Test obd HH advance
- Daily Vehicle: Car
Test obd HH advance
Slmt mlm master master semuanya , td baru saja test pakai OBD HH advance....dan terdapat error kode PO32 ( knock sensor )troble code dan PO113 ( air intake yg emanng tdnya dicabut ma bengkel krn pakai open air IACF ) , yg mo di tanyakan setelah baca resume PO32 kendalanya mensin menggelitik , tp yg saya rasakan mesin tdk menggelitik sama sekali apakah ini bisa di sebabkan dicabut atau memang sudah rusak? Td nyari ketak knock sensor sampe 3 jam ga nemu2 utk civic d17 ...mohon bimbingannnya
best regards
maniac civic es
best regards
maniac civic es
Re: Test obd HH advance
Knock sensor di blok, atas filter oli. Ntu sensor intake knp ga dipasang?
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
kan karena pake open air filter... biar resingb8099ok wrote:Knock sensor di blok, atas filter oli. Ntu sensor intake knp ga dipasang?
Sent from my Redmi Note 4X
Dr bengkel gw suruh di pateni bro....hahahahahginting wrote:kan karena pake open air filter... biar resingb8099ok wrote:Knock sensor di blok, atas filter oli. Ntu sensor intake knp ga dipasang?
best regards
maniac civic es
Wah, ngawur itu IAT dicopot. Fungsinya hampir secara langsung menentukan pasokan bensin ke ruang bakar. Kalau ada dyno, konfigurasi yang sekarang power outputnya lebih kecil daripada yang standar.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
lubangi aja pipa intake open filternya
pasang lagi IAT sensor nya
Lupa pasang aja lemot nya minta ampun...POS VETT wrote:Wah, ngawur itu IAT dicopot. Fungsinya hampir secara langsung menentukan pasokan bensin ke ruang bakar. Kalau ada dyno, konfigurasi yang sekarang power outputnya lebih kecil daripada yang standar.
Mungkin ada resep lain kali Om...
[emoji16] [emoji16] [emoji16]
Iya om...segera dipasang lagi ...matur suwun master master
Sent from my SM-G935F
Satu lg pertanyaan master....problem knock sensor apakah akan selalu bikin mesin menggelitik?krn yg saya rasakan tdk ada menggelitik sama sekali mesinnnya...
kayanya dulu pernha ada masalah overheat kan mobilnya om? kalo ga ada masalah ngelitik, sepertinya cuma efek lanjutan aja dari overheat kmaren sih, kalo masalah kepanasannya udh kelar ya reset aja itu DTC nya
tp p032 kayanya bukan dari knock sensor deh..
2011 Hyundai ix35
2001 BMW E39 530i
2001 BMW E39 530i
Itu bengkel mana yg bilang suru matiin aja? Kyknya bagus banget itu, calon" juara sentul.
Masalah over heat udah beres dgn ganti radiator custom .... segera direset DTC nya...makasihefact wrote:kayanya dulu pernha ada masalah overheat kan mobilnya om? kalo ga ada masalah ngelitik, sepertinya cuma efek lanjutan aja dari overheat kmaren sih, kalo masalah kepanasannya udh kelar ya reset aja itu DTC nya
Wkwkwkwk....pas di pasang sensor intake tambah enak mas bro....tau gw bingung knp suruh dimatiin ya....secara di pasang malah uenak tenan....b8099ok wrote:Itu bengkel mana yg bilang suru matiin aja? Kyknya bagus banget itu, calon" juara sentul.
Buseeet sensor intake dicopot . . . hehehehe . . .aneeh montirnya . . . .
Sama broh...gw juga bingung...main blg matiin aja itu ga usah pake....Hanggar wrote:Buseeet sensor intake dicopot . . . hehehehe . . .aneeh montirnya . . . .
