Ford Everest 2007, mesin susah hidup
- Daily Vehicle: Pajero Sport Exceed 2010
Barangkali ada yang bisa share soal mesin Ford Everest XLAT 2.5 matik th.2007, susah hidup saat mesin panas,
kejadiannya hanya pada saat mobil dipake jalan non stop kurang lebih 80 km jaraknya,
kalo hanya perjalanan singkat pas berhenti dihidupkan lagi mesin bisa langsung hidup.
Kalo kondisi dihidupkan pagi (mesin dingin) normal.
Mohon bantuannya, trmksh om
Re: Ford Everest 2007, mesin susah hidup
Glow plugs? Ada error code nongol ga pas di scan?
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
- Daily Vehicle: Galant + Mx King
Susah hidupnya gimana om? Bisa lebih spesifik?
Mesinnya mau muter sebelum hidup?
Atau sama sekali gak mau muter?
Atau muter tp seret?
'98 new galant st black -5 mt
Belum check error code, harus ke bengkel dulu
Glows plug katanya msh fungsi bagus, karena saat hidupkan pagi hari normal langsung hidup begitu di start engine..
Susah hidup saat mesin panas, starting engine (cranking) normal, tapi gak mau hidup mesinnya om..
nunggu dingin sekitar kira-kira 15 menit baru mau hidup/nyala om..
Coba check tahanan coolant temperature sensor om..YB8QT wrote: ↑Sat Mar 17, 2018 11:13 Belum check error code, harus ke bengkel dulu
maaf, letak sensornya dimana om? trus cara ngchecknya gimana?
maklum bengkel yg punya alat OBD scaning jauh dari rumah saya om...
Letak sensir biasanya dekat thermostat housing..ukur tahannya pake ohm meter..cuma spec tahannya yg blm ktemu..
Kemungkinan lain cuma cek Relief Valve Comkon Railnya. Biss jadi saat panas ada kebocoran shg tekanan di rail common rail tdk cukup utk engine start.
Bisa jadi beberapa sebab:
- bocor antara selang intercooler / turbo bocor (biasanya masih bisa start, tapi asap hitam kalo rpm tinggi).
- Injection pump sudah ga rapat pistonnya,(kalo injection pump disiram air normal lagi).
- nozzle baret halus (dikasih solar panas injektor bocor, solar dingin ok).
- Kompresi klep/piston ring ga presisi saat panas (harus test kompresi).
OBD pake OBD reader yang yang bluetooth aja om, baca pake aplikasi torque pro di android/iphone.
Current: Z20 NLP C140
baik om, selama ini sih tarikan mobil normal, gak ada masalah, asap hitam keluar (tdk ngebul) saat rpm diatas 3000..silentIm2 wrote: ↑Sat Mar 17, 2018 11:46 Bisa jadi beberapa sebab:
mohon saran OBD yg cocok dgn everest, juga linknya ya om.. trmksh
sip om...nanti saya ambil waktu ke bengkel aja,firawan6275 wrote: ↑Sat Mar 17, 2018 11:33 Letak sensir biasanya dekat thermostat housing..ukur tahannya pake ohm meter..cuma spec tahannya yg blm ktemu..
atau siapa tahu udah dapet link yg jual OBD scanner di bukalapak pengen beli aja utk deteksi awal sebelum ke bengkel..
trmksh om masukannya..
Saya beli bluetooth scanner OBD II di ebay connect pake android Torque software..banyak software free lain yg compatible..thn 2013 harganya msh 117 ribu free ongkir ..YB8QT wrote: ↑Sat Mar 17, 2018 12:04sip om...nanti saya ambil waktu ke bengkel aja,firawan6275 wrote: ↑Sat Mar 17, 2018 11:33 Letak sensir biasanya dekat thermostat housing..ukur tahannya pake ohm meter..cuma spec tahannya yg blm ktemu..
