Selamat siang agans sekalian,
saya pengguna FD1 M/T 2010, beberapa waktu lalu saya pernah melakukan bubut disc brake depan karena bergelombang, dan terasa bergetar ketika dilakukan pengereman dari 140 kpj, setelah dibubut, brake pad pun saya ganti dengan yang ori. Problem solved untuk beberapa saat, kemarin ini mulai terasa lagi, ketika dilakukan pengereman dari 140 kpj terasa bergetar kembali. Pertanyaannya, jika diganti disc brake brembo oem apakah hal ini akan terulang lagi?
Atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih
salam
WTA:disc brake FD1
Re: WTA:disc brake FD1
emang mesin udh dikorek jd high performance? sampe perlu brembo brake set.
mending beli disc brake oem aja om klo mesin msh standar
- Daily Vehicle: Innova
Klo ngga beli rotor brembo yg drilled itu jg bs
kejadian jg di ge8 saya...uda di bubut si masalah ilang sama percis sama saya ganti kampas rem jg....kayanya bubutnya kurang rata mgkn...solusinya ya ganti aja sama yg oem ga perlu brembo uda cukup
Bisa ganti ke brembo oem spec, atau ganti kayak sodara saya ganti ke OEM nya honda stream, saya gak tau antara stream 1.7 atau 2.0
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
Hi gans,
terima kasih atas masukkannya, mesin dalam keadaan standar, yang saya maksud brembo oem, bukan bbk brembo, krn saya takut kalo ganti disc brake bawaan, penyakit akan terulang disamping harganya sebiji sama dengan brembo oem sepasang (kalo ga salah, hehehe).
terus, kalo ganti brembo oem, pake brake pad ori ada pengaruh apa tidak ya?
terima kasih sekali lagi
Brembo yang dimaksud yang tipe drilled/slotted bukan? Saya pernah pakai lumayan 4 tahunan baru gelombang lagi, saya combo dengan kampas bendix. Saya cukup rekomen brembo yang bolong2, lumayan berasa pas perjalanan jauh rem tetep gigit karena adem. FYI saya pakai di abangnya Civic FD alias civic century/vtis
Untuk brembo + kampas ori ada teman yang bilang kurang cocok karena kampas terlalu soft, CMIIW.
Nah untuk TSnya, sejak bubut hingga jadi getar lagi ada jarak waktu berapa lama? Atau emang udah cek disc brake secara fisik udah timbul gelombang lagi? Karena dari pengalaman saya getar gak selalu dari piringan, bisa dari piston, pin, ban dan velg. Kalau semuanya udah oke, ganti disc + kampas baru baik ori maupun brembo pasti gak getar
brembo yang dimaksud brembo oem aja om, bukan slotted ato drilled, nampaknya hanya beberapa bulan dari bubut pertama, itupun baru benar2 teras hanya di kecepatan tinggi (diatas 140), dibawah itu ga terlalu terasa, ok coba cek perangkat remnya dulu, barangkali bisa tertangani penyakitnya. Soale jazz saya juga mengalami hal yang sama. Maturnuwun
- Daily Vehicle: Accord gen 6 2002
Wah kebetulan banget thread ini mewakili apa yg sdg saya alami saat ini,
Si Beno tunggangan ane CRV bongkok disk nya udah pernah bubut sekali dan sepertinya tinggal nunggu kampasnya abis trus ganti disk & brake pad nya
Setelah brosing2 dan banding2in harga dll akhirnya jatuh pilihan utk make diskbrake oem nya brembo yg utk crv 2.0 yg g ada drilled dan slot nya, pokoknya mirip ori bawaan honda nya tinggal pnp (dgn harapan ini emang produk brembo asli shg kualitasnya bs diharapkan deh, mungkin ada yg pernah make dan bs minta tlg review nya)
Yang msh bingung sekarang utk nentuin brake pad nya, sampe saat ini sih msh cenderung akan pilih ori nya honda krn selama ini pakemnya lumayan bagus dan g pernah bunyi2 nyaring macam suara besi yg bergesekan baik pada posisi dingin maupun panas kecuali waktu udah abis kampasnya aja.
Kl bunyi rem yg gret gret saat kita lepas dan injek rem sih saya pikir wajar aja buat hampir semua mobil matic.
Ada beberapa pilihan lain utk brake pad nya tp kok sampe saat ini blm ada review dari para pemakai yg bikin hati ini mantep buat meminang dan merasakannya. Macam brake padnya brembo, bendix gct, bendix metal king, ferodo dsb
Takutnya sih udah terlanjur pakai ternyata makan disk, atau bunyi decit2 gitu kan malah mengganggu kenyamanan deh jadinya
Barangkali ada yg bs share pengalamannya utk pemakaian kampas remnya yg selain ori supaya bs dpt barang yg lbh bagus.
Hasil review saya dgn kampas rem ori CRV 2.0 :
Positif :
- Rem lumayan pakem (msh bikin ati mantep buat ngerem mendadak meskipun jaraknya udah deket banget, beda sama ori nya accord 2002 yg msh harus nyari tempat buangan bodi mobil)
- Sejak awal pake sampe mau abis kampas g pernah berisik (baik abis kehujanan, panas atau dingin g pernah bunyi2 nyaring)
- Velg jarang kotor juga
Negatifnya :
- Harganya cukup mahal krn HPM kl ngambil untungnya gila2an
Positif :
Negatifnya :
ya bisa jadi abis dibubut emang udah rata, tapi ada beberapa hal yang ngebuat disc nya jadi peyang lagi. Misalnya rem nya rada macet, bikin disc cepat panas dan peang lagi.
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
