penyebab suara mesin mobil kasar
misi suhu2
share dong yg pernah ngalamin penyebab mesin dhidupin kurleb 1-2 menit suara mesin terdengar kasar (pagi hari ataupun saat dhidupin) namun stelahnya adem nyaris gak tau klo mesin udh hidup
tks atas masukannya..
Re: penyebab suara mesin mobil kasar
Biasanya dikasih oli kental tuh
Kyk 10w-40 atau diatasnya
Dulu di terios,swift ama innova pake 10w-40 jadi kasar suaranya
Trus mesin jadi gampang ngelitik/knocking ga ilang2 (percaya ga percaya)
Terbukti di 3 mobil ane diatas
Kapok pake 10w-40 lagi
based on experience yg bikin suara mesin jadi lbh halus:
- pakai oli dgn viskositas sesuai rekomendasi manual book
- pakai bbm minimal ron 92 (pertamax)
- bbm ron 95 atau 98 better untuk mesin dgn CR di atas 10:1
Cek oli nya bro, udah lama ga diganti apa gimana?
CMIIW, sekedar saran jangan terlalu bergantung sama panduan manual book buat ganti oli karena agan sendiri kan yang bawa mobil setiap hari kena macet-macetan/ digeber-geber
Pajero Sport GLS M/T 2011 (4D56)
Accord VtiL 2.5 CVT 2012 (K24W)
Tiguan 1.4 TSI DSG 2016 (150 PS ; 110 KW)
Polo 1.2 TSI 2017 (105 HP ; 180 NM)
Kalo pengalaman saya suara Mobil pas masih dingin emang lebih kasar drpd pas udah 1-2 menit nyala, rpm dikisaran 900-1000, setelah itu berangsur turun jadi 600.. di motor matic juga gtu.
- Daily Vehicle: suv
Trus jadinya pake oli SAE brp?Jambangan wrote:Biasanya dikasih oli kental tuh
Kasar krn oli nya masi d carter.. lagian itu fluida jg perlu waktu buat naek ke atas mesin terutama bagian klep (sumber utama bunyi).. makanya awal nyala pasti rad brisik..
Makanya jg itu penting nya panasin mesin at least 10 detik pas cold start regardles mobil apapun dan oli merk apapuj
klo pk magnatec lgs jalan aja katanyaDOHC wrote: ↑Fri Dec 21, 2018 22:33 Kasar krn oli nya masi d carter.. lagian itu fluida jg perlu waktu buat naek ke atas mesin terutama bagian klep (sumber utama bunyi).. makanya awal nyala pasti rad brisik..
- Daily Vehicle: 2016 SX-4 Scross
setujuu, gaboleh mobil apapun pagi pagi dingin langsung jalan, kecuali mobil listrik mungkinDOHC wrote: ↑Fri Dec 21, 2018 22:33 Kasar krn oli nya masi d carter.. lagian itu fluida jg perlu waktu buat naek ke atas mesin terutama bagian klep (sumber utama bunyi).. makanya awal nyala pasti rad brisik..
Ga yakin seh ane, pake jalan 4k km aj ud brisik suara mesinSuryaputra wrote: ↑Fri Dec 21, 2018 23:54klo pk magnatec lgs jalan aja katanyaDOHC wrote: ↑Fri Dec 21, 2018 22:33 Kasar krn oli nya masi d carter.. lagian itu fluida jg perlu waktu buat naek ke atas mesin terutama bagian klep (sumber utama bunyi).. makanya awal nyala pasti rad brisik..
klep pakai hidrolik, tappet atau rocker arm? kalau 1-2 menit sangat tidak wajar. pun kalau oli terlalu kental, umumnya nggak sampai 1 menit mesin sudah halus.
musti dipastikan dulu sumber bunyinya dari mana, karena yang namanya mesin bukan hanya 1 atau 2 komponen. bisa jadi hanya bearing tensioner belt atau sejenisnya yang bunyi.
atau bisa jadi pompa oli sudah minta ganti.
Bener bosque..marmut wrote: ↑Sat Dec 22, 2018 5:15
udh coba diamatin sumber bunyi cm blm ketemu juga...
Weekend ada wktu coba taamatin lg sblm dbawa kebengkel..biar aman itu mobil
Pake 5W-30Tetradrachm wrote: ↑Fri Dec 21, 2018 22:31Trus jadinya pake oli SAE brp?Jambangan wrote:Biasanya dikasih oli kental tuh
Merek gonta ganti
- Daily Vehicle: LGX
Klo mobil udh >15 taun mungkin dr engine mounting jg
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
engine mounting umumnya berhubungan dengan getaran, bukan suara mesin menjadi kasar.
kecuali ada benturan terus menerus yang disebabkan oleh engine mounting pecah/sudah waktunya ganti.
Gmn om jadi ambil camry nya??
Updatenya dong
Rusak apanya
Apa betul metal2nya??
- Daily Vehicle: Vvti
Pulley kruk as nya mungkin, punya saya itu yg perlu digangi
Oli mesin telat naek, emg pake oli apaan om, ntuh filter oli mampet ga, ama seal oil pump yg dket kruk as rembes oli heboh ga..
Kl fix pompa oli seh mending secepetnya dganti, nano e jg ga bakal nolong kl oli ga sirkulasi..
Btw tau metal2 aman gmana cara om, ud buka head ama karter oli ?