Cukip mumpuni utk check error, monitor dan erase code
siap om...saya browsing skrg di e-bay... trmksh yafirawan6275 wrote: ↑Sat Mar 17, 2018 12:13Saya beli bluetooth scanner OBD II di ebay connect pake android Torque software..banyak software free lain yg compatible..thn 2013 harganya msh 117 ribu free ongkir ..YB8QT wrote: ↑Sat Mar 17, 2018 12:04sip om...nanti saya ambil waktu ke bengkel aja,firawan6275 wrote: ↑Sat Mar 17, 2018 11:33 Letak sensir biasanya dekat thermostat housing..ukur tahannya pake ohm meter..cuma spec tahannya yg blm ktemu..
Selamat sore om-om..
saya sudah dapet OBD II scanner, trus pake aplikasi DashCommand (iphone saya nggak bisa download app torque).
Awal masalah sih hanya soal mesin susah hidup saat kondisi panas, tapi setelah ganti oli mesin dan semua filter masalah tsb udah selesai.
Lanjut om, setelah scanning muncul error :
- P0406 : EGR valve position sensor high input voltage
- P0705 : Transmission Range sensor "A" circuit (PRNDL input)
- P0760 : Shift solenoid "C"
error kedua terakhir kayaknya soal transmisi, karena level gear "3" dan "2" gak berfungsi, dan lampu control posisi gear di dashboard yg nyala hanya "D" dan "1" ..
Mohon bantuannya om-om... trmksh
Egr buntu? Sini ane delete egrnya wkwkwk
Ati2 om diracunin bebonk garage
*kabur*
*kabur*
Ayo pulkam sama gw mbah
As simple as possible to make it easier for you and everyone else
Klo egr rusak, ttp nongol errornya. Ya harus diganti atau didelete sekalian dr ecu.firawan6275 wrote: ↑Sat Mar 24, 2018 9:46Saya cuma pake sumbat jalur vakum egr valvenya om..herannya ga ada kode error!? Lebih nendang powernya
- Daily Vehicle: Ford Everest
Om YB8QT masih bermasalah engga mobilnya ?
Om Jo say yg masih masalah...josephw1905 wrote:Om YB8QT masih bermasalah engga mobilnya ?
Masih mimpi punya Everest...
[emoji24] [emoji24] [emoji24]
- Daily Vehicle: Ford Everest 2007
Permisi om2 sekalian , newbie nih hehe , mau tanya lampu check engine ford everest 2007 saya nyala dan ga mati2 itu kenapa ya ? Awal nya kemaren ada tanjakan lumayan curam dari posisi jalan datar mobil rada kenceng abis ngehantem tanjakan itu lampu check engine nya nyala terus ga mati2 , terus coba mobil di matiin setengah jam pas di hidupin mobil nya lampu check engine itu ga ada alias mati , tapi jalan sekitar 30 km an nyala lagi itu kenapa ya ? , performanxe wise saya rasa sama aja ga ada perubahan mohon bantuan nya para suhu..
Coba di scan, post error codenya apa.JasonFitz wrote: ↑Sat Mar 31, 2018 8:27 Permisi om2 sekalian , newbie nih hehe , mau tanya lampu check engine ford everest 2007 saya nyala dan ga mati2 itu kenapa ya ? Awal nya kemaren ada tanjakan lumayan curam dari posisi jalan datar mobil rada kenceng abis ngehantem tanjakan itu lampu check engine nya nyala terus ga mati2 , terus coba mobil di matiin setengah jam pas di hidupin mobil nya lampu check engine itu ga ada alias mati , tapi jalan sekitar 30 km an nyala lagi itu kenapa ya ? , performanxe wise saya rasa sama aja ga ada perubahan mohon bantuan nya para suhu..
Agak oot tp masih berhubungan. Di rumah ada panter pu buat bawa2 barang, oe kepikiran ganti ranger dcab 2004-2007. Harusnya jeroannya g banyak beda kn sama evi?
Yg asli non tambang jg harganya udah miring jd g nambah banyak tongkrongan jauh lbh keren. Kalo soal perawatan sama suku cadang gmn ya? agak ngeri karena prinsipal nya udah ga ada. Terus bandel g ni boil secara rata2, kn akte lahir udah mau 15 taun? Kl panter sih jln2 aja walopun g dirawat. Mohon share owner experiences nya ya senpai2
Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang
