Kondisi aki juga masih ok, tapi daya terang lamounya masih kalah sama headlamp single motor saya(nmax).
Thanks all yg udah share. Review mobilnya udah diniatkan dishare di sm kalo udah ganteng. Masi 1-2 bulan kg beres repaint hehe.
Akan saya coba bersihin mikanya dan atau ganti baru.
Abis itu baru dibandingkan lagi.
Mengenai HID provision dan bohlam versi premium dr phillips(harga diatas 200rb) ada yg punya review kah?
- Daily Vehicle: 2011 CRV K24 2021 Innova Diesel At
Kalo kata saya upgrade projie aja lebih terang , pake yg dari instalernya kaya ds hid itu bagus juga , ato retrofit pake projie oem copotan mobil yang hid hehe pake yg bisa hibeam haha
Retrofit ke projector aja om enak lebar sinar nya, rata lebar kiri kanan jalan.
Minimal projie mh2 china juga gpp lah, di jamin kerasa beda
ikutan nimbrung gan...
kl pengen tambah lampu buat brio apa yg cucok,, fog lamp koq kyny msh gak terang, ada ide ?bUAT persiapan mudik..
yudhisuwandono wrote: ↑Fri May 05, 2017 23:58 ikutan nimbrung gan...
Pake HID aja om
Setau saya mobil2 lama yg masi batok kaca emang lbh gede wattnya. Kalo lampu aftermarket lbh terang LED om drpd HID,LED menang di efisiensi aja
coba bantu ya om.. mungkin bisa sambil tanya di grup sebelah..
https://www.kaskus.co.id/thread/0000000 ... p-hid-etc/
disitu banyak banget yg bahas lampu..
kalau dari saran saya sih, pake osram NBR juga sudah membantu penerangan ya.. lampunya juga agak mengarah keputih2an. oke sih. worth every penny
kalau mobil legend seperti om TS ini, saran saya jangan retrofit pake projector.. ngerusak nilai orisinilnya hehe tapi itu saran saya ya..
*btw, kalau ga boleh share link grup sebelah.. bisa delete aja ya om mod*
mungkin kabel2 nya yg uda ga sehat ato mika nya uda buteg tuh om ato relay nya yg uda ngga bagus
soale ane dl jg sempet pake 100/90w halogen itu terang bener, macem osram NBR ato philips extreme vision sih lewat terang nya
cm ya efek jangka panjang nya mika jd buteg aja
skrg sih sy lebih demen pake yg plug n play aja, ngga ribet ngurus mika buteg, ngga usah pasang relay segala
pakai osram NBR laser oke juga kok, ngga sampai 250rb jg beli nya
cm ya jgn dibanding sm halogen 100/90w, apa lagi HID.. tapi yg pasti lebih terang dari pada lampu std, terutama hi beam nya
beresin dulu kabel2 nya om
kabel relay mungkin dah jelek
trus ground kabel relay tarik lgs ke aki
kalo gak mau repot bawa aja ke A Chien
Sent from my MI NOTE LTE using Seraya Motor mobile app
Re: RE: Re: Upgrade headlamp??
Kalo gini ada estimasi biayanya ga om?rmpm wrote:Kalo kata saya upgrade projie aja lebih terang , pake yg dari instalernya kaya ds hid itu bagus juga , ato retrofit pake projie oem copotan mobil yang hid hehe pake yg bisa hibeam haha
Achien ini saya sempet denger di beberapa thread disarankan ttg perkabelan. Ybs juga sedia stok produk juga ato musto bawa barang(relay, bohlam dll)?Turboman wrote:beresin dulu kabel2 nya om
Saya baca beberapa menyarankan retrofit projector ato pk hid. Maap karena pk hp ga bisa quote semua. Boleh disarankan ga merek pake apa dan estimasi biaya berapa. Nanti bisa saya coba tanya2 hehe
buat HID dan temen2 nya coba aja main ke link thread yg dikasih om PBRS, di page 1 nya ada bbrp seller yg oke punya
estimasi biaya ya tergantung kerelaan aja om mau kuar duid berapa, krn emang lg ngetrend reftorit projector skrg jd banyak bgt barang yg masuk dgn kualitas dan harga yang variatif
mau dari yg di bawah 1 juta, sampe yg belasan juta juga ada, tentu nya yg 900rb sudah dpt lengkap ngga bisa dibandingin sama yg harga 2.5 juta
pasti beda dari kualitas barang (projector, bulbs, ballast, kabel2) dan kualitas pengerjaannya
Sip, thanks om. Saya coba cek link tsb dulu kalo gt[emoji106]kenop wrote:buat HID dan temen2 nya coba aja main ke link thread yg dikasih om PBRS, di page 1 nya ada bbrp seller yg oke punya
3 -4 juta tergantung projienya ama hidnya kalo oem semua mahal tapi pasti awethackers11 wrote: ↑Sat May 06, 2017 6:35Kalo gini ada estimasi biayanya ga om?rmpm wrote:Kalo kata saya upgrade projie aja lebih terang , pake yg dari instalernya kaya ds hid itu bagus juga , ato retrofit pake projie oem copotan mobil yang hid hehe pake yg bisa hibeam haha
